uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Southern Islands aka HD 7000 teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 55, 56, 57  järgmine
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 24.09.2012 19:32:48 vasta tsitaadiga
talv on tulekul ja kogu raisatud energia läheb soojuseks, seega ei ole siin miskit valesti
ssilverr
sõnum 24.09.2012 20:33:11 vasta tsitaadiga
Idee on ilmselt selles, et plaanitakse soetada ajutiseks kasutuseks kuni HD 8000 seeria välja tuleb, kasutatud kaart on esialgse hinnakukkumise juba läbi elanud, seega ehk järelturul säilitab hinda paremini.
caramis
caramis
sõnum 25.09.2012 10:33:21 vasta tsitaadiga
ssilverr kirjutas:
selle peale ma päris ei mõelnudki, aga väga hea, et selle välja tõid icon_smile.gif
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 151
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 25.09.2012 10:40:43 vasta tsitaadiga
Säilib paremini hetkeni, kuni 8K väljas on. Siis kukub hind nagu kivi.
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
sõnum 25.09.2012 11:31:50 vasta tsitaadiga
low-mid kaardid nagu 77xx on, säilitavad hinda nii või naa üsna hästi.
- londiste
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 25.09.2012 11:35:30 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Kui 8K selline tuleb nagu välja hõigatud, siis ükski vana kaart ei säitita oma hinda "hästi".
Liitu Wise'ga!
caramis
caramis
sõnum 26.09.2012 14:30:31 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
londiste kirjutas:
juba kardan, et pean 4870 maha müüma ja raha lihtsalt 8k isendit ootama panema. senikaua kasutada onboard 4250-i.. icon_biggrin.gif
kissu19
sõnum 27.09.2012 19:25:37 vasta tsitaadiga
kissu19 kirjutas:
Mul oma kaardiga nüüd mõistus m*nadega loodis...ei tea mis kamm on, ak-st öeldi et töötab, sõbra arvutis töötab, minu omas ei tööta.
Kas võib olla selline teema, et 7850 tahab näiteks emaplaadi pealt proportsionaalselt rohkem W saada kui GTX460? 7850 on üks 6pin connector, GTX460 on 2tk. Toitekal on ATX12V ainult 4 pin-ga kuigi emaplaadil saaks kasutada ka 8-t, äkki ei anna toide niipalju peale sinna ATX12V peale?
Kas sellisel juhul oleks nt kaardi riistvaraline downclock abiks? Selline mõte, et flashiks BIOS-i originaalkellade peale, GPU on tehase OC-ga hetkel 975Mhz stock peaks olema 7850-l 850Mhz.
Kaart on igaksjuhuks üle flashitud, CMOS reseti tegin, voolu tõmbasin tagant, mälupesi vahetasin, kettad kakkusin tagant ja ei miskit, jääb üle vaid teist toidet proovida.
Aajee karatee, sain AK-st uue kaardi, pilt ees ja paistab ka toimivat.
rosin
rosin
sõnum 27.09.2012 22:32:09 vasta tsitaadiga
Sai üks Sapphire HD7870 GHz Edition ostetud. Hea vaikne ja piisavalt jahe kaart.
Nüüd vaja Intel G620 asemele vähe asjalikum protsessor osta. icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
IBOX4REAL
IBOX4REAL
sõnum 28.09.2012 09:35:10 vasta tsitaadiga
Ega kellelgi 7850 sellist jama pole olnud, et koormuse all särina laadset heli toodab?
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
SilQ
SilQ
sõnum 28.09.2012 09:54:49 vasta tsitaadiga
IBOX4REAL kirjutas:
Äki on Coil whine?
http://www.youtube.com/watch?v=8mMm26F6t3I
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
Ramones
Ramones
sõnum 28.09.2012 11:28:17 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
IBOX4REAL kirjutas:
Äki on Coil whine?
Mul 7870 ja 660Ti mõlemad teevad sarnast heli, aga see tuleb läbi kõlarite mängimise ajal, mitte kastist endast. 5850 kaardiga sellist jama polnud. Hetkel üritan selgusele jõuda, mis anomaaliat põhjustab ja kuidas vaikus tagasi saada icon_confused.gif
SilQ
SilQ
sõnum 28.09.2012 11:52:05 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
SilQ kirjutas:
IBOX4REAL kirjutas:
Äki on Coil whine?
Aga coil whinest lahti saada on juba tiba keerulisem, tuleb leida see paharett kes seda teeb ja välja vahetada.
