LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
24.09.2012 12:18:04
| Võti jääb sinu arvutisse.
Mnator
24.09.2012 12:25:05
| LiivaneLord kirjutas: |
| Võti jääb sinu arvutisse. |
Varem pidid selle ikka esmalt saama ja jõus oli ta aasta, selle täissaamisel tuli meeldetuletus, et rega jälle aastaks. Pole viitsinud enam taga jännata, seega võiksid paremini huvilistele praegust korda valgustada. Võimekuselt Avasti vabavara ja MSE on üsna samalaadsed. Ainult MSE tundub vähem koormavat.
sama123
24.09.2012 18:14:35
| Betamax kirjutas: |
| Internet Exploreris Tools > Internet Options > Connections > LAN Settings > korja kõik linnukesed eest ära. |
Tänan,nii lihtne see asi oligi! Kuna internet explorerit ei kasuta siis ei tulnud selle pealegi,loomulikult update tuleb ainult internet exploreri kaudu.
rallyfan
26.09.2012 20:28:54
Windows 7 jookseb kokku |
Probleem selles, et sai hiljuti soetatud uus sülearvuti, OP süsteemiks Windows 7 Ultimate. Nüüd aga on nii, et suvalistel aegadel ja korrapäratult jookseb windows kokku, nii et midagi teha ei saa. Mis võiks taoliste probleemide põhjuseks olla? Kui küsite, oskan ehk ka mingit täpsemat infot teile anda. Event vieweris on olnud bluetooth errorit ja mingit errorit veel seoses teise sülearvuti nimega, mis samas võrgus. Samas aga ei eelne alati antud errorid enne crashimist.
Asi on üsna tüütuks muutunud ja sooviks probleemi lahendada, ehk oskate aidata!
pinTero
26.09.2012 20:46:43
Sülearvuti marki ja mudelit mainida ei teeks paha..
Kui on ikka uus masin ja tõrgub, siis kõige kindlam oleks muidugi garantiisse pöörduda.
rallyfan
t-force
27.09.2012 13:03:47
| Ega sul juhuslikult atherose wifi kaart ei ole?
rallyfan
27.09.2012 20:23:10
On küll kusjuures. Device manager nii näitab. Mis sellega viga võib olla?
Samuti oli täna arvuti BSOD kui koju jõudsin. Pilt oli järgmine:
t-force
27.09.2012 20:29:37
| Otsi netist endale kõige uuem wifi driver ise ja uuenda see ära. Mul oli ka selline wini kinni kiilumine mille põhjustas atherose wifi driver
rallyfan
27.09.2012 21:09:23
| Selge, uuendan wifi draiveri ära ja vaatame, mis saab. Tänud senise abi eest.
pinTero
27.09.2012 22:43:55
Et siis tehasest tulevad masinad vigase draiveriga Kvaliteedikontroll, Ahoi!?
Või kui see oli DOS'iga masin, siis mis teid pidi see draiver installiti? Windows Update?
rallyfan
28.09.2012 13:18:15
| Algselt said kõik draiverid peale lastud kaasasoleva CD plaadi pealt.
ewur
29.09.2012 18:11:31
| Milles võib asi olla, et "Windows Problem Reporting" (WerFault.exe *32) tööle läheb? Märkasin Task Manageris seda protsessi, peatades selle, läheb mõne aja pärast uuesti tööle. Point selles, et mul protsess peatatud ("disabled" service.msc-s) ning loomulkult "Windows Problem Reporting" sätetes sama tehtud ("Never check for solutions"), et asi kunagi tööle ei läheks. Hetkel tiksub kaks seda faili task manageris...
