uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 32, 33, 34  järgmine
Jaanos
sõnum 18.09.2012 07:43:50 vasta tsitaadiga
Samsung MV-3V4G3D/US 4GB dimmid.
Oleks ilma tolle UEFI hangumiseta ka puhtalt mälu kahtlustanud aga hetkel olen vähe nõutu kuna pea sama 2000 kiiruseni skaleerib Kingstoni Value RAM, küll lõdvemate seadetega.
Lisaks kodanikud erinevate ATX emmede peal (Gene IV; V; UD5H) teevad lõdvalt 2200-2300. Endal 2133 SuperPi32 ära ei tee HyperPi32 rääkimata icon_sad.gif 2200 ei tõuse ühegi voolu ega põhilise mäluseadega 13-ni välja, laugeid või erinevaid kasutades.
Sama nädala jooks (1220) teeb Rampage IV peal 2400 10-11-11-28 1T 1.58v HyperPi32M http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?277635-Ultra-low-profile-1.35v-30nm-DDR3-capable-of-2400MHz.-Perfect-for-SFF-builds.&p=5119889&viewfull=1#post5119889
Usu siis veel hundi juttu, "Perfect for SFF-builds". Süvenedes tundub vastupidi võimekas olema parema mäluhalduse/kontrolleri olemasolul. Mõtlengi, et kas annab midagi päästa prose valikuga.
raimzu
raimzu
sõnum 21.09.2012 06:55:13 vasta tsitaadiga
ASRock Z77 EXTREME6 või ASUS SABERTOOTH Z77
kumb oleks parem?
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 45
AJ
AJ
sõnum 21.09.2012 08:05:54 vasta tsitaadiga
raimzu kirjutas:
kumb oleks parem?
Parem mille jaoks?
raimzu
raimzu
sõnum 21.09.2012 14:40:30 vasta tsitaadiga
väga ei mängi rohkem huvitab väikest viisi OC teema
SSD
SSD
sõnum 21.09.2012 15:17:37 vasta tsitaadiga
raimzu kirjutas:
mina kui ASRock-i plaadi omanik seda plaati ei soovita. teoorias hea - praktikas niiväga mitte icon_neutral.gif
käitub täpselt nii nagu heaks arvab ja oma arvamust hoiab kiivalt saladuses icon_evil.gif icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 22.09.2012 09:56:16 vasta tsitaadiga
b75 on muidu ok tavakasutajale? oc ega sli vms ei huvita... aga plaanis 1 ssd kasutusele võtta.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
lolloom
lolloom
sõnum 22.09.2012 10:47:25 vasta tsitaadiga
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
Iceberg
sõnum 23.09.2012 16:24:44 vasta tsitaadiga
Mis oleks 100 euro eest parim Z77 plaat?
1dumbpcuser
sõnum 23.09.2012 17:27:24 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/221032/
EDIT: või kui üle 2 SATA3 vaja, siis https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/221713/
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
Jaanos
sõnum 23.09.2012 19:16:52 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt parim plaat on selline mis vastavalt püstitatud eesmärgile omab kõige rohkem plusse icon_wink.gif
Jookseb vaikselt/jahedalt; jookseb kiirelt; parem mälu toetus; kiireim SATA tulemus; palju porte; palju siine, tagasiulatuv ühilduvus Firewire/PCI vidinatega kui mõni selline kasutusse jääma peaks... Stabiilsus ja tüüpkiiksud lisaks. Sealt need vahed sisse tulevad.
Taavi©
Taavi©
sõnum 24.09.2012 12:26:00 vasta tsitaadiga
Tundub, et intel on ivy bridge prosedel ise pasta probleemid korda ajanud, minu 3770K on tempid korras, vaatasin just youtube ülevaadet, kus eemaldati IHS ja paigaldati uus pasta: http://www.youtube.com/watch?v=XXs0I5kuoX4
Temal 4ghz peal loadis ~58c mul jookseb suuremal 0.2v kõrgemal voldil ja 4.5ghz ning temp on 66c, mul lisaks veel i7 millel HT juures.
Netis kolamise temp jääb reeglina alla 30c.
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
NATAS999
sõnum 24.09.2012 13:28:22 vasta tsitaadiga
Taavi©, võibolla joppas lihtsalt. tehnoloogia ilmselt selline, et mõni tuleb parem, mõni halvem. samas võimalik, et temp. sensorid on vigased, sest nagu näiteks mul on, full loadis on 1. tuum teistest 10C jahedam, samas idles on kõik sama tempiga.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 24.09.2012 17:27:06 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
AJ
AJ
sõnum 24.09.2012 19:57:29 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
Sama siin.
