uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 430, 431, 432 ... 767, 768, 769  järgmine
pundar
sõnum 05.10.2012 18:31:03 Re: Soovitused vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
pundar kirjutas:
Et aru saada kumma maatriksiga on tegu, siis tuleks vaadata kleebist teleri tagakülje ja seal peaks olema paksus kontuuris märge 400(sharp) või 396(Samsung).
Ei saa aru kuskohast ma seda näen, kuskil pole sellist märgistust.
Huvipärast oleks vaadanud kuna olen kuulnud et kõik 7007 mudelid on sharpi paneeliga.
7. seeria on samsungi paneeliga. Sharpi paneeliga on peale nimetatud mudeli veel 9. seeria.
Minge poodi ja vaadake teleri tagaküljes olevat silti, kus on kirjas mudelinimi ja seerianumber. Täpselt ei mäleta kus, aga vist oli seal seerianumbri all eraldi rasvases kirjas kas 396 või 400.
Ühes poes olid kõik sharpi paneelidega ja teises poes, kus oli just saabunud uus partii kaupa juba Samsungi paneeliga telerid.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
eintz20
sõnum 06.10.2012 12:20:57 Re: Soovitused vasta tsitaadiga
pundar kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
pundar kirjutas:
pundar kustkohast sinu info pärineb?
Renq
Renq
sõnum 06.10.2012 12:28:06 Re: Soovitused vasta tsitaadiga
eintz20 kirjutas:
pundar kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
pundar kirjutas:
ma leidsin sellise asja http://www.digitalversus.com/tv-television/philips-40pfl5507h-p12906/philips-40pfl5507-tv-victim-of-its-own-success-n26310.html ja siin on kirjas http://www.avforums.com/forums/lcd-led-lcd-tvs/1655689-lcd-matrices-differences-what-models-placed-part-2-a-3.html
von Wu
von Wu
sõnum 06.10.2012 21:14:54 vasta tsitaadiga
Kas Samsung C530-le pakutakse Wifi adapterit?
Müüa OnePlus 13 telefon
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 888 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 06.10.2012 23:39:44 Re: Soovitused vasta tsitaadiga
eintz20 kirjutas:
pundar kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
pundar kirjutas:
Kahtlane info, mul pole ei kumbagi numbrit kusagil kleebise peal.
AVForums'ist sain sellist infot üldsegi.
All 2012 Model 7/8 Series has Samsung_PSA type Module,but 9 Serie Sharp UV2a type Module,3/4/6 Serie LGD Module and 5 Serie Samsung_PSA(but 40" either PSA or UV2a as they use two different type Module on this size)
pundar
sõnum 07.10.2012 11:29:08 Re: Soovitused vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
eintz20 kirjutas:
pundar kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
pundar kirjutas:
Niipalju kui ma olen neid 5. seeria mudeleid vaadanud, on see nr. kõigil kleepsu peal olemas. Täpsustus-asub üleval vasakus nurgas kasti sees, kohe Philipsi märgi kõrval. Kui kedagi täpsemalt huvitab, võin meili peale pildi saata.
kraaks
sõnum 07.10.2012 12:26:10 vasta tsitaadiga
5 seeria philipsil osutus liiga menukaks, sharp-i paneele ei jätkunud. paneelide võrdlus:
http://www.digitalversus.com/tv-television/philips-40pfl5507h-p12906/test.html
Philips gave us the following explanation:
"I can confirm that, following the success of this model, we have had to turn to a different panel supplier in order to increase production.
As you know, panel suppliers have a very linear production process, so when demand peaks, they aren't always able to increase production capacities. This is what has happened here, so we've been forced to use a second panel supplier to fulfil the strong demand and to avoid product shortages.
That said, no matter what screen panel is used, we guarantee the same level of specifications (100Hz native refresh rate/400Hz PMR/Full HD/active 3D) as outlined on our original product spec sheet."
