olavsu1
külaline
09.07.2012 11:12:24
| Tomorrow kirjutas: |
| olavsu1, See ammune probleem. Proovi lihtsalt teisi drivereid - vanemaid,beta,whql jne... |
Varem pole küll ühtegi sellist probleemi olnud. Eelmine kaart oli geforce 6200le.
09.07.2012 11:51:14
| olavsu1: Kui on võimalik, siis võid teise, täiesti korras toitega üle katsetada küll, kuna väiksema võimsusega toited on tihti saladuslike nähtuste korraldajad.
olavsu1
külaline
09.07.2012 12:43:11
| tahanteada kirjutas: |
| olavsu1: Kui on võimalik, siis võid teise, täiesti korras toitega üle katsetada küll, kuna väiksema võimsusega toited on tihti saladuslike nähtuste korraldajad. |
selgub, et olemasolevate toiteblokkide ampreid jääb väheks. nõutud on 12V min 22A
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
09.07.2012 12:49:15
| olavsu1, said siis korda?
olavsu1
külaline
09.07.2012 16:03:04
| LiivaneLord kirjutas: |
| olavsu1, said siis korda? |
ei tea et oleks saanud. panin vanema draiveri ja rohkem pole draiveri kokkujooksmist juhtunud.
margus645
14.07.2012 12:13:06
Bootimise probleem win7-ga |
Teema siis selline.
WIn7 jooksis hdd pealt,lisasin arvutile ssd ning lasin sellele ka win 7 peale.Saan bootida mõlemalt nüüd kuid võttes hdd välja ning määrates biosist ssd kui first boot drive tuleb ette tekst:reboot and select boot device or insert boot media.
Pannes hdd järgi saan bootida mõlema winiga.
Minu mõistus ei võta milles jama.Millest selline probleem?Kas oskab keegi aitada?
Go Kane!
14.07.2012 12:20:46
Re: Bootimise probleem win7-ga |
| margus645 kirjutas: |
Teema siis selline.
Minu mõistus ei võta milles jama.Millest selline probleem?Kas oskab keegi aitada? |
Ilmselt asi selles et systeem salvestas osa andmeid uue wini installi käigus ka sinna tavalisele kettale kuna masina jaoks oli ilmselt see prioriteetne ketas endiselt. Endalgi sarnast asja juhtunud.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
siinus
14.07.2012 12:24:48
windows7 installimeediaga startup repair
räägitakse, et töötab
_________________ suck less | no slop grenade
M|a|D
15.07.2012 09:43:05
ProBook 4520s (i3, 2gb ddr) jooksutab ilma ühegi probleemita w7 home basicut (1a)
Üks nädala jagu probleem, et arvuti võtab hingetuks periooditi mingiks 10-15minutiks, nii et isegi trükkimine siia foorumisse on jubeda lägiga ja task mangaeris on protsessor põhjas, ühtegi imelikku programmi ei jookse samal ajal, ``prose õgijat`` task managerist ei leia. Arvuti eest holitseb Kaspersky 6.0 ja peale anomaalia tekkimist lasin SpyBot (real time protectioniga), full scannil probleeme ei ilmnenud.
Soovitage mida teha!
Kirjatüki lõpuks läheks nagu koom üle ja kõik on nüüd jälle ok
Märt.
15.07.2012 15:56:26
Äkki siis uuendaks viimase Kaspersky peale ja kontrolliks uuesti? 5 aasta vanune asi ei ole enam pädev.
M|a|D
15.07.2012 16:12:52
| kaspersky on uuendustega ja litsenseeritud, programmi versioon 6.0 aga muidu up to date
M|a|D
16.07.2012 20:10:28
seda uuemat saab proovida ka vana key-ga?
üldiselt avastasin ikkagi full scanniga mingi 2 troojat, peale nende kõrvaldamist pole täheldanud seda anomaaliat, aga ega aeg ka väike
17.07.2012 13:34:09
Antiviiruste versiooniuuendused on litsentsiomanikele enamasti tagatud vaikimisi. Ma ei oskagi ühtegi antiviirust nimetada, millel versiooniuuendust eraldi ostma peaks kehtiva litsentsi puhul. Ja kui mõni selline tõepoolest leidub, siis on see hea põhjus seda AV-d mitte osta.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
17.07.2012 18:23:37
Kui Avast 5 tuli, siis Avast 4 poolt ei tulnud sellest mingit teadet. Üks hetk avastasin, et misasja, uus versioon väljas.
