pwn13
01.08.2012 21:16:08
Tänud, asi toimib.
_________________ pWn |
sama123
02.08.2012 22:26:31
| LiivaneLord kirjutas: |
sama123, eemalda lockhunteriga vms programmiga see kaust ära ja siis tee restart safe modesse. Kas siis ka alles on?
Mõtlen, et mingi teenus, muu programm või startup item loob selle faili sinna kausta tagasi. |
Suur tänu! Safe mode on asendamatu.Fail kustutatud jäädavalt (prügikorvis pole)
mhei
05.08.2012 11:12:17
kas on võimalik windows 7 home premium eesti keelseks teha??
_________________ ツ |
SilQ
05.08.2012 11:16:17
| mhei kirjutas: |
| kas on võimalik windows 7 home premium eesti keelseks teha?? |
Jah, sellisel juhul kui windowsi eesti keelse kohe installid. Tagant järgi mitte. HP lubab kasutada ainult ühte keelt ja seda mis installides.
Viztalisatorid ja muud asjad teevad windowsi piraks.
mhei
05.08.2012 11:26:38
mul endal suht savi,mis keelne kast on,aga naine nõuab eesti keel minu mälu järgi oli mingi proge mis seda tegi
SilQ
05.08.2012 11:36:20
| mhei kirjutas: |
mul endal suht savi,mis keelne kast on,aga naine nõuab eesti keel minu mälu järgi oli mingi proge mis seda tegi |
On Viztalizator, nagu ütlesin teeb see windowsi piraadiks. Kuna Microsoft ei luba rohkem kui ühte keelt kasutada Home premiumi peal.
Mnator
05.08.2012 12:33:25
| Oma privaatvarandus ära varundada, uus puhas install soovitud keeles ja privaatasjad tagasi ning ongi olemas..............
sav1saar
05.08.2012 14:27:34
Code 80070663 <- sellisele Win update-asjale on võlurohtu?
Nett annab küll mingeid lahendusi, millele on nii raske keskenduda ja midagi aru ei saa. Troubleshoot parandab vea ära, aga kui uuesti update käima panna, error on tagasi. Mingi microsoftfixit-i tõmbasin ka, mille toimest pole aru saanud. Pärast installi kadus see programm kuskile arvutisse nii ära, et pole üles leidnud veel.
pois11
05.08.2012 17:50:23
| mhei kirjutas: |
100% töötav lahendus on kui teed formati ja instaleerid windowsi kohe eesti keelsena. Ise olen alati nii teinud. programmid mis jõu võttega asja ära teevad on laskadele ja hiljem võib probleeme tekitada windosi legaalsusega.
sav1saar
06.08.2012 11:41:38
| sav1saar kirjutas: |
Nett annab küll mingeid lahendusi, millele on nii raske keskenduda ja midagi aru ei saa. Troubleshoot parandab vea ära, aga kui uuesti update käima panna, error on tagasi. Mingi microsoftfixit-i tõmbasin ka, mille toimest pole aru saanud. Pärast installi kadus see programm kuskile arvutisse nii ära, et pole üles leidnud veel. |
fixit ütleb, et kõrvaldas igasugused vead seoses windows update'ga, kuid tegelikult on sama error üleval.
ollev
sukelduja
07.08.2012 10:35:14
fixit ütleb, et kõrvaldas igasugused vead seoses windows update'ga, kuid tegelikult on sama error üleval. |
Äkki kontrollid käsitsi üle HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage subkeyd ja nende õigused?
http://support.microsoft.com/kb/913754
firemark
07.08.2012 11:36:56
Küsimus selline,et millest võib tulla crc error kui installin mänge? Olen proovinud sama mängu installida teises arvutis ning seal toimib ilusti aga just kui koju lähen ja seal proovin siis viskab mõne hetke pärast CRC error ja küsib kas Ignore, Retry . Retry vajutades viskab mõne hetke pärast uuesti selle teate ette.
