libe
kvaliteetne mees
24.09.2012 18:32:48
talv on tulekul ja kogu raisatud energia läheb soojuseks, seega ei ole siin miskit valesti
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
ssilverr
24.09.2012 19:33:11
| Idee on ilmselt selles, et plaanitakse soetada ajutiseks kasutuseks kuni HD 8000 seeria välja tuleb, kasutatud kaart on esialgse hinnakukkumise juba läbi elanud, seega ehk järelturul säilitab hinda paremini.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
caramis
25.09.2012 09:33:21
| ssilverr kirjutas: |
| Idee on ilmselt selles, et plaanitakse soetada ajutiseks kasutuseks kuni HD 8000 seeria välja tuleb, kasutatud kaart on esialgse hinnakukkumise juba läbi elanud, seega ehk järelturul säilitab hinda paremini. |
selle peale ma päris ei mõelnudki, aga väga hea, et selle välja tõid
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/ |
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
151 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
220 |
25.09.2012 10:31:50
low-mid kaardid nagu 77xx on, säilitavad hinda nii või naa üsna hästi.
_________________ - londiste
217 |
Kristoferr
220 |
caramis
26.09.2012 13:30:31
| Kristoferr kirjutas: |
| londiste kirjutas: |
| low-mid kaardid nagu 77xx on, säilitavad hinda nii või naa üsna hästi. |
Kui 8K selline tuleb nagu välja hõigatud, siis ükski vana kaart ei säitita oma hinda "hästi". |
juba kardan, et pean 4870 maha müüma ja raha lihtsalt 8k isendit ootama panema. senikaua kasutada onboard 4250-i..
151 |
kissu19
27.09.2012 18:25:37
| kissu19 kirjutas: |
Mul oma kaardiga nüüd mõistus m*nadega loodis...ei tea mis kamm on, ak-st öeldi et töötab, sõbra arvutis töötab, minu omas ei tööta.
Kas võib olla selline teema, et 7850 tahab näiteks emaplaadi pealt proportsionaalselt rohkem W saada kui GTX460? 7850 on üks 6pin connector, GTX460 on 2tk. Toitekal on ATX12V ainult 4 pin-ga kuigi emaplaadil saaks kasutada ka 8-t, äkki ei anna toide niipalju peale sinna ATX12V peale?
Kas sellisel juhul oleks nt kaardi riistvaraline downclock abiks? Selline mõte, et flashiks BIOS-i originaalkellade peale, GPU on tehase OC-ga hetkel 975Mhz stock peaks olema 7850-l 850Mhz.
Kaart on igaksjuhuks üle flashitud, CMOS reseti tegin, voolu tõmbasin tagant, mälupesi vahetasin, kettad kakkusin tagant ja ei miskit, jääb üle vaid teist toidet proovida. |
Aajee karatee, sain AK-st uue kaardi, pilt ees ja paistab ka toimivat.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
rosin
27.09.2012 21:32:09
Sai üks Sapphire HD7870 GHz Edition ostetud. Hea vaikne ja piisavalt jahe kaart.
Nüüd vaja Intel G620 asemele vähe asjalikum protsessor osta.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
IBOX4REAL
28.09.2012 08:35:10
| Ega kellelgi 7850 sellist jama pole olnud, et koormuse all särina laadset heli toodab?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
79 |
SilQ
215 |
Ramones
28.09.2012 10:28:17
Mul 7870 ja 660Ti mõlemad teevad sarnast heli, aga see tuleb läbi kõlarite mängimise ajal, mitte kastist endast. 5850 kaardiga sellist jama polnud. Hetkel üritan selgusele jõuda, mis anomaaliat põhjustab ja kuidas vaikus tagasi saada
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
SilQ
28.09.2012 10:52:05
| Ramones kirjutas: |
Mul 7870 ja 660Ti mõlemad teevad sarnast heli, aga see tuleb läbi kõlarite mängimise ajal, mitte kastist endast. 5850 kaardiga sellist jama polnud. Hetkel üritan selgusele jõuda, mis anomaaliat põhjustab ja kuidas vaikus tagasi saada  |
Kõlari helist saad lahti nii et parem helikaart muretseda
Aga coil whinest lahti saada on juba tiba keerulisem, tuleb leida see paharett kes seda teeb ja välja vahetada.
