uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 317, 318, 319 ... 372, 373, 374  järgmine
Amphor
Amphor
sõnum 23.09.2012 12:43:39 vasta tsitaadiga
Keegi teab, mis teha tuleb, et teler üle DLNA minu win7ga arvutisse ühendatud välist kõvaketast näeks? Sharingust on pandud "Share this folder" ja õigused peaks ka kõigil "full control" olema, ent ikka näitab faile ainult sisemiselt kettalt
Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri
ewur
ewur
sõnum 23.09.2012 13:42:06 Re: Proxy vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
:evil:Win 7 ei lase täiendusi allalaadida,annab errorit 80072EFE.Nagu oleks probleem tulemüüri sätets.Symantec aga oli sellised seaded pannud,et control paneli kaudu tulemüüri sätteid muuta ei saanudki,sai siis Avast free installitud.Ei aita ka tulemüüri väljalülimine,probleem on proxy serveris.Isegi Avast-is ei saa automaatselt registreerida,tuli manuaalselt teha ja eesti keele allalaadimine ei õnnestu.Samas aga Avast-i update toimib.System restores nii vana tastepunkti kui vaja pole,imagest aga taastada ei viitsi,olgugi,et olemas.Troubleshooting ei suutnud loomulikult probleemi tuvastada...........
Kas on mingi lahendus proxy-le.Probleem tekkis peale proxy switcher-i installi (praegu mahainstallitud),enne uninstalli jäi seadeks "direckt" ja ei oleks tohtinud probleemi olla.
ot:
milleks kasutada igasugust piixu, kui olemas täiesti thumbs_up.gif microsofti enda viirusetõrje - SE. Sellele lisaks mingi vabavaraline tulemüür, näiteks Comodo ja elu on lill...
vortex
vortex
sõnum 23.09.2012 13:56:09 vasta tsitaadiga
Amphor kirjutas:
Arvutisse peab olema installitud DLNA server ja selle kaudu peab olema soovitud meedia välja jagatud.
DLNA servereid on palju, vali miline sobib.
Windowsi File Sharing puudutab ainult SMB'd ja ei ole kuidagi seotud DLNA'ga.
Kui su teler praegu näitab üle DLNA sisemisel kettal asuvaid faile, siis on sul Windows Media Playeris DLNA sharing sisse lülitatud.
Sinna saad WMP seadetest ka välise ketta lisada, kuid WMP DLNA tugi on väga piiratud, mõistlik on ikka installida korralik DLNA server
olavsu1
külaline
sõnum 23.09.2012 14:27:40 vasta tsitaadiga
sama123, katsu ilma proxyta hakkama saada.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 23.09.2012 16:34:52 vasta tsitaadiga
Avast on täitsa normaalne viirusetõrje. Ei saa aru, miks seda MSE-d nii väga kiidetakse. icon_rolleyes.gif
Internetiseaded on vaikimisi kõikidel programmidel samad. Control panelist saad proxy maha võtta (Internet options). Tulemüür ei puutu asjasse.
Või vaata oma internetiühenduse seaded üle. Võibolla on programm sul seal ise midagi muutnud.
olavsu1
külaline
sõnum 23.09.2012 19:10:23 vasta tsitaadiga
seda peab kiitma, sest see kaitseb kõige paremini pisipehme ja teiste suurkorporatsioonide raha.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 23.09.2012 19:17:43 vasta tsitaadiga
Mind huvitab siiski tõhus kaitse. Mina olen jäänud Avastile ustavaks, kuna see ei anna praktiliselt kunagi valehäireid. Ma ei salli programme, mille jaoks kõik tundmatu tähendab viirust. Comodo on selles esirinnas. Ning vaikimisi kustutab Avast kohe nakatunud faili ära ning kogemata seda faili käivitada ei saa.
Edit: Kindlasti võib aja jooksul olla midagi muutunud, aga kuna igaüks kiidab siin oma v* või m*, siis teen seda ka mina. icon_biggrin.gif
sama123
sõnum 23.09.2012 20:10:49 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Kuidas seda seda seada?Interneti suvandites on seda valikut ei leia,samas aga interneti ühendus toimib :webbrauser ja outlok on OK:
pwn13
pwn13
sõnum 24.09.2012 09:27:40 vasta tsitaadiga
tere, tekkis probleem. Nimelt kuna plaanis kohe kohe uus prose osta siis mõtlesin, et uuendan biose ära. Tegemist msi mobo ga ja lehitsesin nende lehte. Sealt tirisin live update 5-e. uuendasin biose ja etherneti driveri ning mõned asjad veel ära. Nüüd tekkis probleem. Täpsemalt cpu läheb idles lampi 100 protsendi peale on seal oma 1-2 minutit ja siis läheb normaalseks jälle. Nii iga 5mindi järgi. Süsteem totaalselt kiilub kinni. Kui task manageri suudan sellel ajal avada, siis nagu otsest suurt hõivatust mingi protsess ei näita. Probleem tekib siis nii m2ngides kui lihtsalt veebi sirvides. enne seda, olid pidevalt bluescreenid, eriti siis kui mängisin, või vahest isegi muusika kuulamisel, lihtsalt hakkas plärisema. memtest86 oli OK, kas see võib viidata graafika mooduli lõpule?
