LightsabeR
06.06.2012 19:03:25
No arvata on, et kui normali peal ja puldiga auto-aim, siis on liiga lihtne.
Jah, MP3 story pole nii noir, kui eelnevad MP'd, kuid minu meelest on ka selles piisavalt sügavust. Endale igastahes väga meeldis.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
aivar1988
06.06.2012 20:26:01
Jõudsin just surnuaeda. See tuim tulistamine on julmalt ära tüütanud juba. Eriti kui hardiga mõnda kohta kohe ära ei tee siis tuleb neid ühtesid ja samasid kujusid üha uuesti ja uuesti ära tappa. Täiesti üksluine mäng isegi kui ma kunagi surma ei saaks.
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ukm9
06.06.2012 21:45:14
Jõudsin ka siis läbi teha ja peaks ütlema, et päris külmaks jättis, just stoori koha pealt. Gameplay oli ikka tasemel ja pilt oli ka päris ilus.
Story oli kahjuks päris igav, üksluine ja etteaimatav ja võrreldes eelmiste mängudega jääb kindlasti story koha pealt alla. Ei olnud seal väga palju vabadust ka ja nad oleks võinud selle koomiksi moodi story-tellingu sisse jätta.
Aga muidu oli normaalne mäng aga lootsin paremat.
Gap
06.06.2012 23:30:09
| aivar1988 kirjutas: |
| Jõudsin just surnuaeda. See tuim tulistamine on julmalt ära tüütanud juba. Eriti kui hardiga mõnda kohta kohe ära ei tee siis tuleb neid ühtesid ja samasid kujusid üha uuesti ja uuesti ära tappa. Täiesti üksluine mäng isegi kui ma kunagi surma ei saaks. |
Ma ei saa aru mis seebiooperi stoorit te taga ajate või mis selle Max Payne 3 osa stooril viga on ? Vähemalt minul on küll huvitav praegu et mis nagu toimub Kuigi jah võib olla pole tõesti see mis olid esimesed 2 maxpayne et kui hakkasid mängima siis ei suutnud lõpetada
aivar1988 ütle mulle mõni teine mäng kus ei tule tappa ühtesi ja samasi kujusi See ongi selline mäng, kui ei taha ära mängi ega keegi ei sunni sind seda mängima
Esimese MaxPayne tegi Remedy ? (soomlastega oli midagi seotud vist kui ma ei eksi ? ) Huvitav kas Remedy enam ei eksisteeri jah ? pole nagu sellega kursis....
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
The_Boss
06.06.2012 23:42:26
esimese ja teise tegi Remedy.
Rockstar publitseeris teist ning tegi konsooliversiooni ka vist. Ja nüüd kolmandas versioonis peaks ainult Rockstar olema..
284 |
aivar1988
07.06.2012 08:13:59
| Gap kirjutas: |
See ongi selline mäng, kui ei taha ära mängi ega keegi ei sunni sind seda mängima |
Ja see on avalik foorum, kus inimesed võivad vabalt kirjutada oma arvamusi. Minu arvamus on selline ja tundub, et mitte ainult minul.
azL
07.06.2012 12:01:16
Avastasin et kui sul kuule pole lähed enemy ligidale vajutad mouse1 siis paneb matsu ära ja siis järsku on kuule ja laseb ja nats kuule jääb alles:D infinite ammo nii
_________________ ----- |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
eZ
07.06.2012 12:15:28
| azL, See toimib minuteada koguaeg, vahet pole kas on kuule või ei.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
trip
07.06.2012 12:49:45
no see on melee, achievement 100 melee eest saab.
veel saab jalaga vastast peksta kui ta maas lebab veel elus, surmani .
303 |
qwerty007
07.06.2012 17:38:19
Esimene üldmulje mängust on hea. Tundub huvitav, tasub kindlasti proovida
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
7 :: |
100 |
Flasky
08.06.2012 00:58:09
| Alguses oli jama mängu tööle saamisega, mis mind ketasse ajas. Nüüd ilusti töötab, story läbi mängitud hardiga (u. 10,5 tundi mul) ja natuke multiplayerit tulistatud. Minu arvates 5+ mäng.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
trip
08.06.2012 02:09:04
ütleks nii et hardiga on kindlasti kergem mängida kui medium raskusega.
see krdi helipad mediumiga tegin ca 20st katsest, hardi peal korraga tegin.
helipadilt saab kena sukeldus teha, selline ülekõva lend tuleb , aga krt, 2 inimest seal all pool ainult.
303 |
Goon
08.06.2012 14:15:55
| Klge kas Social Clubis on mingi cheaterite report koht ka?
angel
08.06.2012 22:01:47
max payne nagu max payne. ulme tuim tulistamine? tehke siis asi huvitavamaks ja ärge toksige tühja. Pms sama värk mis max payne 1 ja 2 aga remedy (alan wake'is on seda tunda) "feeling" on puudu. Aga mitte midagi lõhkuvalt. Max Payne 1 ja 2 võib kah võtta tuimaks tulistamiseks. Kuigi võrreldes enamus "shooteritega" nagu masss effect (rpg my äss), gears of war jms ei ole vähemalt iga level tuim kastikeste maailm kus iga kord saab aru kus madin pihta hakkab kuna alati on iga level 100% ühesugune ja kastikesed paika pandud ühel tasandil (2 - 3 tasandiline gameplay on ju liiga raske). Samuti ÜLI hea on see, et elud ise tagasi ei tule. Eks nii mõnigi "gamer" hakkab ulguma selle peale kuna kui ikka pihta saad on ots kerge tulema.
