marcor1
21.08.2012 14:29:24
kas neil siis volume positsiooni mälu pole?. Eeldame, et tegemist on ikkagi PC setupiga.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
olavsu1
külaline
21.08.2012 15:00:45
kas on mõnda mälu mis ühel hetkel ei unusta talle salvestatud asju? eriti just sellise laiatarbe tehnika sees. mitu korda on endalgi, ühel seadmel mille heli on surunupphäälestusega, juhtunud seda et peab häält nullist üles vajutama sest see on seletamatul kombel nulli kukkunud.
Ardo89
21.08.2012 18:49:16
Selle koha pealt oleks päris jama jah ,kui peaks iga kord mitut pulti näppima.Põhimõtteliselt ma peaks siis igakord kõlarid põhja keerama ja siis arvutist volume muutma hakkama?Aga kas kahte komplekti solo 7c-t saaks ühe puldiga juhtida? või siis wooferile ja solodele mingit universaal pulti järgi panna poleks võimalik?
Edit:
Mida rohkem praegu internetis kõlareid uurin,seda raskem on üldse midagi valida.Hetkel vaatasin juba üldse Radiotehnika s400m-e . Need saaks 400-ga kätte ja poleks arvatavasti wooferit vaja juurde ,kuigi siis peaks võimu ostma. Kas neid kannatab võrrelda solodega? kindlasti neil rohkem bassi ja valjemad on ka ,aga kõrgheli kvaliteedi poolest?
Solodega olen praegu rahul küll,aga süües kasvab isu.
SSD
21.08.2012 22:04:06
Ardo89 kirjutas: |
Edit:
Solodega olen praegu rahul küll,aga süües kasvab isu. |
ütlen ainult paar asja.
s400 on saast kuubis! heli on nii sogane ja mudane, et mu meelest ei kõlba nad isegi läbu kõlariteks.
pultide kohapealt niipalju, et kui on kaks paari solo 7c-d siis üks pult mõjub mõlemale paarile seega paras jama on üht paari seadistada kui teine paar samas toas.
üldiselt oluline on välja mõelda milline peaks saama tulemus. kui see on teada siis on parem soovitada.
üldiselt kui vaja ikka korralikku tümmi, siis pane rõhk supakale! ja mida kallim ja kvaliteetsem, seda parem. ja surri jaoks oleks juba solo6c-d ka head. või üldse passiivid. ostad mingi enam-vähem ressi ja passiiv kõlarid. tulemus tuleks kindlasti parem kui nende solodega maeitea mida kompunnides.
Kommentaarid: 312 loe/lisa |
266 |
WAV
22.08.2012 05:22:27
SSD kirjutas: |
pultide kohapealt niipalju, et kui on kaks paari solo 7c-d siis üks pult mõjub mõlemale paarile seega paras jama on üht paari seadistada kui teine paar samas toas. |
Mõjub jah ja samas tegelikult niiväga ei mõju kah. Oleneb infrapuna peegelduste efektiivsusest ruumis. Üldiselt kui üks kõlaripaar on ees suunas ja teine seljataga, siis mitte väga peegelduvas toas pult vastassuunda ikka ei mõika.
Kuid kahe puldi asemel üheainsa puldiga saab toimetada muidugi, seda nii ja naa suunates (ja võib lisaks teha ka näiteks mingi laepeegli, kuhu suunates mõjub korraga mõlemale kõlaripaarile siis - väga edev lahendus!)
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Miki-Hiir
22.08.2012 08:26:06
Mu meelest ei saa sellise lahendusega garanteerida, et puldi signaal alati võrdselt mõlemale komplektile mõjuks, tulemus on see, et kord mängib üks vaiksemalt, kord teine, häält vaiksemaks/valjemaks keerates pole kunagi selge, mis tegelikult juhtuma hakkab.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
olavsu1
külaline
22.08.2012 10:44:54
Miki-Hiir, ühel komplektil krutid helivaljust, teisel muutub samal ajal tämber
ThomThom
23.08.2012 16:30:18
Seletage ära, kuidas te solo7-ed koos aktiivwoofriga tööle panete näiteks läpaka taga? Või näiteks koos Focusrite Scarlett 2i2 välisehelikaardiga?
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
olavsu1
külaline
23.08.2012 17:12:47
ThomThom,
üks võimalis on kui läppar toetab mikrofonipesa väljundiks lülitamist. Suunad mikseris supakale minevad signaalid sinna.
teine võimalus on väline helikaart.
ThomThom
23.08.2012 17:43:02
olavsu1 kirjutas: |
ThomThom,
teine võimalus on väline helikaart. |
Kui kasutaks välist helikaarti, näiteks olen vaadanud FOCUSRITE SCARLETT 2I2, millel on rca väljund küll olemas, aga sinna tunduks loogiline panna rca-d otse solo7-st. Mis hetkel woofer mängu peaks tulema?
