Jaanos
18.09.2012 06:43:50
Samsung MV-3V4G3D/US 4GB dimmid.
Oleks ilma tolle UEFI hangumiseta ka puhtalt mälu kahtlustanud aga hetkel olen vähe nõutu kuna pea sama 2000 kiiruseni skaleerib Kingstoni Value RAM, küll lõdvemate seadetega.
Lisaks kodanikud erinevate ATX emmede peal (Gene IV; V; UD5H) teevad lõdvalt 2200-2300. Endal 2133 SuperPi32 ära ei tee HyperPi32 rääkimata 2200 ei tõuse ühegi voolu ega põhilise mäluseadega 13-ni välja, laugeid või erinevaid kasutades.
Sama nädala jooks (1220) teeb Rampage IV peal 2400 10-11-11-28 1T 1.58v HyperPi32M http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?277635-Ultra-low-profile-1.35v-30nm-DDR3-capable-of-2400MHz.-Perfect-for-SFF-builds.&p=5119889&viewfull=1#post5119889
Usu siis veel hundi juttu, "Perfect for SFF-builds". Süvenedes tundub vastupidi võimekas olema parema mäluhalduse/kontrolleri olemasolul. Mõtlengi, et kas annab midagi päästa prose valikuga.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
raimzu
21.09.2012 05:55:13
ASRock Z77 EXTREME6 või ASUS SABERTOOTH Z77
kumb oleks parem?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
AJ
21.09.2012 07:05:54
| raimzu kirjutas: |
kumb oleks parem? |
Parem mille jaoks?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
raimzu
21.09.2012 13:40:30
| väga ei mängi rohkem huvitab väikest viisi OC teema
45 |
SSD
21.09.2012 14:17:37
| raimzu kirjutas: |
| väga ei mängi rohkem huvitab väikest viisi OC teema |
mina kui ASRock-i plaadi omanik seda plaati ei soovita. teoorias hea - praktikas niiväga mitte
käitub täpselt nii nagu heaks arvab ja oma arvamust hoiab kiivalt saladuses
267 |
Driftmoon
22.09.2012 08:56:16
| b75 on muidu ok tavakasutajale? oc ega sli vms ei huvita... aga plaanis 1 ssd kasutusele võtta.
36 |
lolloom
22.09.2012 09:47:25
On küll okei.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Iceberg
23.09.2012 15:24:44
| Mis oleks 100 euro eest parim Z77 plaat?
1dumbpcuser
97 |
Jaanos
23.09.2012 18:16:52
Tõenäoliselt parim plaat on selline mis vastavalt püstitatud eesmärgile omab kõige rohkem plusse
Jookseb vaikselt/jahedalt; jookseb kiirelt; parem mälu toetus; kiireim SATA tulemus; palju porte; palju siine, tagasiulatuv ühilduvus Firewire/PCI vidinatega kui mõni selline kasutusse jääma peaks... Stabiilsus ja tüüpkiiksud lisaks. Sealt need vahed sisse tulevad.
Hakkad enda jaoks plusse-miinuseid kokku lugema
10 |
Taavi©
24.09.2012 11:26:00
Tundub, et intel on ivy bridge prosedel ise pasta probleemid korda ajanud, minu 3770K on tempid korras, vaatasin just youtube ülevaadet, kus eemaldati IHS ja paigaldati uus pasta: http://www.youtube.com/watch?v=XXs0I5kuoX4
Temal 4ghz peal loadis ~58c mul jookseb suuremal 0.2v kõrgemal voldil ja 4.5ghz ning temp on 66c, mul lisaks veel i7 millel HT juures.
Netis kolamise temp jääb reeglina alla 30c.
