uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 23, 24, 25, 26, 27  järgmine
Villemk2
Villemk2
sõnum 18.12.2011 15:53:52 vasta tsitaadiga
kui uuel emaplaadil on HDMI ja vanal pole, siis tuleb selle pordi kohalt korpusel kate ära võtta.
djelton
djelton
sõnum 07.01.2012 11:48:08 vasta tsitaadiga
Mis hinnad on tavaliselt graafikakaardi kordategemisel(ehk arvuti lahtivõtmisel, kiibi kuumutamisel, vmis seal tehakse ja siis tagasi kokku ladumisel)? Nimelt tööle pannes on ainult igast jooned ja triibud ees, ehk arvatavasti graafikakaart läbi:S Sest safe mode's töötab ilusti. Ise eriti lahti võtma ei kipu, sest sai just õe Ordi't lammutatud ning eriti seda pisikest tööd nende lintkaablite ja asjadega ette ei võtaks:D
WROMD.ee
hani93
sõnum 17.01.2012 16:21:34 vasta tsitaadiga
tartus võin mõne beer_yum.gif -eest ära teha
vaherna
vaherna
sõnum 20.01.2012 22:04:43 Heli katkub kohati HP DV6000 vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et umbes nädala aega tagasi hakkas heli vahel katkuma. Paar päeva oli asi isegi nii hull et lugu jooksis kohati kinni. Peale uue W7 peale panekut katkub ikka. Ehk keegi oskab aidata välja selgitada anomaalia põhjuse.
Ega käsi kännust kaugele kuku!
tarc
tarc
sõnum 21.01.2012 08:24:08 vasta tsitaadiga
Arvuti tuleks tolmust ära puhastada.
Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf.
vaherna
vaherna
sõnum 21.01.2012 12:45:47 vasta tsitaadiga
tarc kirjutas:
Regulaarselt lasen suruõhuga igast avast, kus sisse saab lasta.
Villemk2
Villemk2
sõnum 21.01.2012 12:57:11 vasta tsitaadiga
Ei soovita väga suruõhku kasutada läpaka juures. Arvuti tuleks ikka lahti võtta ja korralikult ära puhastada, muidugi uus termopasta ka.
sõnum 21.01.2012 13:32:51 vasta tsitaadiga
vaherna kirjutas:
tarc kirjutas:
Sellega tapad ventika ära.
vaherna
vaherna
sõnum 22.01.2012 18:08:09 vasta tsitaadiga
Sai täna arvuti lahti võetud ja ära puhastatud. Jama kestab endiselt edasi, ainult siis kui Device Managerist kinni panna Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection draiver ei katku enam ja Latency checker ei löö enam ei kollaseid ega ka punaseid. Kas viga võib olla võrgukaardis?
sõnum 22.01.2012 19:41:39 vasta tsitaadiga
Probleemid WiFi-ga on üks kahest sureva Pavilioni emaplaadi peamisest tunnusest. Kaardipesa on lahti tulnud nähtavasti.
vaherna
vaherna
sõnum 22.01.2012 21:08:29 vasta tsitaadiga
No mina ka ei tea enam, wifi toimib täiesti reaalselt, mingeid puudujääke pole, ei katke ega midagi muud, ...et asi täitsa selge oleks räägin algusest peale:
1.arvuti töötab normaalselt(ca. aasta peal olnud windows, mingeid probleeme ei esine)
2.nvidia draiverite uuendus - katkuv heli (peale seda igasugu draiverite proovimine ei anna tulemusi)
3.win 7 install(kontroll dpc checheriga, keelates wireless pro driverid, ei näita dpc checker enam puudujääke ja audiotaasesitus on ka thumbs_up.gif
icon_exclaim.gif Tasuks veel m ärkida et heli katkub ainult kohaliku meedia puhul, youtube videoid vaadetes vms neid probleeme ei esine.
mina järedaks sellest et probleem on draiverites, ennem nvidia uuendamist oli peal toimiv kompott, aga kes neid draiverite väljalaskeid ikka enam peast teab....
