uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 628, 629, 630 ... 746, 747, 748  järgmine
pwn13
pwn13
sõnum 01.08.2012 21:16:08 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
http://www.sevenforums.com/tutorials/182279-logon-screen-fix-showing-only-other-user-last-logged-user.html ?
Tänud, asi toimib.
pWn
sama123
sõnum 02.08.2012 22:26:31 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
sama123, eemalda lockhunteriga vms programmiga see kaust ära ja siis tee restart safe modesse. Kas siis ka alles on?
Mõtlen, et mingi teenus, muu programm või startup item loob selle faili sinna kausta tagasi.
Suur tänu! Safe mode on asendamatu.Fail kustutatud jäädavalt (prügikorvis pole)
mhei
mhei
sõnum 05.08.2012 11:12:17 vasta tsitaadiga
kas on võimalik windows 7 home premium eesti keelseks teha??
SilQ
SilQ
sõnum 05.08.2012 11:16:17 vasta tsitaadiga
mhei kirjutas:
Jah, sellisel juhul kui windowsi eesti keelse kohe installid. Tagant järgi mitte. HP lubab kasutada ainult ühte keelt ja seda mis installides.
Viztalisatorid ja muud asjad teevad windowsi piraks.
mhei
mhei
sõnum 05.08.2012 11:26:38 vasta tsitaadiga
mul endal suht savi,mis keelne kast on,aga naine nõuab eesti keel icon_evil.gif minu mälu järgi oli mingi proge mis seda tegi
SilQ
SilQ
sõnum 05.08.2012 11:36:20 vasta tsitaadiga
mhei kirjutas:
On Viztalizator, nagu ütlesin teeb see windowsi piraadiks. Kuna Microsoft ei luba rohkem kui ühte keelt kasutada Home premiumi peal.
Mnator
sõnum 05.08.2012 12:33:25 vasta tsitaadiga
Oma privaatvarandus ära varundada, uus puhas install soovitud keeles ja privaatasjad tagasi ning ongi olemas..............
sav1saar
sav1saar
sõnum 05.08.2012 14:27:34 vasta tsitaadiga
Code 80070663 <- sellisele Win update-asjale on võlurohtu?
Nett annab küll mingeid lahendusi, millele on nii raske keskenduda ja midagi aru ei saa. Troubleshoot parandab vea ära, aga kui uuesti update käima panna, error on tagasi. Mingi microsoftfixit-i tõmbasin ka, mille toimest pole aru saanud. Pärast installi kadus see programm kuskile arvutisse nii ära, et pole üles leidnud veel.
pois11
sõnum 05.08.2012 17:50:23 vasta tsitaadiga
mhei kirjutas:
100% töötav lahendus on kui teed formati ja instaleerid windowsi kohe eesti keelsena. Ise olen alati nii teinud. programmid mis jõu võttega asja ära teevad on laskadele ja hiljem võib probleeme tekitada windosi legaalsusega.
sav1saar
sav1saar
sõnum 06.08.2012 11:41:38 vasta tsitaadiga
sav1saar kirjutas:
fixit ütleb, et kõrvaldas igasugused vead seoses windows update'ga, kuid tegelikult on sama error üleval.
ollev
sõnum 06.08.2012 20:13:18 vasta tsitaadiga
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_vista-windows_update/error-message-80070663/b56b0c36-4c69-491e-9cb4-d1a92b112006
sukelduja
sukelduja
sõnum 07.08.2012 10:35:14 vasta tsitaadiga
sav1saar kirjutas:
sav1saar kirjutas:
Äkki kontrollid käsitsi üle HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage subkeyd ja nende õigused?
http://support.microsoft.com/kb/913754
firemark
firemark
sõnum 07.08.2012 11:36:56 vasta tsitaadiga
Küsimus selline,et millest võib tulla crc error kui installin mänge? Olen proovinud sama mängu installida teises arvutis ning seal toimib ilusti aga just kui koju lähen ja seal proovin siis viskab mõne hetke pärast CRC error ja küsib kas Ignore, Retry . Retry vajutades viskab mõne hetke pärast uuesti selle teate ette.
