uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 622, 623, 624 ... 746, 747, 748  järgmine
bezdomn6i
sõnum 14.06.2012 10:00:23 vasta tsitaadiga
Diskpartiga clan alli tegemine tegi ketta puhtaks, aga installeri ketaste nimekirja ikka ketast ei tulnud.
Kui ubuntu peale ei läheks kahtlustaks rauda, aga kuna see installeerub ja töötab, siis ei tohiks selles asi olla? Või siiski?
Veel ideid!?
sõnum 14.06.2012 12:05:22 vasta tsitaadiga
bezdomn6i, Mis kontrolleri taga ketas on?
Ehk siis emaplaadi mudel ja millisesse porti seal see ketas ühendatud on.
Lisaks kuidas sa installida üritad? Kas plaadi või mälupulga pealt?
Kui mälupulga pealt, siis kas see on USB 3.0 või 2.0 pordis.
Enamus kontrolleritele on driverid juba kaasas aga mitte kõigile. Näiteks kui ma üritan USB 3.0 pesas istuvalt mälupulgalt installida, siis ei leia samuti midagi ja peab driverid ette söötma. Alles peale seda tuleb ketaste nimekiri ette.
Mnator
sõnum 14.06.2012 13:48:21 vasta tsitaadiga
Sadu kordi juba räägitud, et ketta tootjate utiliidiga ketas nullidega üle kirjutada, seejärel hakkab win installer tõenäoliselt seda solgitud ketast taas nägema. Väga halb juhus kui ketta algus nässu läinud ja ei ole taastatav. Siis sobib ketas vaid linuxitele....
sõnum 14.06.2012 13:54:56 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
See peaks üldiselt aitama, kui kettal mingit muud viga pole.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
bezdomn6i
sõnum 14.06.2012 16:17:06 vasta tsitaadiga
Esimene liigutus, mis tegin oli Wini install. Kas tehasest tuleb siis juba soditud ketas? Ubuntu oli järgmine samm peale seda kui üheski sata august installer ketast ei näinud.
Ausaltöelda ma ei tea, mis kontrolleri taga. Sel plaadil vist ainult A75-s olev ongi? Kui ma sain küsimusest õigesti aru icon_redface.gif
Installida üritan plaadilt ja kõik ühendatud vidinad on erinevates USB2 aukudes.
Eks katsetan veel ja kui ei toimi siis tipa tapa kettaga garantiisse:S Ega see pole ka esimene taoline käik kuigi viimati sai seda tehtud ligi 10 aastat tagasi...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 14.06.2012 17:48:37 vasta tsitaadiga
bezdomn6i, mis emaplaat siis on?
Ja installimise ajaks ühenda muud viled arvuti küljest lahti.
bezdomn6i
sõnum 14.06.2012 20:45:48 vasta tsitaadiga
Plate on sama, mis oma esimeses postis mainisin ehk Gigabyte GA-A75N-USB3.
Küljes on rott, klaver ja väline dvd. Neist ei tahaks nagu midagi väga üleliigseks pidada. Või on santsud, et miski neist võib põhjustada ketta müstilist kadumist?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 14.06.2012 21:10:24 vasta tsitaadiga
bezdomn6i, jutust jäi mulje, et mingeid muid vidinaid on veel ...
Proovi AHCI mode muuta. Kui on sees, siis lülita välja, kui on väljas, siis lülita sisse. Seda siis BIOSist.
sõnum 14.06.2012 21:12:08 vasta tsitaadiga
äkki ei meeldi väline dvdkirjutaja?
mine mõnele sõbrale kylla ja lase win pälupulgale
bezdomn6i
sõnum 15.06.2012 00:13:31 vasta tsitaadiga
Sain installima ja tööle kõik, mis vaja. Mis konkreetselt kalas ei teagi. Loksutasin kõik kaablid üle, kirjutasin ketta veel kord üle ja automaagiliselt hakkas kõik toimima.
hallhunt
hallhunt
sõnum 17.06.2012 08:05:23 vasta tsitaadiga
hmm,kas ma ainus tola,kel idioodi-kaardiga püüdes end weebis autentida,tuleb peale pini sisestamist teade et ei suudetud pini siduda kaardiga?Umbes siuke teade tuleb....ja mis võiks aidata seda probleemi lahendada?olgu mainitud et kaarti lugejaks omneykey cardman 1021 ja uusi id-tarkvara.Drivud kenasti paigas ka.Ja üritan autentida end win7 sp1 koos viimaste apteitidega...
Ära taha olla see,kes sa ei ole.Ole see,kes sa oled ja peagi märkad et olid see,kes tahtsid olla
sama123
sõnum 17.06.2012 10:09:57 vasta tsitaadiga
metallika kirjutas:
kas keegi oskab aidata tööle panna suht vana printerit HP Laserjet 1015 ning seda Windows 7 all?
Olen proovinud lihtsamat moodulit kuid ei saa ühendust miskipärast!
Probleem selles, et tegu on tava printeriga mis on ühendatud VÕRKU...
Arvuti leiab võrgu kaudu printeri üles aga ei lase miskipärast ühendada arvutit selle printeriga läbi võrgu!...........
Ütleb, et teeksin kindlaks, et kas ikka printer on sisse lülitatud vms.............mitte halligi enam minu pea ei võta icon_sad.gif
printer on sisse lülitatud ning just sai teisest arvutist prinditud arveid icon_sad.gif
Keegi abistab äkki väheke?
