uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 191, 192, 193  järgmine
ranel
sõnum 14.04.2012 08:16:15 vasta tsitaadiga
DVDRW, , kui mööda midagi paned, siis ratas on leekides, laadimispunkt võibolla rikutud jne. Vaevalt, et ABB jagab oma laadimisjaama detailsed joonised laiali, et igaüks saaks oma akupaki ja laadija ehitada icon_biggrin.gif
Selles 220v ma kahtlen küll sügavalt. Pigem tuleb sealt mingi alalisvool välja, millega sobib kohe akusid laadida.
Samas see kadaka.ee tüüp vaadata ka, mis hülgemöla ta ajab oma kodukal.
Vähemalt 2000 laadimistsüklit - aku arvestuslik läbisõit kuni 80000km, kasutusaeg 10-20 aastat
See on ikka puhas BS.
Liitiumakude eluiga on 400-1200 tsüklit.
viimati muutis ranel 14.04.2012 08:21:54, muudetud 1 kord
virks
sõnum 14.04.2012 08:19:18 vasta tsitaadiga
Kindlasti on seal ka tavaline 16A 230V pesa.
DVDRW
DVDRW
sõnum 14.04.2012 09:02:01 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
Ma arvan ka, muidu tekiksid ju ühilduvusprobleemid jne.
ranel Liitiumakusid on ka erinevaid (~6tk)
Lifepo4 on hiljutine leiutis. Tuli müügile alles ~2008.a Spec ütleb, et laadimistsüklite arv on >2000 cycles.
Eelis tavaliitumiga on turvalisus. Ei plahvata nii kergesti.
borru
borru
sõnum 14.04.2012 11:19:51 vasta tsitaadiga
elektrirolleri mootoriga.
http://www.doityourselfgadgets.com/2012/03/electric-bicycle-20.html
degreal
sõnum 14.04.2012 15:23:44 vasta tsitaadiga
Kas oleks loll plaan aku hoopis nendest ehitada: http://www.ev-power.eu/LiFePO4-small-cells/LiFePO4-High-Power-Cell-3-2V-20Ah.html?cur=1
48v 20AH pakk tuleb 11kg
152mm x 142mm x 336mm
hind: 300€ + transa + maksud
BMS tuleb muidugi ka veel leiutada.
DVDRW
DVDRW
sõnum 14.04.2012 16:21:12 vasta tsitaadiga
Hmm, huvitav pood tundub olevat. Euroopaliidus asub vist. Hinnad ka päris head. Peaks tegema prooviks ühe väikse ostu thumbs_up.gif
Avot
sõnum 15.04.2012 18:00:12 vasta tsitaadiga
Tere.
Ostsin endale ka elektrijalgratta! Elan soomes ja olen 45 aastane mees. Ratas on selline: http://www.salamapyorat.fi/index.php?option=com_k2&view=item&id=101:salama-sand&Itemid=89&lang=fi
Kahjuks suuremates ylamägedes jääb jöudu väheks. Paneksin 500W mootori aga kahtlen, et kas esiots peab vastu?
Spezz
sõnum 28.04.2012 00:20:02 vasta tsitaadiga
Avot kirjutas:
Tere.
Mis su küsimus on icon_smile.gif ?
Miki-Hiir
sõnum 28.04.2012 09:08:38 vasta tsitaadiga
500W kõlab natuke rajult ... koormusteste tehes tavaliselt vändatakse 275-300W välja, seega 250W sellel jalgrattal võiks igati piisav olla. Ise väntad mägedes juurde.
Kui ise üldse vändata ei viitsi, siis oleks mõistlik jalgratas maha müüa ja elektriroller osta icon_smile.gif
ranel
sõnum 10.05.2012 02:55:40 vasta tsitaadiga
Avot kirjutas:
Tere.
Kui sa tahad võimsama mootori panna, siis pead ka aku välja vahetama, kuna suht kindlalt su aku seaded pole mõeldud võimsama mootori jaoks.
500W pole midagi raju. Täiesti normaalne võimsus. Muidu mägedes võiks ikka ise pedaalidega ka kaasa aidata natuke.
DVDRW
DVDRW
sõnum 10.05.2012 08:14:21 vasta tsitaadiga
Endal sõites keskmine võimsus tavaliselt ~800W
Avot
sõnum 12.05.2012 06:41:09 vasta tsitaadiga
Tänud infost jne.
Tänaseks umbes 1000 km. seljataga ja rattaga harjunud. Mägedes väntan juurde, ning rattaga tegelikult igati rahul. Tundub, et 250W piisab ka minule.
Alguses vist ootasin rattalt rohkem kui 250W jaksab!?
Soovitan köigile kellel plaan elektriratas osta. Igati lahe liikumisvahend! Varem oleksin need söidud autoga teinud, nüüd kui vähegi vöimalik vötan ratta. Bensiini kulu 0,- ja tervisele hea.
Lyhidalt soovitan köigile elektriratast!
A.Tomingas.
DVDRW
DVDRW
sõnum 07.06.2012 10:59:36 vasta tsitaadiga
Endal mõlgub nüüd peas selline plaan, et ehitada läpakate akudest suurem aku ja sõita sellega Tallinnast Tartusse icon_razz.gif
Terror
Terror
sõnum 07.06.2012 13:52:18 vasta tsitaadiga
Kas sa arvad, et läpaka akud on ratta liigutamiseks piisava C ratega? Ei ole ikka küll.