win7_32
msi g41m p26
iidne radeon x1600 pro series
pentium 4
pWn
viimati muutis pwn13 27.09.2012 19:20:44, muudetud 1 kord
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.09.2012 09:46:09 vasta tsitaadiga
pwn13, tee uuesti BIOS reset. Ning eemalda protsessori draiver, restart ja installi draiver uuesti.
BIOSi resettimise ajaks ühenda toitekaabel muidugi lahti.
Kuidagi tuttav olukord, mul oli ka kunagi, kus protsessor käitus veidralt. Minumeelest aitas draiveri installimine. Pead küll ei anna.
pwn13
pwn13
sõnum 24.09.2012 10:13:31 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
biose resettimiseks juhe välja ja pataka eemaldamine aitab?
Loll küsimus, aga protsessori driver, milline see on?
Unustasin mainida, et emaplaadi driverid l2ksid ka peale ja mälu on 2gb, mille kasutus sel hetkel ei t6use.
Panin 2g m2lu juurde ja keerasin kella 400mhz peale, hetkel toimetab ilusti.
EDIT: Veits liialdasin selle probleemi lahendamisega, ikka kallal. Lasin nõks vanema bios-e ja emaplaadi driveri peale, ning reinstallisin prose driverid..
pWn
viimati muutis pwn13 27.09.2012 17:51:25, muudetud 3 korda
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.09.2012 10:18:08 vasta tsitaadiga
pwn13, võid pataka ka eemaldada, aga enamasti on pataka lähedal 3 klemmi ja 1 jumper. Pead tõstma selle mõneks sekundiks teise asendisse. Emaplaadi manuaalist otsi märksõna "clear CMOS" või CMOS. Aga pataka võid ka korraks eemaldada, ära unusta toidet järelt võtmast.
Protsessori draiver on device manageris. Sealt leiad Protsessors. Enne lae netist chipset draiver alla. Pärast restarti installid selle.
Proovi kõigepealt BIOSi resetti. Kui ei aita, siis tee teine.
sukelduja
sukelduja
sõnum 24.09.2012 10:44:57 vasta tsitaadiga
Tasuta, lihtne, ei tarbi palju ressurssi, uuendab koos windows updatega. Avasti tasuta versioonil tundub olema üks eesmärk - müüa tasulist.
Dijital
Dijital
sõnum 24.09.2012 11:34:26 vasta tsitaadiga
MSE puhul on üks rumal viga, mis mind jubedalt häirib. Kui ta leiab miskit ja ta arvab, et tegu on viirusega, siis ta ise oma aruga kiirelt blokib selle ära ja ei anna valikuvõimalust, kas asi lubada või mitte. Pärast pean ise minema kuskilt kirstust seda taastama. Ma olen päris mitut programmi käinud prükkarist taastamas, mille ma olen juhuslikult avastanud, et ta on sinna pistetud. Nüüd ma juba osade puhul tean, et enne nende uuendamist ma pean MSE välja lülitama installi ajaks.
Mnator
sõnum 24.09.2012 11:45:54 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
See oli mingist ta oma häälestusparameetrist kinni - vaikimisi reakstsioon on sul lihtsalt vale määratud.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.09.2012 12:02:49 vasta tsitaadiga
sukelduja, regamine on tasuta, piisab suvaliste andmete sisestamisest. Rohkem ei tule midagi.
Dijital, Avasti puhul on ka see vaikimisi käitumine, aga seda annab muuta.
Ega ma miskit kiitma siin ei hakka, kripeldas lihtsalt küsimus ...
ollev
sõnum 24.09.2012 12:04:48 vasta tsitaadiga
Sama123 võibolla on sellest abi-http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Windows-Update-error-80072efe-or-80072f76
Mnator
sõnum 24.09.2012 12:22:10 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, regamine oli nagu iga aasta ja loomulikult on see meeldetuletuseks, et nad pakuvad tasulist versiooni kah. Muidu keegi naljalt ei teakski neist miskit.
sama123
sõnum 24.09.2012 12:30:07 vasta tsitaadiga
ollev kirjutas:
See on abimees,viga ei kõrvalda.Millise seade alt saab proxy ära keelata?