29.09.2012 22:50:26
miks see sind häirib?
ewur
01.10.2012 00:57:20
| jeesus188 kirjutas: |
| miks see sind häirib? |
Sellepärast, et see on mul igalt poolt "kinni keeratud" (lisaks eelnevale kahele kohale ka veel Local Group Policy Editor-st) ja põhimõtteliselt ei tohiks mingilgi moel käivituda. Praegu tiksub 4 neid task manageris. Ja mul pole aimugi, miks ja milliseid probleeme nad tahavad raporteerida. Probleeme pole...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sukelduja
01.10.2012 07:58:08
| ewur kirjutas: |
| Milles võib asi olla, et "Windows Problem Reporting" (WerFault.exe *32) tööle läheb? Märkasin Task Manageris seda protsessi, peatades selle, läheb mõne aja pärast uuesti tööle. Point selles, et mul protsess peatatud ("disabled" service.msc-s) ning loomulkult "Windows Problem Reporting" sätetes sama tehtud ("Never check for solutions"), et asi kunagi tööle ei läheks. Hetkel tiksub kaks seda faili task manageris... |
Võib-olla oleks abiks event vieweris Application ja System logisid natuke uurida.
ewur
01.10.2012 18:38:39
| sukelduja kirjutas: |
| ewur kirjutas: |
Võib-olla oleks abiks event vieweris Application ja System logisid natuke uurida. |
Ka seda olen teinud, samad süütud "veateated", mis tavalised/igapäevased (uuritud, tegemist pigem tavateadete, infoga) ning mis kunagi varem pole werhault.exe käima "tõmmanud". Ja ei saagi "tõmmata", kuna:
Tänud, aga see ongi see, mida ma juba teinud olen! Ja piltlikult öeldes kolmekordselt! Ehk siis veelkord - werhault.exe ei tohiks mingil moel käima minna, kuna ma olen ta igatepidi kinni keeranud!
01.10.2012 19:06:33
| ewur kirjutas: |
| ewur kirjutas: |
Tänud, aga see ongi see, mida ma juba teinud olen! Ja piltlikult öeldes kolmekordselt! Ehk siis veelkord - werhault.exe ei tohiks mingil moel käima minna, kuna ma olen ta igatepidi kinni keeranud! |
Muide, netis kirjutatakse, et seda ei lubagi Windows lõplikult "kinni keerata" ja n-ö "kriisiolukorras" pannakse see "jõuga" tööle.
Tsitaat:
Werfault.exe will now only run on your computer in the event of a catastrophic application problem.
How to Stop Werfault.exe
http://www.ehow.com/how_5085062_stop-werfaultexe.html
ewur
01.10.2012 21:36:27
| tahanteada kirjutas: |
Tsitaat:
Werfault.exe will now only run on your computer in the event of a catastrophic application problem. |
See on selge, aga point ongi selles, et midagi "kriisiolukorda" meenutavat ei ole (mul on aastaid kombeks nädalas umbes korra vaadata task manageri, et kas seal pole uusi/kahtlasi protsesse juurde tekkinud, millest ma teadlik pole). Kõik töötab nagu varemgi, ei mingeid probleeme, vähemalt siiamaani/praegu (task manageris "tiksub" samal ajal viis werhault.exe-t reas...).
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
01.10.2012 21:45:05
ewur, aga kustuta ära või nimeta see werfault.exe ümber. Siis peaks olema kindel, et see ei käivitu. Võib-olla annab Event Viewer siis isegi mingi vihje, mis võis seda käivitada.
Mina teen alati nii, kui ei soovi programmi käivitada ja kuskilt mujalt ei oska seda kinni keerata. Enamasti programmidel on omad alamprogrammid, mis teatud tegevuste juures käivituvad. Peaks toimima ka Windowsi funktsioonide puhul.
ewur
01.10.2012 23:50:51
Mina teen alati nii, kui ei soovi programmi käivitada ja kuskilt mujalt ei oska seda kinni keerata. Enamasti programmidel on omad alamprogrammid, mis teatud tegevuste juures käivituvad. Peaks toimima ka Windowsi funktsioonide puhul. |
Eks homme vaatab, aga hetkel "tiksub" 11 werfault.exe-t task manageris... . Ja ei midagi "kriitilist" läpaka töös...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
01.10.2012 23:51:16
ewur, uuh, äkki on see hoopis nakatunud? Viirus on su arvuti võibolla üle võtnud ja midagi kriitilist tõesti ei ole.
Märt.
02.10.2012 07:29:08
Process Explorer näitab protsesside handlereid.
