arikas353
Riddic
06.08.2012 14:24:46
Hp dv 9500 probleem |
Mure selline.
Kui laadija ühendan siis see sinine tuluke pistikus hakkab põlema aga arvuti käima ei lähe ega tee mitte midagi muud ka power nuppu vajutades.
milles asi võib olla?
Br0mhead
20.08.2012 13:17:15
HP laptopi videokaart lõpetas töö? |
Arvuti mudeliks on HP Pavilion dv6000 seeira special edition, kõik on stock, ainult Vista asemel on Win7.
Mured selle arvutiga algasid juba päris ammu, kui vent hakkas hirmat lärmi tegema, puhastasin ja uurisin netist aga ei aidanud muud kui uus vent. See oli umbes 1,5a tagasi. Nüüd suvel u 2 kuud tagasi hakkas jäle jamad pihta. Nimelt parasjagu arvutit kasutades, (ei mäleta täpselt aga ilmselt tegin mingit graafikat autocadis) järsku viskas kõik valge ekranil roosaks, igal pool. Uurisin natuke netist aga väga targemaks ei saanud, niisiis näppisin natuke Nvidia settinguid (adjust desktop color settings), täpselt ei mäleta aga muutes gamma sagedusi sain lahti sellest roosast. Ekraan oli küll kõvasti heledam ja tuhmim, kohati väga vähe oli veel teatud värvide juures seda näha aga üldiselt oli täiesti talutav. Niisiis unustasin selle asja, kuna see ei seganud enam.
Tavaliselt, kui hakkasin tegema midagi, mis nõudis rohkem resursse, mõni mäng näiteks, siis varsti jooksutas selles programmi kokku ja viskas sarnase errori "Display driver NVIDIA Kernel Mode Driver version 260.99 stopped responding." Siis recoveris ja sai edasi tegutseda, nii juhtus iga kord raudpolt. Mõtlesin, et ok, ilmselt varsti annab otsi. Kuna arvutit enamasti muuks, kui lihtsalt netis asjage ajamiseks ei kasutanud siis jätsin sinnapaika. Nüüd, eelmine nädal tuli siis lisa. Nimelt viskas järsku ekraani triibuliseks, esialgu paar korda aitas lihtsalt restart. Nüüd on ekraan selline kohe kui arvuti käima panna.
http://img163.imageshack.us/img163/6036/dsc01226gd.jpg
Proovisin teist ekraani eraldi järgi panna VGA kaabliga, aga ütleb ainult, et ei ole signaali. Kas saab veel tööle selle isendi, kasvõi eraldi ekraaniga? Lihtsalt arvuti kõvaketta peal on asju, mida tahaks kätte saada.
One
20.08.2012 13:20:35
Plaat on surnud. Ideepoolest saaks parandada aga ega nad kõik ka ellu ei ärka.
Termopadja oleks pidanud ammu-ammu vaskplaadi vastu välja vahetama ja termopasta on HP-l samuti betoon.
kusti85
Tavaline kasutaja
20.08.2012 13:30:46
Winterwind, räägib õiget juttu.
Omalt poolt lisaks, et kui kõvaketta peal on asju, siis tuleb see lihtsalt teise arvuti külge ühendada, siis saab asjad ka kätte.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
Br0mhead
20.08.2012 13:45:50
Selge, tänud vastamast. Käisin arvutiga ka kohaliku It-mehe juures, ütles, et prooviks esinduses ja sealt tuli umbes sarnane tagasiside. Öeldi, et kui saan netisti ise uued jupid siis võin proovida paranda aga muidu ei.
Codeplaya
28.08.2012 13:59:17
Võta ühendust, ehk saame tööle su masina. Mul on nad siiani kõik tööle hakanud (HP-d graafikaveaga) ja töötavad siiani. Alati on võimalus, et untsu läheb, aga see on vast elus iga asjaga nii.
