kabush
10.10.2012 17:52:35
Vabandan .. ja asi parandatud
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
sama123
10.10.2012 22:47:03
M4 |
Hetkel crucial M4 firmware on üks versioon enne 5000h fix-i.Foorumis on räägitud firmware probleemidest M4-jaga.Kas on mingit "stablet" väljatulnud,asi pole veel kiire sest 5000h-ni on aega.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
nmk
11.10.2012 04:44:06
kuidas üldse vaadata, mis firmware on? cruciali kodulehelt leitud õpetuse järgi (device manager - disk drives - properties - details - hardware ids) saab mingi sellise info-
M4-CT128M4SSD2__________________________000F____
samas peaks olema ju 0001, 0002 või 0009.
edit: vana info oli seal lehel, 000F ongi järgmine peale 0009, kõik ok.
viimati muutis nmk 11.10.2012 04:50:10, muudetud 1 kord |
71 |
sakinaga
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
ewur
11.10.2012 18:30:13
Re: M4 |
sama123 kirjutas: |
Hetkel crucial M4 firmware on üks versioon enne 5000h fix-i.Foorumis on räägitud firmware probleemidest M4-jaga.Kas on mingit "stablet" väljatulnud,asi pole veel kiire sest 5000h-ni on aega. |
Oh jummel, ütleks selle peale... Kõik on "stable", välja arvatud ehk viimane firmware, mida siin lingiti mõned päevad tagasi. Ja seda ka ainult selle pärast, et on nii uus...
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
nmk
18.10.2012 01:03:53
kas mingi soovituslik piir on ka palju peaks süsteemi ssd-l vabaks jätma mahtu? krt windows ja programmid peal, max payne 3 ja dead space 2 ja ongi 2/3 ketast täis (128gb m4)
71 |
Amphor
18.10.2012 03:53:48
10% pidavat olema see soovituslik piir
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
SurfData
18.10.2012 12:42:28
nmk kirjutas: |
kas mingi soovituslik piir on ka palju peaks süsteemi ssd-l vabaks jätma mahtu? krt windows ja programmid peal, max payne 3 ja dead space 2 ja ongi 2/3 ketast täis (128gb m4) |
m4 sellega (kiiruse langus jms) probleeme ei ole. 256gb vaba 500mb-3gb pikalt elatud.
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
wa666ou
19.10.2012 13:59:51
Täna siis andis saba mu aasta vanune Crucial m4 128gb.
Meeldiv. Garantiisse?
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
95 |
SilQ
19.10.2012 14:53:32
wa666ou kirjutas: |
Meeldiv. Garantiisse? |
Viimane firmware peal?
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
208 |
wa666ou
19.10.2012 15:38:40
SilQ, kohe alguses kui ostsin sai pandud too peale jah. Siiani polnud mingeid probleeme.
Vana firmware'ga oli hangumist.
Ju nüüd hangus viimast korda
Uus ketas sai võetud OCZ Vertex4 128GB, loodan, et kestab rohkem.
95 |
19.10.2012 16:23:30
wa666ou, surm oli seega kiire ja valutu? ses mõttes, et eelnevad hoiatavad märgid puudusid?
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
wa666ou
19.10.2012 16:26:24
bladerunner, suremise märke pole olnud (ei mingeid hangumisi) jms.
Lihtsalt tegin igapäevast tööd ja avatud olid brauser, mingi tekstiredaktor, Photoshop ja siis jäi nagu laadima midagi... ootasin mõned minutid, ei midagi.
Tegin restardi ja andis veateate BOOTMGR is missing...
System restore ei aidanud, sest ketta olemasolu ei tuvastatud.
95 |
SilQ
19.10.2012 16:35:21
wa666ou kirjutas: |
Uus ketas sai võetud OCZ Vertex4 128GB, loodan, et kestab rohkem. |
Mingist versioonist alates tuli alles 5000tunni fix. 5000 tundi täis siis kaotab bios ketta ära.
Mis versioon viimati olli? Fix tuli mälu järgi alles selle aasta jaanuaris, nii et vabalt probleem lihtsalt firmwares.
208 |
wa666ou
19.10.2012 17:05:30
hmm, kas selle ketta saab siis kuidagi ise korda teha?
Enam täpselt ei mäleta seda firmware versiooni paraku...
AK lehelt vaatasin garantii kohta järgi, 3 aastat ja hind ikka ehmatas pisut, kuna ise ostsin ta 2011.a. augustis 190 eur eest, nüüd 90 midagi julm
95 |
SilQ
19.10.2012 17:06:23
wa666ou kirjutas: |
Enam täpselt ei mäleta seda firmware versiooni paraku... |
Arvuti külge ühendada kus peal windows ja ära flashida. Peale seda töötab jälle nagu vanasti.
208 |
wa666ou
19.10.2012 17:18:38
Oskad sa nõu anda, mis tarkvaraga või kuidas täpsemalt seda tehakse?
95 |
freestyler
19.10.2012 17:33:20
Proovi seda M4 äratusmeetodit:
1. ühenda ssd arvuti külge AINULT POWER kaabliga. Lülita arvuti sisse ja oota 20 min. soovitatav mitte kasutada arvutit samal ajal
2. Lülita arvuti välja ja ühenda ssd lahti vähemalt 30 sekundiks
3. tee samm 1 ja 2 vähemalt ühe korra veel
4. Ühenda ssd normaalselt ja peaks toimima
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
SilQ
19.10.2012 17:39:38
wa666ou kirjutas: |
Oskad sa nõu anda, mis tarkvaraga või kuidas täpsemalt seda tehakse? |
Ühendad ketta arvuti külge (mõne teise arvuti külge või jookseb su arvutis mõne teise ketta peal veel windows), paned arvuti käima.
Lähed koduleheküljele http://www.crucial.com/support/firmware.aspx Valid mudeli. Tõmbad alla firmware, pakid lahti ja käivitad faili.
Edasi peaks olema juba lihtne.
208 |
wa666ou
19.10.2012 18:32:13
Tänud! Proovin mõlemad variandid ära.
95 |
Teaq
20.10.2012 22:04:09
Ostsin vertex4-ja, kuid märgatavat kiiruse muutu ei ole. AHCI on peal, firmware 1.5 ja kui randomly tõsta asju ümber testiks siis win8 näitab 40-100 mb/ps.
DJope
20.10.2012 22:21:21
Teaq kirjutas: |
Ostsin vertex4-ja, kuid märgatavat kiiruse muutu ei ole. |
Võrreldes millega?
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
141 |
Teaq
20.10.2012 22:41:43
DJope kirjutas: |
Teaq kirjutas: |
Võrreldes millega? |
5400 rpm HDD-ga. Benchmark näitas küll 440R : 470W (taolised andmed nagu netis) kuid reaalselt sellist kiirust näha ei ole.
E: Viga oli vist selles, et proovisin program files kaustu copyda, sest uue windowsiga polnud suuri faile väga. Teiste asjadega töötab ilusti 360mbps.
viimati muutis Teaq 20.10.2012 22:57:54, muudetud 1 kord |
enigma
20.10.2012 22:48:57
Panin lauaarvutile uue 240 SSD ketta.Ei jõua ära kiita.Kõik lausa lendab arvutis.Meeltult kiire on küll.
HDD kettad on surnud.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
lolloom
20.10.2012 23:26:33
tsitaat: |
Miskipärast minul veel elab
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
