ranel
14.04.2012 08:16:15
DVDRW, , kui mööda midagi paned, siis ratas on leekides, laadimispunkt võibolla rikutud jne. Vaevalt, et ABB jagab oma laadimisjaama detailsed joonised laiali, et igaüks saaks oma akupaki ja laadija ehitada
Selles 220v ma kahtlen küll sügavalt. Pigem tuleb sealt mingi alalisvool välja, millega sobib kohe akusid laadida.
Samas see kadaka.ee tüüp vaadata ka, mis hülgemöla ta ajab oma kodukal.
| Vähemalt 2000 laadimistsüklit - aku arvestuslik läbisõit kuni 80000km, kasutusaeg 10-20 aastat |
See on ikka puhas BS.
Liitiumakude eluiga on 400-1200 tsüklit.
_________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 55 684 121
viimati muutis ranel 14.04.2012 08:21:54, muudetud 1 kord |
virks
14.04.2012 08:19:18
| Kindlasti on seal ka tavaline 16A 230V pesa.
DVDRW
14.04.2012 09:02:01
| virks kirjutas: |
| Kindlasti on seal ka tavaline 16A 230V pesa. |
Ma arvan ka, muidu tekiksid ju ühilduvusprobleemid jne.
ranel Liitiumakusid on ka erinevaid (~6tk)
Lifepo4 on hiljutine leiutis. Tuli müügile alles ~2008.a Spec ütleb, et laadimistsüklite arv on >2000 cycles.
Eelis tavaliitumiga on turvalisus. Ei plahvata nii kergesti.
Mõnel läptopil võib juba sedatüüpi akut ka kohata.
borru
degreal
DVDRW
14.04.2012 16:21:12
Hmm, huvitav pood tundub olevat. Euroopaliidus asub vist. Hinnad ka päris head. Peaks tegema prooviks ühe väikse ostu
Avot
Spezz
28.04.2012 00:20:02
Mis su küsimus on ?
Miki-Hiir
28.04.2012 09:08:38
500W kõlab natuke rajult ... koormusteste tehes tavaliselt vändatakse 275-300W välja, seega 250W sellel jalgrattal võiks igati piisav olla. Ise väntad mägedes juurde.
Kui ise üldse vändata ei viitsi, siis oleks mõistlik jalgratas maha müüa ja elektriroller osta
ranel
10.05.2012 02:55:40
Kui sa tahad võimsama mootori panna, siis pead ka aku välja vahetama, kuna suht kindlalt su aku seaded pole mõeldud võimsama mootori jaoks.
500W pole midagi raju. Täiesti normaalne võimsus. Muidu mägedes võiks ikka ise pedaalidega ka kaasa aidata natuke.
DVDRW
10.05.2012 08:14:21
| Endal sõites keskmine võimsus tavaliselt ~800W
Avot
12.05.2012 06:41:09
Tänud infost jne.
Tänaseks umbes 1000 km. seljataga ja rattaga harjunud. Mägedes väntan juurde, ning rattaga tegelikult igati rahul. Tundub, et 250W piisab ka minule.
Alguses vist ootasin rattalt rohkem kui 250W jaksab!?
Soovitan köigile kellel plaan elektriratas osta. Igati lahe liikumisvahend! Varem oleksin need söidud autoga teinud, nüüd kui vähegi vöimalik vötan ratta. Bensiini kulu 0,- ja tervisele hea.
Lyhidalt soovitan köigile elektriratast!
A.Tomingas.
DVDRW
07.06.2012 10:59:36
Endal mõlgub nüüd peas selline plaan, et ehitada läpakate akudest suurem aku ja sõita sellega Tallinnast Tartusse
Terror
07.06.2012 13:52:18
| Kas sa arvad, et läpaka akud on ratta liigutamiseks piisava C ratega? Ei ole ikka küll.
DVDRW
07.06.2012 13:59:17
Kui sõit kestab ~5h, siis see peaks küll täpselt läpaka akule sobima (0,2C)
Terror
07.06.2012 14:22:54
| Kulla inimene, ma ei tea küll su el ratta confi (mootor ning plaanitav akupakk), kuid minimaalselt oleks vaja 5000mAh 30C akusid (5*30=150A) ~10S pakina (42V). Need läpaka akud lähevad sul esimese kiirenduse peale paiste ning peeti.
DVDRW
07.06.2012 16:01:25
1C = tunniga aku tühjenemine.
30C = Kahe minutiga aku tühjenemine
Kahe minutiga sõidan Tallinnast Tartusse?