_________________ Hangin võimsamaid garantiiga Delli ja HP refurb- ja kasutatud tööjaamasid, vajadusel komplekteerin erilahendusi juurde. |
28.08.2012 14:26:10
nikeradan ka ühte dv6 t. amd / ati. tolm oli masinasse "tsementeeritud" kohviga. üks vigadest oli viluv taustvalgus. vilkumine kaasnes nt kõvaketta tulekese vilkumise või klahvivajutusega. phastasin ära ja vahetasin pasta aga nüüd põlevad kõvakettatuled kenasti kuid pole taustvalgust
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
aiv
23.09.2012 17:16:01
HP DV6129EU |
Tere!
Kas on võimalik remontida DV6129EU sülearvutit.
Probleem video-ga.
A.
-sSs-
16.10.2012 20:14:28
Tere
Läpakas dv6-2116eo
Hangus ning ekraanile tekkisid rohekad täpid. Kas emaplaat hakkab surema?
Üldiselt ma teda nurkadest ei tõsta ning puhastada üritan ka korra paari kuu jooksul.
Arvuti tol hetkel kuum ei olnud. Varem midagi sellist juhtunud ei ole.
mäksivana
17.10.2012 14:14:59
Kas see on ATI Radeon HD 4650 Graphics videoga variant või lihtsalt integreeritud nn. AMD põhjasilla videoga? Kui viimane variant, siis BGA põhjasilla prose vigane, kui esimene variant, siis on kas ATI graafika või AMD silla viga, külmjooteid esineb järjest harvem, seega pole mõtet kuumutama midagi hakata. Kui veel garantii kestab, siis saata sinna remonti, kui mitte, siis tulevad arvestuslikud rahalised kulud remonditasude näol.
_________________ Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com |
-sSs-
17.10.2012 17:15:15
Kaart on jah ati hd4650.
Garantii on läbi. Aga kas mõistlik oleks kohe remonti saata või kasutan kuni pilt veel ees on?
mäksivana
17.10.2012 20:10:50
-sSs- kirjutas: |
Garantii on läbi. Aga kas mõistlik oleks kohe remonti saata või kasutan kuni pilt veel ees on? |
Proovi kasutada niikaua kui vähegi kannatab, las viga süveneb, hiljem lihtsam vigane piirkond kindlaks teha. Enamik külmjooteid on võimalik kindlaks teha teatud kindlate meetoditega ja vedelikega, kui ikka külmakat pole, siis ei ole, tuleb prose ringi vahetada.
h4rz
05.11.2012 21:02:38
HP Pavilion g6-ga selline jama, et DVD-rom avaneb iseenesest, kui arvuti sleepist välja tuleb.
Nupule vajutades ei juhtu midagi, kuid My Computeris ejecti vajutades kõik toimib.
emty
05.11.2012 21:17:40
proovi ilma esipaneelita, vbl on nupp pele j22nud vms...v6imalusel proovi teist seadet...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
night596
02.12.2012 15:47:24
Mul oli siis selline probleem hp pavilion dv 9620 en -iga et tekkisid roosad jutid , arvuti käis paraduses öeldi ,et juhe korras ja täna mõtlesin ehk prooviks ja vaataks mis ta mängu ajal teeb , mängu ajal neid jutte pole , ehk viga on windowsis või driverites win on paraku piraat ?
tarc
02.12.2012 15:49:41
Viga on videokaardis.
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
night596
02.12.2012 21:44:11
Mis teha nüüd ?
02.12.2012 21:46:14
Müü juppideks. Head nahka sellest enam ei saa.
tarc
02.12.2012 22:07:47
Hetkel võib isegi saada veel hea naha.... kuni ahjus käib.
night596
02.12.2012 22:32:51
Ega väga palju ei saaks ju : mul HP Pavilion dv9620 en.
kfl
04.12.2012 15:12:35
kas Quadro NVS 160M klots ka ülekuumenemise tüüpveaga
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
jõehobu
külaline
31.12.2012 01:18:07
dv2000 ekraani liigutades lööb jama ette, kui pilti õigeks ei saa liigutades lööb ekraani valgeks ja pead sleepi panema ja siis uuesti...
Lintkaabel vist suurema tõenäosusega ?
vahest jamab rohkem, vahest vähem.
või väänab mingil määral korpust ja selle tulemusena gpu kivi ei anna ühendust siis ?
