pwn13
01.08.2012 20:16:08
Tänud, asi toimib.
_________________ pWn |
sama123
02.08.2012 21:26:31
| LiivaneLord kirjutas: |
sama123, eemalda lockhunteriga vms programmiga see kaust ära ja siis tee restart safe modesse. Kas siis ka alles on?
Mõtlen, et mingi teenus, muu programm või startup item loob selle faili sinna kausta tagasi. |
Suur tänu! Safe mode on asendamatu.Fail kustutatud jäädavalt (prügikorvis pole)
mhei
05.08.2012 10:12:17
kas on võimalik windows 7 home premium eesti keelseks teha??
_________________ ツ |
SilQ
05.08.2012 10:16:17
| mhei kirjutas: |
| kas on võimalik windows 7 home premium eesti keelseks teha?? |
Jah, sellisel juhul kui windowsi eesti keelse kohe installid. Tagant järgi mitte. HP lubab kasutada ainult ühte keelt ja seda mis installides.
Viztalisatorid ja muud asjad teevad windowsi piraks.
mhei
05.08.2012 10:26:38
mul endal suht savi,mis keelne kast on,aga naine nõuab eesti keel minu mälu järgi oli mingi proge mis seda tegi
SilQ
05.08.2012 10:36:20
| mhei kirjutas: |
mul endal suht savi,mis keelne kast on,aga naine nõuab eesti keel minu mälu järgi oli mingi proge mis seda tegi |
On Viztalizator, nagu ütlesin teeb see windowsi piraadiks. Kuna Microsoft ei luba rohkem kui ühte keelt kasutada Home premiumi peal.
Mnator
05.08.2012 11:33:25
| Oma privaatvarandus ära varundada, uus puhas install soovitud keeles ja privaatasjad tagasi ning ongi olemas..............
sav1saar
05.08.2012 13:27:34
Code 80070663 <- sellisele Win update-asjale on võlurohtu?
Nett annab küll mingeid lahendusi, millele on nii raske keskenduda ja midagi aru ei saa. Troubleshoot parandab vea ära, aga kui uuesti update käima panna, error on tagasi. Mingi microsoftfixit-i tõmbasin ka, mille toimest pole aru saanud. Pärast installi kadus see programm kuskile arvutisse nii ära, et pole üles leidnud veel.
pois11
05.08.2012 16:50:23
| mhei kirjutas: |
100% töötav lahendus on kui teed formati ja instaleerid windowsi kohe eesti keelsena. Ise olen alati nii teinud. programmid mis jõu võttega asja ära teevad on laskadele ja hiljem võib probleeme tekitada windosi legaalsusega.
sav1saar
06.08.2012 10:41:38
| sav1saar kirjutas: |
Nett annab küll mingeid lahendusi, millele on nii raske keskenduda ja midagi aru ei saa. Troubleshoot parandab vea ära, aga kui uuesti update käima panna, error on tagasi. Mingi microsoftfixit-i tõmbasin ka, mille toimest pole aru saanud. Pärast installi kadus see programm kuskile arvutisse nii ära, et pole üles leidnud veel. |
fixit ütleb, et kõrvaldas igasugused vead seoses windows update'ga, kuid tegelikult on sama error üleval.
ollev
sukelduja
07.08.2012 09:35:14
fixit ütleb, et kõrvaldas igasugused vead seoses windows update'ga, kuid tegelikult on sama error üleval. |
Äkki kontrollid käsitsi üle HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage subkeyd ja nende õigused?
http://support.microsoft.com/kb/913754
firemark
07.08.2012 10:36:56
Küsimus selline,et millest võib tulla crc error kui installin mänge? Olen proovinud sama mängu installida teises arvutis ning seal toimib ilusti aga just kui koju lähen ja seal proovin siis viskab mõne hetke pärast CRC error ja küsib kas Ignore, Retry . Retry vajutades viskab mõne hetke pärast uuesti selle teate ette.
Täpsustan,et ma ei installi plaadi pealt vaid lihtsalt arvutist.
Miki-Hiir
07.08.2012 10:51:04
| firemark kirjutas: |
Täpsustan,et ma ei installi plaadi pealt vaid lihtsalt arvutist. |
Kõvaketas hakkab surema. Või mälu. Või emaplaat. Või toide
Umbes sellises järjekorras kontrolli üle.
sukelduja
07.08.2012 10:59:22
Esimene asi kontrolli, kas arvuti üle ei kuumene( näiteks speedfaniga ) . Järgmine asi ketas ( näiteks speedfan smart info). Kui kettaga on probleeme, siis TEE KOHE BACKUP olulistest asjadest enne kui midagi edasi teed! Siis mälu ( memtest86 ). Kriitiline pilk kasti sisse oleks ka abiks,( kui laptop, siis tuulutusavadesse ) Kas kuskil on palju tolmu, kas kaablid on ilusasti pesades ja kas ventilaatorid ikka töötavad.
firemark
07.08.2012 11:03:06
| Mälu ja kõvaketas said programmidega juba enne kontrollitud ja kõik tundus ok. Vendikad pöörlevad ka kõik ilusti. Mängida kannatas muidu küll tunde. Üle ei kuumene aga just enam ei lase installida.
sukelduja
07.08.2012 11:28:40
| Mälu ja kõvaketas said programmidega juba enne kontrollitud ja kõik tundus ok. Vendikad pöörlevad ka kõik ilusti. Mängida kannatas muidu küll tunde. Üle ei kuumene aga just enam ei lase installida. |
Põhimõtteliselt on antiviirus ka võimeline selliseid vigu tekitama, samuti mõned pahavarad.
firemark
07.08.2012 11:31:29
võimalik, et tõesti.
kuid pigem eeldan,et mingi riisvaraline kala ikkagi sees, ega enam uus arvuti pole ning uuesti installitud windows peal ka kõigest kuu aega
Miki-Hiir
07.08.2012 11:32:36
| Kontrolli ka ketaste kaablid üle ja proovi emaplaadil teistes portides.
firemark
07.08.2012 11:35:31
ketaste kaablid on mingi eriti risti rästi paigutatud, kuna videokaart võttis niipalju ruumi siis ei saanud enam vanasse porti paigaldada
olafsand
08.08.2012 17:24:01
| Kui lähen käsurealt "msconfig" ja võtan startup asjadest valikud ära torrentil ja live messengeril ning teen mingi aeg restardi, siis käivituvad need asjad ikkagi. Kunagi pole sellist asja enne olnud. Korduvalt proovinud ja sama asi, jube tüütu.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
08.08.2012 19:04:00
Tomorrowl on õigus. Et tarkvara ei käivituks edaspidi, ei tohi sa seda rohkem käivitada ( ) või otsid seadetest üles, kust saab maha võtta automaatse käivitumise.
olafsand
08.08.2012 19:39:09
krt, ma teen proovi kohe
Katse tehtud: kui programmid sulgeda, linnukesed eest ja restart kohe selga, siis ei käivitu. Avasin mõlemad ja tegin restardi ning mõlemad avanesid koos winiga. Ei mäleta, et varem oleks nii olnud
Siiani laisk olnud ja olen sealt mittevajalikud eemaldanud käivitusest. Ju peab siis progede sätteid muutma. Imelik on veel see, et näiteks torrenti ridu on startup all juba 5 tk, nendest ühes siis linnuke ees
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
08.08.2012 19:49:48
| olafsand, nii paraku on.
