Villemk2
18.12.2011 15:53:52
| kui uuel emaplaadil on HDMI ja vanal pole, siis tuleb selle pordi kohalt korpusel kate ära võtta.
djelton
07.01.2012 11:48:08
Mis hinnad on tavaliselt graafikakaardi kordategemisel(ehk arvuti lahtivõtmisel, kiibi kuumutamisel, vmis seal tehakse ja siis tagasi kokku ladumisel)? Nimelt tööle pannes on ainult igast jooned ja triibud ees, ehk arvatavasti graafikakaart läbi:S Sest safe mode's töötab ilusti. Ise eriti lahti võtma ei kipu, sest sai just õe Ordi't lammutatud ning eriti seda pisikest tööd nende lintkaablite ja asjadega ette ei võtaks:D
_________________ WROMD.ee |
hani93
17.01.2012 16:21:34
tartus võin mõne -eest ära teha
vaherna
20.01.2012 22:04:43
Heli katkub kohati HP DV6000 |
Probleem siis selline, et umbes nädala aega tagasi hakkas heli vahel katkuma. Paar päeva oli asi isegi nii hull et lugu jooksis kohati kinni. Peale uue W7 peale panekut katkub ikka. Ehk keegi oskab aidata välja selgitada anomaalia põhjuse.
_________________ Ega käsi kännust kaugele kuku! |
tarc
21.01.2012 08:24:08
Arvuti tuleks tolmust ära puhastada.
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
vaherna
21.01.2012 12:45:47
| tarc kirjutas: |
| Arvuti tuleks tolmust ära puhastada. |
Regulaarselt lasen suruõhuga igast avast, kus sisse saab lasta.
Villemk2
21.01.2012 12:57:11
| Ei soovita väga suruõhku kasutada läpaka juures. Arvuti tuleks ikka lahti võtta ja korralikult ära puhastada, muidugi uus termopasta ka.
21.01.2012 13:32:51
| vaherna kirjutas: |
| tarc kirjutas: |
Regulaarselt lasen suruõhuga igast avast, kus sisse saab lasta. |
Sellega tapad ventika ära.
vaherna
22.01.2012 18:08:09
Sai täna arvuti lahti võetud ja ära puhastatud. Jama kestab endiselt edasi, ainult siis kui Device Managerist kinni panna Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection draiver ei katku enam ja Latency checker ei löö enam ei kollaseid ega ka punaseid. Kas viga võib olla võrgukaardis?
22.01.2012 19:41:39
| Probleemid WiFi-ga on üks kahest sureva Pavilioni emaplaadi peamisest tunnusest. Kaardipesa on lahti tulnud nähtavasti.
vaherna
22.01.2012 21:08:29
No mina ka ei tea enam, wifi toimib täiesti reaalselt, mingeid puudujääke pole, ei katke ega midagi muud, ...et asi täitsa selge oleks räägin algusest peale:
1.arvuti töötab normaalselt(ca. aasta peal olnud windows, mingeid probleeme ei esine)
2.nvidia draiverite uuendus - katkuv heli (peale seda igasugu draiverite proovimine ei anna tulemusi)
3.win 7 install(kontroll dpc checheriga, keelates wireless pro driverid, ei näita dpc checker enam puudujääke ja audiotaasesitus on ka
Tasuks veel m ärkida et heli katkub ainult kohaliku meedia puhul, youtube videoid vaadetes vms neid probleeme ei esine.
mina järedaks sellest et probleem on draiverites, ennem nvidia uuendamist oli peal toimiv kompott, aga kes neid draiverite väljalaskeid ikka enam peast teab....
olen tegelikult tavakasutaja seega ega ma täpselt tõesti ei tea
22.01.2012 21:31:18
| nVidia kompotiga tuleb kaasa ka mingi firewall. Ega sa seda ei installinud?
vaherna
xheix1712
24.02.2012 20:42:16
Probeel Hp läpakaga |
Pikemat aega seismas üks vanem kuid korralik hp dv6000 seeria sülearvuti, kunagi sai emaplaadi vahetuses käidud ning mingi hetk töötas. Nüüd selline mure, et pilt on väga tume (õrnalt on tagant windowsi näha), sai isegi korpus lahti kakutud, et üle vaadata kas kuskil mingid juhtmed lahti ei oleks, aga ei tundunud, et oleks olnud. Seega ootaks väikest arutelu või soovitusi. Loodan, et uuesti emaplaat tuksis pole, selle vahetus küll mõttekas enam ei ole.
Boot menu kuvab isegi normaalselt ja on juhtunud, et windowsi pilti näen isegi nii pool kuni minuti aega, kuid siis läheb kõik mustaks ( sülearvuti ise jääb töösse).