olen tegelikult tavakasutaja seega ega ma täpselt tõesti ei tea
sõnum 22.01.2012 21:31:18 vasta tsitaadiga
nVidia kompotiga tuleb kaasa ka mingi firewall. Ega sa seda ei installinud?
vaherna
vaherna
sõnum 23.01.2012 21:59:12 vasta tsitaadiga
Lõpuks sain asja jooksma icon_smile.gif Teistele teadmiseks et peale said: nVidia 267.76 draiverid
Lahenduseni viis mind selline juhend http://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-Operating-Systems-and/Windows-7-Upgrade-Guide-for-dv6000-dv9000-models/td-p/179816
Ehk on tulevikus kellelegi abiks.
Suured tänud kaasa arutlemast.
xheix1712
xheix1712
sõnum 24.02.2012 20:42:16 Probeel Hp läpakaga vasta tsitaadiga
Pikemat aega seismas üks vanem kuid korralik hp dv6000 seeria sülearvuti, kunagi sai emaplaadi vahetuses käidud ning mingi hetk töötas. Nüüd selline mure, et pilt on väga tume (õrnalt on tagant windowsi näha), sai isegi korpus lahti kakutud, et üle vaadata kas kuskil mingid juhtmed lahti ei oleks, aga ei tundunud, et oleks olnud. Seega ootaks väikest arutelu või soovitusi. Loodan, et uuesti emaplaat tuksis pole, selle vahetus küll mõttekas enam ei ole.
Boot menu kuvab isegi normaalselt ja on juhtunud, et windowsi pilti näen isegi nii pool kuni minuti aega, kuid siis läheb kõik mustaks ( sülearvuti ise jääb töösse).
The_Boss
The_Boss
sõnum 24.02.2012 20:43:55 vasta tsitaadiga
Võimalik, et inverter/lamp läbi. Mine BIOS-sse ja lase tal seal olla, vaata, kas läheb samuti tumedaks mingi hetk.
seganelugu
sõnum 27.03.2012 16:05:52 vasta tsitaadiga
Tere!Oli endal ka pavilion 6000´ga jama! Suri ära, 1 pikk ja kaks väikest piiksu,pilt ette ei tulnud!Tegin siis juppideks ja emaplaat ahju 180 kraadi 5 min siis temp kinni ja veel 5 min!Lasin jahtuda ja kõik toimib!Selle video järgi võtsin lahti panin kokku http://www.youtube.com/watch?v=Ll5epeBDo0s&feature=related
-Re-Flex-
-Re-Flex-
sõnum 22.04.2012 19:18:31 HP Pavilion 6000 teeb 4 piiksu ja kõik. vasta tsitaadiga
Sain ühe HP pavilioni 6000 veaga ,et sisse lülitades teeb 4 piiksu ja pilti ette ei võta...ja kõik.Poweri nupu sinine tuli vilgub ja edasi tühjus.
Ei oska öelda kas 100% kõik jupid ehk ketas või mälud sees olemas ,et äkki seepärast ei võta pilti ette kuna ei ole lahti võtnud ,et vaadata kuid sun ,et ikka peaks kõik jupid alles olema icon_rolleyes.gif äkki oskab keegi siinsetest nii tuvastada vea,et mida see 4 piiksu tähendab?mis võib olla selle põhjustaja?
Aitäh
sõnum 22.04.2012 19:48:39 vasta tsitaadiga
-Re-Flex-: Aga kruti põhja all olevad luugid lahti, siis näed, kas ketas ja mälud on olemas.
