Nu
09.10.2012 17:43:14
| von Wu kirjutas: |
| Mis värk sellega on, et kui Vertex 4 pooleldi täis saab, siis võtab kiirust maha? On kellelgi kogemusi? |
See piir on viimase firmwarega seal 75% juures kust kiirus langeb. See ongi nii disainitud. Ocz foorumist saad selle kohta pikemalt lugeda.
mul on pool täis ja ketas veidi aeglasem as ssd testi järgi kui tühjana oli. aga see on tõesti paar %.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
sakinaga
09.10.2012 17:57:57
Pigem 50% juures. Enne 50% käitumist toimib ketas "SLC"-na, pärast MLC-na, vähemalt seda arvatakse. Ja kiiruselangus on ca 2x ent ometi vaevumärgatav igapäevaseid toiminguid tehes, SSD-d on lihtsalt nii kiired.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
rex
09.10.2012 18:30:59
| von Wu kirjutas: |
Miks nii negatiivne, võibolla alla poole täituvust hoopis lisab kiirust?
Kel seni kogemusi pole, siis tõesti, nagu siin varemalt korduvalt mainitud: suurima wow-efekti annab pöördumisaeg, mitte järjestikku kirjutamise või lugemise kiirus.
228 |
09.10.2012 18:42:09
Kui oma 128GB Crucial m4 ostsin, siis oli alguses vaja ajutiselt andmeid paigutada ja ketas sai korraks 90% tais, sai ka testi tehtud ja kiirused samad, mis praeguse 25% taituvuse juures.
viimati muutis SKG 09.10.2012 18:45:21, muudetud 1 kord |
313 |
von Wu
09.10.2012 18:53:28
Minu OCZ Vertex Turboga sama lugu, täituvus kiirust ei mõjuta.
Nüüd on plaanis see 2x kiirema Vertex 4 vastu välja vahetada. Aga tahaks siiski teada kui palju kiirused tegelikult langevad.
| Kommentaarid: 901 loe/lisa |
675 |
Equinox
09.10.2012 19:28:36
Tre,
| von Wu kirjutas: |
Equinox, 238GB-st pool on 119GB.
Kui viitsid, siis tee praegu kiirusetest, siis lase üle poole täis ja tee uus test. Oleks huvitav teada kui palju numbrid erinevad.
| anandtech.com kirjutas: |
With the 1.4 firmware OCZ introduced a two operating mode structure for most capacities of the Vertex 4. As long as less than 50% of the drive is in use, the Vertex 4 will operate in a performance mode - delivering better sequential performance. Once you hit the 50% mark, the drive switches to its standard performance mode (similar to the max performance pre-1.4 firmware) |
Niih, tegin siis testid. Kets 37%, 55% ja 80% täis. Ei tea, ei kurda ise
Equ
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
von Wu
675 |
Nu
09.10.2012 19:50:28
| SKG kirjutas: |
| 90% tais, sai ka testi tehtud ja kiirused samad, mis praeguse 25% taituvuse juures. |
samas vertex4 kiirus langeb siis ei tähenda, et see langeb kuhugi alla arvestust. pigem "kukub" sinna kus teiste paremad näitajad tavaliselt on.
ss |
157 |
-FoX-
09.10.2012 19:55:27
Ei tea kas nimodi annaks boosti loadimisel vms kui windows jookseb 1SSD peal ja loaditav mäng teise SSD peal?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
09.10.2012 20:02:40
| -FoX- kirjutas: |
| Ei tea kas nimodi annaks boosti loadimisel vms kui windows jookseb 1SSD peal ja loaditav mäng teise SSD peal? |
Vaevalt küll, sest systeemipartitsioonilt mängude salvestuste ja seadete laadimiseks kulub väga vähe ressursse.
Pigem soovitan, et kui mäng laeb aeglaselt, siis jaga mängu kaust kahe ssd vahel pooleks. Lõikad ühe või paar suuremahulist kausta mängukaustast süsteemiSSD-le ning lood mängu enda kausta symbolic lingi -> http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753194%28v=ws.10%29.aspx
Symbolic link kausta jaoks tähendab seda, et sa näed endiselt kaustu mängu kaustas, aga sellel on shortcuti ikoon, mis tähendab seda, et selles kaustas asuvad failid ei asu enam 2. ssd peal vaid tegelikult 1. ssd peal, kuigi kausta sisenemisel näed, nagu sirviksid endiselt 2. ssd-d.
