Villemk2
18.12.2011 16:53:52
| kui uuel emaplaadil on HDMI ja vanal pole, siis tuleb selle pordi kohalt korpusel kate ära võtta.
djelton
07.01.2012 12:48:08
Mis hinnad on tavaliselt graafikakaardi kordategemisel(ehk arvuti lahtivõtmisel, kiibi kuumutamisel, vmis seal tehakse ja siis tagasi kokku ladumisel)? Nimelt tööle pannes on ainult igast jooned ja triibud ees, ehk arvatavasti graafikakaart läbi:S Sest safe mode's töötab ilusti. Ise eriti lahti võtma ei kipu, sest sai just õe Ordi't lammutatud ning eriti seda pisikest tööd nende lintkaablite ja asjadega ette ei võtaks:D
_________________ WROMD.ee |
hani93
17.01.2012 17:21:34
tartus võin mõne -eest ära teha
vaherna
20.01.2012 23:04:43
Heli katkub kohati HP DV6000 |
Probleem siis selline, et umbes nädala aega tagasi hakkas heli vahel katkuma. Paar päeva oli asi isegi nii hull et lugu jooksis kohati kinni. Peale uue W7 peale panekut katkub ikka. Ehk keegi oskab aidata välja selgitada anomaalia põhjuse.
_________________ Ega käsi kännust kaugele kuku! |
tarc
21.01.2012 09:24:08
Arvuti tuleks tolmust ära puhastada.
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
vaherna
21.01.2012 13:45:47
| tarc kirjutas: |
| Arvuti tuleks tolmust ära puhastada. |
Regulaarselt lasen suruõhuga igast avast, kus sisse saab lasta.
Villemk2
21.01.2012 13:57:11
| Ei soovita väga suruõhku kasutada läpaka juures. Arvuti tuleks ikka lahti võtta ja korralikult ära puhastada, muidugi uus termopasta ka.
vaherna
22.01.2012 19:08:09
Sai täna arvuti lahti võetud ja ära puhastatud. Jama kestab endiselt edasi, ainult siis kui Device Managerist kinni panna Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection draiver ei katku enam ja Latency checker ei löö enam ei kollaseid ega ka punaseid. Kas viga võib olla võrgukaardis?
vaherna
22.01.2012 22:08:29
No mina ka ei tea enam, wifi toimib täiesti reaalselt, mingeid puudujääke pole, ei katke ega midagi muud, ...et asi täitsa selge oleks räägin algusest peale:
1.arvuti töötab normaalselt(ca. aasta peal olnud windows, mingeid probleeme ei esine)
2.nvidia draiverite uuendus - katkuv heli (peale seda igasugu draiverite proovimine ei anna tulemusi)
3.win 7 install(kontroll dpc checheriga, keelates wireless pro driverid, ei näita dpc checker enam puudujääke ja audiotaasesitus on ka
Tasuks veel m ärkida et heli katkub ainult kohaliku meedia puhul, youtube videoid vaadetes vms neid probleeme ei esine.
mina järedaks sellest et probleem on draiverites, ennem nvidia uuendamist oli peal toimiv kompott, aga kes neid draiverite väljalaskeid ikka enam peast teab....
olen tegelikult tavakasutaja seega ega ma täpselt tõesti ei tea
vaherna
xheix1712
24.02.2012 21:42:16
Probeel Hp läpakaga |
Pikemat aega seismas üks vanem kuid korralik hp dv6000 seeria sülearvuti, kunagi sai emaplaadi vahetuses käidud ning mingi hetk töötas. Nüüd selline mure, et pilt on väga tume (õrnalt on tagant windowsi näha), sai isegi korpus lahti kakutud, et üle vaadata kas kuskil mingid juhtmed lahti ei oleks, aga ei tundunud, et oleks olnud. Seega ootaks väikest arutelu või soovitusi. Loodan, et uuesti emaplaat tuksis pole, selle vahetus küll mõttekas enam ei ole.
Boot menu kuvab isegi normaalselt ja on juhtunud, et windowsi pilti näen isegi nii pool kuni minuti aega, kuid siis läheb kõik mustaks ( sülearvuti ise jääb töösse).