215 |
IBOX4REAL
28.09.2012 12:57:19
Midagi taolist jah. Muidu sellist kõrget pinisevat heli on ikka esinenud 2d režiimis osade mängude puhul, kuid see särisev ja madal ning esineb pidevalt loadis. Kui VSYNC peale panna siis annab leevendada veidi. Muidu hea vaikne kaart, aga see särin häirib mind küll tugevalt. Kaart päev varem AK'st soetatud, kas selline asi läheb garantii alla üldse?
79 |
SilQ
28.09.2012 13:37:46
| IBOX4REAL kirjutas: |
Midagi taolist jah. Muidu sellist kõrget pinisevat heli on ikka esinenud 2d režiimis osade mängude puhul, kuid see särisev ja madal ning esineb pidevalt loadis. Kui VSYNC peale panna siis annab leevendada veidi. Muidu hea vaikne kaart, aga see särin häirib mind küll tugevalt. Kaart päev varem AK'st soetatud, kas selline asi läheb garantii alla üldse? |
Garantiiga on nii ja naa. Enamus ettevõtteid ei võta jutule, kuna isend ju ise töötab ilusti. On juhuseid kus vahetatakse ka välja, minu arust on isegi siin foorumis mõni AK'sse tagasi viinud ja uue asemele saanud.
215 |
chulo
28.09.2012 19:55:17
| Kui interneti teel soetasid, siis kehtib muidugi 14 päevane tagastamisõigus. Kui ise järel käisid, siis on raskem lugu. Ma arvan, et kui karp ja asjad alles on, siis ehk isegi vahetatakse ringi.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
Mask
01.10.2012 19:45:27
mis see hd7850 oc, norm 24/7 klokid oleks?
Praegu lampi 1050/1350 juba paar päeva jooksud.
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Kristoferr
220 |
Mucrop3
01.10.2012 21:10:00
| Mask kirjutas: |
Praegu lampi 1050/1350 juba paar päeva jooksud. |
Default ehk no OC oleks parim
_________________ My stroke machine roars down the lustful highway.
Keefir RUULIB. |
heff
01.10.2012 21:11:51
7850 just see põhikaart, mida klokkida tasub imo
98 |
Kristoferr
220 |
Mucrop3
01.10.2012 21:18:54
| heff kirjutas: |
7850 just see põhikaart, mida klokkida tasub imo  |
Uue toote puhul siis ikka toode regada enne tootja lehel kui see annab näiteks 2 aastat lisagarantiid. Siis alles OC kallale.
Sellisel juhul saad tasuta uue kaardi elu lõpuni. Asenduskaardile saad ka asendus kaardi, no way ükski neist 5 aastat vastu peaks isegi default clocki juures, nagu ajalugu näidanud on.
Keefir RUULIB. |
hempadonok
01.10.2012 22:00:30
| Mucrop3 kirjutas: |
| heff kirjutas: |
Sellisel juhul saad tasuta uue kaardi elu lõpuni. Asenduskaardile saad ka asendus kaardi, no way ükski neist 5 aastat vastu peaks isegi default clocki juures, nagu ajalugu näidanud on. |
Ja kuldmune sajab edasi
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
01.10.2012 22:39:43
| hempadonok kirjutas: |
| Mucrop3 kirjutas: |
| heff kirjutas: |
Ja kuldmune sajab edasi  |
miks mina kunagi nii loogiliselt ei suuda mõelda
Draco
02.10.2012 07:57:12
| Mucrop3 kirjutas: |
| heff kirjutas: |
Karta on, et sa pole saanud proovida HD7850 kaarti 5a seega mis tootest jutt käib, et 5a no way vastu ei pea?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
labidas
02.10.2012 13:23:17
See käib teate küll kelle kohta.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
UrmoZ
02.10.2012 14:01:42
| See käib teate küll kelle kohta. |
Alberti?
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Lord Ami
02.10.2012 19:26:27
Ei hakka uut teemat tegema, ehk siin keegi teab/vaatab. Paljuga hetkel HD5770'd liiguvad? 50 EUR kandis või odavamad?