Akud on kõik ühendatud ja tühjenevad kõik korraga kogu sõidu 5h vältel. Kus see 30C siis tuleb? See on 0,2C ju.
Mootor on 1000W.
Ütleme, et keskmine läpakas võtab 50W, kui nüüd panna 20 akut paralleeli siis ongi ju 1000W käes.
Läpaka akus on 9 x 2,2ah 3,7v elemendid.
Sõidukogemus on näidanud, et max kiirusel (40-45km/h) läheb 30km läbimiseks 480wh, seega Tartusse on vaja 185/30*480 = ~3kw/h
1 akuelement annab välja 2,2*3,5 = 7,7W/h. Seega läheb vaja 3000/7,7/9 = 43 läpaka akut.
48V mootorile sobib neid elemente siis panna 14tükki ridamisi ja 28tk paralleeli.
Aku hinnaks kujuneb ~750€
Kaaluks ~18Kg
Valmis rattale mõeldud 10ah 48v akusid läheks 6tk 6*476 = 2856€
kaaluks oleks 6x6 = 36Kg!
Seega läpakate akude puhul 2106€ säästu ja 2x kergem aku
Terror
07.06.2012 19:21:38
Mitme minutiga sa kuskile sõidad ei oma mingit tähtsust. Kui kiirendades gaasi põhja paned läheb voolutarve suureks (aku jaoks sisuliselt väike lühis) ning aku elemendid lähevad paiste ning riknevad.
Teine asi on see, et asja ka mõistliku ajaga laadida saaks.
Imo on mõistlikum siis võtta juba midagi sellist: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21377__ZIPPY_Compact_5000mAh_10S_25C_Lipo_Pack.html
Hind tuleks kõvasti odavam ning kaal samuti väiksem.
Avot
08.06.2012 09:37:57
Mina soovitan ka ikka teistsuguseid akusi/akut. Näiteks siin palju odavam kui 750 e : http://kauppa.greencycle.fi/category/13/36v
600 euroga saab kogu systeem koos mootori ja akudega!
viimati muutis Avot 09.06.2012 08:15:26, muudetud 2 korda |
DVDRW
08.06.2012 10:23:55
Mootoril on 1000W limiit peal üle selle ei lähe.
Gaas põhjas kohalt minnes on siis ühele 2,2ah elemendile koormus kõigest 0,72 amprit.
5*37 = 185wh on see lipo.
Seega tartusse sõiduks vaja 3000/185 = 16,2tk
Hind 105$/tk + maksud = 105€/tk
105 * 16,2 = 1700€!
Avot see link ei avane, aga oled kindel, et selle akuga saab ühe laadimisega väntamata 40km/h sõita 185km?
trebla
08.06.2012 12:13:24
| DVDRW kirjutas: |
Avot see link ei avane, aga oled kindel, et selle akuga saab ühe laadimisega väntamata 40km/h sõita 185km? |
ulmeline probleem, mingil põhjusel süüakse veebiaadressist üks "p" ära.
Tõenäoliselt kompenseerimaks foorumis levivat düsgraafiat.
kirjuta kauppa 2 peega.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
ranel
11.06.2012 07:49:23
Kui midagi elektrist ei jaga, siis ei ole mõtet tulla soovitusi ka jagama.
Kõige rohkem ma kardan hoopis seda, et mis su ratas sellise lisaraskuse juures teeb.
DVDRW
11.06.2012 12:05:16
Kui veel pliiakudega sõitsin siis oli pakiraamil 14Kg
Aga jah peaks mõned telliskivid rattale kinnitama ja ennem proovima.
Tegelikult plaanis veel ehitada 15ah 48v Lifepo4 aku nendest
See on Lifepo4 parim hind üldse mis olla saab (+ kerge kaaluga)
ranel
11.06.2012 14:03:18
| DVDRW kirjutas: |
See on Lifepo4 parim hind üldse mis olla saab (+ kerge kaaluga)  |
Valmis lahenduse ostmine tuleb ju odavam.
DVDRW
11.06.2012 17:25:38
| ranel kirjutas: |
| Valmis lahenduse ostmine tuleb ju odavam. |
Äkki viskad mõne lingi või niisama lahmid?
Ebayst igatahes ei saa (rasked ja pool lubatud mahtuvusest)
ranel
DVDRW
11.06.2012 23:29:19
Ebay akudes on 18650 elemendid. Vist kollased 1ah. Need on kaalult raskemad oma mahtuvuse kohta.
