uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 311, 312, 313 ... 372, 373, 374  järgmine
bezdomn6i
sõnum 14.06.2012 09:00:23 vasta tsitaadiga
Diskpartiga clan alli tegemine tegi ketta puhtaks, aga installeri ketaste nimekirja ikka ketast ei tulnud.
Kui ubuntu peale ei läheks kahtlustaks rauda, aga kuna see installeerub ja töötab, siis ei tohiks selles asi olla? Või siiski?
Veel ideid!?
sõnum 14.06.2012 11:05:22 vasta tsitaadiga
bezdomn6i, Mis kontrolleri taga ketas on?
Ehk siis emaplaadi mudel ja millisesse porti seal see ketas ühendatud on.
Lisaks kuidas sa installida üritad? Kas plaadi või mälupulga pealt?
Kui mälupulga pealt, siis kas see on USB 3.0 või 2.0 pordis.
Enamus kontrolleritele on driverid juba kaasas aga mitte kõigile. Näiteks kui ma üritan USB 3.0 pesas istuvalt mälupulgalt installida, siis ei leia samuti midagi ja peab driverid ette söötma. Alles peale seda tuleb ketaste nimekiri ette.
Mnator
sõnum 14.06.2012 12:48:21 vasta tsitaadiga
Sadu kordi juba räägitud, et ketta tootjate utiliidiga ketas nullidega üle kirjutada, seejärel hakkab win installer tõenäoliselt seda solgitud ketast taas nägema. Väga halb juhus kui ketta algus nässu läinud ja ei ole taastatav. Siis sobib ketas vaid linuxitele....
sõnum 14.06.2012 12:54:56 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
See peaks üldiselt aitama, kui kettal mingit muud viga pole.
bezdomn6i
sõnum 14.06.2012 15:17:06 vasta tsitaadiga
Esimene liigutus, mis tegin oli Wini install. Kas tehasest tuleb siis juba soditud ketas? Ubuntu oli järgmine samm peale seda kui üheski sata august installer ketast ei näinud.
Ausaltöelda ma ei tea, mis kontrolleri taga. Sel plaadil vist ainult A75-s olev ongi? Kui ma sain küsimusest õigesti aru icon_redface.gif
Installida üritan plaadilt ja kõik ühendatud vidinad on erinevates USB2 aukudes.
Eks katsetan veel ja kui ei toimi siis tipa tapa kettaga garantiisse:S Ega see pole ka esimene taoline käik kuigi viimati sai seda tehtud ligi 10 aastat tagasi...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 14.06.2012 16:48:37 vasta tsitaadiga
bezdomn6i, mis emaplaat siis on?
Ja installimise ajaks ühenda muud viled arvuti küljest lahti.
bezdomn6i
sõnum 14.06.2012 19:45:48 vasta tsitaadiga
Plate on sama, mis oma esimeses postis mainisin ehk Gigabyte GA-A75N-USB3.
Küljes on rott, klaver ja väline dvd. Neist ei tahaks nagu midagi väga üleliigseks pidada. Või on santsud, et miski neist võib põhjustada ketta müstilist kadumist?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 14.06.2012 20:10:24 vasta tsitaadiga
bezdomn6i, jutust jäi mulje, et mingeid muid vidinaid on veel ...
Proovi AHCI mode muuta. Kui on sees, siis lülita välja, kui on väljas, siis lülita sisse. Seda siis BIOSist.
sõnum 14.06.2012 20:12:08 vasta tsitaadiga
äkki ei meeldi väline dvdkirjutaja?
mine mõnele sõbrale kylla ja lase win pälupulgale
bezdomn6i
sõnum 14.06.2012 23:13:31 vasta tsitaadiga
Sain installima ja tööle kõik, mis vaja. Mis konkreetselt kalas ei teagi. Loksutasin kõik kaablid üle, kirjutasin ketta veel kord üle ja automaagiliselt hakkas kõik toimima.
hallhunt
hallhunt
sõnum 17.06.2012 07:05:23 vasta tsitaadiga
hmm,kas ma ainus tola,kel idioodi-kaardiga püüdes end weebis autentida,tuleb peale pini sisestamist teade et ei suudetud pini siduda kaardiga?Umbes siuke teade tuleb....ja mis võiks aidata seda probleemi lahendada?olgu mainitud et kaarti lugejaks omneykey cardman 1021 ja uusi id-tarkvara.Drivud kenasti paigas ka.Ja üritan autentida end win7 sp1 koos viimaste apteitidega...