19.07.2012 18:24:46
| Poleks uskunud, et peale BIOS-i uuendust vaja Windows uuesti aktiveerida. Ja seda muidugi telefoni teel... mida mul hetkel pole, LOL.
pois11
19.07.2012 18:30:03
| SKG kirjutas: |
| Poleks uskunud, et peale BIOS-i uuendust vaja Windows uuesti aktiveerida. Ja seda muidugi telefoni teel... mida mul hetkel pole, LOL. |
Võibolla ei lasegi enam aktiveerida. uus BIOS oleks nagu UUS emaplaat. Või panid mingi moditud ver. peale. Ega ma ka ei tea kuidas see asi käib.
19.07.2012 18:35:02
Peab laskma, mul karbitoote litsentsiga Win 7.
Ametlik Zotac-i BIOS oli.
19.07.2012 19:13:00
kõlab huvitavalt. ma küll pakun, et sul emaplaadile integreeritud asjade rohkuse tõttu võis windows üsna mitut hardware change näha.
_________________ - londiste
19.07.2012 19:32:28
BIOS reset/defaults tegin nagunii peale uuendust ja panin seadistuse tagasi nii nagu enne oli.
Ja kui Win yles tuli peale flashimist, siis küll mingit uut rauda ei tuvastatud.
19.07.2012 20:07:36
SKG: Aga kas siis interneti-aktiveerimist ise siis autmomaatselt ära ei tee?
Osadel juhtudel on igatahes kiri ees, et seda "raua muutuse järgset" aktiveerimist saab teha 3x. Ning siis pole küll muud, kui interneti olemasolu ja hiireklahvi vajutus.
19.07.2012 20:11:22
BIOS-i uuendus ei tohiks mingit uut aktiveerimist põhjustada.
19.07.2012 21:14:58
Dogbert, kui ma ei eksi, siis on SKGl pisike zotaci purk. selle hunniku rauaga, mis seal plate peale integreeritud on, võib vast küll.
20.07.2012 00:18:58
| Dogbert kirjutas: |
| BIOS-i uuendus ei tohiks mingit uut aktiveerimist põhjustada. |
Ei tohiks jah, aga selline pilt ees praegu:
Proovin läbi Skype MS-i helistada.
Hardi
20.07.2012 00:22:36
üldiselt ma paneks lihtsalt "rohu" peale windowsile seljuhul, aga kui juba ostetud on, siis vist pole mõtet...
_________________ ツ |
20.07.2012 00:29:10
Saingi aktiveeritud. Pidin 48-kohalise numbri sisestama, mille see Windows genereeris ja siis ütles naisrobotihääl mulle 48-kohalise numbri vastu. Success.
Samas imelik värk. Ju siis BIOS update oli selline, peale mida muutus ka mingi tähtsam Hardware ID.
20.07.2012 11:17:19
Väike probleem, mille sai kergesti lahendatud. Hullem on see, kui tutikal arvutil ei saa Windows 7 OEM aktiveerida, kuna Microsofti klienditeenindus ütleb, et see võti ei sobi ja kõik. Mitte mingit põhjendust, et miks ja kuidas see võimalik on, kuna kleepekas sülearvuti kõhu all olemas ja installimeedia ka korrektne.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Mnator
20.07.2012 11:35:18
| Betamax kirjutas: |
| Väike probleem, mille sai kergesti lahendatud. Hullem on see, kui tutikal arvutil ei saa Windows 7 OEM aktiveerida, kuna Microsofti klienditeenindus ütleb, et see võti ei sobi ja kõik. Mitte mingit põhjendust, et miks ja kuidas see võimalik on, kuna kleepekas sülearvuti kõhu all olemas ja installimeedia ka korrektne. |
On piisavalt sarnaseid tähti (ja numbreid ( 8 ja B näiteks)), mis sellist tihendiviga võivad tekitada.... Ja jääb ka võimalus garantii korras tootja lahendada anda juhtum.
20.07.2012 11:53:15
Ei olnud tihendi viga. Tüüp teises toru otsas ütles, et võti on õige, versioon on õige, aga kasutada ei saa. Üritasin teada saada, et milles siis viga on, aga "ei oska öelda" oli kõik, mis sealt vastuseks tuli. Kolm identset lapakat oli laual veel ja kasutasin nendest ühe võtit, mis sobis esimese laksuga. Case closed minu jaoks.
tiirP
20.07.2012 11:55:02
| Mnator kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
On piisavalt sarnaseid tähti (ja numbreid ( 8 ja B näiteks)), mis sellist tihendiviga võivad tekitada.... Ja jääb ka võimalus garantii korras tootja lahendada anda juhtum. |
Minuteada päris kõiki tähemärke võtmetes ei kasutata ja seda just sinu mainitud probleemi pärast.