The_Boss
24.02.2012 21:43:55
Võimalik, et inverter/lamp läbi. Mine BIOS-sse ja lase tal seal olla, vaata, kas läheb samuti tumedaks mingi hetk.
seganelugu
27.03.2012 17:05:52
| Tere!Oli endal ka pavilion 6000´ga jama! Suri ära, 1 pikk ja kaks väikest piiksu,pilt ette ei tulnud!Tegin siis juppideks ja emaplaat ahju 180 kraadi 5 min siis temp kinni ja veel 5 min!Lasin jahtuda ja kõik toimib!Selle video järgi võtsin lahti panin kokku http://www.youtube.com/watch?v=Ll5epeBDo0s&feature=related
-Re-Flex-
22.04.2012 20:18:31
HP Pavilion 6000 teeb 4 piiksu ja kõik. |
Sain ühe HP pavilioni 6000 veaga ,et sisse lülitades teeb 4 piiksu ja pilti ette ei võta...ja kõik.Poweri nupu sinine tuli vilgub ja edasi tühjus.
Ei oska öelda kas 100% kõik jupid ehk ketas või mälud sees olemas ,et äkki seepärast ei võta pilti ette kuna ei ole lahti võtnud ,et vaadata kuid sun ,et ikka peaks kõik jupid alles olema äkki oskab keegi siinsetest nii tuvastada vea,et mida see 4 piiksu tähendab?mis võib olla selle põhjustaja?
Aitäh
22.04.2012 20:48:39
-Re-Flex-: Aga kruti põhja all olevad luugid lahti, siis näed, kas ketas ja mälud on olemas.
Tavaliselt piiksub siis, kui mõni komponent ei suvatse emaplaadiga suhelda. Näiteks videokivi.
kri5to
01.07.2012 09:34:42
Probleem ekraaniga. |
| Tegemist on siis hp pavilion dv6500-ga.Probleem nimelt selles,et ekraan vasakult poolt tumedam kui paremalt poolt.Vasakult poolt paremale minnes hakkab ekraan heledamaks minema.Sulgedes klapi ja uuesti avades läheb vahel ekraan täiesti heledaks(kõiks oleks nagu korras)Kuid mõne minuti pärast jälle sama mis enne.Kust viga otsida?
arno1995
01.07.2012 15:05:42
Hp pavilion dv6000 |
| Arvutiks hp pavilion dv6000. Probleem: akulaadija järgi pannes, põleb vaid sinine led akulaadija ümber, muu ei reageeri, ei muutu ka midagi ram,hdd eemaldamisel. Kindel on, et laadija on terve, kuid siin katsetamisel olen täheldanud, et aku, ehk arvuti ei saa vist voolu kätte, kuna akulaadija klemmidel on vool, vaid hetkeks laadija välja tõmbamisel. saan kindlaks kuidagi teha vea, kas viga emaplaadis, või toitesüsteemis(pistikus) ?
emty
01.07.2012 15:11:16
oeln kunagi suutnud yhel pavilionil toitepistikust emaplaadile minevatest juhtmetest kas kruvi l2bi keeranud v6i emaplaadi ja korpuse vahele litsuda(ei m2leta kumb versioon pavilioniga oli) - siis oli tulemus sarnane...
kuidas viga tekkis - "lambist" v6i mingi tegevuse tagaj2rjel?...kui teine variant siis backtrace oma sammud ja peaks vea yles leidma...kui esimene, siis laadimisahel, toitepistiku plaat v6i aku...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
arno1995
01.07.2012 15:14:35
| Viga tekkis, eelmise omaniku sõnul nii, et õhtul lülitas arvuti välja ja hommikul enam ei toiminud. enne mind ei ole arvutit lahti võetud, seega juhe vahel, või kruvi vales kohas eisaa olla. Üsna kindel olen, et aku saab voolu vaid hetkeks peale, seda siis kui toitejuhtme pistik aeglaselt välja tömmata. seda kohta fikseerida ei suuda, kui vool hetkeks peale tuleb.
emty
01.07.2012 15:14:42
inverter-lamp koosluses miski l2bi minemas - kas lamp ise, lambi ja juhtme jootekoht, inverter...v6ib ka emaplaat olla, aga t6en2osus v2iksem, kui ylej22nutel...
kri5to
02.07.2012 08:58:48
| Omapeaga ei ole siin midagi teha?Tuleb viia kellegi juurde,kes siukseid asju parandab?
emty
02.07.2012 18:55:30
oleneb oskustest...teise ekraani ja inverteriga proovimine ei ole nende olemasolul raske...
arikas353
25.07.2012 21:34:48
rakveres võid virskiga rääkida.. undead oma pakkumise on juba teinud. lammutamine ja päarst monteerimine on suhteliselt mahukad tööd.