Olen tellinud neid kollaseid üksikult testisin 0,9ah sai kätte. Aga jah parem ikka kui üks suur 15ah element kui 15x 1ah paralleelis, vähem mässamist ja väiksem feilimisvõimalus IMHO.
Ebay 15ah 48v aku kaalub 11,4Kg
Ev-poweri 15ah aku tuleks ~6,8kg
See oleks nagu ~1 punase telliskivi raskus vähem
Ebays Euroopas on ainukesed mõistliku hinnaga need
Nädalaga oli kohal ja mahtuvus isegi 3,4ah kohe esimesel laadimisel.
Need on mahtuvuse kohta kerged ja oleks hea panna ratta kolmnurgale: ~20ah 48v aku mahuks ära.
Eraldi BMSid on ikka arusaamatult kallid, peab ise ikka ühe leiutama
ranel
15.06.2012 05:39:23
Palju sa praegu saad reaalselt sõita ühe laadimisega 10ah 48V akuga ?
DVDRW
15.06.2012 18:27:33
Gaas põhjas (~42km/h) vaikse ilmaga ~35km
Gaas põhjas (~46km/h) ~15m/s tagantuulega ~50km
Gaas põhjas (~35km/h) ~15m/s vastutuulega ~20km
Aeglase sõiduga pole eriti proovinud, siis kindlasti saaks vastutuulega kaugemale.
Aga mul aeg maksab, seepärast pidevalt gaas põhjas.
Cycle analyst on peal ja näitab aku mahtuvuseks 9,9 - 10,1 ah
Läbitud kokku 2011.12.03 - tänaseni ~4370km
Auto peale oleks kulunud bena 437€ + hooldus jms 218€ = 655€
Nii, et omadega kohe kohe plussis juba.
tarc
15.06.2012 22:24:03
| DVDRW kirjutas: |
Nii, et omadega kohe kohe plussis juba.  |
Võrdle parem btr-iga- oleks ammu plussis.
Ma ei tea küll, palju rollerile kulub kütet, aga saaksid täpsema tulemuse. Sinna saab küll 2 inimest peale, aga see selleks.
Igatahes edu meisterdamisel.
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
bezdomn6i
16.06.2012 13:56:14
| Muide, kas regamisel mingeid probleeme polnud isetehtud apastraadiga? Ja palju kindlustus maksab?
ranel
17.06.2012 08:40:12
| DVDRW kirjutas: |
See elektriratas on ikka rolleriga võrreldav, mitte autoga
DVDRW
17.06.2012 09:33:34
No ennem mul läks ~pool palka auto kuludesse. Nüüd auto põhiliselt seisab ja vaja ainult suurte asjade vedamiseks. Palk nagu oleks tõusnud 2x
Uurisin kuda läpaka akudest ehitatud akut laeks. Neid panna 3tk, peaks saama. Siis pole ka BMSi vaja
Ületühjenemiskaitseks panna rattale neid 2tk.
ranel
22.06.2012 00:53:46
| DVDRW kirjutas: |
Ületühjenemiskaitseks panna rattale neid 2tk. |
See laadija on siiski mõeldud kuni 20V liitiumakude laadimiseks.
Samamoodi see ületühjenemiskaitse on ~30V peale mõeldud.
DVDRW
22.06.2012 09:10:43
20+20+20 = 60v
Ehk siis panen laadijad ja ületühjenemiskaitsed lihtsalt järjestikku
Krt Ebays vaatan üks müüb 48v 20ah aku + BMS + Laadija tuleks kogu summa ~495€
müüjal 100% positive. Ostnud on õnnestunult selle aku rootslane lätlane jne.
Suur eelis teiste Ebay müüjatega on see, et ta kasutab üksikuid 20ah elemente 16tk ja aku on kerge (8,2kg teistel 12kg)
Praegu endal olemas 2 x 48v 10ah
Mul oleks 2tk 20ah vaja ja olekski Tartu sõiduks aku olemas, jääks ära see aeganõudev ehitamine
PAUKA
02.07.2012 15:19:36
Kuidas sellisega maastikul paarutada on?
