uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 158, 159, 160  järgmine
sama123
sõnum 31.08.2012 06:25:01 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
http://en.wikipedia.org/wiki/ExpressCard
Kas tõesti T430-l on 34mm expresscard pesa? Vanematel T seeriatel on 54 pesad.Mida annab 34mm pesas kasutada??
sõnum 31.08.2012 09:33:29 vasta tsitaadiga
1. Ühe T60 aku on täitsa läbi, kui saba on taga siis töötab ilusti. Seda arvutit ei kasutatagi muudmoodi kui 100% saba taga - kas ma peaksin üldse muretsema surnud aku pärast?
2. Kui mõttekas on X61s'ile mõni pisem (~100GB) SSD sisse panna? Hetkel on vaikimisi kaasatulnud (vist 80 GB, 4200 RPM) sees ning Win8 on vägagi kõbus. Aga on seline irratsionaalne huvi proovida ka SSD'd... või ei ole mõtet?
siLc
sõnum 31.08.2012 09:57:42 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Vaevalt see surnud aku midagi teeb.
Mingit mõtet ikka omab aga pea silmas, et kuna X61s-l on kuuldavasti SATA kiirus kinni keeratud SATA1 tasemele, siis SSD kiirele lugemiskiirusele jääb ette räige pudelikael. Vaevalt X61s-l 4200rpm ketas on, pigem ikka 5400rpm. Sobib tavaline 2,5" mõõdus ketas.
WAUZZZ
WAUZZZ
sõnum 31.08.2012 10:42:12 vasta tsitaadiga
Vähemalt T61 puhul on kindlasti BIOS-i häkk olemas, millega abiga saab SATA piirangu maha võtta. Praegu mul eriti aega pole teemasse rohkem süveneda, aga see 2010. aasta postitus on päris lootustandev: link
Just my stupid and uneducated opinion.
virks
sõnum 31.08.2012 10:45:06 vasta tsitaadiga
X61s on ka vastav BIOS olemas. Lisaks SATA piirangu eemaldamisele on seal veel muudki huvitavat.
sõnum 31.08.2012 10:54:01 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
HITACHI HTS542580K9SA00 (80GB, SATA150, 2.5", 5400rpm, 7MB Cache) kui täpne olla. Aga selge siis, las parem olla.
Panin kogu SiSoftware Sandra väljundi ka ketta-teemal:
WAV
sõnum 31.08.2012 12:21:50 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Ei pea muretsema. Aga kui aku tõesti ikka täitsa nullis on, siis võta see parem juba üldse masina küljest välja. T60 (nii nagu ka enamus muid läpakaidki) töötab ka üldse ilma akuta edukalt, endalgi ühel tuttaval sedasi käima pandud (kah 100% saba seinas olev T60).
traks
sõnum 31.08.2012 12:30:10 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
siLc kirjutas:
Parim võimalik upgrade, mis ma kunagi teinud on. Läheb nagu roket!
sõnum 31.08.2012 12:31:42 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Betamax kirjutas:
See tuli juba T410-ga minu mäletamist mööda. Kasutu liides tegelikult.
Laurman
Laurman
sõnum 31.08.2012 13:49:21 vasta tsitaadiga
Kas keegi on juba uue island tüüpi klaviatuuril nuppe eemaldanud? On see üldse tehtav? Küpsisepuru vms on nupu alla peitu pugenud ja nüüd on niru kasutada icon_sad.gif
wirx
wirx
sõnum 31.08.2012 15:11:23 vasta tsitaadiga
Need vanemad kettad, mis X61 jms sees, need on väga aeglased, SSD annab kindlasti kiirust juurde, aga võid proovida ka lihtsalt uue pöörleva kettaga, kui raha säästa tahad, vahe on vägagi tuntav.