_________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582 |
Riddic
06.08.2012 14:24:46
Hp dv 9500 probleem |
Mure selline.
Kui laadija ühendan siis see sinine tuluke pistikus hakkab põlema aga arvuti käima ei lähe ega tee mitte midagi muud ka power nuppu vajutades.
milles asi võib olla?
Br0mhead
20.08.2012 13:17:15
HP laptopi videokaart lõpetas töö? |
Arvuti mudeliks on HP Pavilion dv6000 seeira special edition, kõik on stock, ainult Vista asemel on Win7.
Mured selle arvutiga algasid juba päris ammu, kui vent hakkas hirmat lärmi tegema, puhastasin ja uurisin netist aga ei aidanud muud kui uus vent. See oli umbes 1,5a tagasi. Nüüd suvel u 2 kuud tagasi hakkas jäle jamad pihta. Nimelt parasjagu arvutit kasutades, (ei mäleta täpselt aga ilmselt tegin mingit graafikat autocadis) järsku viskas kõik valge ekranil roosaks, igal pool. Uurisin natuke netist aga väga targemaks ei saanud, niisiis näppisin natuke Nvidia settinguid (adjust desktop color settings), täpselt ei mäleta aga muutes gamma sagedusi sain lahti sellest roosast. Ekraan oli küll kõvasti heledam ja tuhmim, kohati väga vähe oli veel teatud värvide juures seda näha aga üldiselt oli täiesti talutav. Niisiis unustasin selle asja, kuna see ei seganud enam.
Tavaliselt, kui hakkasin tegema midagi, mis nõudis rohkem resursse, mõni mäng näiteks, siis varsti jooksutas selles programmi kokku ja viskas sarnase errori "Display driver NVIDIA Kernel Mode Driver version 260.99 stopped responding." Siis recoveris ja sai edasi tegutseda, nii juhtus iga kord raudpolt. Mõtlesin, et ok, ilmselt varsti annab otsi. Kuna arvutit enamasti muuks, kui lihtsalt netis asjage ajamiseks ei kasutanud siis jätsin sinnapaika. Nüüd, eelmine nädal tuli siis lisa. Nimelt viskas järsku ekraani triibuliseks, esialgu paar korda aitas lihtsalt restart. Nüüd on ekraan selline kohe kui arvuti käima panna.
http://img163.imageshack.us/img163/6036/dsc01226gd.jpg
Proovisin teist ekraani eraldi järgi panna VGA kaabliga, aga ütleb ainult, et ei ole signaali. Kas saab veel tööle selle isendi, kasvõi eraldi ekraaniga? Lihtsalt arvuti kõvaketta peal on asju, mida tahaks kätte saada.
One
20.08.2012 13:20:35
Plaat on surnud. Ideepoolest saaks parandada aga ega nad kõik ka ellu ei ärka.
Termopadja oleks pidanud ammu-ammu vaskplaadi vastu välja vahetama ja termopasta on HP-l samuti betoon.
kusti85
Tavaline kasutaja
20.08.2012 13:30:46
Winterwind, räägib õiget juttu.
Omalt poolt lisaks, et kui kõvaketta peal on asju, siis tuleb see lihtsalt teise arvuti külge ühendada, siis saab asjad ka kätte.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
Br0mhead
20.08.2012 13:45:50
| Selge, tänud vastamast. Käisin arvutiga ka kohaliku It-mehe juures, ütles, et prooviks esinduses ja sealt tuli umbes sarnane tagasiside. Öeldi, et kui saan netisti ise uued jupid siis võin proovida paranda aga muidu ei.
Codeplaya
28.08.2012 13:59:17
Võta ühendust, ehk saame tööle su masina. Mul on nad siiani kõik tööle hakanud (HP-d graafikaveaga) ja töötavad siiani. Alati on võimalus, et untsu läheb, aga see on vast elus iga asjaga nii.
