Jaanos
18.09.2012 07:43:50
Samsung MV-3V4G3D/US 4GB dimmid.
Oleks ilma tolle UEFI hangumiseta ka puhtalt mälu kahtlustanud aga hetkel olen vähe nõutu kuna pea sama 2000 kiiruseni skaleerib Kingstoni Value RAM, küll lõdvemate seadetega.
Lisaks kodanikud erinevate ATX emmede peal (Gene IV; V; UD5H) teevad lõdvalt 2200-2300. Endal 2133 SuperPi32 ära ei tee HyperPi32 rääkimata 2200 ei tõuse ühegi voolu ega põhilise mäluseadega 13-ni välja, laugeid või erinevaid kasutades.
Sama nädala jooks (1220) teeb Rampage IV peal 2400 10-11-11-28 1T 1.58v HyperPi32M http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?277635-Ultra-low-profile-1.35v-30nm-DDR3-capable-of-2400MHz.-Perfect-for-SFF-builds.&p=5119889&viewfull=1#post5119889
Usu siis veel hundi juttu, "Perfect for SFF-builds". Süvenedes tundub vastupidi võimekas olema parema mäluhalduse/kontrolleri olemasolul. Mõtlengi, et kas annab midagi päästa prose valikuga.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
raimzu
21.09.2012 06:55:13
ASRock Z77 EXTREME6 või ASUS SABERTOOTH Z77
kumb oleks parem?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
AJ
21.09.2012 08:05:54
| raimzu kirjutas: |
kumb oleks parem? |
Parem mille jaoks?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
raimzu
21.09.2012 14:40:30
| väga ei mängi rohkem huvitab väikest viisi OC teema
45 |
SSD
21.09.2012 15:17:37
| raimzu kirjutas: |
| väga ei mängi rohkem huvitab väikest viisi OC teema |
mina kui ASRock-i plaadi omanik seda plaati ei soovita. teoorias hea - praktikas niiväga mitte
käitub täpselt nii nagu heaks arvab ja oma arvamust hoiab kiivalt saladuses
267 |
Driftmoon
22.09.2012 09:56:16
| b75 on muidu ok tavakasutajale? oc ega sli vms ei huvita... aga plaanis 1 ssd kasutusele võtta.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
lolloom
22.09.2012 10:47:25
On küll okei.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Iceberg
23.09.2012 16:24:44
| Mis oleks 100 euro eest parim Z77 plaat?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
1dumbpcuser
97 |
Jaanos
23.09.2012 19:16:52
Tõenäoliselt parim plaat on selline mis vastavalt püstitatud eesmärgile omab kõige rohkem plusse
Jookseb vaikselt/jahedalt; jookseb kiirelt; parem mälu toetus; kiireim SATA tulemus; palju porte; palju siine, tagasiulatuv ühilduvus Firewire/PCI vidinatega kui mõni selline kasutusse jääma peaks... Stabiilsus ja tüüpkiiksud lisaks. Sealt need vahed sisse tulevad.
Hakkad enda jaoks plusse-miinuseid kokku lugema
10 |
Taavi©
24.09.2012 12:26:00
Tundub, et intel on ivy bridge prosedel ise pasta probleemid korda ajanud, minu 3770K on tempid korras, vaatasin just youtube ülevaadet, kus eemaldati IHS ja paigaldati uus pasta: http://www.youtube.com/watch?v=XXs0I5kuoX4
Temal 4ghz peal loadis ~58c mul jookseb suuremal 0.2v kõrgemal voldil ja 4.5ghz ning temp on 66c, mul lisaks veel i7 millel HT juures.
Netis kolamise temp jääb reeglina alla 30c.
6 :: |
328 |
NATAS999
24.09.2012 13:28:22
| Taavi©, võibolla joppas lihtsalt. tehnoloogia ilmselt selline, et mõni tuleb parem, mõni halvem. samas võimalik, et temp. sensorid on vigased, sest nagu näiteks mul on, full loadis on 1. tuum teistest 10C jahedam, samas idles on kõik sama tempiga.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
libe
kvaliteetne mees
24.09.2012 17:27:06
| Taavi© kirjutas: |
Netis kolamise temp jääb reeglina alla 30c. |
said omale WR prose jälle
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
AJ
24.09.2012 19:57:29
| Taavi© kirjutas: |
Sama siin.
36 |
Taavi©
24.09.2012 20:46:11
libe, lausa 2 maailmatasemel prose juhtus järjest minu kätte, aga need rändasid edasi "õige" mehe juurde (Kaido) esimene kahjuks on nüüd loojakarjas
6 :: |
328 |
libe
kvaliteetne mees
24.09.2012 21:11:22
| Taavi© kirjutas: |
libe, lausa 2 maailmatasemel prose juhtus järjest minu kätte, aga need rändasid edasi "õige" mehe juurde (Kaido) esimene kahjuks on nüüd loojakarjas  |
minu 2600k jõudis ka sama trajektoori läbida
megaviking
26.09.2012 11:09:00
| Kas keegi oskab öelda, kui osta näiteks selline emaplaat nagu Asus Maximus V Extreme z77, sellel on peal PLX chip, siis peaks saama panna 2 videokaarti sli'sse PCI-E x16 kiirusega mõlemad, kui ma aga tahaks sellele lisada veel eraldi helikaardi PCI pesasse, kas siis lähevad graafikakaardid x8 kiiruse peale kohe?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
lolloom
26.09.2012 11:41:25
Sellel emaplaadil ju puudub PCI.
