bezdomn6i
14.06.2012 10:00:23
Diskpartiga clan alli tegemine tegi ketta puhtaks, aga installeri ketaste nimekirja ikka ketast ei tulnud.
Kui ubuntu peale ei läheks kahtlustaks rauda, aga kuna see installeerub ja töötab, siis ei tohiks selles asi olla? Või siiski?
Veel ideid!?
14.06.2012 12:05:22
bezdomn6i, Mis kontrolleri taga ketas on?
Ehk siis emaplaadi mudel ja millisesse porti seal see ketas ühendatud on.
Lisaks kuidas sa installida üritad? Kas plaadi või mälupulga pealt?
Kui mälupulga pealt, siis kas see on USB 3.0 või 2.0 pordis.
Enamus kontrolleritele on driverid juba kaasas aga mitte kõigile. Näiteks kui ma üritan USB 3.0 pesas istuvalt mälupulgalt installida, siis ei leia samuti midagi ja peab driverid ette söötma. Alles peale seda tuleb ketaste nimekiri ette.
Mnator
14.06.2012 13:48:21
| Sadu kordi juba räägitud, et ketta tootjate utiliidiga ketas nullidega üle kirjutada, seejärel hakkab win installer tõenäoliselt seda solgitud ketast taas nägema. Väga halb juhus kui ketta algus nässu läinud ja ei ole taastatav. Siis sobib ketas vaid linuxitele....
14.06.2012 13:54:56
| Mnator kirjutas: |
| Sadu kordi juba räägitud, et ketta tootjate utiliidiga ketas nullidega üle kirjutada, seejärel hakkab win installer tõenäoliselt seda solgitud ketast taas nägema. Väga halb juhus kui ketta algus nässu läinud ja ei ole taastatav. Siis sobib ketas vaid linuxitele.... |
See peaks üldiselt aitama, kui kettal mingit muud viga pole.
bezdomn6i
14.06.2012 16:17:06
Esimene liigutus, mis tegin oli Wini install. Kas tehasest tuleb siis juba soditud ketas? Ubuntu oli järgmine samm peale seda kui üheski sata august installer ketast ei näinud.
Ausaltöelda ma ei tea, mis kontrolleri taga. Sel plaadil vist ainult A75-s olev ongi? Kui ma sain küsimusest õigesti aru
Installida üritan plaadilt ja kõik ühendatud vidinad on erinevates USB2 aukudes.
Eks katsetan veel ja kui ei toimi siis tipa tapa kettaga garantiisse:S Ega see pole ka esimene taoline käik kuigi viimati sai seda tehtud ligi 10 aastat tagasi...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.06.2012 17:48:37
bezdomn6i, mis emaplaat siis on?
Ja installimise ajaks ühenda muud viled arvuti küljest lahti.
bezdomn6i
14.06.2012 20:45:48
Plate on sama, mis oma esimeses postis mainisin ehk Gigabyte GA-A75N-USB3.
Küljes on rott, klaver ja väline dvd. Neist ei tahaks nagu midagi väga üleliigseks pidada. Või on santsud, et miski neist võib põhjustada ketta müstilist kadumist?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.06.2012 21:10:24
bezdomn6i, jutust jäi mulje, et mingeid muid vidinaid on veel ...
Proovi AHCI mode muuta. Kui on sees, siis lülita välja, kui on väljas, siis lülita sisse. Seda siis BIOSist.
14.06.2012 21:12:08
äkki ei meeldi väline dvdkirjutaja?
mine mõnele sõbrale kylla ja lase win pälupulgale
bezdomn6i
15.06.2012 00:13:31
Sain installima ja tööle kõik, mis vaja. Mis konkreetselt kalas ei teagi. Loksutasin kõik kaablid üle, kirjutasin ketta veel kord üle ja automaagiliselt hakkas kõik toimima.
Tänud kaasamõtlemise eest.
hallhunt
17.06.2012 08:05:23
hmm,kas ma ainus tola,kel idioodi-kaardiga püüdes end weebis autentida,tuleb peale pini sisestamist teade et ei suudetud pini siduda kaardiga?Umbes siuke teade tuleb....ja mis võiks aidata seda probleemi lahendada?olgu mainitud et kaarti lugejaks omneykey cardman 1021 ja uusi id-tarkvara.Drivud kenasti paigas ka.Ja üritan autentida end win7 sp1 koos viimaste apteitidega...