Ära taha olla see,kes sa ei ole.Ole see,kes sa oled ja peagi märkad et olid see,kes tahtsid olla
sama123
sõnum 17.06.2012 09:09:57 vasta tsitaadiga
metallika kirjutas:
kas keegi oskab aidata tööle panna suht vana printerit HP Laserjet 1015 ning seda Windows 7 all?
Olen proovinud lihtsamat moodulit kuid ei saa ühendust miskipärast!
Probleem selles, et tegu on tava printeriga mis on ühendatud VÕRKU...
Arvuti leiab võrgu kaudu printeri üles aga ei lase miskipärast ühendada arvutit selle printeriga läbi võrgu!...........
Ütleb, et teeksin kindlaks, et kas ikka printer on sisse lülitatud vms.............mitte halligi enam minu pea ei võta icon_sad.gif
printer on sisse lülitatud ning just sai teisest arvutist prinditud arveid icon_sad.gif
Keegi abistab äkki väheke?
Kui soov telefoni kaudu teha, siis on nr 52 82 214
Olen samuti sama asjaga kokkupuutunud,ainult teiste HP printeritega.HP Deskjet 1280 ei hakanud enne tööle kui sai HP Deskjet 1220 draiverid,tuleb katsetada sarnaste printerite draivudega.Eriti terav on probleem Win7x64 all.
sõnum 17.06.2012 10:10:59 vasta tsitaadiga
ta sai selle juba tööle
sõnum 17.06.2012 12:37:14 vasta tsitaadiga
hallhunt kirjutas:
3.6 beta on kah olemas tarkvarast. Aga kaldun arvama pigem, et probleem on brauseris mida sa kasutad seal arvutis.
sõnum 17.06.2012 13:09:54 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
kas ma eksin kui ma mäletan, et desktopil parema hiirega sai lisaks next desktop backgroundile ja PREVIOUS desktop background valida ?
edit: enne formatit nagu oleks saanud
_____________
icon_redface.gif KDE-s ka vaikimisi ei ole
viimati muutis Dogbert 18.06.2012 11:34:22, muudetud 1 kord
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 17.06.2012 13:23:08 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda mida täpsemalt tähendab eventis audit failure: Code Integrity determined that the page hashes of an image file are not valid. The file could be improperly signed without page hashes or corrupt due to unauthorized modification. The invalid hashes could indicate a potential disk device error. File name Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\MBWrp64.dll. See tundub olevat creative fail, aga ainuke asi on veebikas ja selle installisin maha, aga ikka annab neid failuresi. On see midagi olulist või võib sujuvalt tähelepanuta jätta? Viimase tunni jooksul on seda 156 korda.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 17.06.2012 17:42:03 vasta tsitaadiga
Lisa uus printer (Add printer käsuga). Kui sul on x86 süsteem, siis draiveri saad sealt -> http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/ScopedViewInline.aspx?updateid=5a445c1b-e6c7-4e5c-bee5-87feb12f44d8
Või kui x64, siis -> http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/ScopedViewInline.aspx?updateid=a520c26f-c5bb-4662-9b41-7176a45f832b
Draiverite nimekiri sinu printeri jaoks leiad sealtsamast -> http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=HP%20Laserjet%201015%20windows%207
NB! Windows update kataloog avaneb ainult Internet Exploreriga ning vajab ennem mingi lisavidina installimist. Info on ekraani allosas.
sõnum 18.06.2012 09:48:52 vasta tsitaadiga
kasutaja01 kirjutas:
Kontrolli ketas üle. Võimalik, et see .dll asub mingil vigasel sektoril vms.
Snoopys
Snoopys
sõnum 19.06.2012 17:59:48 vasta tsitaadiga
Kuna olin jälle sunnitud selle probleemiga tegelema, siis lõpuks leidsin uuesti selle lahenduse ja jagan kiireti teistega enne kui meelest läheb icon_biggrin.gif :
4. Now, you MUST follow this step or the folders will not be shared despite previous steps followed!!!
Because Password Protected Sharing turned off, the security permissions have to be changed on the folder(s) to allow Everyone access. Right-click the shared folder > Properties > Security Tab > Edit > Add and type “Everyone” (not the quotes) into the box and select OK. Tick the boxes next to the permissions you want to allow (e.g. Read or Write, etc.) then Apply > OK. Some messages may appear: “An error occurred while applying…” This is not unusual and can be ignored by clicking Continue.