Taavi©
Taavi©
sõnum 24.09.2012 20:46:11 vasta tsitaadiga
libe, lausa 2 maailmatasemel prose juhtus järjest minu kätte, aga need rändasid edasi "õige" mehe juurde (Kaido) esimene kahjuks on nüüd loojakarjas icon_neutral.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 24.09.2012 21:11:22 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
megaviking
sõnum 26.09.2012 11:09:00 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, kui osta näiteks selline emaplaat nagu Asus Maximus V Extreme z77, sellel on peal PLX chip, siis peaks saama panna 2 videokaarti sli'sse PCI-E x16 kiirusega mõlemad, kui ma aga tahaks sellele lisada veel eraldi helikaardi PCI pesasse, kas siis lähevad graafikakaardid x8 kiiruse peale kohe?
lolloom
lolloom
sõnum 26.09.2012 11:41:25 vasta tsitaadiga
Sellel emaplaadil ju puudub PCI.
See PLX chip on nii ja naa, sest prosest ei tule kahte x16 "kiudu".
megaviking
sõnum 26.09.2012 14:42:48 vasta tsitaadiga
PCI puudub jah, kirjutasin valesti, mõtlesin tegelikult PCI-E pesa.
Drizzle
Drizzle
sõnum 03.10.2012 13:27:28 vasta tsitaadiga
Pole see ivy kõige hullem jah
3570K 4.6ghz @ 1.2V 4 tundi prime blend-i temperatuurid max 64 63 61 61
Jahutiks vesi ( loopis ka videokaart sees ) ja seda vaid 240mm radikaga pushpull-is
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
SPAAACE
sõnum 03.10.2012 15:40:36 vasta tsitaadiga
Tere.
Soovitage mulle palun Arvutikeskuse epoest emaplaati. Hinnaks max. 70 eurot.
Mille jaoks? Põhiliselt mängimine, kuid ka filmide vaatamine, koolitööde tegemine jne. Hetkel ostan arvutisse i3-3220 CPU ja HD7750 GPU. Samuti ka 4GBx1600mhz mälu. Hiljem oleks soov vahetada CPU i5 3570K või 2500K vastu, kumb parem on, na ei tea. Samuti tahaks GPU vahetada HD7870 vastu ja lisada ühe 4gbse rami veel.
SilQ
SilQ
sõnum 03.10.2012 16:58:11 vasta tsitaadiga
SPAAACE kirjutas:
Tere.
Clokkima hakkad?
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
SPAAACE
sõnum 03.10.2012 18:40:20 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
SPAAACE kirjutas:
Tere.
Clokkima hakkad?
Ma ei usu. Võimalik siiski on.
Drizzle
Drizzle
sõnum 03.10.2012 19:41:02 vasta tsitaadiga
Lihtsam oleks siis ju kohe raha koguda ja osta 3570K , korralik plaat , 7870 või 7850 ja 8gb ram-i.
SPAAACE
sõnum 04.10.2012 16:33:52 vasta tsitaadiga
SPAAACE kirjutas:
Tere.
Tegelikult, umbes 95€ eest, mitte 70€.
SilQ
SilQ
sõnum 04.10.2012 16:41:19 vasta tsitaadiga
SPAAACE kirjutas:
SPAAACE kirjutas:
Tere.
Kui sa clockima ei hakka siis need K tähega prosed võid enda listist maha tirida ja ilma K täheta vaadata.
Ausalt öeldes selle raha eest ei saagi midagi head.
Üks valik näiteks: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Emaplaadid-LGA-1155-emaplaadid198/MSI-MB-Z77A-G45-Z77-S1155-ATX-CrossFire-DDR3-147906
nmk
sõnum 05.10.2012 01:01:10 vasta tsitaadiga
i5 3570K
Triglav
Z77X-D3H
G.skill Ares 2x4GB 1866
biosest panin kordaja 43 sealt advanced blabla alt et ainult turbo korral on suurem kiirus, kõik muu jäi auto.
~tund aega prime.
normis kõik? võiks juurde ka keerata?
mäludel ka midagi timmida annaks?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Drizzle
Drizzle
sõnum 05.10.2012 01:25:17 vasta tsitaadiga
volti võid julgelt allapoole võtta , 4.3 võiks mingi 1.1V juures teha icon_smile.gif
nmk
sõnum 05.10.2012 02:27:40 vasta tsitaadiga
kust ja millist ja kuidas? ja kas siis see ära ei kao, et vajadusel tõmbab prose takti alla jne kui voldi auto pealt maha võtan? sry aga ma n00b alles icon_biggrin.gif
Drizzle
Drizzle
sõnum 05.10.2012 04:18:57 vasta tsitaadiga
CPU Voltage pane 1.1V vaata kuidas käitub, kui on ebastabiilne keera vähehaaval juurde kuni jääb stabiilseks
Taavi©
Taavi©
sõnum 05.10.2012 09:50:11 vasta tsitaadiga
Volt 1.2 peale ja takt tõsta 4.5 peale, suht fail safe peaks see olema.