_________________ Ära taha olla see,kes sa ei ole.Ole see,kes sa oled ja peagi märkad et olid see,kes tahtsid olla |
sama123
17.06.2012 10:09:57
| metallika kirjutas: |
kas keegi oskab aidata tööle panna suht vana printerit HP Laserjet 1015 ning seda Windows 7 all?
Olen proovinud lihtsamat moodulit kuid ei saa ühendust miskipärast!
Probleem selles, et tegu on tava printeriga mis on ühendatud VÕRKU...
Arvuti leiab võrgu kaudu printeri üles aga ei lase miskipärast ühendada arvutit selle printeriga läbi võrgu!...........
Ütleb, et teeksin kindlaks, et kas ikka printer on sisse lülitatud vms.............mitte halligi enam minu pea ei võta
printer on sisse lülitatud ning just sai teisest arvutist prinditud arveid
Keegi abistab äkki väheke?
Kui soov telefoni kaudu teha, siis on nr 52 82 214
Olen samuti sama asjaga kokkupuutunud,ainult teiste HP printeritega.HP Deskjet 1280 ei hakanud enne tööle kui sai HP Deskjet 1220 draiverid,tuleb katsetada sarnaste printerite draivudega.Eriti terav on probleem Win7x64 all.
17.06.2012 11:10:59
| sama123 kirjutas: |
Olen samuti sama asjaga kokkupuutunud,ainult teiste HP printeritega.HP Deskjet 1280 ei hakanud enne tööle kui sai HP Deskjet 1220 draiverid,tuleb katsetada sarnaste printerite draivudega.Eriti terav on probleem Win7x64 all. |
ta sai selle juba tööle
17.06.2012 13:37:14
| hallhunt kirjutas: |
| hmm,kas ma ainus tola,kel idioodi-kaardiga püüdes end weebis autentida,tuleb peale pini sisestamist teade et ei suudetud pini siduda kaardiga?Umbes siuke teade tuleb....ja mis võiks aidata seda probleemi lahendada?olgu mainitud et kaarti lugejaks omneykey cardman 1021 ja uusi id-tarkvara.Drivud kenasti paigas ka.Ja üritan autentida end win7 sp1 koos viimaste apteitidega... |
3.6 beta on kah olemas tarkvarast. Aga kaldun arvama pigem, et probleem on brauseris mida sa kasutad seal arvutis.
17.06.2012 14:09:54
| rmc kirjutas: |
kas ma eksin kui ma mäletan, et desktopil parema hiirega sai lisaks next desktop backgroundile ja PREVIOUS desktop background valida ?
edit: enne formatit nagu oleks saanud |
Ajad Windowsi KDE-ga segi
_____________
KDE-s ka vaikimisi ei ole
viimati muutis Dogbert 18.06.2012 12:34:22, muudetud 1 kord |
kasutaja01
17.06.2012 14:23:08
| Oskab keegi öelda mida täpsemalt tähendab eventis audit failure: Code Integrity determined that the page hashes of an image file are not valid. The file could be improperly signed without page hashes or corrupt due to unauthorized modification. The invalid hashes could indicate a potential disk device error. File name Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\MBWrp64.dll. See tundub olevat creative fail, aga ainuke asi on veebikas ja selle installisin maha, aga ikka annab neid failuresi. On see midagi olulist või võib sujuvalt tähelepanuta jätta? Viimase tunni jooksul on seda 156 korda.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.06.2012 10:48:52
| kasutaja01 kirjutas: |
| Oskab keegi öelda mida täpsemalt tähendab eventis audit failure: Code Integrity determined that the page hashes of an image file are not valid. The file could be improperly signed without page hashes or corrupt due to unauthorized modification. The invalid hashes could indicate a potential disk device error. File name Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\MBWrp64.dll. See tundub olevat creative fail, aga ainuke asi on veebikas ja selle installisin maha, aga ikka annab neid failuresi. On see midagi olulist või võib sujuvalt tähelepanuta jätta? Viimase tunni jooksul on seda 156 korda. |
Kontrolli ketas üle. Võimalik, et see .dll asub mingil vigasel sektoril vms.
Snoopys
19.06.2012 18:59:48
Kuna olin jälle sunnitud selle probleemiga tegelema, siis lõpuks leidsin uuesti selle lahenduse ja jagan kiireti teistega enne kui meelest läheb :
4. Now, you MUST follow this step or the folders will not be shared despite previous steps followed!!!
Because Password Protected Sharing turned off, the security permissions have to be changed on the folder(s) to allow Everyone access. Right-click the shared folder > Properties > Security Tab > Edit > Add and type “Everyone” (not the quotes) into the box and select OK. Tick the boxes next to the permissions you want to allow (e.g. Read or Write, etc.) then Apply > OK. Some messages may appear: “An error occurred while applying…” This is not unusual and can be ignored by clicking Continue.