The_Boss
24.02.2012 20:43:55
Võimalik, et inverter/lamp läbi. Mine BIOS-sse ja lase tal seal olla, vaata, kas läheb samuti tumedaks mingi hetk.
seganelugu
27.03.2012 16:05:52
| Tere!Oli endal ka pavilion 6000´ga jama! Suri ära, 1 pikk ja kaks väikest piiksu,pilt ette ei tulnud!Tegin siis juppideks ja emaplaat ahju 180 kraadi 5 min siis temp kinni ja veel 5 min!Lasin jahtuda ja kõik toimib!Selle video järgi võtsin lahti panin kokku http://www.youtube.com/watch?v=Ll5epeBDo0s&feature=related
-Re-Flex-
22.04.2012 19:18:31
HP Pavilion 6000 teeb 4 piiksu ja kõik. |
Sain ühe HP pavilioni 6000 veaga ,et sisse lülitades teeb 4 piiksu ja pilti ette ei võta...ja kõik.Poweri nupu sinine tuli vilgub ja edasi tühjus.
Ei oska öelda kas 100% kõik jupid ehk ketas või mälud sees olemas ,et äkki seepärast ei võta pilti ette kuna ei ole lahti võtnud ,et vaadata kuid sun ,et ikka peaks kõik jupid alles olema äkki oskab keegi siinsetest nii tuvastada vea,et mida see 4 piiksu tähendab?mis võib olla selle põhjustaja?
Aitäh
22.04.2012 19:48:39
-Re-Flex-: Aga kruti põhja all olevad luugid lahti, siis näed, kas ketas ja mälud on olemas.
Tavaliselt piiksub siis, kui mõni komponent ei suvatse emaplaadiga suhelda. Näiteks videokivi.
kri5to
01.07.2012 08:34:42
Probleem ekraaniga. |
| Tegemist on siis hp pavilion dv6500-ga.Probleem nimelt selles,et ekraan vasakult poolt tumedam kui paremalt poolt.Vasakult poolt paremale minnes hakkab ekraan heledamaks minema.Sulgedes klapi ja uuesti avades läheb vahel ekraan täiesti heledaks(kõiks oleks nagu korras)Kuid mõne minuti pärast jälle sama mis enne.Kust viga otsida?
arno1995
01.07.2012 14:05:42
Hp pavilion dv6000 |
| Arvutiks hp pavilion dv6000. Probleem: akulaadija järgi pannes, põleb vaid sinine led akulaadija ümber, muu ei reageeri, ei muutu ka midagi ram,hdd eemaldamisel. Kindel on, et laadija on terve, kuid siin katsetamisel olen täheldanud, et aku, ehk arvuti ei saa vist voolu kätte, kuna akulaadija klemmidel on vool, vaid hetkeks laadija välja tõmbamisel. saan kindlaks kuidagi teha vea, kas viga emaplaadis, või toitesüsteemis(pistikus) ?
emty
01.07.2012 14:11:16
oeln kunagi suutnud yhel pavilionil toitepistikust emaplaadile minevatest juhtmetest kas kruvi l2bi keeranud v6i emaplaadi ja korpuse vahele litsuda(ei m2leta kumb versioon pavilioniga oli) - siis oli tulemus sarnane...
kuidas viga tekkis - "lambist" v6i mingi tegevuse tagaj2rjel?...kui teine variant siis backtrace oma sammud ja peaks vea yles leidma...kui esimene, siis laadimisahel, toitepistiku plaat v6i aku...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
arno1995
01.07.2012 14:14:35
| Viga tekkis, eelmise omaniku sõnul nii, et õhtul lülitas arvuti välja ja hommikul enam ei toiminud. enne mind ei ole arvutit lahti võetud, seega juhe vahel, või kruvi vales kohas eisaa olla. Üsna kindel olen, et aku saab voolu vaid hetkeks peale, seda siis kui toitejuhtme pistik aeglaselt välja tömmata. seda kohta fikseerida ei suuda, kui vool hetkeks peale tuleb.
emty
01.07.2012 14:14:42
inverter-lamp koosluses miski l2bi minemas - kas lamp ise, lambi ja juhtme jootekoht, inverter...v6ib ka emaplaat olla, aga t6en2osus v2iksem, kui ylej22nutel...
kri5to
02.07.2012 07:58:48
| Omapeaga ei ole siin midagi teha?Tuleb viia kellegi juurde,kes siukseid asju parandab?
emty
02.07.2012 17:55:30
oleneb oskustest...teise ekraani ja inverteriga proovimine ei ole nende olemasolul raske...