See PLX chip on nii ja naa, sest prosest ei tule kahte x16 "kiudu".
209 |
megaviking
26.09.2012 14:42:48
| PCI puudub jah, kirjutasin valesti, mõtlesin tegelikult PCI-E pesa.
29 |
Drizzle
03.10.2012 13:27:28
Pole see ivy kõige hullem jah
3570K 4.6ghz @ 1.2V 4 tundi prime blend-i temperatuurid max 64 63 61 61
Jahutiks vesi ( loopis ka videokaart sees ) ja seda vaid 240mm radikaga pushpull-is
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
SPAAACE
03.10.2012 15:40:36
Tere.
Soovitage mulle palun Arvutikeskuse epoest emaplaati. Hinnaks max. 70 eurot.
Mille jaoks? Põhiliselt mängimine, kuid ka filmide vaatamine, koolitööde tegemine jne. Hetkel ostan arvutisse i3-3220 CPU ja HD7750 GPU. Samuti ka 4GBx1600mhz mälu. Hiljem oleks soov vahetada CPU i5 3570K või 2500K vastu, kumb parem on, na ei tea. Samuti tahaks GPU vahetada HD7870 vastu ja lisada ühe 4gbse rami veel.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
SilQ
03.10.2012 16:58:11
| SPAAACE kirjutas: |
Tere.
Mille jaoks? Põhiliselt mängimine, kuid ka filmide vaatamine, koolitööde tegemine jne. Hetkel ostan arvutisse i3-3220 CPU ja HD7750 GPU. Samuti ka 4GBx1600mhz mälu. Hiljem oleks soov vahetada CPU i5 3570K või 2500K vastu, kumb parem on, na ei tea. Samuti tahaks GPU vahetada HD7870 vastu ja lisada ühe 4gbse rami veel. |
Clokkima hakkad?
215 |
SPAAACE
03.10.2012 18:40:20
| SilQ kirjutas: |
| SPAAACE kirjutas: |
Tere.
Clokkima hakkad? |
Ma ei usu. Võimalik siiski on.
Drizzle
03.10.2012 19:41:02
Lihtsam oleks siis ju kohe raha koguda ja osta 3570K , korralik plaat , 7870 või 7850 ja 8gb ram-i.
SPAAACE
04.10.2012 16:33:52
| SPAAACE kirjutas: |
Tere.
Tegelikult, umbes 95€ eest, mitte 70€.
SilQ
04.10.2012 16:41:19
| SPAAACE kirjutas: |
| SPAAACE kirjutas: |
Tere.
Tegelikult, umbes 95€ eest, mitte 70€. |
Kui sa clockima ei hakka siis need K tähega prosed võid enda listist maha tirida ja ilma K täheta vaadata.
Ausalt öeldes selle raha eest ei saagi midagi head.
Üks valik näiteks: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Emaplaadid-LGA-1155-emaplaadid198/MSI-MB-Z77A-G45-Z77-S1155-ATX-CrossFire-DDR3-147906
215 |
nmk
05.10.2012 01:01:10
i5 3570K
Triglav
Z77X-D3H
G.skill Ares 2x4GB 1866
biosest panin kordaja 43 sealt advanced blabla alt et ainult turbo korral on suurem kiirus, kõik muu jäi auto.
~tund aega prime.
normis kõik? võiks juurde ka keerata?
mäludel ka midagi timmida annaks?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
Drizzle
nmk
05.10.2012 02:27:40
kust ja millist ja kuidas? ja kas siis see ära ei kao, et vajadusel tõmbab prose takti alla jne kui voldi auto pealt maha võtan? sry aga ma n00b alles
71 |
Drizzle
05.10.2012 04:18:57
CPU Voltage pane 1.1V vaata kuidas käitub, kui on ebastabiilne keera vähehaaval juurde kuni jääb stabiilseks
Taavi©
05.10.2012 09:50:11
Volt 1.2 peale ja takt tõsta 4.5 peale, suht fail safe peaks see olema.
6 :: |
328 |
erick
05.10.2012 11:45:59
| Taavi© kirjutas: |
| Volt 1.2 peale ja takt tõsta 4.5 peale, suht fail safe peaks see olema. |
Mehel üks tuum juba 85C peal ja sa soovitad veel tervelt 0,1V juurde anda?
