libe
kvaliteetne mees
24.09.2012 19:32:48
talv on tulekul ja kogu raisatud energia läheb soojuseks, seega ei ole siin miskit valesti
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
ssilverr
24.09.2012 20:33:11
Idee on ilmselt selles, et plaanitakse soetada ajutiseks kasutuseks kuni HD 8000 seeria välja tuleb, kasutatud kaart on esialgse hinnakukkumise juba läbi elanud, seega ehk järelturul säilitab hinda paremini.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
caramis
25.09.2012 10:33:21
ssilverr kirjutas: |
Idee on ilmselt selles, et plaanitakse soetada ajutiseks kasutuseks kuni HD 8000 seeria välja tuleb, kasutatud kaart on esialgse hinnakukkumise juba läbi elanud, seega ehk järelturul säilitab hinda paremini. |
selle peale ma päris ei mõelnudki, aga väga hea, et selle välja tõid
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms) |
Kommentaarid: 167 loe/lisa |
144 |
Kristoferr
Kommentaarid: 258 loe/lisa |
209 |
25.09.2012 11:31:50
low-mid kaardid nagu 77xx on, säilitavad hinda nii või naa üsna hästi.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
Kristoferr
25.09.2012 11:35:30
londiste kirjutas: |
low-mid kaardid nagu 77xx on, säilitavad hinda nii või naa üsna hästi. |
Kui 8K selline tuleb nagu välja hõigatud, siis ükski vana kaart ei säitita oma hinda "hästi".
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
209 |
caramis
26.09.2012 14:30:31
Kristoferr kirjutas: |
Kui 8K selline tuleb nagu välja hõigatud, siis ükski vana kaart ei säitita oma hinda "hästi". |
juba kardan, et pean 4870 maha müüma ja raha lihtsalt 8k isendit ootama panema. senikaua kasutada onboard 4250-i..
144 |
kissu19
27.09.2012 19:25:37
kissu19 kirjutas: |
Mul oma kaardiga nüüd mõistus m*nadega loodis...ei tea mis kamm on, ak-st öeldi et töötab, sõbra arvutis töötab, minu omas ei tööta.
Kas võib olla selline teema, et 7850 tahab näiteks emaplaadi pealt proportsionaalselt rohkem W saada kui GTX460? 7850 on üks 6pin connector, GTX460 on 2tk. Toitekal on ATX12V ainult 4 pin-ga kuigi emaplaadil saaks kasutada ka 8-t, äkki ei anna toide niipalju peale sinna ATX12V peale?
Kas sellisel juhul oleks nt kaardi riistvaraline downclock abiks? Selline mõte, et flashiks BIOS-i originaalkellade peale, GPU on tehase OC-ga hetkel 975Mhz stock peaks olema 7850-l 850Mhz.
Kaart on igaksjuhuks üle flashitud, CMOS reseti tegin, voolu tõmbasin tagant, mälupesi vahetasin, kettad kakkusin tagant ja ei miskit, jääb üle vaid teist toidet proovida. |
Aajee karatee, sain AK-st uue kaardi, pilt ees ja paistab ka toimivat.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
rosin
27.09.2012 22:32:09
Sai üks Sapphire HD7870 GHz Edition ostetud. Hea vaikne ja piisavalt jahe kaart.
Nüüd vaja Intel G620 asemele vähe asjalikum protsessor osta.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
IBOX4REAL
28.09.2012 09:35:10
Ega kellelgi 7850 sellist jama pole olnud, et koormuse all särina laadset heli toodab?
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
69 |
SilQ
208 |
Ramones
28.09.2012 11:28:17
Mul 7870 ja 660Ti mõlemad teevad sarnast heli, aga see tuleb läbi kõlarite mängimise ajal, mitte kastist endast. 5850 kaardiga sellist jama polnud. Hetkel üritan selgusele jõuda, mis anomaaliat põhjustab ja kuidas vaikus tagasi saada
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
SilQ
28.09.2012 11:52:05
Ramones kirjutas: |
Mul 7870 ja 660Ti mõlemad teevad sarnast heli, aga see tuleb läbi kõlarite mängimise ajal, mitte kastist endast. 5850 kaardiga sellist jama polnud. Hetkel üritan selgusele jõuda, mis anomaaliat põhjustab ja kuidas vaikus tagasi saada  |
Kõlari helist saad lahti nii et parem helikaart muretseda
Aga coil whinest lahti saada on juba tiba keerulisem, tuleb leida see paharett kes seda teeb ja välja vahetada.
