ThomThom
18.09.2012 00:16:38
| exciter kirjutas: |
Küsimus nende palju kiidetud Solo 6C kõlarite kohta: Kas neid on mõtet toppida lihtsalt teleka taha ( kõrvaklapi auku)? Või peaks ostma ikka korraliku võimu/ressiiveri vahele? Hetkel on tavaline LCD kodus, ning teleka kõlaritest tuleb vaid puss
NB! Plaan osta Solo 6C'd siis . |
Ise panin mitte küll Solo 6C vaid lihtsamad B-73 mudelid vana plasma taha, kus kõlarid juba õhtal olid ja nüüd mängib kordades paremini kui varem.
Signaali võtsin muidugi 2*rca-ga, mitte "kõrvaklapiaugust".
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
p2rn4
27.09.2012 14:17:46
Praegusel otsin 2.0 kõlareid, millel on mõistlik bass ja mida paigutada laua peale (et alumisi naabreid mitte häirida) ning silma on jäänud SOLO 6C. Infot kogudes olen jõudnud järeldustele (lükake ümber, kui ma kusagil valesti olen asjadest aru saanud):
* SOLO 6C ja 7C erinevad üksteisest ainult helitugevuse poolest (7C pakub siis kõvemat heli).
* SOLO 6C-l pole midagi nii vapustavat bassi, kuid väga külmaks 2.0 juures ka ei jäta.
* SOLO 6C on üks puhtama heliga kõlarikomplekt, mis selles hinnaklassis on.
* Microlabi puldid on õrnad ja neid tuleks väga suure hoolega käsitleda.
Jääb üle vaid küsida:
* Kui kaua nad üldiselt vastu ka peavad?
* Kavas ühendada kõlarid 3.5 mm integreeritud helikaardi külge ning olen kuulnud, et 3.5 mm üleminek on halb mõte. Äkki keegi oskab seda täpsustada?
* Kas tasub üldse odavamaid variante vaadata? Kui jah, siis milliseid?
_________________ Good, better, best. Never let it rest. Until your good is better and your better is best. - Tim Duncan |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
46 |
SSD
27.09.2012 14:24:09
mu solo 6c-del on vist pult tuksi läinud. kindluse mõttes küsiks targematelt üle, et kas solode puldid kindlalt kõik ühel sagedusel?
et võtan suvalise solo komplekti ja teisest solo komplektist puldi siis kõik töötab ikkagi?
äkki kellelgi tartus on kodus solod. tuleksin oma puldiga läbi ja saaksin teada kas mul on puldi viga. patarei on multimeetriga kontrollitud ja nagu uus.
samas sobiks ka see kui keegi oma solode puldi tasku paneks ja minu juurest läbi astuks, siis teaks, et kõlarite poolel kindlalt viga pole.
267 |
raku16
27.09.2012 14:37:38
Minul läks ka esimene pult nahka. Tellisin netist (AKst) uue.
Ei usu, et erinevad sagedused, muidu neid pulte ju väga müüja ei saaks, sest äkki mõnel ei tööta ?
Seega usun, et ikka kõik ühe mõõdupuu järgi
Endal int. 3.5 otsas solo 7c ja ei ütleks, et halb heli oleks
Kuigi mina võibolla pole ka kõige parem helimees
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
[Valts]
![[Valts] [Valts]](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b1dfd1433884b83458be647c5ecf20c2.jpg)
14.10.2012 22:40:25
| No see pult on ikka täielik õnnetusehunnik, algusest peale sellega ilge keberniit olnud. Kas Elioni digitv pulti või midagi analoogset ei saa kõlareid kontrollima panna?
von Wu
14.10.2012 22:42:15
Saab panna suvalise õppimisvõimelise universaalpuldi. See eeldab muidugi seadistamiseks töökorras originaalpulti.