19 |
olavsu1
külaline
23.08.2012 17:50:47
otsi ikka selline väline kaart mis 5.1 väljundit omab. FOCUSRITE SCARLETT 2I2 omab pesi vaid ainult monitoride jaoks millel balansseeritud ühendused/kaablid. RCA- väljundpesi tal kirjelduse järgi ei olegi.
midagi Trust USB Sound card 510E sarnast soovitaks. HinnaVaatluses ainult see ongi.
stuudio kaartidest ei julge rääkida, balansseeritud väljundid nendel ja kardan, et tavalisi aktiiv kõlareid sinna ei ühenda.
viimati muutis olavsu1 23.08.2012 19:09:02, muudetud 1 kord |
ThomThom
23.08.2012 19:03:01
Oskad midagi asjaliku ja samas hinnaklassis soovitada?
19 |
olavsu1
külaline
mtx125
23.08.2012 22:38:59
Selliseid odavaid hiina vahejuppe väga ei soovitaks, neelavad hirmus palju signaali ära. Vähe mõistlikum oleks osta kusagilt (auto)helitehnika poest korralikumad RCA jagaja kaablid. Teine variant oleks kasutada high-level inputi (juhul, kui wooferil on selline võimalus).
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
kembadesig
23.08.2012 22:58:01
Kui helikaardil endal pole piisavalt väljundeid, samuti ei ole aktiivvõimuga wooferil või stereopaaril PRE-OUT´i, siis ei ole eriti vahet kas jagad seda korraliku Y kaabli või eelnevalt näidatud splitteriga. Pigem soovitaksin siiski valida sellise helikaardi millel on piisavalt väljundeid, et kõik võimud-kõlarid piisava signaali saaksid.
Üks võimalikest lahendustest viimati puudutatud teema juures, kui soovitakse koos mängima panna mitu paari SOLO´sid ja ka aktiivwoofer, oleks Creative Soundblaster X-Fi 5.1 USB helikaart millel on olemas nii pult kui ka helinivoo nupp kaardi enda küljes.
Ühendad kõlarid kõik kaardi külge, sätid kõikvõimalikud nivood jms kõlarite-võimude peal paika ning edasi üldist nivood sätid helikaardi nupult edasi.
_________________ Sounds?... |
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
olavsu1
külaline
ThomThom
24.08.2012 08:23:54
Tundub, et lihtsalt lahendust siis ei olegi? Olemas on paar solo7-ed ja Yamaha aktiivwoofer. Kuidas need näiteks iMaci või mõne läpaka, millel on ainult "kõrvaklapi" audio line out, taga mängima saada?
19 |
Petz
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
kembadesig
25.08.2012 17:46:25
Pulte ei pea ju kasutama, sätid nivood kõlaritel kasvõi erinevates ruumides paika ning edaspidi saad ju helikaardist helinivood kruttida.
65 |
ronn
29.08.2012 14:22:20
Nuputan millega oleks mõistlik telekast heli kätte saada. Kui suure ruumi toitmiseks sobivad Logitech z623 kõlarid, kas nad üldse sobivad teleka taha filmide vaatamiseks või on rohkem mõeldud arvuti taha laua peale. On olemas ka üks vana resiiver või oleks mõtted selle raha eest mingid suuremad kõlarid osta.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
olavsu1
külaline
29.08.2012 16:59:44
kembadesig, arvuti mikserit kui ühte jubedaimat asja ei tahaks üldse näppida.
kembadesig
29.08.2012 20:40:26
olavsu1, kõik on arusaadav, aga see on üks võimalikest lahendustest.
ronn, teleka kõrvaklapiväljundit saab kasutada, sõltuvalt mudelist võib ka muid võimalusi olla. Ressiiver pluss korralikumad kõlarid on tunduvalt parem lahendus, aga jällegi oleneb see asi veidi telekast endast ka mis signaali sealt kätte saab. Kui filme läbi arvuti vaatad, siis saab heli arvutist ning pilti vaatad telekast.
65 |
exciter
13.09.2012 09:47:12
Küsimus nende palju kiidetud Solo 6C kõlarite kohta: Kas neid on mõtet toppida lihtsalt teleka taha ( kõrvaklapi auku)? Või peaks ostma ikka korraliku võimu/ressiiveri vahele? Hetkel on tavaline LCD kodus, ning teleka kõlaritest tuleb vaid puss
NB! Plaan osta Solo 6C'd siis .
WAV
13.09.2012 09:58:54
exciter kirjutas: |
NB! Plaan osta Solo 6C'd siis . |
Üldiselt on mõtet küll, paremaks saab igal juhul.
Samas pead anda ei saa, et kui palju just, kuna helikvaliteet oleneb ka teleka enda sees oleva eelvõimendi müra/moonutuste kvaliteedist ja sinna lisatud fikseeritud sageduskorrektorist (nn. fikseeritud tämbriasend kuularite jaoks). Enamasti peaks see küll igati rahuldav olema, kuid ega neid kõikvõimalikke erinevaid telekate mudeleid tea...
vallo
13.09.2012 10:00:10
Kõrvaklapi asemel võta heli parem liiniväljundist, kui seda pole, siis scardi august.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
