19.07.2012 20:11:22
BIOS-i uuendus ei tohiks mingit uut aktiveerimist põhjustada.
19.07.2012 21:14:58
Dogbert, kui ma ei eksi, siis on SKGl pisike zotaci purk. selle hunniku rauaga, mis seal plate peale integreeritud on, võib vast küll.
_________________ - londiste
20.07.2012 00:18:58
| Dogbert kirjutas: |
| BIOS-i uuendus ei tohiks mingit uut aktiveerimist põhjustada. |
Ei tohiks jah, aga selline pilt ees praegu:
Proovin läbi Skype MS-i helistada.
Hardi
20.07.2012 00:22:36
üldiselt ma paneks lihtsalt "rohu" peale windowsile seljuhul, aga kui juba ostetud on, siis vist pole mõtet...
_________________ ツ |
20.07.2012 00:29:10
Saingi aktiveeritud. Pidin 48-kohalise numbri sisestama, mille see Windows genereeris ja siis ütles naisrobotihääl mulle 48-kohalise numbri vastu. Success.
Samas imelik värk. Ju siis BIOS update oli selline, peale mida muutus ka mingi tähtsam Hardware ID.
20.07.2012 11:17:19
Väike probleem, mille sai kergesti lahendatud. Hullem on see, kui tutikal arvutil ei saa Windows 7 OEM aktiveerida, kuna Microsofti klienditeenindus ütleb, et see võti ei sobi ja kõik. Mitte mingit põhjendust, et miks ja kuidas see võimalik on, kuna kleepekas sülearvuti kõhu all olemas ja installimeedia ka korrektne.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Mnator
20.07.2012 11:35:18
| Betamax kirjutas: |
| Väike probleem, mille sai kergesti lahendatud. Hullem on see, kui tutikal arvutil ei saa Windows 7 OEM aktiveerida, kuna Microsofti klienditeenindus ütleb, et see võti ei sobi ja kõik. Mitte mingit põhjendust, et miks ja kuidas see võimalik on, kuna kleepekas sülearvuti kõhu all olemas ja installimeedia ka korrektne. |
On piisavalt sarnaseid tähti (ja numbreid ( 8 ja B näiteks)), mis sellist tihendiviga võivad tekitada.... Ja jääb ka võimalus garantii korras tootja lahendada anda juhtum.
20.07.2012 11:53:15
Ei olnud tihendi viga. Tüüp teises toru otsas ütles, et võti on õige, versioon on õige, aga kasutada ei saa. Üritasin teada saada, et milles siis viga on, aga "ei oska öelda" oli kõik, mis sealt vastuseks tuli. Kolm identset lapakat oli laual veel ja kasutasin nendest ühe võtit, mis sobis esimese laksuga. Case closed minu jaoks.
tiirP
20.07.2012 11:55:02
| Mnator kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
On piisavalt sarnaseid tähti (ja numbreid ( 8 ja B näiteks)), mis sellist tihendiviga võivad tekitada.... Ja jääb ka võimalus garantii korras tootja lahendada anda juhtum. |
Minuteada päris kõiki tähemärke võtmetes ei kasutata ja seda just sinu mainitud probleemi pärast.
M|a|D
20.07.2012 16:22:08
| probleem persisteerib siiani, arvuti täiesti hignest kinni, ventikas uhab ja prose 100%
Mnator
20.07.2012 18:55:00
| Cofy kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Minuteada päris kõiki tähemärke võtmetes ei kasutata ja seda just sinu mainitud probleemi pärast. |
Veel Win XP puhul mäletamisi vaatasin ise ühel kliendiarvutil õige tükk aega, et mis seal täpselt kleepsul ikka on, võib-olla vistast alates on üritatud seda probleemi vältida, pole nagu enam kohanud aga kindel ei julgeks küll olla....
Martin_S
Team Estonia
22.07.2012 22:34:26
Kiire küsimus, kuidas saab nii, et programmid pärast log off-log on käima jääks?
Hetkel on peale "log on" plats puhas.
prtv
22.07.2012 22:35:51
win+L
_________________ |
22.07.2012 22:37:02
| Martin_S kirjutas: |
Hetkel on peale "log on" plats puhas. |
Ei, sest kasutaja logitakse ju süsteemist välja...ja kõik selle useri Task`id tapetakse samuti selle käigus maha.
Aga milleks sa üldse logoffi teed?
Martin_S
Team Estonia
22.07.2012 22:41:44
See kuulub pcmarki laskmisel tweakide hulka.
Anyone?
Martin_S
Team Estonia
SurfData
27.07.2012 17:45:52
| SKG kirjutas: |
Samas imelik värk. Ju siis BIOS update oli selline, peale mida muutus ka mingi tähtsam Hardware ID. |
võibolla on liiga palju muid muudatusi varem olnud? Kunagi oli juhus, kus arvutil mitu asja vahetatud/muudetud ei tahetud aktiveerimist ja siis kui ühekorra mälud garantiisse läksid ja uued mälud tulid tahtis winni aktiveerimist
28.07.2012 20:41:54
| SurfData kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
võibolla on liiga palju muid muudatusi varem olnud? Kunagi oli juhus, kus arvutil mitu asja vahetatud/muudetud ei tahetud aktiveerimist ja siis kui ühekorra mälud garantiisse läksid ja uued mälud tulid tahtis winni aktiveerimist  |
Maybe... enne oli sama key-ga netbooki peal.
28.07.2012 21:02:49
| Etz kirjutas: |
Aga milleks sa üldse logoffi teed?  |
switch user
winkey+L
sama123
31.07.2012 23:10:04
Win7x32 all on lukustunud kaust mida ei anna kustutada.Ei aita unlocker ega lockhunter,peale restarti ikkagi alles.Fail kaustas on suur ja mõeldud pocket PC all töötama.Näitab nagu mingi programm kasutaks aga sellist faili ei saa Win7 all üldse kasutada ja sobivat programmi installida.Pocket PC emulaatorit milles võiks töötada ka installitud ei ole (maha installitud)
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
31.07.2012 23:14:50
sama123, eemalda lockhunteriga vms programmiga see kaust ära ja siis tee restart safe modesse. Kas siis ka alles on?
Mõtlen, et mingi teenus, muu programm või startup item loob selle faili sinna kausta tagasi.
Märt.
01.08.2012 11:25:25
kasuta buudil käsurida f8 abil.
pwn13
01.08.2012 18:14:42
Tere, üks omamoodi probleem tekkis. Tegin läpakasse lisaks enda admin kasutajale veel ühe konto. Panin paroolid ja asjad peale ning asi töötas ilusti. Peale seda tegin Northon Ghostiga kettast gho faili teises arvutis. Nüüd uuesti käima pannes on teine konto peaaegu kadunud. Alles on ainult see kastike mis konto pildi ümber. Sinna peale vajutades küsib kasutajat ja parooli. Siis laseb sisse, kui sealt välja login tekib minu admin kasutaja sama jama.
Paluks abi, pole enne sellist probleemi näinud.
EDIT: http://www.sevenforums.com/general-discussion/174902-other-logon-goes-missing.html midagi sellist
_________________ pWn
viimati muutis pwn13 01.08.2012 18:26:18, muudetud 1 kord |