Kui soov telefoni kaudu teha, siis on nr 52 82 214
Olen samuti sama asjaga kokkupuutunud,ainult teiste HP printeritega.HP Deskjet 1280 ei hakanud enne tööle kui sai HP Deskjet 1220 draiverid,tuleb katsetada sarnaste printerite draivudega.Eriti terav on probleem Win7x64 all.
sõnum 17.06.2012 11:10:59 vasta tsitaadiga
ta sai selle juba tööle
sõnum 17.06.2012 13:37:14 vasta tsitaadiga
hallhunt kirjutas:
3.6 beta on kah olemas tarkvarast. Aga kaldun arvama pigem, et probleem on brauseris mida sa kasutad seal arvutis.
sõnum 17.06.2012 14:09:54 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
kas ma eksin kui ma mäletan, et desktopil parema hiirega sai lisaks next desktop backgroundile ja PREVIOUS desktop background valida ?
edit: enne formatit nagu oleks saanud
_____________
icon_redface.gif KDE-s ka vaikimisi ei ole
viimati muutis Dogbert 18.06.2012 12:34:22, muudetud 1 kord
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 17.06.2012 14:23:08 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda mida täpsemalt tähendab eventis audit failure: Code Integrity determined that the page hashes of an image file are not valid. The file could be improperly signed without page hashes or corrupt due to unauthorized modification. The invalid hashes could indicate a potential disk device error. File name Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\MBWrp64.dll. See tundub olevat creative fail, aga ainuke asi on veebikas ja selle installisin maha, aga ikka annab neid failuresi. On see midagi olulist või võib sujuvalt tähelepanuta jätta? Viimase tunni jooksul on seda 156 korda.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 17.06.2012 18:42:03 vasta tsitaadiga
Lisa uus printer (Add printer käsuga). Kui sul on x86 süsteem, siis draiveri saad sealt -> http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/ScopedViewInline.aspx?updateid=5a445c1b-e6c7-4e5c-bee5-87feb12f44d8
Või kui x64, siis -> http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/ScopedViewInline.aspx?updateid=a520c26f-c5bb-4662-9b41-7176a45f832b
Draiverite nimekiri sinu printeri jaoks leiad sealtsamast -> http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=HP%20Laserjet%201015%20windows%207
NB! Windows update kataloog avaneb ainult Internet Exploreriga ning vajab ennem mingi lisavidina installimist. Info on ekraani allosas.
sõnum 18.06.2012 10:48:52 vasta tsitaadiga
kasutaja01 kirjutas:
Kontrolli ketas üle. Võimalik, et see .dll asub mingil vigasel sektoril vms.
Snoopys
Snoopys
sõnum 19.06.2012 18:59:48 vasta tsitaadiga
Kuna olin jälle sunnitud selle probleemiga tegelema, siis lõpuks leidsin uuesti selle lahenduse ja jagan kiireti teistega enne kui meelest läheb icon_biggrin.gif :
4. Now, you MUST follow this step or the folders will not be shared despite previous steps followed!!!
Because Password Protected Sharing turned off, the security permissions have to be changed on the folder(s) to allow Everyone access. Right-click the shared folder > Properties > Security Tab > Edit > Add and type “Everyone” (not the quotes) into the box and select OK. Tick the boxes next to the permissions you want to allow (e.g. Read or Write, etc.) then Apply > OK. Some messages may appear: “An error occurred while applying…” This is not unusual and can be ignored by clicking Continue.
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/w7itpronetworking/thread/033c418b-1096-4df7-bfad-fd3d431f3cd5/
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 19.06.2012 22:56:47 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
On see ketas väga hullus seisus? Mis vahe on tavalisel ja speed mapil?
sõnum 19.06.2012 23:00:03 vasta tsitaadiga
kasutaja01, Ei ketas on korras. Speed map mõõdab kiirust erinevates ketta osades. Nagu ise näed on ketta alguses parim kiirus.
sõnum 19.06.2012 23:22:14 vasta tsitaadiga
Järgmise sammuna võta chkdsk ette. See võib (aga ei pruugi) igasugused failisüsteemi errorid ära parandada.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 19.06.2012 23:45:22 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Seda ma olen teinud. Mingeid vigu ei näidanud. On seal mingi vahe, kas teha seda käsurealt erinevate käskudega või nagu ma tegin C:/propertis/tools/error-checking?
sõnum 20.06.2012 10:57:49 vasta tsitaadiga
Muud vahet ei ole, kui saad käsurealt ta veidi jutukamaks teha /v võtmega. Oluline on aga kasutada ükskõik kumba varianti koos vigaste sektorite otsinguga (käsurealt /r võti, mitte /f), mis skännib üle terve partitsiooni koos tühjaks kuulutatud ruumiga. Tavaline skänn seda ei tee ja võib mõne olulise vea märkamata jätta.
sõnum 20.06.2012 16:03:34 vasta tsitaadiga
Installi ajal (expanding files) viskab ette selle.
Proovitud vahetada malumooduleid, installimeediat, memtest korras.
Eelnevalt oli samuti Windows 7 peal, aga tekkis vajadus reinstall teha, kuna arvuti vaja uuele kasutajale yle anda ja nüüd selline jama.
Ideid?
edit:
Veakoodi jargi ma lahendust ei leidnud, selleparast kysingi siit.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 622, 623, 624 ... 746, 747, 748  järgmine
