uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 229, 230, 231 ... 525, 526, 527  järgmine
kabush
kabush
sõnum 10.10.2012 17:52:35 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
sama123
sõnum 10.10.2012 22:47:03 M4 vasta tsitaadiga
Hetkel crucial M4 firmware on üks versioon enne 5000h fix-i.Foorumis on räägitud firmware probleemidest M4-jaga.Kas on mingit "stablet" väljatulnud,asi pole veel kiire sest 5000h-ni on aega.
nmk
sõnum 11.10.2012 04:44:06 vasta tsitaadiga
kuidas üldse vaadata, mis firmware on? cruciali kodulehelt leitud õpetuse järgi (device manager - disk drives - properties - details - hardware ids) saab mingi sellise info-
M4-CT128M4SSD2__________________________000F____
samas peaks olema ju 0001, 0002 või 0009.
edit: vana info oli seal lehel, 000F ongi järgmine peale 0009, kõik ok.
viimati muutis nmk 11.10.2012 04:50:10, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
sakinaga
sõnum 11.10.2012 04:49:56 vasta tsitaadiga
000F oli ka minuteada täitsa olemas.
-e- oligi
http://www.techpowerup.com/164018/Crucial-Releases-quot-000F-quot-Firmware-Update-for-M4-SSD-Enhances-Power-Loss-Protection.html
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 151
ewur
ewur
sõnum 11.10.2012 18:30:13 Re: M4 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Oh jummel, ütleks selle peale... Kõik on "stable", välja arvatud ehk viimane firmware, mida siin lingiti mõned päevad tagasi. Ja seda ka ainult selle pärast, et on nii uus...
nmk
sõnum 18.10.2012 01:03:53 vasta tsitaadiga
kas mingi soovituslik piir on ka palju peaks süsteemi ssd-l vabaks jätma mahtu? krt windows ja programmid peal, max payne 3 ja dead space 2 ja ongi 2/3 ketast täis icon_biggrin.gif (128gb m4)
Amphor
Amphor
sõnum 18.10.2012 03:53:48 vasta tsitaadiga
10% pidavat olema see soovituslik piir
Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri
SurfData
SurfData
sõnum 18.10.2012 12:42:28 vasta tsitaadiga
nmk kirjutas:
m4 sellega (kiiruse langus jms) probleeme ei ole. 256gb vaba 500mb-3gb pikalt elatud.
wa666ou
sõnum 19.10.2012 13:59:51 vasta tsitaadiga
Täna siis andis saba mu aasta vanune Crucial m4 128gb.
Meeldiv. Garantiisse?
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
SilQ
SilQ
sõnum 19.10.2012 14:53:32 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
Viimane firmware peal?
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 208
wa666ou
sõnum 19.10.2012 15:38:40 vasta tsitaadiga
SilQ, kohe alguses kui ostsin sai pandud too peale jah. Siiani polnud mingeid probleeme.
Vana firmware'ga oli hangumist.
Uus ketas sai võetud OCZ Vertex4 128GB, loodan, et kestab rohkem.
sõnum 19.10.2012 16:23:30 vasta tsitaadiga
wa666ou, surm oli seega kiire ja valutu? ses mõttes, et eelnevad hoiatavad märgid puudusid?
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
wa666ou
sõnum 19.10.2012 16:26:24 vasta tsitaadiga
bladerunner, suremise märke pole olnud (ei mingeid hangumisi) jms.
Lihtsalt tegin igapäevast tööd ja avatud olid brauser, mingi tekstiredaktor, Photoshop ja siis jäi nagu laadima midagi... ootasin mõned minutid, ei midagi.
Tegin restardi ja andis veateate BOOTMGR is missing...
System restore ei aidanud, sest ketta olemasolu ei tuvastatud.
SilQ
SilQ
sõnum 19.10.2012 16:35:21 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
Mingist versioonist alates tuli alles 5000tunni fix. 5000 tundi täis siis kaotab bios ketta ära.
Mis versioon viimati olli? Fix tuli mälu järgi alles selle aasta jaanuaris, nii et vabalt probleem lihtsalt firmwares.
wa666ou
sõnum 19.10.2012 17:05:30 vasta tsitaadiga
hmm, kas selle ketta saab siis kuidagi ise korda teha?
Enam täpselt ei mäleta seda firmware versiooni paraku...
AK lehelt vaatasin garantii kohta järgi, 3 aastat ja hind ikka ehmatas pisut, kuna ise ostsin ta 2011.a. augustis 190 eur eest, nüüd 90 midagi icon_smile.gif julm
SilQ
SilQ
sõnum 19.10.2012 17:06:23 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
Arvuti külge ühendada kus peal windows ja ära flashida. Peale seda töötab jälle nagu vanasti.
wa666ou
sõnum 19.10.2012 17:18:38 vasta tsitaadiga
Oskad sa nõu anda, mis tarkvaraga või kuidas täpsemalt seda tehakse?
freestyler
sõnum 19.10.2012 17:33:20 vasta tsitaadiga
Proovi seda M4 äratusmeetodit:
1. ühenda ssd arvuti külge AINULT POWER kaabliga. Lülita arvuti sisse ja oota 20 min. soovitatav mitte kasutada arvutit samal ajal
2. Lülita arvuti välja ja ühenda ssd lahti vähemalt 30 sekundiks
3. tee samm 1 ja 2 vähemalt ühe korra veel
4. Ühenda ssd normaalselt ja peaks toimima
SilQ
SilQ
sõnum 19.10.2012 17:39:38 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
Ühendad ketta arvuti külge (mõne teise arvuti külge või jookseb su arvutis mõne teise ketta peal veel windows), paned arvuti käima.
Lähed koduleheküljele http://www.crucial.com/support/firmware.aspx Valid mudeli. Tõmbad alla firmware, pakid lahti ja käivitad faili.
Edasi peaks olema juba lihtne.
wa666ou
sõnum 19.10.2012 18:32:13 vasta tsitaadiga
Tänud! Proovin mõlemad variandid ära.
Teaq
sõnum 20.10.2012 22:04:09 vasta tsitaadiga
Ostsin vertex4-ja, kuid märgatavat kiiruse muutu ei ole. AHCI on peal, firmware 1.5 ja kui randomly tõsta asju ümber testiks siis win8 näitab 40-100 mb/ps. thumbs_down.gif
DJope
DJope
sõnum 20.10.2012 22:21:21 vasta tsitaadiga
Teaq kirjutas:
Võrreldes millega?
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
Teaq
sõnum 20.10.2012 22:41:43 vasta tsitaadiga
DJope kirjutas:
Teaq kirjutas:
Võrreldes millega?
5400 rpm HDD-ga. Benchmark näitas küll 440R : 470W (taolised andmed nagu netis) kuid reaalselt sellist kiirust näha ei ole.
E: Viga oli vist selles, et proovisin program files kaustu copyda, sest uue windowsiga polnud suuri faile väga. Teiste asjadega töötab ilusti 360mbps.
viimati muutis Teaq 20.10.2012 22:57:54, muudetud 1 kord
enigma
enigma
sõnum 20.10.2012 22:48:57 vasta tsitaadiga
Panin lauaarvutile uue 240 SSD ketta.Ei jõua ära kiita.Kõik lausa lendab arvutis.Meeltult kiire on küll.
HDD kettad on surnud.
lolloom
lolloom
sõnum 20.10.2012 23:26:33 vasta tsitaadiga
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 229, 230, 231 ... 525, 526, 527  järgmine