96 |
Drizzle
05.10.2012 11:52:13
| erick kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
Mehel üks tuum juba 85C peal ja sa soovitad veel tervelt 0,1V juurde anda?  |
Võiks enne screenshoti ka vaadata tal Praegu 4.3ghz @ 1.236V seega ei pea ta midagi eriti juurde andma
SilQ
05.10.2012 11:55:35
| Drizzle kirjutas: |
| erick kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
Võiks enne screenshoti ka vaadata tal Praegu 4.3ghz @ 1.236V seega ei pea ta midagi eriti juurde andma  |
Ta peab selle manuaalselt paika panema mitte Auto peal hoidma, auto peal paneb emaplaat haigelt palju volti.
viimati muutis SilQ 05.10.2012 11:59:28, muudetud 1 kord |
215 |
lolloom
05.10.2012 11:57:19
SilQ, pinget (V).
209 |
SilQ
05.10.2012 11:59:52
| lolloom kirjutas: |
| SilQ, pinget (V). |
Õige märkus, parandatud.
215 |
erick
05.10.2012 13:51:30
| Drizzle kirjutas: |
| erick kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
My bad, sa mainisid ise et 1,1V @ 4,3GHz ja ju see jäi mällu
96 |
nmk
05.10.2012 19:32:09
| erick kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
misasi see package on üldse? tuumadel kõige rohkem ju 80C. ja kui volti alla võtta peaks temp ka langema?
71 |
SilQ
05.10.2012 19:33:25
| nmk kirjutas: |
| erick kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
misasi see package on üldse? tuumadel kõige rohkem ju 80C. ja kui volti alla võtta peaks temp ka langema? |
Ikka langeb temp siis ka.
215 |
Taavi©
05.10.2012 20:48:37
Mis te mehed nüüd räägite, volti ütlesin, et võtaks maha ja takti tõstaks, see prose teeb ilusti 4.5g@ 1.2v ära, isegi kõige sitemad isendid, vähemalt mulle on jäänud selline mulje.
Tund lasta prime siis pole ime, et õhuga 80c ära viskab, reaalselt ju ei ole kunagi prose 100% koormatud.
6 :: |
328 |
nmk
05.10.2012 22:41:25
vcore 1,2 ja turbo kordaja 45 ei bootind, vcore auto pealt bootis üles, käivitasin system stability test aida64jas, temp laksust 86C ja volti andis 1,45 autoga...
71 |
SilQ
05.10.2012 23:33:36
| nmk kirjutas: |
vcore 1,2 ja turbo kordaja 45 ei bootind, vcore auto pealt bootis üles, käivitasin system stability test aida64jas, temp laksust 86C ja volti andis 1,45 autoga...  |
Tava kordajat tuleb tõsta mitte turbo oma, turbo pane kinni.
215 |
Taavi©
05.10.2012 23:51:27
Suht ulme tempid nii väikese voldiga, on sul ikka jahutus korralikult peal ? või siis on väga halvasti välja tulnud ihs paigaldamine, Praegu tundub, et kõik auto sätted (def prose pinge+ takt) + pinge test annab suht karmid temp näidud.
6 :: |
328 |
nmk
05.10.2012 23:57:11
no mingi maksimumini punnitada vms ei huvita tegelt eriti, panin kordaja 40 peale ilus ümmargune number volt ka auto peale, temp üle 70 ei läind aida stability test ~35min ja prime ~15min, 24/7 jaoks käib küll vast selline tagasihoidlik overclock
71 |
NATAS999
06.10.2012 10:23:18
| Taavi© kirjutas: |
| Suht ulme tempid nii väikese voldiga, on sul ikka jahutus korralikult peal ? või siis on väga halvasti välja tulnud ihs paigaldamine, Praegu tundub, et kõik auto sätted (def prose pinge+ takt) + pinge test annab suht karmid temp näidud. |
80C 1.25V on täiesti normaalne ju imho
39 |
Taavi©
06.10.2012 14:23:25
NATAS999, no ma ei kujuta ette, mul kogemused ivy põhjal stock ja vee peal, stockiga oli mul umbes samal voldil sama temp + - mõni kraad, tal on aga korralikum õhk, seega pole see väga loogiline, mul i7 4.7ghz@ 1.31v ja temp ei lähe üle 75c, siinkohal tuleb tähele panna seda, et mul on volt suht kõrge, sellepärast ka võrdlemisi suur temp, netis jms temp jääb reeglina alla 30c.
6 :: |
328 |
sinivaal
07.10.2012 16:22:14
| heh mul 2500k stock hetkel, koos nocuta jahutiga, mängides pole tempi üle 34c näinud
pots4t4j4
07.10.2012 16:27:29
ise olen noctua peal ka 98c ära näinud @ 2500k
401 |
Drizzle
08.10.2012 00:37:58
| pots4t4j4 kirjutas: |
ise olen noctua peal ka 98c ära näinud @ 2500k  |
passiivis @ 5ghz ?
Metsjeesus
09.10.2012 19:55:09
Kas 2500k idlebki 1.6ghz peal?
See stock jahuti on vist päris kuse, 46C on idle.
Neid igast sätteid on niipalju juures, et Asuse mobol ma ei jaga enam ööd ega mütsi nendest lisavidinatest.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
