uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Mälude timingud pole olulised!? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
High-Q
High-Q
sõnum 20.08.2004 16:46:46 vasta tsitaadiga
tore kui mälud jooksevad paremate timingutega. Aga see test seab sügavalt kahtluse alla, kas ON MÕTET soetada 2x kallim brand mälu, kui vahe 2-3-2-6 (mõni mälu võib küll sutsu parem anda, aga vahe minimaalne) 2,5-3-3-6 on vaevu 1%. Ainus koht, kus odavama otsa mälu pisut mõttetu on, on siinikiiruse karm tõstmine, kuid sealgi oleks hoopis tark otsida mälu, mis reitingu järgi on küll näiteks pc4000, aga võimalikult soodne noname ja CL3 taimingutega.
Jaan
sõnum 20.08.2004 21:13:36 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
njaa, sellega sain just päev paar tagasi isegi tuttavax, et d43 222 ei jooxe, küll aga peaks jooxma kas 232 v siis 223'ga (üks neist) icon_biggrin.gif
200Mhz jooksevad minu D43 pulgad CL2-3-3-9-12, 250-ga CL2-4-3-9-13, 300-ga CL2,5-4-4-9,
kugi see, et nad 250-ni CL2-e kannatavad, on ebatavaline ja sõltub kõvasti emmest/chipsetist.
See D43 on ehtne mälu, mis lööb kiirusega, mitte taimingutega. Ehk oma kehvad taimingud teeb ta tasa väga kõrge FSB taluvusega.
Võib ju otsida häid BH-5-e, teha voltmode nendele, saada siis ntx250-270Mhz@CL2-2-2-5, aga võib lihtsalt panna D43@290-300Mhz ja saada sisuliselt sama perfomance
Näide- selleks, et saada Sandars nForce2 baasil 4000MB/s võib kasutada:
a: 2xBH5@CL2-2-2-5 /255Mhz screen
b: 2xD43@CL2,5-4-4 /265Mhz (screen hiljem)
aga BH5-ga rohkem ei tule eriti ilma modita, hea kui seegi (255MHz) tuleb, D43-le aga see 265Mhz on käkitegu üldjuhul.
(P4/a64-939 süsteemil dualis on tunduvalt suuremad nubrid, aga mõte jääb samaks)
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
margusser
sõnum 21.08.2004 22:39:26 vasta tsitaadiga
eks see puhas mhz ikka anna seda powerit jah kõige rohkem 8)
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
stepzter
stepzter
sõnum 26.08.2004 17:44:52 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
ega ma ei väidagi, et see on õige, aga see on bench, mida paljud kasutavad ja oskavad aimata, mida see 1sec vahet tglt tähendab.
Ehk teisisõnu, et näiteks saada superPi-s 1-2sec parem tulemus, on võimalus 100MHz juurde kellata, või CL3 CL2-ks panna.
See 1sec vahet käib ainult pi arvutamise kohta. Ma ei usu, et superPi mälupöördus mustrid oleks väga sarnased programmidele mille kiirus on inimestele oluline. Mälu latentsuse vähendamise efekt kiirusele sõltub puhtalt antud programmi/algoritmi eripäradest. Kui on korralikult optimeeritud (mis on harv nähtus muideks) jadapöördus mehhanismidega algoritm a'la video pakkimine ei ole latentsus üldse oluline sest andmeid saab tõmmata vahemällu oluliselt enne nende vaja minekut. Samas kui algoritm tegeleb rohkem mööda mäluviitasid mööda rändamisega, on latentsus väga oluline.
Jaan kirjutas:
Ja ma juba ütlesin kah, et pifast sobib paremini selleks.
Küll aga huvitaks mind kah, mis test seda kõige paremini välja tooks.
Sinu jutust järeldan, et sa nagu teaks? paku siis :P
Kõige paremad testid on alati reaalne kasutamine. Paki mõni video kokku või lase mõni mängu bench üle. Isegi 3DMark on parem kui puhas pii arvutamine. (eeldusel muidugi, et arvuti kasutamise eesmärk ei ole pii võimalikult kiiresti arvutamine, mida ei anna välistada :) )
Muidugi kui keegi suudab kasvõi eksperimentaalselt tõestada, et superPi või pifast algoritmid reageerivad mälu alamsüsteemi kiiruskarakteristikute muutmisele sarnaselt mängudele/video pakkimisele/muudele kasulikele programmidele olen täiesti nõus, et nende abil võib teha kaugemale ulatuvaid järeldusi erinevate latentsuste kasulikkusest.
PS: mõningad asjad, mida teoreetiliselt oodata võiks:
Mida kiirem mälukontroller, seda suurem osakaal on mälu latentsusel, ehk Athlon 64 puhul on rohkem märgata, kui P4 või eriti kehvema chipsetiga Athloni puhul.