Plaan oleks HD7850 järele.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Killhoven
OC`er
02.10.2012 19:29:14
| Lord Ami kirjutas: |
Plaan oleks HD7850 järele. |
Ma sain hiljuti ühe 35.- eest, aga siin võidakse ka 40-45 maksta.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Mask
04.10.2012 19:09:28
kas afterburneriga ei saagi hd7850, kella limiitidest üle?
praegu on põhjas 1050/1450
435 |
04.10.2012 19:16:46
| Mask kirjutas: |
praegu on põhjas 1050/1450 |
Find the Enable Unofficial Overclocking EULA in the afterburner config file and put this after it: I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
Also change Enable Unofficial Overclocking to "1". Voltage control option is in the settings, just check the box to enable it (although if you dont have reference cards, you probably dont have voltage control). |
Mask
04.10.2012 20:29:58
jeesus188, tänud aga ei toimi
videos on 2.2.3 beta
praegu 224 kas võib selles asi olla.
435 |
04.10.2012 20:43:43
| Mask kirjutas: |
peaks toimima, mul hetkel pole peal, aga minu teada toimib kõikidega.
keegi võiks kinnitada/ymberlykata
Kui sapphire kaart, siis saab trixxiga hakkama
One
04.10.2012 20:50:29
Kloki Asus GPU Tweak-iga
728 |
Mask
435 |
caramis
05.10.2012 14:46:01
| Winterwind kirjutas: |
Kloki Asus GPU Tweak-iga  |
4k seeria kaartidel võib ka aidata?
151 |
Mucrop3
05.10.2012 16:59:56
| caramis kirjutas: |
4k seeria kaartidel võib ka aidata?  |
Minu 4k on defaultis juba full loadis +85 c.
Tinakuulid gpu all relaxivad juba pehmelt, ei olegi vaja vedelaks ajada tina sest tina oskab end saunas lõdvaks lasta ja p***pillerkaart ekraanile joonistada.
Keefir RUULIB. |
AJ
05.10.2012 17:12:54
| Mucrop3 kirjutas: |
Tinakuulid gpu all relaxivad juba pehmelt, ei olegi vaja vedelaks ajada tina sest tina oskab end saunas lõdvaks lasta ja p***pillerkaart ekraanile joonistada. |
Sul vaja litsalt paremat jahutust.
36 |
Mucrop3
05.10.2012 17:24:58
| AJ kirjutas: |
Julm jahutus
Keefir RUULIB. |
caramis
05.10.2012 19:05:11
| Mucrop3 kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
mida sa selle 4k ATiga mässad, sul pidi ju nVidia olema
151 |
05.10.2012 20:22:37
| caramis kirjutas: |
| Mucrop3 kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
mida sa selle 4k ATiga mässad, sul pidi ju nVidia olema  |
atiga saab parema silky smooth
Mucrop3
05.10.2012 20:49:45
| caramis kirjutas: |
HD 3870 küll eriti siid-pehme fps'iga ei olnud. GT 630 on palju mõnnam selles osas.
4k on minu kontoriarvutis office ja weebis surfamise jaoks, ise teda suurt ei kasuta gamerina.
Keefir RUULIB. |
caramis
05.10.2012 21:10:19
| Mucrop3 kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
4k on minu kontoriarvutis office ja weebis surfamise jaoks, ise teda suurt ei kasuta gamerina. |
trollida sa oskad
151 |
Mucrop3
06.10.2012 09:25:00
| caramis kirjutas: |
trollida sa oskad  |
Keefir RUULIB. |
Rudolf112
06.10.2012 09:54:39
| Killhoven kirjutas: |
Ma sain hiljuti ühe 35.- eest, aga siin võidakse ka 40-45 maksta. |
Maksti siin eelmisel nädalal ka 65.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
56 |
Killhoven
OC`er
06.10.2012 11:23:51
| Rudolf112 kirjutas: |
Maksti siin eelmisel nädalal ka 65. |
Minu viga, ma mõtlesin nagu küsiti 5750 hinda. 5770-d liiguvad tõesti sinna ~60 kanti.
352 |
caramis
06.10.2012 15:17:07
| Mucrop3 kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
trollida sa oskad  |
| ot: |
sain ennist aru, et jutustad meile siin 4870 kohta... ja ära üldse hakkagi 3k seeriat 4k-ga võrdlema. samahästi võid kartuleid tomatitega võrrelda  |
151 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
C1rca
18.10.2012 21:55:18
| Selline küsimus, et kaua HD7850-ga FullHD resol mängudega rahu majas võib olla? ei tahaks väga kangemat kaarti osta. Mõtlesin 2gb versiooni peale, või 7870 oleks tunduvalt parem?
97 |