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 2
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 07.10.2012 13:49:12 Re: Soovitused vasta tsitaadiga
pundar kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
eintz20 kirjutas:
pundar kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
pundar kirjutas:
Endal seal kasti sees hoopis selline kiri. S QFU1.1E LA
viimati muutis Syncmahv 07.10.2012 14:54:35, muudetud 1 kord
Renq
Renq
sõnum 07.10.2012 14:27:54 Re: Soovitused vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
pundar kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
eintz20 kirjutas:
pundar kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
pundar kirjutas:
Suht hÄvitava hinnangu andis digitalversus igatahes samsa paneelile.
sõnum 07.10.2012 20:15:46 vasta tsitaadiga
Puudutab see (kvaliteedi)probleem ka samsungi enda ES8000 seeria telerit? plaan just üks 55" hankida.
Kommentaarid: 259 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 07.10.2012 20:50:39 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
No backlight bleeding on neil päris hull, olenevalt isendist mis sulle satub.
Arx07
Arx07
sõnum 08.10.2012 08:02:36 vasta tsitaadiga
kas UE46ES6540 oleks parem variant kui 47LM660S?
Hinna ja andmete poolest suht võrdsed püssid, aga pildikvaliteedi reviewd justkui räägivad Samsungi kasuks, samal ajal siin on mitu LM660 kiitjat...
silver010
silver010
sõnum 08.10.2012 10:14:44 vasta tsitaadiga
Palun soovitage võimalikult hea pildiga 32" telekat järgnevate omadustega.
Võiks olla 100hz v 200hz, 24 kaadri tugi, film frame interpolation tugi, full hd.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Noname
Noname
sõnum 08.10.2012 12:25:19 vasta tsitaadiga
Esimene asi mis peaks olema on DLNA, mis nendest hertsidest ja hd-dest muidu kasu on. Ikka samsung tuleb osta icon_wink.gif thumbs_up.gif
Kommentaarid: 370 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 320
pwnage
pwnage
sõnum 08.10.2012 13:03:58 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
Mulle meeldiks just telekas, millel oleks mõned HDMI sisendid ja muid vidinaid poleks üldse vaja icon_lol.gif
HTPC niikuinii paljudel olemas ja otse telekaga ühendatud, seda ei asenda niipea ükski boks ega vidin.
DLNA ei pruugi kõiki vorminguid toetada, ruumilist heli, erinevaid keeli jne.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
kalvis
sõnum 08.10.2012 13:12:47 vasta tsitaadiga
Kui sa Hz lähtudest ostma jooksed kuulud müügimeeste tüüploba uskuma jäänute hulka. Sisenditest soovitan siiski, et oleks Scart RGB, HDMI ja VGA siis on kõikvõimalike juhtumiteks ühendusliidesed olemas. DLNA on väga soovitav lisavõimalus.
Paneeli valikul on tähtsam tehnoloogia, edasi võiks korra vaadata värskendussagedust (või inputlag). Kolmandat parameetrit - elektroonika töökiirust ei ütle sulle keegi, kaude saab eelmisest parameetrist vihje ja 100, 200 Hz võib anda samuti kaudviite, et ühel on aeglane elektroonika.
Värvitestini pole vist ükski eesti ostja laskunud...
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.10.2012 13:59:44 vasta tsitaadiga
Ei oska kommenteerida kuivõrd hea see on võrrelduna teistega kuid omal on kapi otsas seisnud 4 päeva see vidin. DLNA funksib mis mühinal ning senini pole probleemi olnud kõiksugu .mkv ja muude failide maha mängimisega ei wini enda DLNA servust kui ps3 media serveri poolt hostitud asjast. VGA liidest küll pole (milleks seda tarvis?), küll on 3x HDMI ja scart (taas, milleks see analoog vidin kui olemas jupi maad asisem digitaalne?). Heli saab välja lasta ka läbi optilise. Omab ka 1A USB porti millest peaks suutma ära toita USB kõvakettaid, lisaks standardne 0.5A oma. Teoorias peaks olema võimalik ka klaverit-hiirt külge ühendada ning kasutada sisse ehitatud netibrauserit ja rakendusi. Klaverit-hiirt pole jõudnud katsetada kuid nett töötab igati eeskujulikult.