Tavaliselt piiksub siis, kui mõni komponent ei suvatse emaplaadiga suhelda. Näiteks videokivi.
kri5to
sõnum 01.07.2012 08:34:42 Probleem ekraaniga. vasta tsitaadiga
Tegemist on siis hp pavilion dv6500-ga.Probleem nimelt selles,et ekraan vasakult poolt tumedam kui paremalt poolt.Vasakult poolt paremale minnes hakkab ekraan heledamaks minema.Sulgedes klapi ja uuesti avades läheb vahel ekraan täiesti heledaks(kõiks oleks nagu korras)Kuid mõne minuti pärast jälle sama mis enne.Kust viga otsida?
arno1995
sõnum 01.07.2012 14:05:42 Hp pavilion dv6000 vasta tsitaadiga
Arvutiks hp pavilion dv6000. Probleem: akulaadija järgi pannes, põleb vaid sinine led akulaadija ümber, muu ei reageeri, ei muutu ka midagi ram,hdd eemaldamisel. Kindel on, et laadija on terve, kuid siin katsetamisel olen täheldanud, et aku, ehk arvuti ei saa vist voolu kätte, kuna akulaadija klemmidel on vool, vaid hetkeks laadija välja tõmbamisel. saan kindlaks kuidagi teha vea, kas viga emaplaadis, või toitesüsteemis(pistikus) ?
emty
emty
sõnum 01.07.2012 14:11:16 vasta tsitaadiga
oeln kunagi suutnud yhel pavilionil toitepistikust emaplaadile minevatest juhtmetest kas kruvi l2bi keeranud v6i emaplaadi ja korpuse vahele litsuda(ei m2leta kumb versioon pavilioniga oli) - siis oli tulemus sarnane...
kuidas viga tekkis - "lambist" v6i mingi tegevuse tagaj2rjel?...kui teine variant siis backtrace oma sammud ja peaks vea yles leidma...kui esimene, siis laadimisahel, toitepistiku plaat v6i aku...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
arno1995
sõnum 01.07.2012 14:14:35 vasta tsitaadiga
Viga tekkis, eelmise omaniku sõnul nii, et õhtul lülitas arvuti välja ja hommikul enam ei toiminud. enne mind ei ole arvutit lahti võetud, seega juhe vahel, või kruvi vales kohas eisaa olla. Üsna kindel olen, et aku saab voolu vaid hetkeks peale, seda siis kui toitejuhtme pistik aeglaselt välja tömmata. seda kohta fikseerida ei suuda, kui vool hetkeks peale tuleb.
emty
emty
sõnum 01.07.2012 14:14:42 vasta tsitaadiga
inverter-lamp koosluses miski l2bi minemas - kas lamp ise, lambi ja juhtme jootekoht, inverter...v6ib ka emaplaat olla, aga t6en2osus v2iksem, kui ylej22nutel...
kri5to
sõnum 02.07.2012 07:58:48 vasta tsitaadiga
Omapeaga ei ole siin midagi teha?Tuleb viia kellegi juurde,kes siukseid asju parandab?
emty
emty
sõnum 02.07.2012 17:55:30 vasta tsitaadiga
oleneb oskustest...teise ekraani ja inverteriga proovimine ei ole nende olemasolul raske...
arikas353
sõnum 25.07.2012 20:02:36 vasta tsitaadiga
Kas keegi sellist läpakat ka parandaks https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=542645&highlight= ? Alla 50 euri, muidu läheb küll väga kalliks icon_rolleyes.gif
sõnum 25.07.2012 20:34:48 vasta tsitaadiga
rakveres võid virskiga rääkida.. undead oma pakkumise on juba teinud. lammutamine ja päarst monteerimine on suhteliselt mahukad tööd.
Riddic
sõnum 06.08.2012 13:24:46 Hp dv 9500 probleem vasta tsitaadiga
Mure selline.
Kui laadija ühendan siis see sinine tuluke pistikus hakkab põlema aga arvuti käima ei lähe ega tee mitte midagi muud ka power nuppu vajutades.
milles asi võib olla?
Br0mhead
sõnum 20.08.2012 12:17:15 HP laptopi videokaart lõpetas töö? vasta tsitaadiga
Arvuti mudeliks on HP Pavilion dv6000 seeira special edition, kõik on stock, ainult Vista asemel on Win7.