_________________ Müüa igasugu asju
| Kommentaarid: 899 loe/lisa |
674 |
[Valts]
14.10.2012 22:44:40
| von Wu kirjutas: |
| Saab panna suvalise õppimisvõimelise universaalpuldi. See eeldab muidugi seadistamiseks töökorras originaalpulti. |
Olen googeldanud selle kohta, aga midagi pole leidnud, ehk oskad kusagile juhatada?
von Wu
674 |
nmk
17.10.2012 00:02:10
sai fc330 ostetud ja selle raha eest võib rahule küll jääda. sattide juhtmed olid liiga lühikesed aga läks tavaline rca pikendus vahele ja korras.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
exciter
02.11.2012 18:31:00
Küsimus Solo 6c'de kohta: Kas nendega saab ka nn. vaikselt muusikat kuulata, ilma, et mingit sahinat sees oleks? Odavama otsa kõlaritel on alati mingi sahin/kahin sees, kui a la Volume on 2 või 3 peal. Kuidas nendega on?
Tänud!
haldz
02.11.2012 18:46:01
| kellelgi on ideid mis element panna asemele kui üks kõrged läks läbi. Vahetan muidugi mõlemad ära ehk siis 2tk. Solo 7c tegemist.
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
kembadesig
02.11.2012 22:02:42
Visaton oleks üks võimalik ja suht asjalik variant. Kõiks sõltub kui palju Sul raha on, isilikult olen mitmetes "riiuli" tüüpi kõlarites kuulanud selle tootja mudelit G 20 SC. Tegemist päris korraliku tweeteriga, hind ja selle kvaliteet on muidugi SOLO 6C/7Ć´ga võrreldes veidi teisest klassist. Samal tootjal on jällegi teisigi tweetereid mida sinna asemele saad panna.
_________________ Sounds?... |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
WAV
03.11.2012 00:27:45
| exciter kirjutas: |
Tänud! |
Subjektiivne... Oleneb su kuulamisruumi üldisest müratasemest, su enda kuulmistundlikkusest, kuulamiskaugusest. Üldiselt väike sahin ja surin on neilgi sees küll, kuid niipalju kui mäletan, sai ka nende madalamate nivooastmete peal muusikast aru küll ja eriti ei häirinud nagu. Pigem minu ükskord tehtud katsel kippus muusika päris esimestel nivooastmetel hoopiski ruumimüra fooni sisse ära kaduma.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
exciter
03.11.2012 01:10:48
| WAV kirjutas: |
| exciter kirjutas: |
Tänud! |
Subjektiivne... Oleneb su kuulamisruumi üldisest müratasemest, su enda kuulmistundlikkusest, kuulamiskaugusest. Üldiselt väike sahin ja surin on neilgi sees küll, kuid niipalju kui mäletan, sai ka nende madalamate nivooastmete peal muusikast aru küll ja eriti ei häirinud nagu. Pigem minu ükskord tehtud katsel kippus muusika päris esimestel nivooastmetel hoopiski ruumimüra fooni sisse ära kaduma. |
Ma küsin siis otse: Kas enne magama minekut saaks nendega kõlaritega vaikselt vivaldit kuulata ( laps toas magamas ) ja nii, et mingit sahinat sisse ei kostuks
iFlop
03.11.2012 01:22:35
| exciter, enda Solo 6C eksemplaari kohta oskan öelda seda, et muusikat kuulates sahinat ei kuule. Kerge sahin on kuuldav aga täielikus vaikuses, ehk muusika mängida ei tohi ning arvuti ka kõrval müriseda ei tohi. Kui juba mingigi heli kõlaritest läbi lasta, siis summutab see selle sahina: eelnev postitus
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
exciter
03.11.2012 10:12:00
| iFlop kirjutas: |
| exciter, enda Solo 6C eksemplaari kohta oskan öelda seda, et muusikat kuulates sahinat ei kuule. Kerge sahin on kuuldav aga täielikus vaikuses, ehk muusika mängida ei tohi ning arvuti ka kõrval müriseda ei tohi. Kui juba mingigi heli kõlaritest läbi lasta, siis summutab see selle sahina: eelnev postitus |
Ok, tänud siis!
Gizmoz
03.11.2012 10:31:22
Ehk kellelgi mingit aimu mis moodi teise pulti sinna külge haakida saaks , hetkel näha et vana pult lõpetas üldse töötamise . Arvan et pult nahkas , vahetasin patarei ära ja enam pult ei toimi.
universaalpult lahenduseks ? Aga kuidas teda häälestataks?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
haldz
07.11.2012 17:14:12
| kembadesig kirjutas: |
Kas see halb ?