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/w7itpronetworking/thread/033c418b-1096-4df7-bfad-fd3d431f3cd5/
kasutaja01
19.06.2012 22:56:47
| Betamax kirjutas: |
Kontrolli ketas üle. Võimalik, et see .dll asub mingil vigasel sektoril vms. |
On see ketas väga hullus seisus? Mis vahe on tavalisel ja speed mapil?
19.06.2012 23:22:14
Järgmise sammuna võta chkdsk ette. See võib (aga ei pruugi) igasugused failisüsteemi errorid ära parandada.
kasutaja01
19.06.2012 23:45:22
| Betamax kirjutas: |
| Järgmise sammuna võta chkdsk ette. See võib (aga ei pruugi) igasugused failisüsteemi errorid ära parandada. |
Seda ma olen teinud. Mingeid vigu ei näidanud. On seal mingi vahe, kas teha seda käsurealt erinevate käskudega või nagu ma tegin C:/propertis/tools/error-checking?
20.06.2012 10:57:49
Muud vahet ei ole, kui saad käsurealt ta veidi jutukamaks teha /v võtmega. Oluline on aga kasutada ükskõik kumba varianti koos vigaste sektorite otsinguga (käsurealt /r võti, mitte /f), mis skännib üle terve partitsiooni koos tühjaks kuulutatud ruumiga. Tavaline skänn seda ei tee ja võib mõne olulise vea märkamata jätta.
20.06.2012 16:03:34
Installi ajal (expanding files) viskab ette selle.
Proovitud vahetada malumooduleid, installimeediat, memtest korras.
Eelnevalt oli samuti Windows 7 peal, aga tekkis vajadus reinstall teha, kuna arvuti vaja uuele kasutajale yle anda ja nüüd selline jama.
Ideid?
edit:
Veakoodi jargi ma lahendust ei leidnud, selleparast kysingi siit.
Märt.
20.06.2012 16:16:44
BIOSes MBR protected?
20.06.2012 16:46:19
Ei ole. Midagi muutnud ei ole peale eelmist installi, mis oli OK.
Tegu lappariga, tahaks Win 7 Home Premium x64 peale panna.
BIOS-ist IDE/AHCI vahetamine ei aidanud (Noh, tegelikult ei oleks vaja miskit muuta ja peaks installeeruma probleemideta nagu eelmine kord).
Win 7 ISO faili hash klapib (st fail ei ole vigane), proovitud erinevaid USB pulki ja isegi SD kaardilt installida - koigi puhul sama error.
Proovitud installifaile USB pulgale kopeerida XCOPY abil kui ka Microsofti enda USB tooli abil, no luck. Moistus otsas hetkel.
viimati muutis SKG 20.06.2012 16:56:38, muudetud 1 kord |
Mnator
20.06.2012 16:56:19
| plaat vigane või plaadilugeja sodine ja tekib viga mõne faili lugemisel..........
20.06.2012 16:58:23
Netbook ASUS Eee PC 1215N millel pole DVD-draivi...
Nagu ennist mainisin - proovitud erinevaid USB malupulki, erinevaid ISO-sid, isegi SD kaardilt, no success.
Mnator
20.06.2012 17:21:09
| siis lase memtesti
20.06.2012 17:22:43
Just ju kirjutasin, et memtest oli korras.
Memtest86+ 4.20
Mnator
20.06.2012 17:47:32
Sel juhul proovi veel uusi installikaid hankida................ise olen sedasi toime tulnud..............
Ja kuskilt siit foorumist mäletan, et kellegi oli mingi lisakaart takistuseks - installis ilma selleta ja peale win pealesaamist pani selle kaardi tagasi ja sai masina sedasi õigesti tööle............
20.06.2012 17:49:52
| Mis mottega ma kirjutan kui seda labi ei loeta?
Mnator
20.06.2012 17:54:17
| SKG kirjutas: |
| Mis mottega ma kirjutan kui seda labi ei loeta? |
ma lugesin, et oled mitut isot juba proovinud aga endal oli ükskord juhus kus pidin ikkagi värskema installika MS-lt võtma ja ei teagi miks vanemad eksemplarid ühel masinal tõrkusid (kusjuures nad olid n.ö. testitud ja töötavad installikad)...