Täpsustan,et ma ei installi plaadi pealt vaid lihtsalt arvutist.
Miki-Hiir
07.08.2012 11:51:04
| firemark kirjutas: |
Täpsustan,et ma ei installi plaadi pealt vaid lihtsalt arvutist. |
Kõvaketas hakkab surema. Või mälu. Või emaplaat. Või toide
Umbes sellises järjekorras kontrolli üle.
sukelduja
07.08.2012 11:59:22
Esimene asi kontrolli, kas arvuti üle ei kuumene( näiteks speedfaniga ) . Järgmine asi ketas ( näiteks speedfan smart info). Kui kettaga on probleeme, siis TEE KOHE BACKUP olulistest asjadest enne kui midagi edasi teed! Siis mälu ( memtest86 ). Kriitiline pilk kasti sisse oleks ka abiks,( kui laptop, siis tuulutusavadesse ) Kas kuskil on palju tolmu, kas kaablid on ilusasti pesades ja kas ventilaatorid ikka töötavad.
firemark
07.08.2012 12:03:06
| Mälu ja kõvaketas said programmidega juba enne kontrollitud ja kõik tundus ok. Vendikad pöörlevad ka kõik ilusti. Mängida kannatas muidu küll tunde. Üle ei kuumene aga just enam ei lase installida.
sukelduja
07.08.2012 12:28:40
| Mälu ja kõvaketas said programmidega juba enne kontrollitud ja kõik tundus ok. Vendikad pöörlevad ka kõik ilusti. Mängida kannatas muidu küll tunde. Üle ei kuumene aga just enam ei lase installida. |
Põhimõtteliselt on antiviirus ka võimeline selliseid vigu tekitama, samuti mõned pahavarad.
firemark
07.08.2012 12:31:29
võimalik, et tõesti.
kuid pigem eeldan,et mingi riisvaraline kala ikkagi sees, ega enam uus arvuti pole ning uuesti installitud windows peal ka kõigest kuu aega
Miki-Hiir
07.08.2012 12:32:36
| Kontrolli ka ketaste kaablid üle ja proovi emaplaadil teistes portides.
firemark
07.08.2012 12:35:31
ketaste kaablid on mingi eriti risti rästi paigutatud, kuna videokaart võttis niipalju ruumi siis ei saanud enam vanasse porti paigaldada
olafsand
08.08.2012 18:24:01
| Kui lähen käsurealt "msconfig" ja võtan startup asjadest valikud ära torrentil ja live messengeril ning teen mingi aeg restardi, siis käivituvad need asjad ikkagi. Kunagi pole sellist asja enne olnud. Korduvalt proovinud ja sama asi, jube tüütu.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
08.08.2012 20:04:00
Tomorrowl on õigus. Et tarkvara ei käivituks edaspidi, ei tohi sa seda rohkem käivitada ( ) või otsid seadetest üles, kust saab maha võtta automaatse käivitumise.
olafsand
08.08.2012 20:39:09
krt, ma teen proovi kohe
Katse tehtud: kui programmid sulgeda, linnukesed eest ja restart kohe selga, siis ei käivitu. Avasin mõlemad ja tegin restardi ning mõlemad avanesid koos winiga. Ei mäleta, et varem oleks nii olnud
Siiani laisk olnud ja olen sealt mittevajalikud eemaldanud käivitusest. Ju peab siis progede sätteid muutma. Imelik on veel see, et näiteks torrenti ridu on startup all juba 5 tk, nendest ühes siis linnuke ees
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
08.08.2012 20:49:48
| olafsand, nii paraku on.
olafsand
08.08.2012 20:58:33
LiivaneLord, koguaeg nii olnud? Mina nagu mäletaks, et isegi kui oli programmil valik aktiivne (run with windows starts vms), siis startup alt eemaldades ei laadi enam proget käima, olgu tal see menüüs aktiivne või mitte. Ju siis valesti mäletan
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
09.08.2012 00:27:11
olafsand, kui programm käivitamisel loeb seadeid ning rakendab need, siis loomulikult lähevad linnukesed seadistatud paika tagasi.