WAV
sõnum 01.09.2012 00:38:23 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Näiteks HGST Z7K500 500GB (0J26005) mudel on praegu üks särtsakamaid sülearvutikettaid (HDD osas). Samas ka üllatavalt voolusäästlik, moodsate 5400rpm ketaste tasemel, kuigi tegemist on hoopis 7200rpm kettaga. 60€ eest 500GB HDD mahtu. Muidugi on see viimase malli SATA3 ketas, kuid teoreetiliselt peaks ju ka SATA1 taga töötama. Reaalne maksimumkiirus ongi sel kuskil 150MB/s ligidal ehk siis SATA1 kasutab täielikult ära. Advanced Format (AF) ehk 4K sektoritega sobitamisega tuleb muidugi ka arvestada.
pinTero
pinTero
sõnum 01.09.2012 14:52:03 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
Mark0 kirjutas:
Vähemalt X61 ja R61 tõmbavad ilma akuta automaatselt CPU takti alla. 60 seeria omadega pole proovinud aga cpuz näitab selle ära. Seega võibolla on mõttekam surnud aku külge jätta...
Häkitud bios'i 61 seeria masinatele leiab siit: http://forum.notebookreview.com/lenovo-ibm/459591-t61-x61-sata-ii-1-5-gb-s-cap-willing-pay-solution-8.html#post6501443
siLc
sõnum 01.09.2012 18:02:20 vasta tsitaadiga
Need, kes tahavad oma ThinkPadi sisse õhukest (7mm paksu) kõvaketast või SSD-d, peaksid arvestama, et kettaraami disain on tehtud arvestamaks tavaliste 9,5mm paksude ketastega. Raami tagumine ots on madalam ja kui seal sees ei ole 9,5mm paksu ketast, siis ei istu ketas raamiga tihkelt kõvaketta augus. Aitab kui kõvakettal on spacer viimaks ketta suuremasse "mõõtu". Ersats lahendusena on pädenud piisava paksusega kokkuvolditud paberileht.
Hitachi Z-ga algab seeria on üks selline 7mm ketas, sellel mu teada spacerit kaasas ei ole. Inteli õhukestel SSD-del on samas spacer täitsa kaasas.
Stiilinäide:
Antud probleemi ei ole õhukesi kettaid kasutavatel ThinkPad´del nagu näiteks X220 ja X230. Tuleb aga silmas pidada, et nendesse ei mahu mitte mingi väega tavalised 9,5mm paksud kõvakettad.
Meelis70
sõnum 02.09.2012 07:46:29 vasta tsitaadiga
pinTero, aldios, Betamax! Aitäh!
Mu x200 käis garantiis. Ventilaator vahetati välja ja enam häirivat häält ei ole. Kõvaketas oli ka vigane ja vahetati välja. Peal Vista koos muu Lenovo programmidega. Tegin kaustast Maintenance ka kogu arvuti Back up-i DVD-le.
Kuna peamiselt kasutan linuxit, siis panin Minti peale. Vista asus SERVICE ja Lenovo partitsioonide vahel. Pidin Vista kokku lükkama ja linuxi panema Vista ja Lenovo partitsioonide vahele. Vistat saab käivitada linuxi boot valikust. Aga ThinkVantage nupp ei toimi enam Restore käivitajana. Kui eemaldaksin liunuxi, kas siis on võimalik ilma kogu Restore computer tegemata taastada Vista nii, et toimiks nii Vistalt bootimine kui ThinkVantage nupp? Selles protsessis suudaksin vaid linuxiga Vista partitsiooni suuruse taastada. Võimalusel teeksin korra läbi Vista taastamise.
