siLc
02.09.2012 20:18:51
Edaspidi siis teadmiseks, et X-seeriatel tuleb klaver maha enamasti 4 kruviga ning klaveri all on kõvaketta sahtel lahtiselt (X220 ja uuematel osaliselt) nähtaval. Sealt veidi kaasa aidata ning ketas on suurema vaevata käes.
03.09.2012 11:08:26
| Mkey, hea teada.
Tbit
05.09.2012 17:57:40
Juhtus siuke asi, et T43 ekraani puhastades tulid alla serva heledad laigud, ülejäänud ekraanist oluliselt heledam, üks on ülevalt vaadates must. Kas ja mis siis juhtuda võis ?
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
vahelduvool
06.09.2012 07:02:24
| See tuleneb tavaliselt valest ekraani puhastus vahendi kasutusest. Läksin puhastama LG-d (mobiili) ühe alkohoolse vedelikuga ning mul tekkisid sinna heledad laigud.
06.09.2012 07:07:00
| Võta ekraan nii palju lahti kui võimalik ja lase mitu päeva soojas kuivada.
Tbit
06.09.2012 08:30:15
Hmm, see oli vist jah alkoga vahend, kontrollib järgi. Igatahes tegin teise suure tavamolli ka sellega puhtaks ja ei olnud mingeid sümptomeid. Ehk võis siin oma viga olla, et arvuti töötas. Tuleb rohkem manuaali lugeda.
Igatahes praeguseks on üks cm x cm ala veel alles ehk läheb õnneks ja saab vaid hea õppetunni sellest.
VR53
06.09.2012 23:17:24
Vedelik voolas ekraani sees olevate kilede vahele. Lahti võttes saab paremaks, aga see töö kerge pole ja tulemus võib jääda halvem kui praegu.
Edaspidi soovitan kasutada ekraani puhastamiseks spetsiaalset geeli. See ei jäta jälgi ja ei voola kuskile vahele. Väike pudel maksis miski 5eur.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
jakobolop
08.09.2012 13:16:55
| Võimalik, et ketta viga. Oled mõne teise kettaga proovinud?
A.S.
08.09.2012 13:21:24
| Minule küll ei paistnud, et boodiks, BIOS jäi justkui raua testimise juurde pidama. BIOS-i sisse saad?
siLc
08.09.2012 13:25:58
| Enamasti kursori vilkumine on näidanud seda, et otsitakse seadet mille pealt buutida (aga ei leita). Arvestades, et potentsiaalselt tegu veel 20. sajandi sees toodetud läpakaga, võib sel kõvaketas väga eduliselt katki olla.
jakobolop
08.09.2012 17:10:35
| suur tänu
pinTero
09.09.2012 22:59:49
Kes siin X201 masinaid omavad - kas välise monitoriga ühendamisel tuvastab OS probleemivabalt monitori margi ja oskab automaatselt resolutsiooni anda?
Sai hangitud üks vähelevinud WXGA+ ekraaniga X201s, millel paistab olevat tõsine probleem EDID info kättesaamisega läbi VGA augu.
Proovitud erinevate monitoridega, erinevate kaablitega, erinevate Windowsitega ja Linuxiga - kõigiga sama häda. Windowsid näitavad väliseks "Generic Non-PnP Monitor" ja õiget resolutsiooni muidugi anda ei oska.
Lisaks suudab mu Dell'i monitor käsitsi õige resolutsiooni puhul ikkagi mingit veidrat udust pornopilti näidata, mida ka Auto valik ei suuda õigeks ajada
Viimane Bios on ka peal.
Kuna masinal garantii kehtib, siis paistab küll, et tuleb Toompuiesteele käik ette võtta...
(sama häda oli kusjuures ka osadel Inteli 945 kiibiga lauakasti plaatidel - õnnestus näha vähemalt kolme-nelja sama partii plaati, millel EDID info läbi ei liikunud)
Xorg logi räägib ka enda eest:
x201s EDID:
[ 353.189] (II) intel(0): EDID for output VGA1
[ 353.189] (II) intel(0): Printing probed modes for output VGA1
[ 353.189] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 353.189] (II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 353.189] (II) intel(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 353.189] (II) intel(0): Modeline "848x480"x60.0 33.75 848 864 976 1088 480 486 494 517 +hsync +vsync (31.0 kHz e)
[ 353.189] (II) intel(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 489 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 353.212] (II) intel(0): EDID for output HDMI1
[ 353.250] (II) intel(0): EDID for output DP1
[ 353.250] (II) intel(0): Output LVDS1 connected
[ 353.250] (II) intel(0): Output VGA1 connected
X61s EDID:
[ 120.121] (II) intel(0): EDID for output VGA1
[ 120.121] (II) intel(0): Manufacturer: DEL Model: f010 Serial#: 826494028
[ 120.121] (II) intel(0): Year: 2009 Week: 48
[ 120.122] (II) intel(0): EDID Version: 1.3
[ 120.122] (II) intel(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.700 V
[ 120.122] (II) intel(0): Sync: Separate
[ 120.122] (II) intel(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 47 vert.: 30
[ 120.122] (II) intel(0): Gamma: 2.20
[ 120.122] (II) intel(0): DPMS capabilities: Off; RGB/Color Display
[ 120.122] (II) intel(0): Default color space is primary color space
[ 120.122] (II) intel(0): First detailed timing is preferred mode
[ 120.122] (II) intel(0): redX: 0.640 redY: 0.330 greenX: 0.300 greenY: 0.600
[ 120.122] (II) intel(0): blueX: 0.150 blueY: 0.060 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[ 120.122] (II) intel(0): Supported established timings:
[ 120.122] (II) intel(0): 720x400@70Hz
[ 120.122] (II) intel(0): 640x480@60Hz
[ 120.122] (II) intel(0): 640x480@75Hz
[ 120.122] (II) intel(0): 800x600@60Hz
[ 120.122] (II) intel(0): 800x600@75Hz
[ 120.122] (II) intel(0): 1024x768@60Hz
[ 120.122] (II) intel(0): 1024x768@75Hz
[ 120.122] (II) intel(0): 1280x1024@75Hz
[ 120.122] (II) intel(0): Manufacturer's mask: 0
[ 120.122] (II) intel(0): Supported standard timings:
[ 120.122] (II) intel(0): #0: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 75 vid: 20337
[ 120.122] (II) intel(0): #1: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
[ 120.122] (II) intel(0): #2: hsize: 1680 vsize 1050 refresh: 60 vid: 179
[ 120.122] (II) intel(0): Supported detailed timing:
[ 120.122] (II) intel(0): clock: 146.2 MHz Image Size: 474 x 296 mm
[ 120.122] (II) intel(0): h_active: 1680 h_sync: 1784 h_sync_end 1960 h_blank_end 2240 h_border: 0
[ 120.122] (II) intel(0): v_active: 1050 v_sync: 1053 v_sync_end 1059 v_blanking: 1089 v_border: 0
[ 120.122] (II) intel(0): Serial No: H735H9BQ1CLL
[ 120.122] (II) intel(0): Monitor name: DELL 2209WA
[ 120.122] (II) intel(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 165 MHz
[ 120.122] (II) intel(0): EDID (in hex):
[ 120.122] (II) intel(0): 00ffffffffffff0010ac10f04c4c4331
[ 120.122] (II) intel(0): 30130103682f1e782eee95a3544c9926
[ 120.122] (II) intel(0): 0f5054a54b00714f8180b30001010101
[ 120.122] (II) intel(0): 01010101010121399030621a274068b0
[ 120.122] (II) intel(0): 3600da281100001c000000ff00483733
[ 120.122] (II) intel(0): 354839425131434c4c0a000000fc0044
[ 120.122] (II) intel(0): 454c4c203232303957410a20000000fd
[ 120.122] (II) intel(0): 00384b1e5310000a20202020202000d5
[ 120.122] (II) intel(0): Printing probed modes for output VGA1
[ 120.122] (II) intel(0): Modeline "1680x1050"x60.0 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz eP)
[ 120.122] (II) intel(0): Modeline "1280x1024"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 120.122] (II) intel(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 120.122] (II) intel(0): Modeline "1152x864"x75.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 120.122] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x75.1 78.80 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz e)
[ 120.122] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 120.122] (II) intel(0): Modeline "800x600"x75.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 120.122] (II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 120.122] (II) intel(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 120.122] (II) intel(0): Modeline "640x480"x60.0 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 120.122] (II) intel(0): Modeline "720x400"x70.1 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 120.122] (II) intel(0): Output LVDS1 connected
[ 120.122] (II) intel(0): Output VGA1 connected
artur-
12.09.2012 11:15:22
Garantii |
Tere.
Kas Lenovo garantii toimib nii, et ostan eestist laptopi, lähen Austraaliasse ja kui seal sellega midagi garantiilist juhtub siis Austraalias asuv garantii teeb mul selle korda?
Kus müüakse eestikeelse layoutiga lenovoid?
pinTero
12.09.2012 11:58:02
Lähim meie emakeelele, mis tehakse, on SWE asetusega klaviatuurid.
T ja X seeria puhul võid kindel olla, et tehakse põhja all oleva kleepsu andmete alusel garantiiremont ära, kui vaja.
artur-
12.09.2012 12:30:45
Mul on T420 EST klaveriga aga poodidesse see vist jõudnud pole?
Selge siis, et T seeria võib julgelt osta ja kehtib ülemailme garantii.
Kas mõni muu tootja ka sellist garantiid pakub, mis kehtiks austraalias ja millel oleks eesti keelne klaviatuur?
Tänud.
12.09.2012 13:07:30
| Kas sellel klaviatuuril on täpitähed kleebitud?
artur-
12.09.2012 13:27:34
| Ei.
12.09.2012 13:28:35
Pilti saad teha? Tahaks oma silmaga sellist isendit näha, millel Õ täht olemas. Kust sa selle üldse said?
artur-
12.09.2012 13:38:15
Hmm, ma pole enne lähedalt uurinud aga tundub et peale Ö tähe oleks nagu kleebitud. Tehases kleebitud sel juhul.
Eritellimus
WAUZZZ
16.09.2012 12:30:14
Sain omale eBayst ühe viisaka X61-e, millel on puudu ekraanikorpuse parema hinge (väljaspoolt vaadates) kõrvalt kleebis. Oskab keegi ütelda, mis funktsioonalsus sel on ning kust leida asendust? Olen eBay-d hoolega tuuseldanud, aga pakutakse üksnes logo- ja kruviaugu kleebiseid. Mõõtmed on 25x8mm ning värvus tavaline must nagu TP kleepsudel ikka on. Mainin veel ära, et ei pea silmas seda clear plate'i, kus laadija ja sleep režiimi indikaatorid asetsevad.
_________________ Just my stupid and uneducated opinion. |
artur-
16.09.2012 12:49:33
| Tee pilt mis peaks olema ja mis on kadunud. Mul on pea sada T420 ja X220 masinat käest läbi käind ja ei saa aru mis kleebisest jutt on.
WAUZZZ