Aga SSD-st jääb veel endiselt väheks või?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
kabush
09.10.2012 20:10:10
Niih M4 vahel ja tulemus järgmine:D Peaks kõik ok olema Või kui midagi kahtlast laske tulla ...
viimati muutis kabush 10.10.2012 17:52:18, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
nmk
09.10.2012 20:24:05
| kabush kirjutas: |
Niih M4 vahel ja tulemus järgmine:D Peaks kõik ok olema Või kui midagi kahtlast laske tulla ...  |
kui eelmiselt lehelt vaatad, siis sain oma m4-ga umbes täpselt samad numbrid, peaks ok olema jah.
71 |
rex
09.10.2012 20:53:13
| -FoX- kirjutas: |
Pane nad parem RAID0-i.
228 |
Chidori
10.10.2012 00:38:31
| -FoX-, Põhimõtteliselt ei saa... kui sulle tundub, et SSD pealt laeb mäng aeglaselt, siis kas mujal riistvaras on mingi tõrge või see mäng lihtsalt laebki aeglaselt.
99 |
sakinaga
155 |
vikir57
10.10.2012 08:40:29
| Plaanis ka panna sülearvutile SSD ketas,kuid lugedes siinset juttu jääb arusaamatuks millist ketast tasub soetada.Arvuti on uus ThinkPad E-530 Win7 peal.Kuid arvuti kasutamine toimub rekka kabiinis ja põhiliselt arvuti toide toimiks aku pealt. Kas SSD kettad toimivad kõik SATA liinis või on seal mingeid asju mida tasuks tähelepanna. Nii sama pulli pärast pole mõttekas ketta vahetust teha kui kasutegur osutub lahjaks,põhiline mida loodan SSD kettalt saada oleks arvutiaku pikem kasutus aeg ja kiirem andmete üleslaadimine.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
SilQ
10.10.2012 09:13:30
| vikir57 kirjutas: |
| Plaanis ka panna sülearvutile SSD ketas,kuid lugedes siinset juttu jääb arusaamatuks millist ketast tasub soetada.Arvuti on uus ThinkPad E-530 Win7 peal.Kuid arvuti kasutamine toimub rekka kabiinis ja põhiliselt arvuti toide toimiks aku pealt. Kas SSD kettad toimivad kõik SATA liinis või on seal mingeid asju mida tasuks tähelepanna. Nii sama pulli pärast pole mõttekas ketta vahetust teha kui kasutegur osutub lahjaks,põhiline mida loodan SSD kettalt saada oleks arvutiaku pikem kasutus aeg ja kiirem andmete üleslaadimine. |
Tähele panna ei ole seal midagi, täiesti tavalised 2.5" kettad on ja töötavad Sata ühendusega.
Aku võit väga suur ei ole, mõni %, aga kiiruse kasv on väga suur.
viimati muutis SilQ 10.10.2012 09:15:15, muudetud 1 kord |
215 |
sakinaga
10.10.2012 09:14:02
Akuea võit on SSD-ga üsna minimaalne. Kui andmete üleslaadimise all mõtled arvuti käimaminekuaega, siis see on SSD-ga tunduvalt kiirem.
Tasuks soetada Crucial M4, ennast tõestanud usaldusväärne SSD.
155 |
egert
10.10.2012 09:57:05
ot:
kabush, kas sa saaksid oma pildi panna spoilerisse ? Vähemalt minul @1366*768 venitab lehte veidralt...
_________________ I need about tree fiddy.
Egert |
89 |
rex
10.10.2012 13:48:28
| egert kirjutas: |
ot:
kabush, kas sa saaksid oma pildi panna spoilerisse ? Vähemalt minul @1366*768 venitab lehte veidralt... |
Vaatasin ka just, et mis krt see venitab. Mõistlik oleks ehk hoopis sobivalt kroppida olnud.
228 |
von Wu
10.10.2012 13:51:57
| vikir57 kirjutas: |
| arvuti kasutamine toimub rekka kabiinis |
Siis on kasu ka SSD suuremast põrutuskindlusest HDD-ga võrreldes.
675 |
rex
10.10.2012 14:24:26
| Rekkamehe jaoks peaks läpaka autolaadija elementaarne lisavidin olema. Või siis vähemalt 220V inverter.