Mured selle arvutiga algasid juba päris ammu, kui vent hakkas hirmat lärmi tegema, puhastasin ja uurisin netist aga ei aidanud muud kui uus vent. See oli umbes 1,5a tagasi. Nüüd suvel u 2 kuud tagasi hakkas jäle jamad pihta. Nimelt parasjagu arvutit kasutades, (ei mäleta täpselt aga ilmselt tegin mingit graafikat autocadis) järsku viskas kõik valge ekranil roosaks, igal pool. Uurisin natuke netist aga väga targemaks ei saanud, niisiis näppisin natuke Nvidia settinguid (adjust desktop color settings), täpselt ei mäleta aga muutes gamma sagedusi sain lahti sellest roosast. Ekraan oli küll kõvasti heledam ja tuhmim, kohati väga vähe oli veel teatud värvide juures seda näha aga üldiselt oli täiesti talutav. Niisiis unustasin selle asja, kuna see ei seganud enam.
Tavaliselt, kui hakkasin tegema midagi, mis nõudis rohkem resursse, mõni mäng näiteks, siis varsti jooksutas selles programmi kokku ja viskas sarnase errori "Display driver NVIDIA Kernel Mode Driver version 260.99 stopped responding." Siis recoveris ja sai edasi tegutseda, nii juhtus iga kord raudpolt. Mõtlesin, et ok, ilmselt varsti annab otsi. Kuna arvutit enamasti muuks, kui lihtsalt netis asjage ajamiseks ei kasutanud siis jätsin sinnapaika. Nüüd, eelmine nädal tuli siis lisa. Nimelt viskas järsku ekraani triibuliseks, esialgu paar korda aitas lihtsalt restart. Nüüd on ekraan selline kohe kui arvuti käima panna.
http://img163.imageshack.us/img163/6036/dsc01226gd.jpg
Proovisin teist ekraani eraldi järgi panna VGA kaabliga, aga ütleb ainult, et ei ole signaali. Kas saab veel tööle selle isendi, kasvõi eraldi ekraaniga? Lihtsalt arvuti kõvaketta peal on asju, mida tahaks kätte saada.
One
sõnum 20.08.2012 12:20:35 vasta tsitaadiga
Plaat on surnud. Ideepoolest saaks parandada aga ega nad kõik ka ellu ei ärka.
Termopadja oleks pidanud ammu-ammu vaskplaadi vastu välja vahetama ja termopasta on HP-l samuti betoon.
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 20.08.2012 12:30:46 vasta tsitaadiga
Winterwind, räägib õiget juttu.
Omalt poolt lisaks, et kui kõvaketta peal on asju, siis tuleb see lihtsalt teise arvuti külge ühendada, siis saab asjad ka kätte.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Br0mhead
sõnum 20.08.2012 12:45:50 vasta tsitaadiga
Selge, tänud vastamast. Käisin arvutiga ka kohaliku It-mehe juures, ütles, et prooviks esinduses ja sealt tuli umbes sarnane tagasiside. Öeldi, et kui saan netisti ise uued jupid siis võin proovida paranda aga muidu ei.
Codeplaya
Codeplaya
sõnum 28.08.2012 12:59:17 vasta tsitaadiga
Võta ühendust, ehk saame tööle su masina. Mul on nad siiani kõik tööle hakanud (HP-d graafikaveaga) ja töötavad siiani. Alati on võimalus, et untsu läheb, aga see on vast elus iga asjaga nii.
˜”*°•.٢ﻢﻻﻪﺎﻢﺝﻞﮦﮮ.•°*”˜
sõnum 28.08.2012 13:26:10 vasta tsitaadiga
nikeradan ka ühte dv6 t. amd / ati. tolm oli masinasse "tsementeeritud" kohviga. üks vigadest oli viluv taustvalgus. vilkumine kaasnes nt kõvaketta tulekese vilkumise või klahvivajutusega. phastasin ära ja vahetasin pasta aga nüüd põlevad kõvakettatuled kenasti kuid pole taustvalgust icon_smile.gif
aiv
sõnum 23.09.2012 16:16:01 HP DV6129EU vasta tsitaadiga
Tere!
Kas on võimalik remontida DV6129EU sülearvutit.
Probleem video-ga.
A.
-sSs-
sõnum 16.10.2012 19:14:28 vasta tsitaadiga
Tere
Läpakas dv6-2116eo
Hangus ning ekraanile tekkisid rohekad täpid. Kas emaplaat hakkab surema?