Pluss see kõige võimaliku kõrvalise eemaldamine võib ka aidata, kas sul on seal midagi sellist seda ma ei tea.
Soovisid ju, et ideid genereeritaks
20.06.2012 18:07:09
No mul on MS Connecti konto, olen sealt juba kahte image-t proovinud, peale allalaadimist hash klapib. Seega ei saa ISO viga olla. Hakka juba motlema, et HDD on lihtsalt "laua nurgal seistes" hapuks lainud.
Koige naljakam on see, et oktoobris sai samale masinale samalt ISO-lt ja samal USB pulgalt installitud ja ei olnud mingeid probleeme.
OK, eks kodus olles laseb Victoria voi SeaTools-i kaima...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
20.06.2012 18:11:53
Mnator, sa oled foorumis postitades jätnud endast targema mulje, aga praegusel juhul pole sa SKG postituse üldse lugenud ja seetõttu pakud välja juba proovitud asju. PCI kaardi probleem võis sulle meenuda seesama, mis mul oli, aga mul on lauaarvuti. Läpakas ei anna PCI seadmeid valida ning arvatavasti pole seda läpakat vahepeal ka lahti võetud.
SKG, Vahest on aidanud BIOSi algseadete taastamine. Mitte clear cmos, sest seda sa tõenäoliselt teha ei saa, aga default seadete rakendamine BIOSist. Või siis katse eesmärgil võiksid proovida ajutiselt teisele kõvakettale installida, et välistada kõvaketta viga. See viga peaks siiski tähendama viga andmete lugemises.
Mnator
20.06.2012 18:25:22
LiivaneLord, lugesin aga tüüpiliselt on piisanud sellest mis ma välja pakkusin ideekesi. Lihtsalt tuimalt mitu korda üritades pisivariatsioonidega. Ja lisaks, jah, ketta enda vigase sektori võimalus ei tulnud mul praegu veel meelde. Ega eriti palju variante selle installi suhtes pole, kui varem on korra juba olnud sama win peal.......... Ja sinu soovitus BIOS kallal käia tasub ka üritamist, see ongi üks pisivariatsioone, mis mitu korda üritades saab läbi tehtud.
SKG, tuleta meelde, et ehk oled midagi BIOSis muutnud vahepeal ja see segab. Näiteks proset kiiremaks üritanud saada....
20.06.2012 18:28:31
| BIOS-i kallal kaisin viimati 2010 novembris. Masin nagu kellavark tootanud.
Mnator
20.06.2012 18:33:09
| SKG kirjutas: |
| BIOS-i kallal kaisin viimati 2010 novembris. Masin nagu kellavark tootanud. |
Siis peaks ju install ka nagu kellavärk õnnestuma Aga tee kettakontroll läbi, ehk viga seal. Kuna vist midagi kaotada pole, siis võid ju lausa nullidega üle kirjutada, on kindlam.
Märt.
21.06.2012 07:54:20
| SKG kirjutas: |
Usun, aga ikkagi kae igaks juhuks BIOS üle. Kunagi ammu tegi lauakas mul omapäi BIOSE defauldiks, kusjuures kõik justkui töötas laitmatult.
olavsu1
külaline
21.06.2012 12:34:16
| ot: |
| nagu näha, kanep ja arvutiparandus ei sobi kokku |
21.06.2012 12:59:52
Eile ohtul lasin SeaTools-i teste, koik korras, full erase kettale ka veel otsa. Installil ikka sama error.
BIOS-i defaultisin ara, ikka ei onnestu.
Panin ilma SP1-ta Win7 ISO tombama, ohtul proovib sellega.
Mnator
21.06.2012 14:19:01
| Üks totter veavõimalus on, et usb-mälupulk tekitab vea. Pane sellele kasvõi chkdsk kontrollima, ja võid ka muid kettateste korraks scännima panna.
21.06.2012 15:16:49
| Tead, ara rohkem soovita kui eelnevaid poste lugeda ei viitsi.
