uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 314, 315, 316 ... 372, 373, 374  järgmine
pwn13
pwn13
sõnum 01.08.2012 20:16:08 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
http://www.sevenforums.com/tutorials/182279-logon-screen-fix-showing-only-other-user-last-logged-user.html ?
Tänud, asi toimib.
pWn
sama123
sõnum 02.08.2012 21:26:31 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
sama123, eemalda lockhunteriga vms programmiga see kaust ära ja siis tee restart safe modesse. Kas siis ka alles on?
Mõtlen, et mingi teenus, muu programm või startup item loob selle faili sinna kausta tagasi.
Suur tänu! Safe mode on asendamatu.Fail kustutatud jäädavalt (prügikorvis pole)
mhei
mhei
sõnum 05.08.2012 10:12:17 vasta tsitaadiga
kas on võimalik windows 7 home premium eesti keelseks teha??
ツ
SilQ
SilQ
sõnum 05.08.2012 10:16:17 vasta tsitaadiga
mhei kirjutas:
Jah, sellisel juhul kui windowsi eesti keelse kohe installid. Tagant järgi mitte. HP lubab kasutada ainult ühte keelt ja seda mis installides.
Viztalisatorid ja muud asjad teevad windowsi piraks.
mhei
mhei
sõnum 05.08.2012 10:26:38 vasta tsitaadiga
mul endal suht savi,mis keelne kast on,aga naine nõuab eesti keel icon_evil.gif minu mälu järgi oli mingi proge mis seda tegi
ツ
SilQ
SilQ
sõnum 05.08.2012 10:36:20 vasta tsitaadiga
mhei kirjutas:
On Viztalizator, nagu ütlesin teeb see windowsi piraadiks. Kuna Microsoft ei luba rohkem kui ühte keelt kasutada Home premiumi peal.
Mnator
sõnum 05.08.2012 11:33:25 vasta tsitaadiga
Oma privaatvarandus ära varundada, uus puhas install soovitud keeles ja privaatasjad tagasi ning ongi olemas..............
sav1saar
sav1saar
sõnum 05.08.2012 13:27:34 vasta tsitaadiga
Code 80070663 <- sellisele Win update-asjale on võlurohtu?
Nett annab küll mingeid lahendusi, millele on nii raske keskenduda ja midagi aru ei saa. Troubleshoot parandab vea ära, aga kui uuesti update käima panna, error on tagasi. Mingi microsoftfixit-i tõmbasin ka, mille toimest pole aru saanud. Pärast installi kadus see programm kuskile arvutisse nii ära, et pole üles leidnud veel.
pois11
sõnum 05.08.2012 16:50:23 vasta tsitaadiga
mhei kirjutas:
100% töötav lahendus on kui teed formati ja instaleerid windowsi kohe eesti keelsena. Ise olen alati nii teinud. programmid mis jõu võttega asja ära teevad on laskadele ja hiljem võib probleeme tekitada windosi legaalsusega.
sav1saar
sav1saar
sõnum 06.08.2012 10:41:38 vasta tsitaadiga
sav1saar kirjutas:
fixit ütleb, et kõrvaldas igasugused vead seoses windows update'ga, kuid tegelikult on sama error üleval.
ollev
sõnum 06.08.2012 19:13:18 vasta tsitaadiga
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_vista-windows_update/error-message-80070663/b56b0c36-4c69-491e-9cb4-d1a92b112006
sukelduja
sukelduja
sõnum 07.08.2012 09:35:14 vasta tsitaadiga
sav1saar kirjutas:
sav1saar kirjutas:
Äkki kontrollid käsitsi üle HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage subkeyd ja nende õigused?
http://support.microsoft.com/kb/913754
firemark
firemark
sõnum 07.08.2012 10:36:56 vasta tsitaadiga
Küsimus selline,et millest võib tulla crc error kui installin mänge? Olen proovinud sama mängu installida teises arvutis ning seal toimib ilusti aga just kui koju lähen ja seal proovin siis viskab mõne hetke pärast CRC error ja küsib kas Ignore, Retry . Retry vajutades viskab mõne hetke pärast uuesti selle teate ette.