Täpsustan,et ma ei installi plaadi pealt vaid lihtsalt arvutist.
Miki-Hiir
sõnum 07.08.2012 11:51:04 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
Umbes sellises järjekorras kontrolli üle.
sukelduja
sukelduja
sõnum 07.08.2012 11:59:22 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
Esimene asi kontrolli, kas arvuti üle ei kuumene( näiteks speedfaniga ) . Järgmine asi ketas ( näiteks speedfan smart info). Kui kettaga on probleeme, siis TEE KOHE BACKUP olulistest asjadest enne kui midagi edasi teed! Siis mälu ( memtest86 ). Kriitiline pilk kasti sisse oleks ka abiks,( kui laptop, siis tuulutusavadesse ) Kas kuskil on palju tolmu, kas kaablid on ilusasti pesades ja kas ventilaatorid ikka töötavad.
firemark
firemark
sõnum 07.08.2012 12:03:06 vasta tsitaadiga
Mälu ja kõvaketas said programmidega juba enne kontrollitud ja kõik tundus ok. Vendikad pöörlevad ka kõik ilusti. Mängida kannatas muidu küll tunde. Üle ei kuumene aga just enam ei lase installida.
sukelduja
sukelduja
sõnum 07.08.2012 12:28:40 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
Põhimõtteliselt on antiviirus ka võimeline selliseid vigu tekitama, samuti mõned pahavarad.
firemark
firemark
sõnum 07.08.2012 12:31:29 vasta tsitaadiga
võimalik, et tõesti.
kuid pigem eeldan,et mingi riisvaraline kala ikkagi sees, ega enam uus arvuti pole ning uuesti installitud windows peal ka kõigest kuu aega
Miki-Hiir
sõnum 07.08.2012 12:32:36 vasta tsitaadiga
Kontrolli ka ketaste kaablid üle ja proovi emaplaadil teistes portides.
firemark
firemark
sõnum 07.08.2012 12:35:31 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif ketaste kaablid on mingi eriti risti rästi paigutatud, kuna videokaart võttis niipalju ruumi siis ei saanud enam vanasse porti paigaldada
olafsand
olafsand
sõnum 08.08.2012 18:24:01 vasta tsitaadiga
Kui lähen käsurealt "msconfig" ja võtan startup asjadest valikud ära torrentil ja live messengeril ning teen mingi aeg restardi, siis käivituvad need asjad ikkagi. Kunagi pole sellist asja enne olnud. Korduvalt proovinud ja sama asi, jube tüütu.
sõnum 08.08.2012 18:40:33 vasta tsitaadiga
olafsand, Kui sa võtad nad sealt maha ja enne taaskäivitust uuesti käivitad emma-kumma, siis nad lisavad ennast uuesti sinna nimekirja icon_wink.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 08.08.2012 20:04:00 vasta tsitaadiga
Tomorrowl on õigus. Et tarkvara ei käivituks edaspidi, ei tohi sa seda rohkem käivitada ( icon_biggrin.gif ) või otsid seadetest üles, kust saab maha võtta automaatse käivitumise. icon_wink.gif
olafsand
olafsand
sõnum 08.08.2012 20:39:09 vasta tsitaadiga
Katse tehtud: kui programmid sulgeda, linnukesed eest ja restart kohe selga, siis ei käivitu. Avasin mõlemad ja tegin restardi ning mõlemad avanesid koos winiga. Ei mäleta, et varem oleks nii olnud icon_lol.gif
Siiani laisk olnud ja olen sealt mittevajalikud eemaldanud käivitusest. Ju peab siis progede sätteid muutma. Imelik on veel see, et näiteks torrenti ridu on startup all juba 5 tk, nendest ühes siis linnuke ees icon_lol.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 08.08.2012 20:49:48 vasta tsitaadiga
olafsand, nii paraku on.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 628, 629, 630 ... 746, 747, 748  järgmine