erick
erick
sõnum 05.10.2012 11:45:59 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
Mehel üks tuum juba 85C peal ja sa soovitad veel tervelt 0,1V juurde anda? icon_rolleyes.gif
Drizzle
Drizzle
sõnum 05.10.2012 11:52:13 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Taavi© kirjutas:
Võiks enne screenshoti ka vaadata tal Praegu 4.3ghz @ 1.236V icon_biggrin.gif seega ei pea ta midagi eriti juurde andma icon_wink.gif
SilQ
SilQ
sõnum 05.10.2012 11:55:35 vasta tsitaadiga
Drizzle kirjutas:
erick kirjutas:
Taavi© kirjutas:
Ta peab selle manuaalselt paika panema mitte Auto peal hoidma, auto peal paneb emaplaat haigelt palju volti.
viimati muutis SilQ 05.10.2012 11:59:28, muudetud 1 kord
lolloom
lolloom
sõnum 05.10.2012 11:57:19 vasta tsitaadiga
SilQ, pinget (V).
SilQ
SilQ
sõnum 05.10.2012 11:59:52 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
SilQ, pinget (V).
Õige märkus, parandatud.
erick
erick
sõnum 05.10.2012 13:51:30 vasta tsitaadiga
Drizzle kirjutas:
erick kirjutas:
Taavi© kirjutas:
My bad, sa mainisid ise et 1,1V @ 4,3GHz ja ju see jäi mällu icon_redface.gif
nmk
sõnum 05.10.2012 19:32:09 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Taavi© kirjutas:
misasi see package on üldse? tuumadel kõige rohkem ju 80C. ja kui volti alla võtta peaks temp ka langema?
SilQ
SilQ
sõnum 05.10.2012 19:33:25 vasta tsitaadiga
nmk kirjutas:
erick kirjutas:
Taavi© kirjutas:
Ikka langeb temp siis ka.
Taavi©
Taavi©
sõnum 05.10.2012 20:48:37 vasta tsitaadiga
Mis te mehed nüüd räägite, volti ütlesin, et võtaks maha ja takti tõstaks, see prose teeb ilusti 4.5g@ 1.2v ära, isegi kõige sitemad isendid, vähemalt mulle on jäänud selline mulje.
Tund lasta prime siis pole ime, et õhuga 80c ära viskab, reaalselt ju ei ole kunagi prose 100% koormatud.
nmk
sõnum 05.10.2012 22:41:25 vasta tsitaadiga
vcore 1,2 ja turbo kordaja 45 ei bootind, vcore auto pealt bootis üles, käivitasin system stability test aida64jas, temp laksust 86C ja volti andis 1,45 autoga... icon_rolleyes.gif
SilQ
SilQ
sõnum 05.10.2012 23:33:36 vasta tsitaadiga
nmk kirjutas:
Tava kordajat tuleb tõsta mitte turbo oma, turbo pane kinni.
Taavi©
Taavi©
sõnum 05.10.2012 23:51:27 vasta tsitaadiga
Suht ulme tempid nii väikese voldiga, on sul ikka jahutus korralikult peal ? või siis on väga halvasti välja tulnud ihs paigaldamine, Praegu tundub, et kõik auto sätted (def prose pinge+ takt) + pinge test annab suht karmid temp näidud.
nmk
sõnum 05.10.2012 23:57:11 vasta tsitaadiga
no mingi maksimumini punnitada vms ei huvita tegelt eriti, panin kordaja 40 peale ilus ümmargune number icon_biggrin.gif volt ka auto peale, temp üle 70 ei läind aida stability test ~35min ja prime ~15min, 24/7 jaoks käib küll vast selline tagasihoidlik overclock icon_biggrin.gif
NATAS999
sõnum 06.10.2012 10:23:18 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
Taavi©
Taavi©
sõnum 06.10.2012 14:23:25 vasta tsitaadiga
NATAS999, no ma ei kujuta ette, mul kogemused ivy põhjal stock ja vee peal, stockiga oli mul umbes samal voldil sama temp + - mõni kraad, tal on aga korralikum õhk, seega pole see väga loogiline, mul i7 4.7ghz@ 1.31v ja temp ei lähe üle 75c, siinkohal tuleb tähele panna seda, et mul on volt suht kõrge, sellepärast ka võrdlemisi suur temp, netis jms temp jääb reeglina alla 30c.
sinivaal
sõnum 07.10.2012 16:22:14 vasta tsitaadiga
heh mul 2500k stock hetkel, koos nocuta jahutiga, mängides pole tempi üle 34c näinud
pots4t4j4
sõnum 07.10.2012 16:27:29 vasta tsitaadiga
Drizzle
Drizzle
sõnum 08.10.2012 00:37:58 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
passiivis @ 5ghz icon_biggrin.gif ?
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 09.10.2012 19:55:09 vasta tsitaadiga
Kas 2500k idlebki 1.6ghz peal?
See stock jahuti on vist päris kuse, 46C on idle. icon_biggrin.gif thumbs_down.gif
Neid igast sätteid on niipalju juures, et Asuse mobol ma ei jaga enam ööd ega mütsi nendest lisavidinatest.
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 32, 33, 34  järgmine