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/show_product/product_id/853/
138 |
ThomThom
08.11.2012 01:09:23
| Aga kui üldse rääkida Microlabide, kas siis solo6/solo7 näppimisest, siis milliste elementide vastu võiks originaalid üldse väljavahetada? Kas paremate 6.5 paigaldamine võiks madalamat otsa võimsamaks teha? Palju originaal võim üldse välja annab?
21 |
WAV
08.11.2012 01:30:05
| ThomThom kirjutas: |
| Aga kui üldse rääkida Microlabide, kas siis solo6/solo7 näppimisest, siis milliste elementide vastu võiks originaalid üldse väljavahetada? Kas paremate 6.5 paigaldamine võiks madalamat otsa võimsamaks teha? Palju originaal võim üldse välja annab? |
Ma ei usu, et kuuldavalt palju paremaks teha annab. Need SOLO6/7 küljes olevad valjukad on isegi juba head ja oma hinna suhtes ikka väga head, kui mitte parimad üldse. Pigem tuleks edasiarendades kasti akustikat täiustada (alustades näiteks sisepindade läbimõeldult paigaldatud summutitega). Sellesse kasti mingeid hirmkalleid tipp-hifi valjukaid paigaldada oleks juba natuke mõttetu disbalanss.
SOLO'de võimendi on üldiselt rahuldav, normaalne diskreet-transistorvõimendi. Muidugi saab paremaid, kuid ma ei näe probleemi mitte võimsuse osas, vaid hoopis mürade ja muude kvaliteedinäitajate täiendava lihvimise võimalustes. Sellise ruumalaga kast ei peagi kõvemini karjuma, sel juhul ta ei saaks enam kvaliteeditaset hoida siis.
SSD
08.11.2012 09:51:17
kasti siseseinad võib vatiga üle kleepida (kuminat võtab vähemaks) ja pmtl. kõik. edasine tuuning oleks suht pointless.
st. kui heli ikka ei meeldi, siis mõistlikum juba teised kõllid osta.
267 |
Spooky
08.11.2012 13:54:25
Vanemate kodus olevatel Solo 1 mk3-del viskasin kumiseva võimu seest välja (kasutatud vähemaksev eraldiseisev ressiiver või võim teeb juba helipildi paremaks), seinad kleepisin munarestiporoloniga üle, juhtmed asendasin 1.5mm kõlarikaablitega ja filtri elemendid asendasin Mundorfi odava-otsa juppidega. Parendamise tulemusena kõlarid hakkasid valjemini mängima; normaalsel helitugevusel kuminat kas pole või on seda mittehäirivalt ülivähe; kadus üleüldine puder, kõrged on teravamad ja täpsemad, bassi on rohkem ning see on konkreetsem. Ise jäin tulemusega rahule.
Arvestades, et kõlarid ja ressiiver olid juba olemas, ümberehituse maksumuseks kujunes 50 raha. Eks selle raha eest saaks Estonia 35AC-21 paari, mis kõlab paremini, kuid, ruumipuudusest tingituna, Estoniate laua peal hoidmine oleks hull overkill.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
kembadesig
08.11.2012 23:59:25
SOLO 1 MK3 + 50 raha asemel mõtleks ehk SOLO 6 peale. Muidugi on ressiiveri taga passiivina kasutades suureks eeliseks näiteks optilise kasutamise valmidus (sõltuvalt ressist muidug).
65 |
von Wu
09.11.2012 01:19:24
Või siis Pro 1. Ongi juba passiivsed kõlarid + võimendi.
674 |
WAV
09.11.2012 09:25:40
Microlab SOLO1 vs SOLO6/7 seesolevate võimendite skeemilahendus ja helikvaliteet erineb nagu öö ja päev. St. SOLO1 võimendi väljavahetamisel on täesti mõte olemas, kuid SOLO6/7 puhul mitte niiväga kriitiline.
Microlab PRO1/2/3 seeria kõigil kõlaritel on esiteks kehva kvaliteediga valjukad (Hiina väljamõeldised) ja selle seeria eraldiasetsev võimendi on ka alla arvestust (lihtsal autoraadio kiibil võimendusskeem!).