IBOX4REAL
IBOX4REAL
sõnum 28.09.2012 13:57:19 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
IBOX4REAL kirjutas:
Äki on Coil whine?
Midagi taolist jah. Muidu sellist kõrget pinisevat heli on ikka esinenud 2d režiimis osade mängude puhul, kuid see särisev ja madal ning esineb pidevalt loadis. Kui VSYNC peale panna siis annab leevendada veidi. Muidu hea vaikne kaart, aga see särin häirib mind küll tugevalt. Kaart päev varem AK'st soetatud, kas selline asi läheb garantii alla üldse?
SilQ
SilQ
sõnum 28.09.2012 14:37:46 vasta tsitaadiga
IBOX4REAL kirjutas:
SilQ kirjutas:
IBOX4REAL kirjutas:
Äki on Coil whine?
Garantiiga on nii ja naa. Enamus ettevõtteid ei võta jutule, kuna isend ju ise töötab ilusti. On juhuseid kus vahetatakse ka välja, minu arust on isegi siin foorumis mõni AK'sse tagasi viinud ja uue asemele saanud.
chulo
chulo
sõnum 28.09.2012 20:55:17 vasta tsitaadiga
Kui interneti teel soetasid, siis kehtib muidugi 14 päevane tagastamisõigus. Kui ise järel käisid, siis on raskem lugu. Ma arvan, et kui karp ja asjad alles on, siis ehk isegi vahetatakse ringi.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
Mask
Mask
sõnum 01.10.2012 20:45:27 vasta tsitaadiga
mis see hd7850 oc, norm 24/7 klokid oleks?
Praegu lampi 1050/1350 juba paar päeva jooksud.
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 01.10.2012 22:06:58 vasta tsitaadiga
Mul jooksis 1225/1600 vist 24/7
Liitu Wise'ga!
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 01.10.2012 22:10:00 vasta tsitaadiga
Mask kirjutas:
My stroke machine roars down the lustful highway.
Keefir RUULIB.
heff
sõnum 01.10.2012 22:11:51 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 01.10.2012 22:13:36 vasta tsitaadiga
Eks klokkida tasub siis, kui mängudes mõni fps puudu jääb. Mul BF3s oli küll vaja maksimum välja pigistada. icon_smile.gif
Liitu Wise'ga!
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 01.10.2012 22:18:54 vasta tsitaadiga
heff kirjutas:
Uue toote puhul siis ikka toode regada enne tootja lehel kui see annab näiteks 2 aastat lisagarantiid. Siis alles OC kallale.
Sellisel juhul saad tasuta uue kaardi elu lõpuni. Asenduskaardile saad ka asendus kaardi, no way ükski neist 5 aastat vastu peaks isegi default clocki juures, nagu ajalugu näidanud on.
Keefir RUULIB.
hempadonok
hempadonok
sõnum 01.10.2012 23:00:30 vasta tsitaadiga
Mucrop3 kirjutas:
heff kirjutas:
★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
sõnum 01.10.2012 23:39:43 vasta tsitaadiga
hempadonok kirjutas:
Mucrop3 kirjutas:
heff kirjutas:
Draco
Draco
sõnum 02.10.2012 08:57:12 vasta tsitaadiga
Mucrop3 kirjutas:
heff kirjutas:
Karta on, et sa pole saanud proovida HD7850 kaarti 5a seega mis tootest jutt käib, et 5a no way vastu ei pea?
labidas
labidas
sõnum 02.10.2012 14:23:17 vasta tsitaadiga
See käib teate küll kelle kohta.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 02.10.2012 15:01:42 vasta tsitaadiga
Alberti?
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 02.10.2012 20:26:27 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema, ehk siin keegi teab/vaatab. Paljuga hetkel HD5770'd liiguvad? 50 EUR kandis või odavamad?
Plaan oleks HD7850 järele.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 02.10.2012 20:29:14 vasta tsitaadiga
Lord Ami kirjutas:
Ma sain hiljuti ühe 35.- eest, aga siin võidakse ka 40-45 maksta.
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
AJ
AJ
sõnum 04.10.2012 20:06:43 vasta tsitaadiga
POWERCOLOR INTRODUCED HD7990 FOR HARDCORE GAMERS
PowerColor HD7990 6GB GDDR5
Mask
Mask
sõnum 04.10.2012 20:09:28 vasta tsitaadiga
kas afterburneriga ei saagi hd7850, kella limiitidest üle?
praegu on põhjas 1050/1450
sõnum 04.10.2012 20:16:46 vasta tsitaadiga
Mask kirjutas:
Find the Enable Unofficial Overclocking EULA in the afterburner config file and put this after it: I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
Also change Enable Unofficial Overclocking to "1". Voltage control option is in the settings, just check the box to enable it (although if you dont have reference cards, you probably dont have voltage control).