Mida rohkem on vahemälu seda suurem on tõenäosus, et korraga töödeldavad andmed mahuvad vahemällu ära ja mälu poole ei pöördutagi. Ehk latentsusel on väikseim mõju arvatavasti P4EE'le ning suurim mõju Sempronile.
eXiter
sõnum 30.08.2004 15:48:23 vasta tsitaadiga
Mul on üks probleem. icon_sad.gif Nimelt kui panen biosist prosele hertsi juurde lähevad juba 204 mhz pealt mälu timingud selliseks 9-5-5-3.0 . Prime95 ei läbi siis blendis esimest testigi (fatal error) icon_sad.gif . 200 mhz peal töötab selliste timingutega 8-4-4-2.5 ja Primet teeb täie vungiga.
Peaksin siis Expert mode panema mäludele, sest praegu on Optimal, või see ei loe icon_question.gif
Mäludeks Apacer'i 2x512 FSB400 CL2.5 pulka (dual ddr-na töötavad).
DDRAM/FSB on By Spd.
okse RÖÖTS
razor
sõnum 30.08.2004 15:56:41 vasta tsitaadiga
kindlasti kasuta expert'i. siingi mainitud BH-5'ed ja D43ed pakuvad defaultis väga kehvasid taiminguid (nagu ka minu mälu, mis 200 peal pakub 3-4-4-9't, kuid reaalselt on võimeline 230mhz 2-3-2-5)
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
ragface
ragface
sõnum 30.08.2004 16:03:52 vasta tsitaadiga
kui valid amd platvormi puhul ras precharge valesti, siis ei ole ylej22nud taimingutel erilist vahet...
2-2-2-11 vs 2-2-2-5 on 4% esimese kasuks... seega 3-4-4-11 on sama hea setting kui 2-2-2-5 icon_smile.gif ma ei olegi aru saanud, miks HV taiminguf2nnid seda potentsiaali 2ra ei kasuta.
\R
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
razor
sõnum 30.08.2004 16:09:18 vasta tsitaadiga
ragface, aga minu praktikas ikkagi 3-4-4-11 vs 2-3-3-11 on ikkagi viimase kasuks (samal siinil siis)
ragface
ragface
sõnum 30.08.2004 16:11:20 vasta tsitaadiga
seda muidugi... ma lihtsalt imestan, et paljud amd platvormi klokkijad kasutavad ras precharge 5-8, kui peaks olema 10-12
\R
Jaan
sõnum 30.08.2004 16:28:27 vasta tsitaadiga
ragface kirjutas:
Vot ei kehti see reegel 100%.
DFI nForce2 plaatidel ON CL2-2-2-5 kiirem nats, kui Cl2-2-2-11 vms. (nii nagu peakski)
Vahe minimaalne, aga näiteks Pifast-ga mõõdetav.
Muidu jah, kõikidel teistel nForce2 emmeldel on 11 kõige magusam number.
eXiter
sõnum 30.08.2004 20:35:41 vasta tsitaadiga
Panin 214 fsb timingud 11-3-3-2.5 tegi Prime 95 testi ainult 6min.
ras to cas 2 peale panna siis ei boodi vahepeal
Igasugune abi teretulnud.
okse RÖÖTS
Wiltz
sõnum 30.08.2004 21:37:47 vasta tsitaadiga
2.5, 3, 3, 11 ongi prakt kõige paremad taimid, mida kasutada annab...mida sa veel tahad??? cl 2.5 -> 2 ei anna sisuliselt mitte midagi juurde, nagu ka siin on räägitud minumeelest, ja neist järgmistest numbritest on minul üldse võimalik panna ühte veel 2 peale, teist ei saagi panna madalamax! ja 11 on ka parim variant, mina seda ei muuda kunagi, kuna kõik muu on mul aeglasem icon_wink.gif
soovitada võib ainult seda, et võta fsb'd madalamax, ja proovi kas siis teeb nende settingutega prime'i erroriteta.
razor
sõnum 30.08.2004 22:32:01 vasta tsitaadiga
ja minul on selline kummaline mälu, mis on reitingult cl2.5 kuid 2.5 peale ma teda mitte mingi valemiga ei saa icon_rolleyes.gif 225fsb @ cl2 ei ole probleem, kuid cl2.5 ei tule lihtsalt. samamoodi 230 juures, ainukene võimalus windowsi saada on 2-3-2-5 peal. viimane number panna 11'eks siis ei lase icon_wink.gif
Wiltz
sõnum 30.08.2004 23:06:50 vasta tsitaadiga
m8markus
m8markus
sõnum 03.09.2004 09:20:44 vasta tsitaadiga
Corsairi PC-3500 proovisin ka ära omal... CL2 ikka oma 100 punni kiirem SiSoftiga kui CL2,5-el ja CL3-el tõesti ei tule üldse masin ülesse (eriti ei näinud vaeva ka muidugi icon_smile.gif )
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Mälude timingud pole olulised!? mine lehele eelmine  1, 2