228 |
spongerdan
10.10.2012 14:35:00
| rex kirjutas: |
| egert kirjutas: |
ot:
Vaatasin ka just, et mis krt see venitab. Mõistlik oleks ehk hoopis sobivalt kroppida olnud. |
+1
Alt + Print Screen aitab edaspidi
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
vikir57
10.10.2012 15:24:23
| Tänud!Aga ikka küsin,et kui uuel ThinkPadil vahetada ketas SSd ketta vastu,kas siis tuleb ka biosis hullata või käib uuematel arvutitel see automaatselt?Ja kas USB3 juhtmega tuleb saata andmed vanalt uuele või vastupidi?Vanal ThinkPadil tuli küllaltki palju lammutada ennem kui asja kätte said aga uutel käib mingi neli kruvi ja voila,hüppa sisse.
rex
10.10.2012 16:09:46
BIOS'is pole midagi hullata, AHCI on tõenäoliselt juba algusest saati sisse lülitatud.
Osade SSD-dega on USB > SATA üleminek ja migreerimisproge kaasas, p'n'p ja lase tegutseda. Loogika ütleb, et uuelt pole vanale kuigi palju tõsta. Pärast tõstad kettad ringi. Võid ka muidugi clean installi teha.
Mu vanal Thinkpad'il on küll kettasahtel vaid 1 kruviga kinni. Kahju ainult, et sinna veel IDE ketas käib.
228 |
kabush
10.10.2012 17:52:35
Vabandan .. ja asi parandatud
67 |
sama123
10.10.2012 22:47:03
M4 |
| Hetkel crucial M4 firmware on üks versioon enne 5000h fix-i.Foorumis on räägitud firmware probleemidest M4-jaga.Kas on mingit "stablet" väljatulnud,asi pole veel kiire sest 5000h-ni on aega.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
nmk
11.10.2012 04:44:06
kuidas üldse vaadata, mis firmware on? cruciali kodulehelt leitud õpetuse järgi (device manager - disk drives - properties - details - hardware ids) saab mingi sellise info-
M4-CT128M4SSD2__________________________000F____
samas peaks olema ju 0001, 0002 või 0009.
edit: vana info oli seal lehel, 000F ongi järgmine peale 0009, kõik ok.
viimati muutis nmk 11.10.2012 04:50:10, muudetud 1 kord |
71 |
sakinaga
155 |
ewur
11.10.2012 18:30:13
Re: M4 |
| sama123 kirjutas: |
| Hetkel crucial M4 firmware on üks versioon enne 5000h fix-i.Foorumis on räägitud firmware probleemidest M4-jaga.Kas on mingit "stablet" väljatulnud,asi pole veel kiire sest 5000h-ni on aega. |
Oh jummel, ütleks selle peale... Kõik on "stable", välja arvatud ehk viimane firmware, mida siin lingiti mõned päevad tagasi. Ja seda ka ainult selle pärast, et on nii uus...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
nmk
18.10.2012 01:03:53
kas mingi soovituslik piir on ka palju peaks süsteemi ssd-l vabaks jätma mahtu? krt windows ja programmid peal, max payne 3 ja dead space 2 ja ongi 2/3 ketast täis (128gb m4)
71 |
Amphor
18.10.2012 03:53:48
10% pidavat olema see soovituslik piir
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
SurfData
18.10.2012 12:42:28
| nmk kirjutas: |
kas mingi soovituslik piir on ka palju peaks süsteemi ssd-l vabaks jätma mahtu? krt windows ja programmid peal, max payne 3 ja dead space 2 ja ongi 2/3 ketast täis (128gb m4) |
m4 sellega (kiiruse langus jms) probleeme ei ole. 256gb vaba 500mb-3gb pikalt elatud.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
wa666ou
19.10.2012 13:59:51
Täna siis andis saba mu aasta vanune Crucial m4 128gb.
Meeldiv. Garantiisse?
95 |
SilQ
19.10.2012 14:53:32
| wa666ou kirjutas: |
Meeldiv. Garantiisse? |
Viimane firmware peal?
215 |
wa666ou
19.10.2012 15:38:40
SilQ, kohe alguses kui ostsin sai pandud too peale jah. Siiani polnud mingeid probleeme.
Vana firmware'ga oli hangumist.
Ju nüüd hangus viimast korda
Uus ketas sai võetud OCZ Vertex4 128GB, loodan, et kestab rohkem.
95 |
19.10.2012 16:23:30
wa666ou, surm oli seega kiire ja valutu? ses mõttes, et eelnevad hoiatavad märgid puudusid?