Keegi elektrirattale püsikiirushoidjat on ka aretanud, et näiteks soovid kulgeda 20 km/h ning kui vändates kiirus kukub allapoole, siis aitab elektriga edasi automaatselt? Päris pull oleks
edit: kadakas.ee lehel ongi midagi sellist siis vist
ranel
02.07.2012 15:31:59
| PAUKA kirjutas: |
endal plaan veel 1 samasugune aku süsteemi lisada, siis saaks range sinna 100km lähedusse  |
48V ja 20ah ning 100km ??? ebaloogiline ju. 48x20=960W. või sõidad tõesti mingi 50% gaasiga, et saaks sellise läbisõidu?
viimati muutis ranel 02.07.2012 15:36:01, muudetud 1 kord |
Kristoferr
02.07.2012 15:35:14
Nüüd, kus rollerite kindlustamine muutub uuest aastast kohustuslikuks ja kindlustus ise päris soolase hinnaga on, siis elektrirataste buum võiks teoorias ju alata.
PAUKA
02.07.2012 21:53:33
siiani on parim tulemus midagi 43km, tempo oli siis jah tegelikult suht madal, tavaratturid olid kambas.
maastikul paarutab VÄGAGI hästi, ratta valikuga olen ikka vääga rahul.
ranel
02.07.2012 22:43:27
| PAUKA kirjutas: |
maastikul paarutab VÄGAGI hästi, ratta valikuga olen ikka vääga rahul. |
Proovi veel nii, et esiratas veaks. Siis oleksid veel rohkem rahul
Endal 800W esivedune ja ronib mäest üles nii et rattad käivad all ringi Lisaks saan samal ajal pedaalidega juurde vändata
PAUKA
02.07.2012 23:00:24
Kusjuures ma olen paadunud esiveovastane, igasugune juhitavus puudub ju, see ei ole minuarust lihtsalt normaalne kui kurvis gaasi annad ja esiratas libisema hakkab selle peale. Proovinud olen, niiet ei ütle lampi seda, minumeelest äärmiselt ebameeldiv kogemus oli.
Autosid ka esiveduseid ei tunnista:)
Ja ma saan ju samamoodi juurde vändata, see et rattad hakkavad ringi käima, näitab et haarduvusega on midagi valesti, ja pole ka ime, raskus esirattal ju puudub täielikult,
igatahes alati imestan kui näen esirattaveoga elektriratast, ja siis mõtlen et "mis tal küll arus oli"
03.07.2012 07:59:08
Keegi kaherattaveolise elektriratta ka teinud on?
DVDRW
03.07.2012 12:18:41
| Kristoferr kirjutas: |
Nüüd, kus rollerite kindlustamine muutub uuest aastast kohustuslikuks ja kindlustus ise päris soolase hinnaga on, siis elektrirataste buum võiks teoorias ju alata.  |
Eriti mitte. Teema selles, et EU-s on eratta max lubatud võims us 250W ja mootor tohib töötada ainult väntamise ajal.
Korra jäin mendi radari ette, ment omaette pomises: "36". Õnneks pold mul gaas põhjas.
A muidu küll ise imestan, miks kõik erattaga ei sõida, tundub, et paljud lihtsalt ei tea
Kõik kes mu rattast proovivad saan vastuseks: "Tana seda endale ka ja kohe!"
| carlking kirjutas: |
| Keegi kaherattaveolise elektriratta ka teinud on? |
http://www.youtube.com/watch?v=qasjDD4jVX0
Ütleks, et mägi on elektrirattale tuule kõrvalt köömes. Korralik tuul vastu = nagu 45 kraadisest mäest üles sõitmisega
03.07.2012 12:49:53
Annad soovijatele proovida?
PAUKA
06.07.2012 12:18:58
mul on ka lambikad tänaval proovida küsinud, ei tihka nagu anda
DVDRW
12.07.2012 23:02:28
Annad soovijatele proovida?  |
Kõik va võhivõõrad
| bezdomn6i kirjutas: |
| Muide, kas regamisel mingeid probleeme polnud isetehtud apastraadiga? Ja palju kindlustus maksab? |
Regamist ja kindlustust pole vaja. See kuulub pisimopeedi alla. Lubatud kuni 1KW mootor ja kiirus kuni 25km/h. Kiirusepiiraja tuleb muidugi sisse lülitada siis kui vaja
Timberg
ööKARU
29.07.2012 22:18:07
Kas tartus selle teemaga ka mõni AHV tegeleb/ ratast omab?
Tahaks kangesti näha elusuuruses mõnda elektriratast.
29.07.2012 22:22:22
| Timberg kirjutas: |
Tahaks kangesti näha elusuuruses mõnda elektriratast. |
Mine bauhofi, need müüvad seal.
Timberg
ööKARU
29.07.2012 23:06:52
TÄnud härra salatoimik, uurin järgi.
Endiselt kui mõni AHV tartus elektriratast omab, siis visake ps. Tuleks külla, tooks õlle ja küsiks lolle küsimusi