M|a|D
20.07.2012 16:22:08
| probleem persisteerib siiani, arvuti täiesti hignest kinni, ventikas uhab ja prose 100%
Mnator
20.07.2012 18:55:00
| Cofy kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Minuteada päris kõiki tähemärke võtmetes ei kasutata ja seda just sinu mainitud probleemi pärast. |
Veel Win XP puhul mäletamisi vaatasin ise ühel kliendiarvutil õige tükk aega, et mis seal täpselt kleepsul ikka on, võib-olla vistast alates on üritatud seda probleemi vältida, pole nagu enam kohanud aga kindel ei julgeks küll olla....
Martin_S
Team Estonia
22.07.2012 22:34:26
Kiire küsimus, kuidas saab nii, et programmid pärast log off-log on käima jääks?
Hetkel on peale "log on" plats puhas.
prtv
22.07.2012 22:35:51
win+L
_________________ |
22.07.2012 22:37:02
| Martin_S kirjutas: |
Hetkel on peale "log on" plats puhas. |
Ei, sest kasutaja logitakse ju süsteemist välja...ja kõik selle useri Task`id tapetakse samuti selle käigus maha.
Aga milleks sa üldse logoffi teed?
Martin_S
Team Estonia
22.07.2012 22:41:44
See kuulub pcmarki laskmisel tweakide hulka.
Anyone?
Martin_S
Team Estonia
SurfData
27.07.2012 17:45:52
| SKG kirjutas: |
Samas imelik värk. Ju siis BIOS update oli selline, peale mida muutus ka mingi tähtsam Hardware ID. |
võibolla on liiga palju muid muudatusi varem olnud? Kunagi oli juhus, kus arvutil mitu asja vahetatud/muudetud ei tahetud aktiveerimist ja siis kui ühekorra mälud garantiisse läksid ja uued mälud tulid tahtis winni aktiveerimist
28.07.2012 20:41:54
| SurfData kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
võibolla on liiga palju muid muudatusi varem olnud? Kunagi oli juhus, kus arvutil mitu asja vahetatud/muudetud ei tahetud aktiveerimist ja siis kui ühekorra mälud garantiisse läksid ja uued mälud tulid tahtis winni aktiveerimist  |
Maybe... enne oli sama key-ga netbooki peal.
28.07.2012 21:02:49
| Etz kirjutas: |
Aga milleks sa üldse logoffi teed?  |
switch user
winkey+L
sama123
31.07.2012 23:10:04
Win7x32 all on lukustunud kaust mida ei anna kustutada.Ei aita unlocker ega lockhunter,peale restarti ikkagi alles.Fail kaustas on suur ja mõeldud pocket PC all töötama.Näitab nagu mingi programm kasutaks aga sellist faili ei saa Win7 all üldse kasutada ja sobivat programmi installida.Pocket PC emulaatorit milles võiks töötada ka installitud ei ole (maha installitud)
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
31.07.2012 23:14:50
sama123, eemalda lockhunteriga vms programmiga see kaust ära ja siis tee restart safe modesse. Kas siis ka alles on?
Mõtlen, et mingi teenus, muu programm või startup item loob selle faili sinna kausta tagasi.
Märt.
01.08.2012 11:25:25
kasuta buudil käsurida f8 abil.
pwn13
01.08.2012 18:14:42
Tere, üks omamoodi probleem tekkis. Tegin läpakasse lisaks enda admin kasutajale veel ühe konto. Panin paroolid ja asjad peale ning asi töötas ilusti. Peale seda tegin Northon Ghostiga kettast gho faili teises arvutis. Nüüd uuesti käima pannes on teine konto peaaegu kadunud. Alles on ainult see kastike mis konto pildi ümber. Sinna peale vajutades küsib kasutajat ja parooli. Siis laseb sisse, kui sealt välja login tekib minu admin kasutaja sama jama.
Paluks abi, pole enne sellist probleemi näinud.
EDIT: http://www.sevenforums.com/general-discussion/174902-other-logon-goes-missing.html midagi sellist
_________________ pWn
viimati muutis pwn13 01.08.2012 18:26:18, muudetud 1 kord |