Täpsustan,et ma ei installi plaadi pealt vaid lihtsalt arvutist.
Miki-Hiir
sõnum 07.08.2012 10:51:04 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
Umbes sellises järjekorras kontrolli üle.
sukelduja
sukelduja
sõnum 07.08.2012 10:59:22 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
Esimene asi kontrolli, kas arvuti üle ei kuumene( näiteks speedfaniga ) . Järgmine asi ketas ( näiteks speedfan smart info). Kui kettaga on probleeme, siis TEE KOHE BACKUP olulistest asjadest enne kui midagi edasi teed! Siis mälu ( memtest86 ). Kriitiline pilk kasti sisse oleks ka abiks,( kui laptop, siis tuulutusavadesse ) Kas kuskil on palju tolmu, kas kaablid on ilusasti pesades ja kas ventilaatorid ikka töötavad.
firemark
firemark
sõnum 07.08.2012 11:03:06 vasta tsitaadiga
Mälu ja kõvaketas said programmidega juba enne kontrollitud ja kõik tundus ok. Vendikad pöörlevad ka kõik ilusti. Mängida kannatas muidu küll tunde. Üle ei kuumene aga just enam ei lase installida.
sukelduja
sukelduja
sõnum 07.08.2012 11:28:40 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
Põhimõtteliselt on antiviirus ka võimeline selliseid vigu tekitama, samuti mõned pahavarad.
firemark
firemark
sõnum 07.08.2012 11:31:29 vasta tsitaadiga
võimalik, et tõesti.
kuid pigem eeldan,et mingi riisvaraline kala ikkagi sees, ega enam uus arvuti pole ning uuesti installitud windows peal ka kõigest kuu aega
Miki-Hiir
sõnum 07.08.2012 11:32:36 vasta tsitaadiga
Kontrolli ka ketaste kaablid üle ja proovi emaplaadil teistes portides.
firemark
firemark
sõnum 07.08.2012 11:35:31 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif ketaste kaablid on mingi eriti risti rästi paigutatud, kuna videokaart võttis niipalju ruumi siis ei saanud enam vanasse porti paigaldada
olafsand
olafsand
sõnum 08.08.2012 17:24:01 vasta tsitaadiga
Kui lähen käsurealt "msconfig" ja võtan startup asjadest valikud ära torrentil ja live messengeril ning teen mingi aeg restardi, siis käivituvad need asjad ikkagi. Kunagi pole sellist asja enne olnud. Korduvalt proovinud ja sama asi, jube tüütu.
sõnum 08.08.2012 17:40:33 vasta tsitaadiga
olafsand, Kui sa võtad nad sealt maha ja enne taaskäivitust uuesti käivitad emma-kumma, siis nad lisavad ennast uuesti sinna nimekirja icon_wink.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 08.08.2012 19:04:00 vasta tsitaadiga
Tomorrowl on õigus. Et tarkvara ei käivituks edaspidi, ei tohi sa seda rohkem käivitada ( icon_biggrin.gif ) või otsid seadetest üles, kust saab maha võtta automaatse käivitumise. icon_wink.gif
olafsand
olafsand
sõnum 08.08.2012 19:39:09 vasta tsitaadiga
Katse tehtud: kui programmid sulgeda, linnukesed eest ja restart kohe selga, siis ei käivitu. Avasin mõlemad ja tegin restardi ning mõlemad avanesid koos winiga. Ei mäleta, et varem oleks nii olnud icon_lol.gif
Siiani laisk olnud ja olen sealt mittevajalikud eemaldanud käivitusest. Ju peab siis progede sätteid muutma. Imelik on veel see, et näiteks torrenti ridu on startup all juba 5 tk, nendest ühes siis linnuke ees icon_lol.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 08.08.2012 19:49:48 vasta tsitaadiga
olafsand, nii paraku on.