sõnum 24.09.2012 12:34:21 vasta tsitaadiga
Internet Exploreris Tools > Internet Options > Connections > LAN Settings > korja kõik linnukesed eest ära.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Dijital
Dijital
sõnum 24.09.2012 12:40:48 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
Dijital kirjutas:
Ma nagu eriti ei leidnukdi seal üldse midagi seadistada. Eks täna õhtul süvenen korra uuesti. Sest esimene asi mul igasuguste selliste asjade puhul ongi ära muuta automaatseaded küsimiste peale.
sõnum 24.09.2012 12:42:42 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Mnator kirjutas:
Dijital kirjutas:
Settings > Default Actions
sukelduja
sukelduja
sõnum 24.09.2012 12:48:10 vasta tsitaadiga
Minu jaoks näiteks on registreerimise vajadus piisav, et teist toodet eelistada, eriti kui muid eeliseid pole. Liiga palju on neid registreerimiskohti, mis töötavat emaili vajavad. Kui ma panen vanatädile maalt selle peale, siis pean ma aasta pärast sinna uuesti minema või mingi kaughalduse hetkeks püsti panema. Ei tänan!
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.09.2012 12:59:08 vasta tsitaadiga
ot:
Ei vaja isegi kehtivat meiliaadressi ...
Mnator
sõnum 24.09.2012 13:15:03 vasta tsitaadiga
ot:
Kui enam meili peale aastast võtit ei tule, siis pole ehk seda regamisiti mõtet teha.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.09.2012 13:18:04 vasta tsitaadiga
Võti jääb sinu arvutisse.
Mnator
sõnum 24.09.2012 13:25:05 vasta tsitaadiga
Varem pidid selle ikka esmalt saama ja jõus oli ta aasta, selle täissaamisel tuli meeldetuletus, et rega jälle aastaks. Pole viitsinud enam taga jännata, seega võiksid paremini huvilistele praegust korda valgustada. Võimekuselt Avasti vabavara ja MSE on üsna samalaadsed. Ainult MSE tundub vähem koormavat.
sama123
sõnum 24.09.2012 19:14:35 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Tänan,nii lihtne see asi oligi! Kuna internet explorerit ei kasuta siis ei tulnud selle pealegi,loomulikult update tuleb ainult internet exploreri kaudu.
sõnum 24.09.2012 19:20:21 vasta tsitaadiga
Firefoxi kaudu saad samuti seda teha. Tools > Options > Advanced > Network > Settings.
rallyfan
sõnum 26.09.2012 21:28:54 Windows 7 jookseb kokku vasta tsitaadiga
Probleem selles, et sai hiljuti soetatud uus sülearvuti, OP süsteemiks Windows 7 Ultimate. Nüüd aga on nii, et suvalistel aegadel ja korrapäratult jookseb windows kokku, nii et midagi teha ei saa. Mis võiks taoliste probleemide põhjuseks olla? Kui küsite, oskan ehk ka mingit täpsemat infot teile anda. Event vieweris on olnud bluetooth errorit ja mingit errorit veel seoses teise sülearvuti nimega, mis samas võrgus. Samas aga ei eelne alati antud errorid enne crashimist.
Asi on üsna tüütuks muutunud ja sooviks probleemi lahendada, ehk oskate aidata!
pinTero
pinTero
sõnum 26.09.2012 21:46:43 vasta tsitaadiga
Sülearvuti marki ja mudelit mainida ei teeks paha..
Kui on ikka uus masin ja tõrgub, siis kõige kindlam oleks muidugi garantiisse pöörduda.
rallyfan
sõnum 26.09.2012 22:29:04 vasta tsitaadiga
http://www.1a.ee/arvutitehnika/sulearvutid/asus_n53sm_i7/12756376/
Sellise arvutiga siis tegu.
t-force
sõnum 27.09.2012 14:03:47 vasta tsitaadiga
Ega sul juhuslikult atherose wifi kaart ei ole?
rallyfan
sõnum 27.09.2012 21:23:10 vasta tsitaadiga
On küll kusjuures. Device manager nii näitab. Mis sellega viga võib olla?
Samuti oli täna arvuti BSOD kui koju jõudsin. Pilt oli järgmine:
t-force
sõnum 27.09.2012 21:29:37 vasta tsitaadiga
Otsi netist endale kõige uuem wifi driver ise ja uuenda see ära. Mul oli ka selline wini kinni kiilumine mille põhjustas atherose wifi driver
rallyfan
sõnum 27.09.2012 22:09:23 vasta tsitaadiga
Selge, uuendan wifi draiveri ära ja vaatame, mis saab. Tänud senise abi eest.
pinTero
pinTero
sõnum 27.09.2012 23:43:55 vasta tsitaadiga
Et siis tehasest tulevad masinad vigase draiveriga icon_neutral.gif Kvaliteedikontroll, Ahoi!? icon_eek.gif
Või kui see oli DOS'iga masin, siis mis teid pidi see draiver installiti? Windows Update?
