uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 66, 67, 68  järgmine
Jaanos
sõnum 18.09.2012 06:43:50 vasta tsitaadiga
Samsung MV-3V4G3D/US 4GB dimmid.
Oleks ilma tolle UEFI hangumiseta ka puhtalt mälu kahtlustanud aga hetkel olen vähe nõutu kuna pea sama 2000 kiiruseni skaleerib Kingstoni Value RAM, küll lõdvemate seadetega.
Lisaks kodanikud erinevate ATX emmede peal (Gene IV; V; UD5H) teevad lõdvalt 2200-2300. Endal 2133 SuperPi32 ära ei tee HyperPi32 rääkimata icon_sad.gif 2200 ei tõuse ühegi voolu ega põhilise mäluseadega 13-ni välja, laugeid või erinevaid kasutades.
Sama nädala jooks (1220) teeb Rampage IV peal 2400 10-11-11-28 1T 1.58v HyperPi32M http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?277635-Ultra-low-profile-1.35v-30nm-DDR3-capable-of-2400MHz.-Perfect-for-SFF-builds.&p=5119889&viewfull=1#post5119889
Usu siis veel hundi juttu, "Perfect for SFF-builds". Süvenedes tundub vastupidi võimekas olema parema mäluhalduse/kontrolleri olemasolul. Mõtlengi, et kas annab midagi päästa prose valikuga.
raimzu
raimzu
sõnum 21.09.2012 05:55:13 vasta tsitaadiga
ASRock Z77 EXTREME6 või ASUS SABERTOOTH Z77
kumb oleks parem?
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 45
AJ
AJ
sõnum 21.09.2012 07:05:54 vasta tsitaadiga
raimzu kirjutas:
kumb oleks parem?
Parem mille jaoks?
raimzu
raimzu
sõnum 21.09.2012 13:40:30 vasta tsitaadiga
väga ei mängi rohkem huvitab väikest viisi OC teema
SSD
SSD
sõnum 21.09.2012 14:17:37 vasta tsitaadiga
raimzu kirjutas:
mina kui ASRock-i plaadi omanik seda plaati ei soovita. teoorias hea - praktikas niiväga mitte icon_neutral.gif
käitub täpselt nii nagu heaks arvab ja oma arvamust hoiab kiivalt saladuses icon_evil.gif icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 22.09.2012 08:56:16 vasta tsitaadiga
b75 on muidu ok tavakasutajale? oc ega sli vms ei huvita... aga plaanis 1 ssd kasutusele võtta.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 35
lolloom
lolloom
sõnum 22.09.2012 09:47:25 vasta tsitaadiga
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
Iceberg
sõnum 23.09.2012 15:24:44 vasta tsitaadiga
Mis oleks 100 euro eest parim Z77 plaat?
1dumbpcuser
sõnum 23.09.2012 16:27:24 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/221032/
EDIT: või kui üle 2 SATA3 vaja, siis https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/221713/
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Jaanos
sõnum 23.09.2012 18:16:52 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt parim plaat on selline mis vastavalt püstitatud eesmärgile omab kõige rohkem plusse icon_wink.gif
Jookseb vaikselt/jahedalt; jookseb kiirelt; parem mälu toetus; kiireim SATA tulemus; palju porte; palju siine, tagasiulatuv ühilduvus Firewire/PCI vidinatega kui mõni selline kasutusse jääma peaks... Stabiilsus ja tüüpkiiksud lisaks. Sealt need vahed sisse tulevad.
Taavi©
Taavi©
sõnum 24.09.2012 11:26:00 vasta tsitaadiga
Tundub, et intel on ivy bridge prosedel ise pasta probleemid korda ajanud, minu 3770K on tempid korras, vaatasin just youtube ülevaadet, kus eemaldati IHS ja paigaldati uus pasta: http://www.youtube.com/watch?v=XXs0I5kuoX4
Temal 4ghz peal loadis ~58c mul jookseb suuremal 0.2v kõrgemal voldil ja 4.5ghz ning temp on 66c, mul lisaks veel i7 millel HT juures.