olafsand
olafsand
sõnum 08.08.2012 19:58:33 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, koguaeg nii olnud? Mina nagu mäletaks, et isegi kui oli programmil valik aktiivne (run with windows starts vms), siis startup alt eemaldades ei laadi enam proget käima, olgu tal see menüüs aktiivne või mitte. Ju siis valesti mäletan icon_smile.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 08.08.2012 23:27:11 vasta tsitaadiga
olafsand, kui programm käivitamisel loeb seadeid ning rakendab need, siis loomulikult lähevad linnukesed seadistatud paika tagasi. icon_wink.gif
Tõsi, ega ma ei oska ka väga näiteid tuua. On olnud harv juhus, et programmi käivitamisel rakendab see ka Windowsiga käivitumiseks, kuid tavaliselt keelan ma need juba programmis ära. Näiteks Adobe on üks selline asi, mis tahab alati peale installi ise käima minna. Siis lähen msconfig ja võtan linnukese maha ning see tagasi ei lähe, kuigi olen vahepeal korduvalt Adobet käivitanud. Reader siis ...
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 09.08.2012 01:12:22 vasta tsitaadiga
Sai windows uuesti peale pandud. win 7 64bit ult. Ja see õiguste porno hakkas pihta. Mäletan, et aastaid tagasi, kui win 7 sai esmakordselt peale pandud, oli mingi analoogne jama, aga lhendus meelest lännu. Ühesõnaga üritan steami peale lasta ja windows ütleb mulle selist asja ja installida ei lase:
"error 1303: the installation has insufficient privileges"
sõnum 09.08.2012 07:10:09 vasta tsitaadiga
right click > run as admin?
- londiste
ollev
sõnum 09.08.2012 07:31:26 vasta tsitaadiga
http://www.google.ee/search?q=steam+error+1303%3A+the+installation+has+insufficient+privileges&btnG=Otsi&hl=et&output=search&sclient=psy-ab&gbv=1
AJ
AJ
sõnum 09.08.2012 07:43:36 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Nokia PC Suite on ka üks programm mis peale kasutamist järgmisel käivitamisel käima veab.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 09.08.2012 11:30:04 vasta tsitaadiga
ollev kirjutas:
Juba proovitud, ei aidanud. NIi et kui keegi mdiyagi konkreetset oskab soovitad,a oleks tänulik.
Evil14
Evil14
sõnum 09.08.2012 16:58:05 vasta tsitaadiga
Timberg, endal taoline anomaalia. Lasin win7 ultimate 64bit nii lauaarvutile kui ka rüpekale. Lauakal pole mingit probleemi, sülekas aga on nii ülbe, et minu kasutajale e. adminile ei anna mingit õigust. Ei tea kus kohast selline asi tuleb.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 09.08.2012 21:37:32 vasta tsitaadiga
no tätisa lõpp. ikka pole lahendust. kurat mässan ma nende õigustega, mis ma mässan, aga steami installima ei saa.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 09.08.2012 21:50:00 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
Võibolla kasutad mingit pahavaravastast kaitset, mis ei luba. Mis viirusetõrjet kasutad?
ollev
sõnum 10.08.2012 09:18:30 vasta tsitaadiga
Kas UAC välja lülitamine ei aita?
viimati muutis ollev 10.08.2012 20:29:58, muudetud 1 kord
Evil14
Evil14
sõnum 10.08.2012 16:12:23 vasta tsitaadiga
ollev, UAC võtan alati kohe maha kui Win peale lasen. Niiet see kindlasti pole probleemiks.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 11.08.2012 14:12:25 vasta tsitaadiga
Tere. OS äsja peale lastud. Ei ole viirusetõrjet peal. UAC on väljas.
sukelduja
sukelduja
sõnum 13.08.2012 08:49:39 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
UAC peale tagasi panna ei ole proovinud? Vahel aitab hoopis see. Võimalik, et install on kuidagi viltu läinud, viimase lahendusena prooviks uut installi.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 13.08.2012 09:08:13 vasta tsitaadiga
Timberg, kas failil võtsid bloki maha? Paremklikk failil, props ja kui all on nupp Unblock, siis vajuta seda. http://codingoutloud.files.wordpress.com/2010/02/dreaded-unblock.png?w=510
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 17.08.2012 01:09:59 vasta tsitaadiga
kuule blokk sai maha võetud, aga ikka annab sama veateate.
error 1303. ei saa steami peale panna, nod antivirust, skype.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 17.08.2012 08:51:13 vasta tsitaadiga
Timberg, kas steami installimise asukohta saab kasutaja ise valida? Läbi custom installi vms.