_________________ ˜”*°•.٢ﻢﻻﻪﺎﻢﺝﻞﮦﮮ.•°*”˜
Helista julgelt. Ma ei käi siin tihti  |
28.08.2012 14:26:10
nikeradan ka ühte dv6 t. amd / ati. tolm oli masinasse "tsementeeritud" kohviga. üks vigadest oli viluv taustvalgus. vilkumine kaasnes nt kõvaketta tulekese vilkumise või klahvivajutusega. phastasin ära ja vahetasin pasta aga nüüd põlevad kõvakettatuled kenasti kuid pole taustvalgust
aiv
23.09.2012 17:16:01
HP DV6129EU |
Tere!
Kas on võimalik remontida DV6129EU sülearvutit.
Probleem video-ga.
A.
-sSs-
16.10.2012 20:14:28
Tere
Läpakas dv6-2116eo
Hangus ning ekraanile tekkisid rohekad täpid. Kas emaplaat hakkab surema?
Üldiselt ma teda nurkadest ei tõsta ning puhastada üritan ka korra paari kuu jooksul.
Arvuti tol hetkel kuum ei olnud. Varem midagi sellist juhtunud ei ole.
mäksivana
17.10.2012 14:14:59
Kas see on ATI Radeon HD 4650 Graphics videoga variant või lihtsalt integreeritud nn. AMD põhjasilla videoga? Kui viimane variant, siis BGA põhjasilla prose vigane, kui esimene variant, siis on kas ATI graafika või AMD silla viga, külmjooteid esineb järjest harvem, seega pole mõtet kuumutama midagi hakata. Kui veel garantii kestab, siis saata sinna remonti, kui mitte, siis tulevad arvestuslikud rahalised kulud remonditasude näol.
_________________ Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com |
-sSs-
17.10.2012 17:15:15
Kaart on jah ati hd4650.
Garantii on läbi. Aga kas mõistlik oleks kohe remonti saata või kasutan kuni pilt veel ees on?
17.10.2012 18:15:56
kui grafka lahti on, on protseduurid samad. pildituks võib jääda suvalsiel buudil.
mäksivana
17.10.2012 20:10:50
| -sSs- kirjutas: |
Garantii on läbi. Aga kas mõistlik oleks kohe remonti saata või kasutan kuni pilt veel ees on? |
Proovi kasutada niikaua kui vähegi kannatab, las viga süveneb, hiljem lihtsam vigane piirkond kindlaks teha. Enamik külmjooteid on võimalik kindlaks teha teatud kindlate meetoditega ja vedelikega, kui ikka külmakat pole, siis ei ole, tuleb prose ringi vahetada.
h4rz
05.11.2012 21:02:38
HP Pavilion g6-ga selline jama, et DVD-rom avaneb iseenesest, kui arvuti sleepist välja tuleb.
Nupule vajutades ei juhtu midagi, kuid My Computeris ejecti vajutades kõik toimib.
emty
05.11.2012 21:17:40
proovi ilma esipaneelita, vbl on nupp pele j22nud vms...v6imalusel proovi teist seadet...
night596
02.12.2012 15:47:24
| Mul oli siis selline probleem hp pavilion dv 9620 en -iga et tekkisid roosad jutid , arvuti käis paraduses öeldi ,et juhe korras ja täna mõtlesin ehk prooviks ja vaataks mis ta mängu ajal teeb , mängu ajal neid jutte pole , ehk viga on windowsis või driverites win on paraku piraat ?
tarc
02.12.2012 15:49:41
Viga on videokaardis.
night596
02.12.2012 21:44:11
| Mis teha nüüd ?
tarc
02.12.2012 22:07:47
Hetkel võib isegi saada veel hea naha.... kuni ahjus käib.
night596
02.12.2012 22:32:51
| Ega väga palju ei saaks ju : mul HP Pavilion dv9620 en.
kfl
04.12.2012 15:12:35
kas Quadro NVS 160M klots ka ülekuumenemise tüüpveaga
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
jõehobu
külaline
31.12.2012 01:18:07
dv2000 ekraani liigutades lööb jama ette, kui pilti õigeks ei saa liigutades lööb ekraani valgeks ja pead sleepi panema ja siis uuesti...
Lintkaabel vist suurema tõenäosusega ?
vahest jamab rohkem, vahest vähem.
või väänab mingil määral korpust ja selle tulemusena gpu kivi ei anna ühendust siis ?