Mnator
21.06.2012 15:30:07
| Lase siis oma tarkusega edasi.
kasutaja01
28.06.2012 12:38:37
| Dogbert kirjutas: |
| Muud vahet ei ole, kui saad käsurealt ta veidi jutukamaks teha /v võtmega. Oluline on aga kasutada ükskõik kumba varianti koos vigaste sektorite otsinguga (käsurealt /r võti, mitte /f), mis skännib üle terve partitsiooni koos tühjaks kuulutatud ruumiga. Tavaline skänn seda ei tee ja võib mõne olulise vea märkamata jätta. |
Tegin need kontrollid ära. Ei näidanud küll, et midagi viga oleks. Ei saa aru, miks ta loobib seda auditi failuret.
EDIT: Tundub, et viga oli realteki audio draiverites. Installisin uue versiooni ja hetkel on probleem kadunud.
Longero
28.06.2012 21:23:13
Uurisin siin enne sellisel teemal.
| Siiani olen XP kasutajana paljudele failidele Properties-Summary-Simple valiku alt lisanud igsugu kirjeid Comments jts lahtritesse.... et kas ma olen nendest kirjetest ilma kui Win 7'me peale lähen, seal nagu pole sellist võimalust ? Või on selle vastu mingit rohtu? |
Vastustest ja nats lisaks lugedes sain aru, vähesed failid toetavad sellist võimalust. Selmoel kirjete lisamine võib kergelt kaduma minna ja Win7´mes on see eemaldatud.
Mingiaeg sorteerin ja korrastan oma failid mitmelt väikselt kettalt suuremale kettale. Uuriks, et kuidas foorumlased oma faile hoiavad ja nende kohta vajadusel märkmeid teevad? Eesmärk oleks see, et saaksin suvalise faili kohta mingi märkme teha kui tekib vajadus.... ja, et mingiaeg märkmete tegemist jälle ümber ei peaks tegema. Ainuke lihtne idee mis pähe tuli on teha mingi algne tekstifaili nö toorik, pärast kopeerida see vajalikku kausta, tekstifail mis sisaldab näit faili kommentaari, kuskohalt tõmmatud, kui tegu on mingi programmiga siis lühikirjeldust ja võibolla mõnest foorumist infi selle kohta koos foorumi lingiga. Kui kuidagi saaks sellisest tekstifailist eelvaadet kui hiirekursor selle peale asetada ilma, et peaks faili avama oleks eelvaateks ok värk. Pealegi üsna "pommikindel" ja poleks vaja info kadumise pärast muretseda, vajadusel saaks lihtsalt Notepad´ga avada.
Kas on mingit proget mis tekstifailist eelvaate loob ja toimib nii Win XP kui 7´ga? Või oskate mingit muud ideed välja käia?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
28.06.2012 21:46:59
Longero, sul on üsna huvitav idee. Senimaani olen pidanud asjad eraldi kaustades hoidma ning vastavasse kausta lisama mingi lihttekstifaili, mis sisaldab infot kaustas olevate failide kohta või juhendeid nende kasutamiseks. Jälgin.
Longero
28.06.2012 22:16:22
| LiivaneLord kirjutas: |
Longero, sul on üsna huvitav idee. Senimaani olen pidanud asjad eraldi kaustades hoidma ning vastavasse kausta lisama mingi lihttekstifaili, mis sisaldab infot kaustas olevate failide kohta või juhendeid nende kasutamiseks. Jälgin.  |
Jah nii ma mõtlesingi, kui näit mõni proge vms on kaustas siis tekstifail mis sisaldab infi ja millest saaks avamata eelvaadet samasse kausta juurde.
LiivaneLord ei saanud täpselt aru, kas sa mõtlesid sama v tahad faili näit kuhugi partitsiooni vms algusesse, et näha infi kohe paljude kaustade kohta korraga?
Siiani olen ma osaliselt ka sellist meetodit kasutanud, et teen näit proge kodulehelt ja kusagil foorumist selle proge kohta sellega onlines http://www.web2pdfconvert.com/ ühe v mitu PDF faili... sellel lehel ka nupp mida saab otse kiirkasutamiseks brauserisse lisada. Pärast olen failid kokku liitnud sellega http://www.pdfjoin.com/
Aga mingitlaadi kiireelvaadet tahaks ikkagi saada.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
28.06.2012 22:23:45
Minul on tekstifailid vastavalt vajadusele - igas kaustas või kokkuvõtvalt mitu kausta. Juurkausta pole vajadust olnud neid lisada, sest palju kaustade sisu üheskoos teeb faili liiga pikaks ja see hakkab sisaldama ebavajalikku infot.
Enamlevinumateks andmeteks on progede seerianumbrid. Iga programmi jaoks on oma kaust ja selles on kogu info selle programmi kohta, s.h isiklik info.
