ranel
14.04.2012 09:16:15
DVDRW, , kui mööda midagi paned, siis ratas on leekides, laadimispunkt võibolla rikutud jne. Vaevalt, et ABB jagab oma laadimisjaama detailsed joonised laiali, et igaüks saaks oma akupaki ja laadija ehitada
Selles 220v ma kahtlen küll sügavalt. Pigem tuleb sealt mingi alalisvool välja, millega sobib kohe akusid laadida.
Samas see kadaka.ee tüüp vaadata ka, mis hülgemöla ta ajab oma kodukal.
tsitaat: |
Vähemalt 2000 laadimistsüklit - aku arvestuslik läbisõit kuni 80000km, kasutusaeg 10-20 aastat |
See on ikka puhas BS.
Liitiumakude eluiga on 400-1200 tsüklit.
_________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 55 684 121
viimati muutis ranel 14.04.2012 09:21:54, muudetud 1 kord |
virks
14.04.2012 09:19:18
Kindlasti on seal ka tavaline 16A 230V pesa.
DVDRW
14.04.2012 10:02:01
virks kirjutas: |
Kindlasti on seal ka tavaline 16A 230V pesa. |
Ma arvan ka, muidu tekiksid ju ühilduvusprobleemid jne.
ranel Liitiumakusid on ka erinevaid (~6tk)
Lifepo4 on hiljutine leiutis. Tuli müügile alles ~2008.a Spec ütleb, et laadimistsüklite arv on >2000 cycles.
Eelis tavaliitumiga on turvalisus. Ei plahvata nii kergesti.
Mõnel läptopil võib juba sedatüüpi akut ka kohata.
borru
degreal
DVDRW
14.04.2012 17:21:12
Hmm, huvitav pood tundub olevat. Euroopaliidus asub vist. Hinnad ka päris head. Peaks tegema prooviks ühe väikse ostu
Avot
Spezz
28.04.2012 01:20:02
Mis su küsimus on ?
Miki-Hiir
28.04.2012 10:08:38
500W kõlab natuke rajult ... koormusteste tehes tavaliselt vändatakse 275-300W välja, seega 250W sellel jalgrattal võiks igati piisav olla. Ise väntad mägedes juurde.
Kui ise üldse vändata ei viitsi, siis oleks mõistlik jalgratas maha müüa ja elektriroller osta
ranel
10.05.2012 03:55:40
Kui sa tahad võimsama mootori panna, siis pead ka aku välja vahetama, kuna suht kindlalt su aku seaded pole mõeldud võimsama mootori jaoks.
500W pole midagi raju. Täiesti normaalne võimsus. Muidu mägedes võiks ikka ise pedaalidega ka kaasa aidata natuke.
DVDRW
10.05.2012 09:14:21
Endal sõites keskmine võimsus tavaliselt ~800W
Avot
12.05.2012 07:41:09
Tänud infost jne.
Tänaseks umbes 1000 km. seljataga ja rattaga harjunud. Mägedes väntan juurde, ning rattaga tegelikult igati rahul. Tundub, et 250W piisab ka minule.
Alguses vist ootasin rattalt rohkem kui 250W jaksab!?
Soovitan köigile kellel plaan elektriratas osta. Igati lahe liikumisvahend! Varem oleksin need söidud autoga teinud, nüüd kui vähegi vöimalik vötan ratta. Bensiini kulu 0,- ja tervisele hea.
Lyhidalt soovitan köigile elektriratast!
A.Tomingas.
DVDRW
07.06.2012 11:59:36
Endal mõlgub nüüd peas selline plaan, et ehitada läpakate akudest suurem aku ja sõita sellega Tallinnast Tartusse
Terror
07.06.2012 14:52:18
Kas sa arvad, et läpaka akud on ratta liigutamiseks piisava C ratega? Ei ole ikka küll.
DVDRW
07.06.2012 14:59:17
Kui sõit kestab ~5h, siis see peaks küll täpselt läpaka akule sobima (0,2C)
Terror
07.06.2012 15:22:54
Kulla inimene, ma ei tea küll su el ratta confi (mootor ning plaanitav akupakk), kuid minimaalselt oleks vaja 5000mAh 30C akusid (5*30=150A) ~10S pakina (42V). Need läpaka akud lähevad sul esimese kiirenduse peale paiste ning peeti.
DVDRW
07.06.2012 17:01:25
1C = tunniga aku tühjenemine.