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 08.10.2012 14:01:28 vasta tsitaadiga
Mis sellest vingest telekast tolku kui TV firmad HDMI või bluray'd ei edasta. Digi pilt siiani hakib ja olen kaalunud üldse digiboxi kuupeale saata ja vaadata otse kaablist. Õnneks analoogsignaal sealt veel tuleb ja isegi need kanalid mille eest pole maksnud. Tavaline telekaabli sisend telekale on Eesti tingimustes ülim.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
kalvis
sõnum 08.10.2012 14:09:51 vasta tsitaadiga
VGA-d on vaja veel vanemate arvuti pildi jaoks. Mitmed kasutavad justnimelt 32 tolliseid telkusi arvutiekraanidena. Vanematel videokaartidel ja neid on täna töös üksjagu, pole DVI-d ega HDMI-d. Igatahes korralik VGA annab sama head kvaliteeti välja kui HDMI, HDMI-l on olnud probleeme samamoodi ühendamistel. Mingit hinnalisa selle VGA pistiku eest ei küsita.
Ja on ostetud vastupidi - paljud arvutipoe monitorid on suurepärased telekad - neil on HDMI ja täna pole probleemi osta HDMI väljundiga digiboxi.
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 08.10.2012 14:15:52 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
Tegelikult HDMI ja bluray on üldse pettus - pixeleid on küll rohkem kuid see on suurema pakkimise arvelt. Eelistaks pigem korralikku bitratet. Ennast võlub bluray ainult 3D stereo pärast. Ja huvitav millal kaablist see tulema hakkab, oleks nagu ammu aeg.
sõnum 08.10.2012 14:16:11 vasta tsitaadiga
vaegkuulja kirjutas:
ma yldiselt järjest vähem vaatan telekast saateid. HD pilti saab yle neti striimida ja seriaalid samuti vaid hd formaadis.
blu-ray filmid samuti arvutist.
nii et teoreetiliselt pole digiboksi vaja, aga vahel ikka tahaks telekat ka vaadata, kanaleid mida vabalevis pole.
nii et sa võid istuda edasi, mingi shitase pildiga telekaga. ma eelistan korralikku pilli thumbs_up.gif
viimati muutis jeesus188 08.10.2012 14:19:16, muudetud 1 kord
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.10.2012 14:17:26 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
Yeah, lihtsalt seda ei lisata enamusele telekatele seega by default jätad suure osa neist valikust välja icon_smile.gif
Kui su masinal puudub isegi DVI port siis võin garanteerida, et max paarikümne eurise väljaminekuga saad omale videokaardi mis on olemasolevast kordi kiirem ning omab porte telekaga ühendamiseks.
Noname
Noname
sõnum 08.10.2012 14:22:39 vasta tsitaadiga
pwnage kirjutas:
Noname kirjutas:
Just vastupidi. HDPC on kehvem kõvasti kui samsungi sisseehitatud DLNA. DLNAGA Mängib kõike maksimaalse kvaliteediga. Ruumilised helid, subid jms olemas.
Arvutist tulev pilt on thiti oluliselt kehvem (niipalju kui mina proovinud ole) jamada tuleb mingite koodekitega ja lisakastiga. thumbs_down.gif thumbs_down.gif
Dag
sõnum 08.10.2012 14:24:40 vasta tsitaadiga
kas selline asi ka realne on, et sealt samsungi smart tv st vaatad läbi võrgu näiteks tv3play keskkonnast saateid?
sõnum 08.10.2012 14:27:06 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
No kui sul on selline HDPC, pole siis ka imestada, et su teleri DLNA kaudu parema kvaliteediga pilti suudab esitada.
Soeta omale korralik HTPC ja DLNA häbeneb omal silmad peast.
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 126
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 430, 431, 432 ... 767, 768, 769  järgmine