Kui saab, siis loo oma kasutaja kausta uus kaust (C:/users/sinunimi) ja installi steam sinna. Kas sedasi installib ära?
sav1saar
sav1saar
sõnum 17.08.2012 14:26:26 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
sav1saar kirjutas:
sav1saar kirjutas:
Kontrollisin ja osad olid puudu ning lisasin juurde, kuid ei miskit veel.
ollev kirjutas:
sealt tegin need variandid läbi, aga ei aidanud miski...
Nüüd on update 6, kõik seotud Microsoft Officega, security update vms. On see üldse midagi, mille pärast muretsema peaks?
http://www.winvistaclub.com/t4.html
Need sammud ei aidanud mind ka kuidagi.
-Re-Flex-
-Re-Flex-
sõnum 17.08.2012 17:36:58 vasta tsitaadiga
Mis sõrmejälje lugeja programmi keegi soovitab windows 7-mele ? Mis on kõige lihtsam ja turvaline?arvutiks dell vostro v131.
ewur
ewur
sõnum 17.08.2012 18:00:39 vasta tsitaadiga
Peaks ju midagi juba by default kaasas olema? Kui "tehaseinstalli" asemel uuesti puhta opsys-i peale lasid, siis draiverite lehel peaks ka midagi olema. Lähed Delli lehele, sisestad service tag-i ja valid...
lopes39
lopes39
sõnum 17.08.2012 21:06:38 vasta tsitaadiga
keegi oskab soovitada midagi ettemat kui spybot ?
eriline s*** see krt spybot... teeb oma 2 tundi otsimist leiab mingi krt babylon toolbar jama aga puhastada ei saa , siis ütleb et tee restart et spybot saaks uuesti 2 tundi kontrollida punasel taustal ja siis ei ütle mitte midagi vaid paneb nagu selle spybot tööle ja tee uuesti oma skänn mis võtab jälle 2 tundi aega .. nah sellest restardist kasu oli kui automaatselt scan tegemisel midagi ei tee ja jääb mulje nagu võtaks 2 tundi aega programmi käivitumine
sõnum 17.08.2012 23:30:21 vasta tsitaadiga
lopes39, http://www.ekaitse.ee/foorum/erinevad-turvatarkvarad/tasuta-tasulised-nuhkvaratorjed
sõnum 18.08.2012 12:30:01 vasta tsitaadiga
Babylon Toolbar on Programs and Features alt kergesti eemaldatav tavalise uninstalliga.
sõnum 18.08.2012 13:02:47 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
See-eest on SpyBot ka ainus, mis suudab Sul skännida üle 800 000 erineva Spy-nimetuse. See on kümneid kordi rohkem, kui konkurendid suudavad. icon_cool.gif
Ja veel, kui paned mõne konkurendi tegema Full Skänni, siis see skännib sul täpselt samamoodi tunde. icon_wink.gif
Nii, et teinekord ära installi neid igasugu kaasapandavaid "ribasid", saad olla õnnelik ja ei pea sõimama üht parimat kaitse- ja puhastusprogrammi. beer_yum.gif
Siim159
Siim159
sõnum 18.08.2012 14:06:02 vasta tsitaadiga
Keegi oskaks aidata järgneva probleemiga? Nimelt, kui ma seal desktopil hiirega tõmban nt kas või selle nö kastikese, siis see ei tule selline nagu W7-s olema peab, vaid nagu XP-s ja vanemates Windowsites. Väike pilt ka, ei oska seda asja hästi seletada (W7-s peaks see kast sinine hoopis tulema ja seal ei tohiks selliseid ääri olla): http://www.upload.ee/image/2605580/Untitled.png. Lisaks seal Startis Shut Down, restart jt valikuaken tuleb ka kuidagi imelikult "lagiga" vms lahti, mis pole W7-le kohane. Arvan, et need asjad on omadega seotud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 314, 315, 316 ... 372, 373, 374  järgmine