Kas see kõvaketas HGST Z7K500 500GB (0J26005) on vaikne? Kas sellega peab midagi eelnevalt tegema et panna x200 peale?
siLc
sõnum 02.09.2012 10:36:00 vasta tsitaadiga
Meelis70 kirjutas:
7200rpm ketta kohta on vaikne. Olenevalt mida sa mõtled eelneva tegevuse all...füüsilise paigalduse kohta ma kirjutasin just.
wirx
wirx
sõnum 02.09.2012 11:33:35 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Meelis70 kirjutas:
Kas mõni test on ka olemas, kus reaalselt 150MB/s on lugemise kiirus või ainult tootja "väited"? HGST Z7K500
Aga arvatavasti on mul väga eriline vägi, sest mina olen pannud olude sunnil X220 jpt laptopidesse 9.5mm kõvaketaid, kuigi egas nad sinna lihtsalt just läinud pole, SSD-si siiski, mitte pöörlevaid.
WAV
sõnum 02.09.2012 12:09:28 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Päris 150ni ei ulatu. Testides ca 120...145, olenevalt testprogrammidest. Sellegipoolest, nii või naa on ta selle järjestikkiiruse numbri osas kõige kiirem 2,5" HDD praegu. Kui mitte arvestada 2,5" HDD'de hulka 10000rpm SCSI/SAS serverikettaid ja WD Raptorit.
siLc
sõnum 02.09.2012 12:10:50 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
siLc kirjutas:
Meelis70 kirjutas:
Küllap nad väevõimuga lähevad aga kummipamperid ega kettaraam ilmselt ümber ei mahu. 9,5mm paks SSD mahub sisse küll, kui korpus ümbert ära võtta aga isiklikult ei pooldaks sellist lahendust. Endal on tööarvutiks X220 ning seal sees tiksub kenasti 7mm paks SSD.
sõnum 02.09.2012 13:14:51 vasta tsitaadiga
Meile toodi üks X220, millesse oli SSD pandud. Ilma raamide ja kummiribadeta läks täpselt sisse, aga välja enam ei saanud. Pidi haigelt kaua pusima, et kätte saada see elukas sealt seest, kuna kettapesa ääres olev raam oli kõrgem kui pesa ise.
siLc
sõnum 02.09.2012 13:27:13 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Klaveri mahavõtmine oleks seda protsessi oluliselt kiirendanud. Raamil on "keel", millest tõmmates oleks ketta nigu naksti kätte saanud.
sõnum 02.09.2012 13:44:07 vasta tsitaadiga
Sa mõtled seda kilest riba? SSD läks sinna sisse ilma raami ja kummiribadeta, mistõttu seda riba polnud. Seega kruvikeerajaga korpust painutades oli ainus viis ketast välja saada.
Meelis70
sõnum 02.09.2012 15:01:39 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas
Advanced Format (AF) ehk 4K sektoritega sobitamisega tuleb muidugi ka arvestada. - Ma mõtlesin seda. Kas x200 peale seda HGST Z7K500 500GB tuleb nimetatud asju teha ja kuidas seda teha?
Üks HGST Z7K500 ülevaade on siin http://www.storagereview.com/hitachi_travelstar_z7k500_review
pinTero
pinTero
sõnum 02.09.2012 20:55:30 vasta tsitaadiga
Vistast alates on Advanced Format support Windowsi sisse ehitatud, seega ei pea midagi ekstra tegema. Kui XP'd tahad kasutada nende uute ketastega, tuleb neid kettatootja utiliitidega enne "töödelda".
Mis puudutab ketaste ilma raamita kasutamises ja siis hiljem kruvikeerajaga välja urgitsemises - pange enne kettale üks pikk kleeplindi jupp külge ja ketta väljatõmbamine on käkitegu thumbs_up.gif icon_lol.gif
sõnum 02.09.2012 21:00:35 vasta tsitaadiga
pinTero kirjutas:
Ütle seda idikatele, kes ketta sinna lihtsalt sisse pressisid ja kui pekki läks ning enam välja ei saanud, tõid minu kätte. Ma imestan, et ketas üldse garantiisse võeti, kuna kruvikeerajaga selle kallal jebides tuli sinna ikka päris palju kriipse-kraapse icon_confused.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 158, 159, 160  järgmine