Üldiselt ma teda nurkadest ei tõsta ning puhastada üritan ka korra paari kuu jooksul.
Arvuti tol hetkel kuum ei olnud. Varem midagi sellist juhtunud ei ole.
mäksivana
mäksivana
sõnum 17.10.2012 13:14:59 vasta tsitaadiga
Kas see on ATI Radeon HD 4650 Graphics videoga variant või lihtsalt integreeritud nn. AMD põhjasilla videoga? Kui viimane variant, siis BGA põhjasilla prose vigane, kui esimene variant, siis on kas ATI graafika või AMD silla viga, külmjooteid esineb järjest harvem, seega pole mõtet kuumutama midagi hakata. Kui veel garantii kestab, siis saata sinna remonti, kui mitte, siis tulevad arvestuslikud rahalised kulud remonditasude näol.
Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com
-sSs-
sõnum 17.10.2012 16:15:15 vasta tsitaadiga
Kaart on jah ati hd4650.
Garantii on läbi. Aga kas mõistlik oleks kohe remonti saata või kasutan kuni pilt veel ees on?
sõnum 17.10.2012 17:15:56 vasta tsitaadiga
kui grafka lahti on, on protseduurid samad. pildituks võib jääda suvalsiel buudil.
mäksivana
mäksivana
sõnum 17.10.2012 19:10:50 vasta tsitaadiga
-sSs- kirjutas:
Proovi kasutada niikaua kui vähegi kannatab, las viga süveneb, hiljem lihtsam vigane piirkond kindlaks teha. Enamik külmjooteid on võimalik kindlaks teha teatud kindlate meetoditega ja vedelikega, kui ikka külmakat pole, siis ei ole, tuleb prose ringi vahetada.
h4rz
sõnum 05.11.2012 20:02:38 vasta tsitaadiga
HP Pavilion g6-ga selline jama, et DVD-rom avaneb iseenesest, kui arvuti sleepist välja tuleb.
Nupule vajutades ei juhtu midagi, kuid My Computeris ejecti vajutades kõik toimib.
emty
emty
sõnum 05.11.2012 20:17:40 vasta tsitaadiga
proovi ilma esipaneelita, vbl on nupp pele j22nud vms...v6imalusel proovi teist seadet...
night596
night596
sõnum 02.12.2012 14:47:24 vasta tsitaadiga
Mul oli siis selline probleem hp pavilion dv 9620 en -iga et tekkisid roosad jutid , arvuti käis paraduses öeldi ,et juhe korras ja täna mõtlesin ehk prooviks ja vaataks mis ta mängu ajal teeb , mängu ajal neid jutte pole , ehk viga on windowsis või driverites win on paraku piraat ?
tarc
tarc
sõnum 02.12.2012 14:49:41 vasta tsitaadiga
Viga on videokaardis.
night596
night596
sõnum 02.12.2012 20:44:11 vasta tsitaadiga
Mis teha nüüd ?
sõnum 02.12.2012 20:46:14 vasta tsitaadiga
Müü juppideks. Head nahka sellest enam ei saa.
tarc
tarc
sõnum 02.12.2012 21:07:47 vasta tsitaadiga
Hetkel võib isegi saada veel hea naha.... kuni ahjus käib.
night596
night596
sõnum 02.12.2012 21:32:51 vasta tsitaadiga
Ega väga palju ei saaks ju : mul HP Pavilion dv9620 en.
kfl
sõnum 04.12.2012 14:12:35 vasta tsitaadiga
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
jõehobu
külaline
sõnum 31.12.2012 00:18:07 vasta tsitaadiga
dv2000 ekraani liigutades lööb jama ette, kui pilti õigeks ei saa liigutades lööb ekraani valgeks ja pead sleepi panema ja siis uuesti...
Lintkaabel vist suurema tõenäosusega ?
vahest jamab rohkem, vahest vähem.
või väänab mingil määral korpust ja selle tulemusena gpu kivi ei anna ühendust siis ?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 23, 24, 25, 26, 27  järgmine
