09.07.2012 04:06:59
olavsu1, See ammune probleem. Proovi lihtsalt teisi drivereid - vanemaid,beta,whql jne...
olavsu1
külaline
09.07.2012 11:12:24
Tomorrow kirjutas: |
olavsu1, See ammune probleem. Proovi lihtsalt teisi drivereid - vanemaid,beta,whql jne... |
Varem pole küll ühtegi sellist probleemi olnud. Eelmine kaart oli geforce 6200le.
09.07.2012 11:51:14
olavsu1: Kui on võimalik, siis võid teise, täiesti korras toitega üle katsetada küll, kuna väiksema võimsusega toited on tihti saladuslike nähtuste korraldajad.
olavsu1
külaline
09.07.2012 12:43:11
tahanteada kirjutas: |
olavsu1: Kui on võimalik, siis võid teise, täiesti korras toitega üle katsetada küll, kuna väiksema võimsusega toited on tihti saladuslike nähtuste korraldajad. |
selgub, et olemasolevate toiteblokkide ampreid jääb väheks. nõutud on 12V min 22A
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
09.07.2012 12:49:15
olavsu1, said siis korda?
olavsu1
külaline
09.07.2012 16:03:04
LiivaneLord kirjutas: |
olavsu1, said siis korda? |
ei tea et oleks saanud. panin vanema draiveri ja rohkem pole draiveri kokkujooksmist juhtunud.
margus645
14.07.2012 12:13:06
Bootimise probleem win7-ga |
Teema siis selline.
WIn7 jooksis hdd pealt,lisasin arvutile ssd ning lasin sellele ka win 7 peale.Saan bootida mõlemalt nüüd kuid võttes hdd välja ning määrates biosist ssd kui first boot drive tuleb ette tekst:reboot and select boot device or insert boot media.
Pannes hdd järgi saan bootida mõlema winiga.
Minu mõistus ei võta milles jama.Millest selline probleem?Kas oskab keegi aitada?
Go Kane!
14.07.2012 12:20:46
Re: Bootimise probleem win7-ga |
margus645 kirjutas: |
Teema siis selline.
Minu mõistus ei võta milles jama.Millest selline probleem?Kas oskab keegi aitada? |
Ilmselt asi selles et systeem salvestas osa andmeid uue wini installi käigus ka sinna tavalisele kettale kuna masina jaoks oli ilmselt see prioriteetne ketas endiselt. Endalgi sarnast asja juhtunud.
_________________ wuerth.ee. Vajad midagi, küsi julgelt 😉 |
siinus
14.07.2012 12:24:48
windows7 installimeediaga startup repair
räägitakse, et töötab
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
M|a|D
15.07.2012 09:43:05
ProBook 4520s (i3, 2gb ddr) jooksutab ilma ühegi probleemita w7 home basicut (1a)
Üks nädala jagu probleem, et arvuti võtab hingetuks periooditi mingiks 10-15minutiks, nii et isegi trükkimine siia foorumisse on jubeda lägiga ja task mangaeris on protsessor põhjas, ühtegi imelikku programmi ei jookse samal ajal, ``prose õgijat`` task managerist ei leia. Arvuti eest holitseb Kaspersky 6.0 ja peale anomaalia tekkimist lasin SpyBot (real time protectioniga), full scannil probleeme ei ilmnenud.
Soovitage mida teha!
Kirjatüki lõpuks läheks nagu koom üle ja kõik on nüüd jälle ok
Märt.
15.07.2012 15:56:26
Äkki siis uuendaks viimase Kaspersky peale ja kontrolliks uuesti? 5 aasta vanune asi ei ole enam pädev.
M|a|D
15.07.2012 16:12:52
kaspersky on uuendustega ja litsenseeritud, programmi versioon 6.0 aga muidu up to date
16.07.2012 15:58:54
M|a|D kirjutas: |
kaspersky on uuendustega ja litsenseeritud, programmi versioon 6.0 aga muidu up to date |
6.0 on üpris vana. Võiksid viimast proovida - 2012. versiooni.
M|a|D
16.07.2012 20:10:28
seda uuemat saab proovida ka vana key-ga?
üldiselt avastasin ikkagi full scanniga mingi 2 troojat, peale nende kõrvaldamist pole täheldanud seda anomaaliat, aga ega aeg ka väike
16.07.2012 20:52:43
Kui sul on kehtiv litsents, siis saad alati uusima versiooni tirida ja seda kasutada. Vähemalt viimati see toimis Kaspersky puhul.
Enne uninstalli võid Kaspersky FAQ sirvida või klienditeenindusest küsida.
17.07.2012 13:34:09
Antiviiruste versiooniuuendused on litsentsiomanikele enamasti tagatud vaikimisi. Ma ei oskagi ühtegi antiviirust nimetada, millel versiooniuuendust eraldi ostma peaks kehtiva litsentsi puhul. Ja kui mõni selline tõepoolest leidub, siis on see hea põhjus seda AV-d mitte osta.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
17.07.2012 18:23:37
Kui Avast 5 tuli, siis Avast 4 poolt ei tulnud sellest mingit teadet. Üks hetk avastasin, et misasja, uus versioon väljas.
19.07.2012 18:24:46
Poleks uskunud, et peale BIOS-i uuendust vaja Windows uuesti aktiveerida. Ja seda muidugi telefoni teel... mida mul hetkel pole, LOL.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
pois11
19.07.2012 18:30:03
SKG kirjutas: |
Poleks uskunud, et peale BIOS-i uuendust vaja Windows uuesti aktiveerida. Ja seda muidugi telefoni teel... mida mul hetkel pole, LOL. |
Võibolla ei lasegi enam aktiveerida. uus BIOS oleks nagu UUS emaplaat. Või panid mingi moditud ver. peale. Ega ma ka ei tea kuidas see asi käib.
19.07.2012 18:35:02
Peab laskma, mul karbitoote litsentsiga Win 7.
Ametlik Zotac-i BIOS oli.
19.07.2012 19:09:15
Ja BIOSi reset ei aita?
19.07.2012 19:13:00
kõlab huvitavalt. ma küll pakun, et sul emaplaadile integreeritud asjade rohkuse tõttu võis windows üsna mitut hardware change näha.
_________________ - londiste
19.07.2012 19:32:28
BIOS reset/defaults tegin nagunii peale uuendust ja panin seadistuse tagasi nii nagu enne oli.
Ja kui Win yles tuli peale flashimist, siis küll mingit uut rauda ei tuvastatud.
19.07.2012 20:07:36
SKG: Aga kas siis interneti-aktiveerimist ise siis autmomaatselt ära ei tee?
Osadel juhtudel on igatahes kiri ees, et seda "raua muutuse järgset" aktiveerimist saab teha 3x. Ning siis pole küll muud, kui interneti olemasolu ja hiireklahvi vajutus.