6 :: |
328 |
NATAS999
24.09.2012 12:28:22
| Taavi©, võibolla joppas lihtsalt. tehnoloogia ilmselt selline, et mõni tuleb parem, mõni halvem. samas võimalik, et temp. sensorid on vigased, sest nagu näiteks mul on, full loadis on 1. tuum teistest 10C jahedam, samas idles on kõik sama tempiga.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
libe
kvaliteetne mees
24.09.2012 16:27:06
| Taavi© kirjutas: |
Netis kolamise temp jääb reeglina alla 30c. |
said omale WR prose jälle
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
AJ
24.09.2012 18:57:29
| Taavi© kirjutas: |
Sama siin.
36 |
Taavi©
24.09.2012 19:46:11
libe, lausa 2 maailmatasemel prose juhtus järjest minu kätte, aga need rändasid edasi "õige" mehe juurde (Kaido) esimene kahjuks on nüüd loojakarjas
6 :: |
328 |
libe
kvaliteetne mees
24.09.2012 20:11:22
| Taavi© kirjutas: |
libe, lausa 2 maailmatasemel prose juhtus järjest minu kätte, aga need rändasid edasi "õige" mehe juurde (Kaido) esimene kahjuks on nüüd loojakarjas  |
minu 2600k jõudis ka sama trajektoori läbida
megaviking
26.09.2012 10:09:00
| Kas keegi oskab öelda, kui osta näiteks selline emaplaat nagu Asus Maximus V Extreme z77, sellel on peal PLX chip, siis peaks saama panna 2 videokaarti sli'sse PCI-E x16 kiirusega mõlemad, kui ma aga tahaks sellele lisada veel eraldi helikaardi PCI pesasse, kas siis lähevad graafikakaardid x8 kiiruse peale kohe?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
lolloom
26.09.2012 10:41:25
Sellel emaplaadil ju puudub PCI.
See PLX chip on nii ja naa, sest prosest ei tule kahte x16 "kiudu".
209 |
megaviking
26.09.2012 13:42:48
| PCI puudub jah, kirjutasin valesti, mõtlesin tegelikult PCI-E pesa.
29 |
Drizzle
03.10.2012 12:27:28
Pole see ivy kõige hullem jah
3570K 4.6ghz @ 1.2V 4 tundi prime blend-i temperatuurid max 64 63 61 61
Jahutiks vesi ( loopis ka videokaart sees ) ja seda vaid 240mm radikaga pushpull-is
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
SPAAACE
03.10.2012 14:40:36
Tere.
Soovitage mulle palun Arvutikeskuse epoest emaplaati. Hinnaks max. 70 eurot.
Mille jaoks? Põhiliselt mängimine, kuid ka filmide vaatamine, koolitööde tegemine jne. Hetkel ostan arvutisse i3-3220 CPU ja HD7750 GPU. Samuti ka 4GBx1600mhz mälu. Hiljem oleks soov vahetada CPU i5 3570K või 2500K vastu, kumb parem on, na ei tea. Samuti tahaks GPU vahetada HD7870 vastu ja lisada ühe 4gbse rami veel.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
SilQ
03.10.2012 15:58:11
| SPAAACE kirjutas: |
Tere.
Mille jaoks? Põhiliselt mängimine, kuid ka filmide vaatamine, koolitööde tegemine jne. Hetkel ostan arvutisse i3-3220 CPU ja HD7750 GPU. Samuti ka 4GBx1600mhz mälu. Hiljem oleks soov vahetada CPU i5 3570K või 2500K vastu, kumb parem on, na ei tea. Samuti tahaks GPU vahetada HD7870 vastu ja lisada ühe 4gbse rami veel. |
Clokkima hakkad?
215 |
SPAAACE
03.10.2012 17:40:20
| SilQ kirjutas: |
| SPAAACE kirjutas: |
Tere.
Clokkima hakkad? |
Ma ei usu. Võimalik siiski on.
Drizzle
03.10.2012 18:41:02
Lihtsam oleks siis ju kohe raha koguda ja osta 3570K , korralik plaat , 7870 või 7850 ja 8gb ram-i.
SPAAACE
04.10.2012 15:33:52
| SPAAACE kirjutas: |
Tere.
Tegelikult, umbes 95€ eest, mitte 70€.