Tõsi, ega ma ei oska ka väga näiteid tuua. On olnud harv juhus, et programmi käivitamisel rakendab see ka Windowsiga käivitumiseks, kuid tavaliselt keelan ma need juba programmis ära. Näiteks Adobe on üks selline asi, mis tahab alati peale installi ise käima minna. Siis lähen msconfig ja võtan linnukese maha ning see tagasi ei lähe, kuigi olen vahepeal korduvalt Adobet käivitanud. Reader siis ...
Timberg
ööKARU
09.08.2012 02:12:22
Sai windows uuesti peale pandud. win 7 64bit ult. Ja see õiguste porno hakkas pihta. Mäletan, et aastaid tagasi, kui win 7 sai esmakordselt peale pandud, oli mingi analoogne jama, aga lhendus meelest lännu. Ühesõnaga üritan steami peale lasta ja windows ütleb mulle selist asja ja installida ei lase:
"error 1303: the installation has insufficient privileges"
09.08.2012 08:10:09
right click > run as admin?
_________________ - londiste
ollev
AJ
09.08.2012 08:43:36
| olafsand kirjutas: |
Katse tehtud: kui programmid sulgeda, linnukesed eest ja restart kohe selga, siis ei käivitu. Avasin mõlemad ja tegin restardi ning mõlemad avanesid koos winiga. Ei mäleta, et varem oleks nii olnud |
Nokia PC Suite on ka üks programm mis peale kasutamist järgmisel käivitamisel käima veab.
Timberg
ööKARU
09.08.2012 12:30:04
Juba proovitud, ei aidanud. NIi et kui keegi mdiyagi konkreetset oskab soovitad,a oleks tänulik.
Evil14
09.08.2012 17:58:05
| Timberg, endal taoline anomaalia. Lasin win7 ultimate 64bit nii lauaarvutile kui ka rüpekale. Lauakal pole mingit probleemi, sülekas aga on nii ülbe, et minu kasutajale e. adminile ei anna mingit õigust. Ei tea kus kohast selline asi tuleb.
Timberg
ööKARU
09.08.2012 22:37:32
| no tätisa lõpp. ikka pole lahendust. kurat mässan ma nende õigustega, mis ma mässan, aga steami installima ei saa.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
09.08.2012 22:50:00
| Timberg kirjutas: |
| no tätisa lõpp. ikka pole lahendust. kurat mässan ma nende õigustega, mis ma mässan, aga steami installima ei saa. |
Võibolla kasutad mingit pahavaravastast kaitset, mis ei luba. Mis viirusetõrjet kasutad?
ollev
10.08.2012 10:18:30
Kas UAC välja lülitamine ei aita?
viimati muutis ollev 10.08.2012 21:29:58, muudetud 1 kord |
Evil14
10.08.2012 17:12:23
| ollev, UAC võtan alati kohe maha kui Win peale lasen. Niiet see kindlasti pole probleemiks.
Timberg
ööKARU
11.08.2012 15:12:25
| Tere. OS äsja peale lastud. Ei ole viirusetõrjet peal. UAC on väljas.
sukelduja
13.08.2012 09:49:39
| Timberg kirjutas: |
| Tere. OS äsja peale lastud. Ei ole viirusetõrjet peal. UAC on väljas. |
UAC peale tagasi panna ei ole proovinud? Vahel aitab hoopis see. Võimalik, et install on kuidagi viltu läinud, viimase lahendusena prooviks uut installi.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
Timberg
ööKARU
17.08.2012 02:09:59
kuule blokk sai maha võetud, aga ikka annab sama veateate.
error 1303. ei saa steami peale panna, nod antivirust, skype.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
17.08.2012 09:51:13
Timberg, kas steami installimise asukohta saab kasutaja ise valida? Läbi custom installi vms.