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/w7itpronetworking/thread/033c418b-1096-4df7-bfad-fd3d431f3cd5/
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 19.06.2012 21:56:47 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
On see ketas väga hullus seisus? Mis vahe on tavalisel ja speed mapil?
sõnum 19.06.2012 22:00:03 vasta tsitaadiga
kasutaja01, Ei ketas on korras. Speed map mõõdab kiirust erinevates ketta osades. Nagu ise näed on ketta alguses parim kiirus.
sõnum 19.06.2012 22:22:14 vasta tsitaadiga
Järgmise sammuna võta chkdsk ette. See võib (aga ei pruugi) igasugused failisüsteemi errorid ära parandada.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 19.06.2012 22:45:22 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Seda ma olen teinud. Mingeid vigu ei näidanud. On seal mingi vahe, kas teha seda käsurealt erinevate käskudega või nagu ma tegin C:/propertis/tools/error-checking?
sõnum 20.06.2012 09:57:49 vasta tsitaadiga
Muud vahet ei ole, kui saad käsurealt ta veidi jutukamaks teha /v võtmega. Oluline on aga kasutada ükskõik kumba varianti koos vigaste sektorite otsinguga (käsurealt /r võti, mitte /f), mis skännib üle terve partitsiooni koos tühjaks kuulutatud ruumiga. Tavaline skänn seda ei tee ja võib mõne olulise vea märkamata jätta.
sõnum 20.06.2012 15:03:34 vasta tsitaadiga
Installi ajal (expanding files) viskab ette selle.
Proovitud vahetada malumooduleid, installimeediat, memtest korras.
Eelnevalt oli samuti Windows 7 peal, aga tekkis vajadus reinstall teha, kuna arvuti vaja uuele kasutajale yle anda ja nüüd selline jama.
Ideid?
edit:
Veakoodi jargi ma lahendust ei leidnud, selleparast kysingi siit.
Märt.
Märt.
sõnum 20.06.2012 15:16:44 vasta tsitaadiga
BIOSes MBR protected?
sõnum 20.06.2012 15:46:19 vasta tsitaadiga
Ei ole. Midagi muutnud ei ole peale eelmist installi, mis oli OK.
Tegu lappariga, tahaks Win 7 Home Premium x64 peale panna.
BIOS-ist IDE/AHCI vahetamine ei aidanud (Noh, tegelikult ei oleks vaja miskit muuta ja peaks installeeruma probleemideta nagu eelmine kord).
Win 7 ISO faili hash klapib (st fail ei ole vigane), proovitud erinevaid USB pulki ja isegi SD kaardilt installida - koigi puhul sama error.
Proovitud installifaile USB pulgale kopeerida XCOPY abil kui ka Microsofti enda USB tooli abil, no luck. Moistus otsas hetkel.
viimati muutis SKG 20.06.2012 15:56:38, muudetud 1 kord
Mnator
sõnum 20.06.2012 15:56:19 vasta tsitaadiga
plaat vigane või plaadilugeja sodine ja tekib viga mõne faili lugemisel..........
sõnum 20.06.2012 15:58:23 vasta tsitaadiga
Netbook ASUS Eee PC 1215N millel pole DVD-draivi...
Nagu ennist mainisin - proovitud erinevaid USB malupulki, erinevaid ISO-sid, isegi SD kaardilt, no success.
Mnator
sõnum 20.06.2012 16:21:09 vasta tsitaadiga
siis lase memtesti
sõnum 20.06.2012 16:22:43 vasta tsitaadiga
Just ju kirjutasin, et memtest oli korras.
Memtest86+ 4.20
Mnator
sõnum 20.06.2012 16:47:32 vasta tsitaadiga
Sel juhul proovi veel uusi installikaid hankida................ise olen sedasi toime tulnud..............
Ja kuskilt siit foorumist mäletan, et kellegi oli mingi lisakaart takistuseks - installis ilma selleta ja peale win pealesaamist pani selle kaardi tagasi ja sai masina sedasi õigesti tööle............
sõnum 20.06.2012 16:49:52 vasta tsitaadiga
Mis mottega ma kirjutan kui seda labi ei loeta?