158 |
wa666ou
19.10.2012 16:26:24
bladerunner, suremise märke pole olnud (ei mingeid hangumisi) jms.
Lihtsalt tegin igapäevast tööd ja avatud olid brauser, mingi tekstiredaktor, Photoshop ja siis jäi nagu laadima midagi... ootasin mõned minutid, ei midagi.
Tegin restardi ja andis veateate BOOTMGR is missing...
System restore ei aidanud, sest ketta olemasolu ei tuvastatud.
95 |
SilQ
19.10.2012 16:35:21
| wa666ou kirjutas: |
Uus ketas sai võetud OCZ Vertex4 128GB, loodan, et kestab rohkem. |
Mingist versioonist alates tuli alles 5000tunni fix. 5000 tundi täis siis kaotab bios ketta ära.
Mis versioon viimati olli? Fix tuli mälu järgi alles selle aasta jaanuaris, nii et vabalt probleem lihtsalt firmwares.
215 |
wa666ou
19.10.2012 17:05:30
hmm, kas selle ketta saab siis kuidagi ise korda teha?
Enam täpselt ei mäleta seda firmware versiooni paraku...
AK lehelt vaatasin garantii kohta järgi, 3 aastat ja hind ikka ehmatas pisut, kuna ise ostsin ta 2011.a. augustis 190 eur eest, nüüd 90 midagi julm
95 |
SilQ
19.10.2012 17:06:23
| wa666ou kirjutas: |
Enam täpselt ei mäleta seda firmware versiooni paraku... |
Arvuti külge ühendada kus peal windows ja ära flashida. Peale seda töötab jälle nagu vanasti.
215 |
wa666ou
19.10.2012 17:18:38
| Oskad sa nõu anda, mis tarkvaraga või kuidas täpsemalt seda tehakse?
95 |
freestyler
19.10.2012 17:33:20
Proovi seda M4 äratusmeetodit:
1. ühenda ssd arvuti külge AINULT POWER kaabliga. Lülita arvuti sisse ja oota 20 min. soovitatav mitte kasutada arvutit samal ajal
2. Lülita arvuti välja ja ühenda ssd lahti vähemalt 30 sekundiks
3. tee samm 1 ja 2 vähemalt ühe korra veel
4. Ühenda ssd normaalselt ja peaks toimima
SilQ
19.10.2012 17:39:38
| wa666ou kirjutas: |
| Oskad sa nõu anda, mis tarkvaraga või kuidas täpsemalt seda tehakse? |
Ühendad ketta arvuti külge (mõne teise arvuti külge või jookseb su arvutis mõne teise ketta peal veel windows), paned arvuti käima.
Lähed koduleheküljele http://www.crucial.com/support/firmware.aspx Valid mudeli. Tõmbad alla firmware, pakid lahti ja käivitad faili.
Edasi peaks olema juba lihtne.
215 |
wa666ou
19.10.2012 18:32:13
| Tänud! Proovin mõlemad variandid ära.
95 |
Teaq
20.10.2012 22:04:09
Ostsin vertex4-ja, kuid märgatavat kiiruse muutu ei ole. AHCI on peal, firmware 1.5 ja kui randomly tõsta asju ümber testiks siis win8 näitab 40-100 mb/ps.
DJope
20.10.2012 22:21:21
| Teaq kirjutas: |
| Ostsin vertex4-ja, kuid märgatavat kiiruse muutu ei ole. |
Võrreldes millega?
141 |
Teaq
20.10.2012 22:41:43
| DJope kirjutas: |
| Teaq kirjutas: |
Võrreldes millega? |
5400 rpm HDD-ga. Benchmark näitas küll 440R : 470W (taolised andmed nagu netis) kuid reaalselt sellist kiirust näha ei ole.
E: Viga oli vist selles, et proovisin program files kaustu copyda, sest uue windowsiga polnud suuri faile väga. Teiste asjadega töötab ilusti 360mbps.
viimati muutis Teaq 20.10.2012 22:57:54, muudetud 1 kord |
enigma
20.10.2012 22:48:57
Panin lauaarvutile uue 240 SSD ketta.Ei jõua ära kiita.Kõik lausa lendab arvutis.Meeltult kiire on küll.
HDD kettad on surnud.
lolloom
20.10.2012 23:26:33
Miskipärast minul veel elab
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