Kui saab, siis loo oma kasutaja kausta uus kaust (C:/users/sinunimi) ja installi steam sinna. Kas sedasi installib ära?
sav1saar
17.08.2012 15:26:26
| sukelduja kirjutas: |
http://support.microsoft.com/kb/913754 |
Kontrollisin ja osad olid puudu ning lisasin juurde, kuid ei miskit veel.
sealt tegin need variandid läbi, aga ei aidanud miski...
Nüüd on update 6, kõik seotud Microsoft Officega, security update vms. On see üldse midagi, mille pärast muretsema peaks?
http://www.winvistaclub.com/t4.html
Need sammud ei aidanud mind ka kuidagi.
-Re-Flex-
17.08.2012 18:36:58
| Mis sõrmejälje lugeja programmi keegi soovitab windows 7-mele ? Mis on kõige lihtsam ja turvaline?arvutiks dell vostro v131.
ewur
17.08.2012 19:00:39
| Peaks ju midagi juba by default kaasas olema? Kui "tehaseinstalli" asemel uuesti puhta opsys-i peale lasid, siis draiverite lehel peaks ka midagi olema. Lähed Delli lehele, sisestad service tag-i ja valid...
lopes39
17.08.2012 22:06:38
keegi oskab soovitada midagi ettemat kui spybot ?
eriline s*** see krt spybot... teeb oma 2 tundi otsimist leiab mingi krt babylon toolbar jama aga puhastada ei saa , siis ütleb et tee restart et spybot saaks uuesti 2 tundi kontrollida punasel taustal ja siis ei ütle mitte midagi vaid paneb nagu selle spybot tööle ja tee uuesti oma skänn mis võtab jälle 2 tundi aega .. nah sellest restardist kasu oli kui automaatselt scan tegemisel midagi ei tee ja jääb mulje nagu võtaks 2 tundi aega programmi käivitumine
18.08.2012 13:30:01
Babylon Toolbar on Programs and Features alt kergesti eemaldatav tavalise uninstalliga.
18.08.2012 14:02:47
| lopes39 kirjutas: |
eriline s*** see krt spybot... teeb oma 2 tundi otsimist leiab mingi krt babylon toolbar jama aga puhastada ei saa , siis ütleb et tee restart et spybot saaks uuesti 2 tundi kontrollida punasel taustal ja siis ei ütle mitte midagi vaid paneb nagu selle spybot tööle ja tee uuesti oma skänn mis võtab jälle 2 tundi aega .. nah sellest restardist kasu oli kui automaatselt scan tegemisel midagi ei tee ja jääb mulje nagu võtaks 2 tundi aega programmi käivitumine |
See-eest on SpyBot ka ainus, mis suudab Sul skännida üle 800 000 erineva Spy-nimetuse. See on kümneid kordi rohkem, kui konkurendid suudavad.
Ja veel, kui paned mõne konkurendi tegema Full Skänni, siis see skännib sul täpselt samamoodi tunde.
Nii, et teinekord ära installi neid igasugu kaasapandavaid "ribasid", saad olla õnnelik ja ei pea sõimama üht parimat kaitse- ja puhastusprogrammi.
Siim159
18.08.2012 15:06:02
| Keegi oskaks aidata järgneva probleemiga? Nimelt, kui ma seal desktopil hiirega tõmban nt kas või selle nö kastikese, siis see ei tule selline nagu W7-s olema peab, vaid nagu XP-s ja vanemates Windowsites. Väike pilt ka, ei oska seda asja hästi seletada (W7-s peaks see kast sinine hoopis tulema ja seal ei tohiks selliseid ääri olla): http://www.upload.ee/image/2605580/Untitled.png. Lisaks seal Startis Shut Down, restart jt valikuaken tuleb ka kuidagi imelikult "lagiga" vms lahti, mis pole W7-le kohane. Arvan, et need asjad on omadega seotud.