Mnator
sõnum 20.06.2012 16:54:17 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
ma lugesin, et oled mitut isot juba proovinud aga endal oli ükskord juhus kus pidin ikkagi värskema installika MS-lt võtma ja ei teagi miks vanemad eksemplarid ühel masinal tõrkusid (kusjuures nad olid n.ö. testitud ja töötavad installikad)...
Pluss see kõige võimaliku kõrvalise eemaldamine võib ka aidata, kas sul on seal midagi sellist seda ma ei tea.
sõnum 20.06.2012 17:07:09 vasta tsitaadiga
No mul on MS Connecti konto, olen sealt juba kahte image-t proovinud, peale allalaadimist hash klapib. Seega ei saa ISO viga olla. Hakka juba motlema, et HDD on lihtsalt "laua nurgal seistes" hapuks lainud.
Koige naljakam on see, et oktoobris sai samale masinale samalt ISO-lt ja samal USB pulgalt installitud ja ei olnud mingeid probleeme.
OK, eks kodus olles laseb Victoria voi SeaTools-i kaima...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.06.2012 17:11:53 vasta tsitaadiga
Mnator, sa oled foorumis postitades jätnud endast targema mulje, aga praegusel juhul pole sa SKG postituse üldse lugenud ja seetõttu pakud välja juba proovitud asju. PCI kaardi probleem võis sulle meenuda seesama, mis mul oli, aga mul on lauaarvuti. Läpakas ei anna PCI seadmeid valida ning arvatavasti pole seda läpakat vahepeal ka lahti võetud.
SKG, Vahest on aidanud BIOSi algseadete taastamine. Mitte clear cmos, sest seda sa tõenäoliselt teha ei saa, aga default seadete rakendamine BIOSist. Või siis katse eesmärgil võiksid proovida ajutiselt teisele kõvakettale installida, et välistada kõvaketta viga. See viga peaks siiski tähendama viga andmete lugemises.
Mnator
sõnum 20.06.2012 17:25:22 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, lugesin aga tüüpiliselt on piisanud sellest mis ma välja pakkusin ideekesi. Lihtsalt tuimalt mitu korda üritades pisivariatsioonidega. Ja lisaks, jah, ketta enda vigase sektori võimalus ei tulnud mul praegu veel meelde. Ega eriti palju variante selle installi suhtes pole, kui varem on korra juba olnud sama win peal.......... Ja sinu soovitus BIOS kallal käia tasub ka üritamist, see ongi üks pisivariatsioone, mis mitu korda üritades saab läbi tehtud.
SKG, tuleta meelde, et ehk oled midagi BIOSis muutnud vahepeal ja see segab. Näiteks proset kiiremaks üritanud saada....
sõnum 20.06.2012 17:28:31 vasta tsitaadiga
BIOS-i kallal kaisin viimati 2010 novembris. Masin nagu kellavark tootanud.
Mnator
sõnum 20.06.2012 17:33:09 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Siis peaks ju install ka nagu kellavärk õnnestuma icon_rolleyes.gif Aga tee kettakontroll läbi, ehk viga seal. Kuna vist midagi kaotada pole, siis võid ju lausa nullidega üle kirjutada, on kindlam.
Märt.
Märt.
sõnum 21.06.2012 06:54:20 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Usun, aga ikkagi kae igaks juhuks BIOS üle. Kunagi ammu tegi lauakas mul omapäi BIOSE defauldiks, kusjuures kõik justkui töötas laitmatult.
olavsu1
külaline
sõnum 21.06.2012 11:34:16 vasta tsitaadiga
ot:
nagu näha, kanep ja arvutiparandus ei sobi kokku
sõnum 21.06.2012 11:59:52 vasta tsitaadiga
Eile ohtul lasin SeaTools-i teste, koik korras, full erase kettale ka veel otsa. Installil ikka sama error.
BIOS-i defaultisin ara, ikka ei onnestu.
Panin ilma SP1-ta Win7 ISO tombama, ohtul proovib sellega.
Mnator
sõnum 21.06.2012 13:19:01 vasta tsitaadiga
Üks totter veavõimalus on, et usb-mälupulk tekitab vea. Pane sellele kasvõi chkdsk kontrollima, ja võid ka muid kettateste korraks scännima panna.
sõnum 21.06.2012 14:16:49 vasta tsitaadiga
Tead, ara rohkem soovita kui eelnevaid poste lugeda ei viitsi.