Mask
Mask
sõnum 04.10.2012 21:29:58 vasta tsitaadiga
videos on 2.2.3 beta
praegu 224 kas võib selles asi olla.
sõnum 04.10.2012 21:43:43 vasta tsitaadiga
Mask kirjutas:
peaks toimima, mul hetkel pole peal, aga minu teada toimib kõikidega.
keegi võiks kinnitada/ymberlykata icon_rolleyes.gif
Kui sapphire kaart, siis saab trixxiga hakkama
One
sõnum 04.10.2012 21:50:29 vasta tsitaadiga
Mask
Mask
sõnum 04.10.2012 22:02:16 vasta tsitaadiga
caramis
caramis
sõnum 05.10.2012 15:46:01 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 05.10.2012 17:59:56 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Minu 4k on defaultis juba full loadis +85 c.
Tinakuulid gpu all relaxivad juba pehmelt, ei olegi vaja vedelaks ajada tina sest tina oskab end saunas lõdvaks lasta ja p***pillerkaart ekraanile joonistada.
Keefir RUULIB.
AJ
AJ
sõnum 05.10.2012 18:12:54 vasta tsitaadiga
Mucrop3 kirjutas:
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 05.10.2012 18:24:58 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
icon_lol.gif Julm jahutus
Keefir RUULIB.
caramis
caramis
sõnum 05.10.2012 20:05:11 vasta tsitaadiga
Mucrop3 kirjutas:
caramis kirjutas:
sõnum 05.10.2012 21:22:37 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Mucrop3 kirjutas:
caramis kirjutas:
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 05.10.2012 21:49:45 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
HD 3870 küll eriti siid-pehme fps'iga ei olnud. GT 630 on palju mõnnam selles osas.
4k on minu kontoriarvutis office ja weebis surfamise jaoks, ise teda suurt ei kasuta gamerina.
Keefir RUULIB.
caramis
caramis
sõnum 05.10.2012 22:10:19 vasta tsitaadiga
Mucrop3 kirjutas:
caramis kirjutas:
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 06.10.2012 10:25:00 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
ot:
Skitso much? HD-4670 saab ilusti kontoritööga hakkama http://www.youtube.com/watch?v=WsWLBJ255zY&hd=1&t=57s Reklaamivad, et 320 streamprocessorit, aga tegelikult on vaid 80 beta OpenCL 'ile avatud
Keefir RUULIB.
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 06.10.2012 10:54:39 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
Lord Ami kirjutas:
Maksti siin eelmisel nädalal ka 65.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 06.10.2012 12:23:51 vasta tsitaadiga
Rudolf112 kirjutas:
Killhoven kirjutas:
Lord Ami kirjutas:
Minu viga, ma mõtlesin nagu küsiti 5750 hinda. 5770-d liiguvad tõesti sinna ~60 kanti.
caramis
caramis
sõnum 06.10.2012 16:17:07 vasta tsitaadiga
Mucrop3 kirjutas:
caramis kirjutas:
ot:
ot:
sain ennist aru, et jutustad meile siin 4870 kohta... ja ära üldse hakkagi 3k seeriat 4k-ga võrdlema. samahästi võid kartuleid tomatitega võrrelda icon_biggrin.gif
sõnum 16.10.2012 12:05:56 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Eks nad pidi sellise mälumahuga videokaardi puhul kompromissi valima - rohkem mälu, kuid aeglasem/odavam tech.
HD7750 kaarti 4GB GDDR5 mäluga ostaksid tõenäoliselt ainult riistvara entusiastid, kuna kaardi hind oleks liialt kõrge.
No ei tea. Custom jahutusega 2GB GDDR5 7770 maksab 151: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/7770/ASUS-VGA-PCIE16-HD7770-2GB-GDDR5-HD7770-2GD5-ASUS-160190
C1rca
C1rca
sõnum 18.10.2012 22:55:18 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et kaua HD7850-ga FullHD resol mängudega rahu majas võib olla? ei tahaks väga kangemat kaarti osta. Mõtlesin 2gb versiooni peale, või 7870 oleks tunduvalt parem?
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Southern Islands aka HD 7000 teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 55, 56, 57  järgmine