DVDRW
DVDRW
sõnum 07.06.2012 13:59:17 vasta tsitaadiga
Kui sõit kestab ~5h, siis see peaks küll täpselt läpaka akule sobima (0,2C) thumbs_up.gif
Terror
Terror
sõnum 07.06.2012 14:22:54 vasta tsitaadiga
Kulla inimene, ma ei tea küll su el ratta confi (mootor ning plaanitav akupakk), kuid minimaalselt oleks vaja 5000mAh 30C akusid (5*30=150A) ~10S pakina (42V). Need läpaka akud lähevad sul esimese kiirenduse peale paiste ning peeti.
DVDRW
DVDRW
sõnum 07.06.2012 16:01:25 vasta tsitaadiga
1C = tunniga aku tühjenemine.
30C = Kahe minutiga aku tühjenemine
Akud on kõik ühendatud ja tühjenevad kõik korraga kogu sõidu 5h vältel. Kus see 30C siis tuleb? icon_eek.gif See on 0,2C ju.
Mootor on 1000W.
Ütleme, et keskmine läpakas võtab 50W, kui nüüd panna 20 akut paralleeli siis ongi ju 1000W käes.
Läpaka akus on 9 x 2,2ah 3,7v elemendid.
Sõidukogemus on näidanud, et max kiirusel (40-45km/h) läheb 30km läbimiseks 480wh, seega Tartusse on vaja 185/30*480 = ~3kw/h
1 akuelement annab välja 2,2*3,5 = 7,7W/h. Seega läheb vaja 3000/7,7/9 = 43 läpaka akut.
48V mootorile sobib neid elemente siis panna 14tükki ridamisi ja 28tk paralleeli.
Aku hinnaks kujuneb ~750€
Kaaluks ~18Kg
Valmis rattale mõeldud 10ah 48v akusid läheks 6tk 6*476 = 2856€
kaaluks oleks 6x6 = 36Kg!
Terror
Terror
sõnum 07.06.2012 19:21:38 vasta tsitaadiga
Mitme minutiga sa kuskile sõidad ei oma mingit tähtsust. Kui kiirendades gaasi põhja paned läheb voolutarve suureks (aku jaoks sisuliselt väike lühis) ning aku elemendid lähevad paiste ning riknevad.
Teine asi on see, et asja ka mõistliku ajaga laadida saaks.
Imo on mõistlikum siis võtta juba midagi sellist: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21377__ZIPPY_Compact_5000mAh_10S_25C_Lipo_Pack.html
Hind tuleks kõvasti odavam ning kaal samuti väiksem.
Avot
sõnum 08.06.2012 09:37:57 vasta tsitaadiga
Mina soovitan ka ikka teistsuguseid akusi/akut. Näiteks siin palju odavam kui 750 e : http://kauppa.greencycle.fi/category/13/36v
600 euroga saab kogu systeem koos mootori ja akudega!
viimati muutis Avot 09.06.2012 08:15:26, muudetud 2 korda
DVDRW
DVDRW
sõnum 08.06.2012 10:23:55 vasta tsitaadiga
Mootoril on 1000W limiit peal üle selle ei lähe.
Gaas põhjas kohalt minnes on siis ühele 2,2ah elemendile koormus kõigest 0,72 amprit.
5*37 = 185wh on see lipo.
Seega tartusse sõiduks vaja 3000/185 = 16,2tk
Hind 105$/tk + maksud = 105€/tk
Avot see link ei avane, aga oled kindel, et selle akuga saab ühe laadimisega väntamata 40km/h sõita 185km?
trebla
trebla
sõnum 08.06.2012 12:13:24 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
ulmeline probleem, mingil põhjusel süüakse veebiaadressist üks "p" ära.
Tõenäoliselt kompenseerimaks foorumis levivat düsgraafiat.
kirjuta kauppa 2 peega.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
ranel
sõnum 11.06.2012 07:49:23 vasta tsitaadiga
Avot kirjutas:
Mina soovitan ka ikka teistsuguseid akusi/akut. Näiteks siin palju odavam kui 750 e : http://kaupa.greencycle.fi/category/13/36v
Kui midagi elektrist ei jaga, siis ei ole mõtet tulla soovitusi ka jagama.
Kõige rohkem ma kardan hoopis seda, et mis su ratas sellise lisaraskuse juures teeb.
DVDRW
DVDRW
sõnum 11.06.2012 12:05:16 vasta tsitaadiga
Kui veel pliiakudega sõitsin siis oli pakiraamil 14Kg
Aga jah peaks mõned telliskivid rattale kinnitama ja ennem proovima.
Tegelikult plaanis veel ehitada 15ah 48v Lifepo4 aku nendest
See on Lifepo4 parim hind üldse mis olla saab (+ kerge kaaluga) thumbs_up.gif
ranel
sõnum 11.06.2012 14:03:18 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Valmis lahenduse ostmine tuleb ju odavam.
DVDRW
DVDRW
sõnum 11.06.2012 17:25:38 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
Ebayst igatahes ei saa (rasked ja pool lubatud mahtuvusest)
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 191, 192, 193  järgmine