Netis kolamise temp jääb reeglina alla 30c.
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
NATAS999
sõnum 24.09.2012 12:28:22 vasta tsitaadiga
Taavi©, võibolla joppas lihtsalt. tehnoloogia ilmselt selline, et mõni tuleb parem, mõni halvem. samas võimalik, et temp. sensorid on vigased, sest nagu näiteks mul on, full loadis on 1. tuum teistest 10C jahedam, samas idles on kõik sama tempiga.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 24.09.2012 16:27:06 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
AJ
AJ
sõnum 24.09.2012 18:57:29 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
Sama siin.
Taavi©
Taavi©
sõnum 24.09.2012 19:46:11 vasta tsitaadiga
libe, lausa 2 maailmatasemel prose juhtus järjest minu kätte, aga need rändasid edasi "õige" mehe juurde (Kaido) esimene kahjuks on nüüd loojakarjas icon_neutral.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 24.09.2012 20:11:22 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
megaviking
sõnum 26.09.2012 10:09:00 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, kui osta näiteks selline emaplaat nagu Asus Maximus V Extreme z77, sellel on peal PLX chip, siis peaks saama panna 2 videokaarti sli'sse PCI-E x16 kiirusega mõlemad, kui ma aga tahaks sellele lisada veel eraldi helikaardi PCI pesasse, kas siis lähevad graafikakaardid x8 kiiruse peale kohe?
lolloom
lolloom
sõnum 26.09.2012 10:41:25 vasta tsitaadiga
Sellel emaplaadil ju puudub PCI.
See PLX chip on nii ja naa, sest prosest ei tule kahte x16 "kiudu".
megaviking
sõnum 26.09.2012 13:42:48 vasta tsitaadiga
PCI puudub jah, kirjutasin valesti, mõtlesin tegelikult PCI-E pesa.
Drizzle
Drizzle
sõnum 03.10.2012 12:27:28 vasta tsitaadiga
Pole see ivy kõige hullem jah
3570K 4.6ghz @ 1.2V 4 tundi prime blend-i temperatuurid max 64 63 61 61
Jahutiks vesi ( loopis ka videokaart sees ) ja seda vaid 240mm radikaga pushpull-is
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
SPAAACE
sõnum 03.10.2012 14:40:36 vasta tsitaadiga
Tere.
Soovitage mulle palun Arvutikeskuse epoest emaplaati. Hinnaks max. 70 eurot.
Mille jaoks? Põhiliselt mängimine, kuid ka filmide vaatamine, koolitööde tegemine jne. Hetkel ostan arvutisse i3-3220 CPU ja HD7750 GPU. Samuti ka 4GBx1600mhz mälu. Hiljem oleks soov vahetada CPU i5 3570K või 2500K vastu, kumb parem on, na ei tea. Samuti tahaks GPU vahetada HD7870 vastu ja lisada ühe 4gbse rami veel.
SilQ
SilQ
sõnum 03.10.2012 15:58:11 vasta tsitaadiga
SPAAACE kirjutas:
Tere.
Clokkima hakkad?
Kommentaarid: 245 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 211
SPAAACE
sõnum 03.10.2012 17:40:20 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
SPAAACE kirjutas:
Tere.
Clokkima hakkad?
Ma ei usu. Võimalik siiski on.
Drizzle
Drizzle
sõnum 03.10.2012 18:41:02 vasta tsitaadiga
Lihtsam oleks siis ju kohe raha koguda ja osta 3570K , korralik plaat , 7870 või 7850 ja 8gb ram-i.
SPAAACE
sõnum 04.10.2012 15:33:52 vasta tsitaadiga
SPAAACE kirjutas:
Tere.
Tegelikult, umbes 95€ eest, mitte 70€.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 66, 67, 68  järgmine