30C = Kahe minutiga aku tühjenemine
Kahe minutiga sõidan Tallinnast Tartusse?
Akud on kõik ühendatud ja tühjenevad kõik korraga kogu sõidu 5h vältel. Kus see 30C siis tuleb? See on 0,2C ju.
Mootor on 1000W.
Ütleme, et keskmine läpakas võtab 50W, kui nüüd panna 20 akut paralleeli siis ongi ju 1000W käes.
Läpaka akus on 9 x 2,2ah 3,7v elemendid.
Sõidukogemus on näidanud, et max kiirusel (40-45km/h) läheb 30km läbimiseks 480wh, seega Tartusse on vaja 185/30*480 = ~3kw/h
1 akuelement annab välja 2,2*3,5 = 7,7W/h. Seega läheb vaja 3000/7,7/9 = 43 läpaka akut.
48V mootorile sobib neid elemente siis panna 14tükki ridamisi ja 28tk paralleeli.
Aku hinnaks kujuneb ~750€
Kaaluks ~18Kg
Valmis rattale mõeldud 10ah 48v akusid läheks 6tk 6*476 = 2856€
kaaluks oleks 6x6 = 36Kg!
Seega läpakate akude puhul 2106€ säästu ja 2x kergem aku
Terror
07.06.2012 20:21:38
Mitme minutiga sa kuskile sõidad ei oma mingit tähtsust. Kui kiirendades gaasi põhja paned läheb voolutarve suureks (aku jaoks sisuliselt väike lühis) ning aku elemendid lähevad paiste ning riknevad.
Teine asi on see, et asja ka mõistliku ajaga laadida saaks.
Imo on mõistlikum siis võtta juba midagi sellist: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21377__ZIPPY_Compact_5000mAh_10S_25C_Lipo_Pack.html
Hind tuleks kõvasti odavam ning kaal samuti väiksem.
Avot
08.06.2012 10:37:57
Mina soovitan ka ikka teistsuguseid akusi/akut. Näiteks siin palju odavam kui 750 e : http://kauppa.greencycle.fi/category/13/36v
600 euroga saab kogu systeem koos mootori ja akudega!
viimati muutis Avot 09.06.2012 09:15:26, muudetud 2 korda |
DVDRW
08.06.2012 11:23:55
Mootoril on 1000W limiit peal üle selle ei lähe.
Gaas põhjas kohalt minnes on siis ühele 2,2ah elemendile koormus kõigest 0,72 amprit.
5*37 = 185wh on see lipo.
Seega tartusse sõiduks vaja 3000/185 = 16,2tk
Hind 105$/tk + maksud = 105€/tk
105 * 16,2 = 1700€!
Avot see link ei avane, aga oled kindel, et selle akuga saab ühe laadimisega väntamata 40km/h sõita 185km?
trebla
08.06.2012 13:13:24
DVDRW kirjutas: |
Avot see link ei avane, aga oled kindel, et selle akuga saab ühe laadimisega väntamata 40km/h sõita 185km? |
ulmeline probleem, mingil põhjusel süüakse veebiaadressist üks "p" ära.
Tõenäoliselt kompenseerimaks foorumis levivat düsgraafiat.
kirjuta kauppa 2 peega.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
ranel
11.06.2012 08:49:23
Kui midagi elektrist ei jaga, siis ei ole mõtet tulla soovitusi ka jagama.
Kõige rohkem ma kardan hoopis seda, et mis su ratas sellise lisaraskuse juures teeb.
DVDRW
11.06.2012 13:05:16
Kui veel pliiakudega sõitsin siis oli pakiraamil 14Kg
Aga jah peaks mõned telliskivid rattale kinnitama ja ennem proovima.
Tegelikult plaanis veel ehitada 15ah 48v Lifepo4 aku nendest
See on Lifepo4 parim hind üldse mis olla saab (+ kerge kaaluga)
ranel
11.06.2012 15:03:18
DVDRW kirjutas: |
See on Lifepo4 parim hind üldse mis olla saab (+ kerge kaaluga)  |
Valmis lahenduse ostmine tuleb ju odavam.
DVDRW
11.06.2012 18:25:38
ranel kirjutas: |
Valmis lahenduse ostmine tuleb ju odavam. |
Äkki viskad mõne lingi või niisama lahmid?
Ebayst igatahes ei saa (rasked ja pool lubatud mahtuvusest)