Mnator
sõnum 21.06.2012 14:30:07 vasta tsitaadiga
Lase siis oma tarkusega edasi.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 28.06.2012 11:38:37 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Tegin need kontrollid ära. Ei näidanud küll, et midagi viga oleks. Ei saa aru, miks ta loobib seda auditi failuret.
EDIT: Tundub, et viga oli realteki audio draiverites. Installisin uue versiooni ja hetkel on probleem kadunud. thumbs_up.gif
Longero
sõnum 28.06.2012 20:23:13 vasta tsitaadiga
Uurisin siin enne sellisel teemal.
Siiani olen XP kasutajana paljudele failidele Properties-Summary-Simple valiku alt lisanud igsugu kirjeid Comments jts lahtritesse.... et kas ma olen nendest kirjetest ilma kui Win 7'me peale lähen, seal nagu pole sellist võimalust ? Või on selle vastu mingit rohtu?
Vastustest ja nats lisaks lugedes sain aru, vähesed failid toetavad sellist võimalust. Selmoel kirjete lisamine võib kergelt kaduma minna ja Win7´mes on see eemaldatud.
Mingiaeg sorteerin ja korrastan oma failid mitmelt väikselt kettalt suuremale kettale. Uuriks, et kuidas foorumlased oma faile hoiavad ja nende kohta vajadusel märkmeid teevad? Eesmärk oleks see, et saaksin suvalise faili kohta mingi märkme teha kui tekib vajadus.... ja, et mingiaeg märkmete tegemist jälle ümber ei peaks tegema. Ainuke lihtne idee mis pähe tuli on teha mingi algne tekstifaili nö toorik, pärast kopeerida see vajalikku kausta, tekstifail mis sisaldab näit faili kommentaari, kuskohalt tõmmatud, kui tegu on mingi programmiga siis lühikirjeldust ja võibolla mõnest foorumist infi selle kohta koos foorumi lingiga. Kui kuidagi saaks sellisest tekstifailist eelvaadet kui hiirekursor selle peale asetada ilma, et peaks faili avama oleks eelvaateks ok värk. Pealegi üsna "pommikindel" ja poleks vaja info kadumise pärast muretseda, vajadusel saaks lihtsalt Notepad´ga avada.
Kas on mingit proget mis tekstifailist eelvaate loob ja toimib nii Win XP kui 7´ga? Või oskate mingit muud ideed välja käia?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 28.06.2012 20:46:59 vasta tsitaadiga
Longero, sul on üsna huvitav idee. Senimaani olen pidanud asjad eraldi kaustades hoidma ning vastavasse kausta lisama mingi lihttekstifaili, mis sisaldab infot kaustas olevate failide kohta või juhendeid nende kasutamiseks. Jälgin. icon_smile.gif
Longero
sõnum 28.06.2012 21:16:22 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
Jah nii ma mõtlesingi, kui näit mõni proge vms on kaustas siis tekstifail mis sisaldab infi ja millest saaks avamata eelvaadet samasse kausta juurde.
LiivaneLord ei saanud täpselt aru, kas sa mõtlesid sama v tahad faili näit kuhugi partitsiooni vms algusesse, et näha infi kohe paljude kaustade kohta korraga?
Siiani olen ma osaliselt ka sellist meetodit kasutanud, et teen näit proge kodulehelt ja kusagil foorumist selle proge kohta sellega onlines http://www.web2pdfconvert.com/ ühe v mitu PDF faili... sellel lehel ka nupp mida saab otse kiirkasutamiseks brauserisse lisada. Pärast olen failid kokku liitnud sellega http://www.pdfjoin.com/
Aga mingitlaadi kiireelvaadet tahaks ikkagi saada.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 28.06.2012 21:23:45 vasta tsitaadiga
Minul on tekstifailid vastavalt vajadusele - igas kaustas või kokkuvõtvalt mitu kausta. Juurkausta pole vajadust olnud neid lisada, sest palju kaustade sisu üheskoos teeb faili liiga pikaks ja see hakkab sisaldama ebavajalikku infot.
Enamlevinumateks andmeteks on progede seerianumbrid. Iga programmi jaoks on oma kaust ja selles on kogu info selle programmi kohta, s.h isiklik info.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 311, 312, 313 ... 372, 373, 374  järgmine