rallyfan
sõnum 28.09.2012 14:18:15 vasta tsitaadiga
Algselt said kõik draiverid peale lastud kaasasoleva CD plaadi pealt.
ewur
ewur
sõnum 29.09.2012 19:11:31 vasta tsitaadiga
Milles võib asi olla, et "Windows Problem Reporting" (WerFault.exe *32) tööle läheb? Märkasin Task Manageris seda protsessi, peatades selle, läheb mõne aja pärast uuesti tööle. Point selles, et mul protsess peatatud ("disabled" service.msc-s) ning loomulkult "Windows Problem Reporting" sätetes sama tehtud ("Never check for solutions"), et asi kunagi tööle ei läheks. Hetkel tiksub kaks seda faili task manageris...
sõnum 29.09.2012 23:50:26 vasta tsitaadiga
miks see sind häirib?
ewur
ewur
sõnum 01.10.2012 01:57:20 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Sellepärast, et see on mul igalt poolt "kinni keeratud" (lisaks eelnevale kahele kohale ka veel Local Group Policy Editor-st) ja põhimõtteliselt ei tohiks mingilgi moel käivituda. Praegu tiksub 4 neid task manageris. Ja mul pole aimugi, miks ja milliseid probleeme nad tahavad raporteerida. Probleeme pole...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 01.10.2012 08:22:30 vasta tsitaadiga
http://www.ehow.com/how_5085062_stop-werfaultexe.html
Aga ma täpselt ei tea, mida tähendab lause:
Click "OK." Werfault.exe will now only run on your computer in the event of a catastrophic application problem
sukelduja
sukelduja
sõnum 01.10.2012 08:58:08 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
Võib-olla oleks abiks event vieweris Application ja System logisid natuke uurida.
ewur
ewur
sõnum 01.10.2012 19:38:39 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
ewur kirjutas:
Ka seda olen teinud, samad süütud "veateated", mis tavalised/igapäevased (uuritud, tegemist pigem tavateadete, infoga) ning mis kunagi varem pole werhault.exe käima "tõmmanud". Ja ei saagi "tõmmata", kuna:
Tänud, aga see ongi see, mida ma juba teinud olen! Ja piltlikult öeldes kolmekordselt! Ehk siis veelkord - werhault.exe ei tohiks mingil moel käima minna, kuna ma olen ta igatepidi kinni keeranud!
sõnum 01.10.2012 20:06:33 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
sukelduja kirjutas:
ewur kirjutas:
Muide, netis kirjutatakse, et seda ei lubagi Windows lõplikult "kinni keerata" ja n-ö "kriisiolukorras" pannakse see "jõuga" tööle.
Tsitaat:
Werfault.exe will now only run on your computer in the event of a catastrophic application problem.
How to Stop Werfault.exe
ewur
ewur
sõnum 01.10.2012 22:36:27 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Tsitaat:
See on selge, aga point ongi selles, et midagi "kriisiolukorda" meenutavat ei ole icon_smile.gif (mul on aastaid kombeks nädalas umbes korra vaadata task manageri, et kas seal pole uusi/kahtlasi protsesse juurde tekkinud, millest ma teadlik pole). Kõik töötab nagu varemgi, ei mingeid probleeme, vähemalt siiamaani/praegu (task manageris "tiksub" samal ajal viis werhault.exe-t reas...).
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 01.10.2012 22:45:05 vasta tsitaadiga
ewur, aga kustuta ära või nimeta see werfault.exe ümber. Siis peaks olema kindel, et see ei käivitu. Võib-olla annab Event Viewer siis isegi mingi vihje, mis võis seda käivitada.
Mina teen alati nii, kui ei soovi programmi käivitada ja kuskilt mujalt ei oska seda kinni keerata. Enamasti programmidel on omad alamprogrammid, mis teatud tegevuste juures käivituvad. Peaks toimima ka Windowsi funktsioonide puhul.
ewur
ewur
sõnum 02.10.2012 00:50:51 vasta tsitaadiga
Eks homme vaatab, aga hetkel "tiksub" 11 werfault.exe-t task manageris... icon_lol.gif . Ja ei midagi "kriitilist" läpaka töös...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 02.10.2012 00:51:16 vasta tsitaadiga
ewur, uuh, äkki on see hoopis nakatunud? Viirus on su arvuti võibolla üle võtnud ja midagi kriitilist tõesti ei ole. icon_biggrin.gif
Märt.
Märt.
sõnum 02.10.2012 08:29:08 vasta tsitaadiga
Process Explorer näitab protsesside handlereid.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 317, 318, 319 ... 372, 373, 374  järgmine