208 |
IBOX4REAL
28.09.2012 13:57:19
Midagi taolist jah. Muidu sellist kõrget pinisevat heli on ikka esinenud 2d režiimis osade mängude puhul, kuid see särisev ja madal ning esineb pidevalt loadis. Kui VSYNC peale panna siis annab leevendada veidi. Muidu hea vaikne kaart, aga see särin häirib mind küll tugevalt. Kaart päev varem AK'st soetatud, kas selline asi läheb garantii alla üldse?
69 |
SilQ
28.09.2012 14:37:46
IBOX4REAL kirjutas: |
Midagi taolist jah. Muidu sellist kõrget pinisevat heli on ikka esinenud 2d režiimis osade mängude puhul, kuid see särisev ja madal ning esineb pidevalt loadis. Kui VSYNC peale panna siis annab leevendada veidi. Muidu hea vaikne kaart, aga see särin häirib mind küll tugevalt. Kaart päev varem AK'st soetatud, kas selline asi läheb garantii alla üldse? |
Garantiiga on nii ja naa. Enamus ettevõtteid ei võta jutule, kuna isend ju ise töötab ilusti. On juhuseid kus vahetatakse ka välja, minu arust on isegi siin foorumis mõni AK'sse tagasi viinud ja uue asemele saanud.
208 |
chulo
28.09.2012 20:55:17
Kui interneti teel soetasid, siis kehtib muidugi 14 päevane tagastamisõigus. Kui ise järel käisid, siis on raskem lugu. Ma arvan, et kui karp ja asjad alles on, siis ehk isegi vahetatakse ringi.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
Mask
01.10.2012 20:45:27
mis see hd7850 oc, norm 24/7 klokid oleks?
Praegu lampi 1050/1350 juba paar päeva jooksud.
Kommentaarid: 521 loe/lisa |
434 |
Kristoferr
209 |
Mucrop3
01.10.2012 22:10:00
Mask kirjutas: |
Praegu lampi 1050/1350 juba paar päeva jooksud. |
Default ehk no OC oleks parim
_________________ My stroke machine roars down the lustful highway.
Keefir RUULIB. |
heff
01.10.2012 22:11:51
7850 just see põhikaart, mida klokkida tasub imo
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
Kristoferr
01.10.2012 22:13:36
Eks klokkida tasub siis, kui mängudes mõni fps puudu jääb. Mul BF3s oli küll vaja maksimum välja pigistada.
Liitu Honey'ga |
209 |
Mucrop3
01.10.2012 22:18:54
heff kirjutas: |
7850 just see põhikaart, mida klokkida tasub imo  |
Uue toote puhul siis ikka toode regada enne tootja lehel kui see annab näiteks 2 aastat lisagarantiid. Siis alles OC kallale.
Sellisel juhul saad tasuta uue kaardi elu lõpuni. Asenduskaardile saad ka asendus kaardi, no way ükski neist 5 aastat vastu peaks isegi default clocki juures, nagu ajalugu näidanud on.
Keefir RUULIB. |
hempadonok
01.10.2012 23:00:30
Mucrop3 kirjutas: |
heff kirjutas: |
Sellisel juhul saad tasuta uue kaardi elu lõpuni. Asenduskaardile saad ka asendus kaardi, no way ükski neist 5 aastat vastu peaks isegi default clocki juures, nagu ajalugu näidanud on. |
Ja kuldmune sajab edasi
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
01.10.2012 23:39:43
hempadonok kirjutas: |
Mucrop3 kirjutas: |
heff kirjutas: |
Ja kuldmune sajab edasi  |
miks mina kunagi nii loogiliselt ei suuda mõelda
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Draco
02.10.2012 08:57:12
Mucrop3 kirjutas: |
heff kirjutas: |
Karta on, et sa pole saanud proovida HD7850 kaarti 5a seega mis tootest jutt käib, et 5a no way vastu ei pea?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