Hardiga mängides on täitsa normul. Virisete et surma saate ja ei saa edasi? Mäng ju aitab teid . Paaris kohas isegi nn "peatuma" jäänud kuna meeldib jubedalt raisata kuule ja kõik puruks lasta mis annab. Ja ülla ülla... mäng ANNAB sulle kuule juurde + painkillere'id kui sa väga palju kordi üritad ja hakkama ei saa. Seega mingit momenti ei saa kuidagi tekkida, et enam edasi ei saa ja hakka otsast peale.
See üritus sisestada koomiksi stiil (nagu max payne 1 ja 2) aga natuke häirib. Liiga ADD tüüpi virvendamine ja tõmblemine on. Sellest sain jah aru et alguses see pilt peeretab sellepärast et max on täis ja uimane. Originaalne idee aga samas natuke segab kuid mitte midagi "lõhkuvalt".
Aga jah hää mäng ainult kurb, et MP full'ina kohe kaasa ei tulnud. RDR süsteem rakendatud
Huvitav oleks vaid teada kas kuidagi võõrkeelsetele kohtadele kah suppakaid, tõlkeid saaks. 2x läbi tehes oleks huvi teada mida nad seal võõras keeles prääksuvad
157 |
Gap
09.06.2012 02:01:00
Ma ei saa veel ütlemata jätta et sigakõva mäng on ikka Ise mängin medium astmega algatuseks,aga kindlasti tahan proovida ka hard astmega teist korda.Mulle on esialgu isegi kohati mõned kohad suht rasked,et saab päris mitu korda teha enne kui edasi saab.Jõudsin sinna lumisesse new yorki see oli ikka mega vägev,niipalju häid mälestusi tuli meelde Kuidagi lühike oli see osa,ei tea kas tuleb seda veel ?
Ma ise ka vaatasin et kui nad räägivad oma portugali või mis iganes keeles seal Brasiilias räägitakse,siis mul on pandud et show subtitles,parem nagu sõnadest aru saada mis nad räägivad... siis seda n.ö portugali keel on jäetud tõlkimatta millegipärast Huvitav oleks teada mida nad räägivad.... tavaliselt filmides näiteks tõlgitakse ka teises keeles kohad ära inglisekeelsete subtiitritega...
17 |
libe
kvaliteetne mees
09.06.2012 02:07:53
asi se paar lihtlauset ära õppida ei ole
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
KrisVr
09.06.2012 02:44:22
| Gap kirjutas: |
Ma ise ka vaatasin et kui nad räägivad oma portugali või mis iganes keeles seal Brasiilias räägitakse,siis mul on pandud et show subtitles,parem nagu sõnadest aru saada mis nad räägivad... siis seda n.ö portugali keel on jäetud tõlkimatta millegipärast Huvitav oleks teada mida nad räägivad.... tavaliselt filmides näiteks tõlgitakse ka teises keeles kohad ära inglisekeelsete subtiitritega... |
Max ei oska portugali keelt ja kuna sina oledki Max, siis ei peagi aru saama ja ei tõlgita. Minu arust väga huvitav, et nii tehti!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Mario153
09.06.2012 10:31:59
| Flasky kirjutas: |
| Alguses oli jama mängu tööle saamisega, mis mind ketasse ajas. Nüüd ilusti töötab, story läbi mängitud hardiga (u. 10,5 tundi mul) ja natuke multiplayerit tulistatud. Minu arvates 5+ mäng. |
Sama jama....tööle ei saa...hangub käivitades esimese teksti juures. Mängu enda safe modes läheb tööle.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Gap
09.06.2012 13:11:24
| DefXtreme kirjutas: |
Max ei oska portugali keelt ja kuna sina oledki Max, siis ei peagi aru saama ja ei tõlgita. Minu arust väga huvitav, et nii tehti! |
Krt ma selle peale nagu ise ei tulnudki Täitsa õige point
17 |
Vici
09.06.2012 14:14:05
mängida tulekski kohe hardiga,normaliga oleks lihtne läbi teha
lightbluefox
09.06.2012 15:31:38
Hardiga läbi, osasid kohti sai ikka kümneid kordi tehtud, mõnes raskes kohas aga lihtsalt vedas, pähelasud on absouluutne must, kuna vestides tüüpe jääkski laskma....
Vaatasin just ka videot new york minute hardcore versioonist, kus terve mäng tuleb ühe eluga jutti läbi mängida ja seal nägin, et relvade lisasid, nagu lasereid saab välja ka lülitada
Seni viskasin kõik laseriga automaadid minema ja olin parem püstolitega, kuna laseriga oli võimetu kellelegi pihta saada...
Üsna mõistetav on ka miks ka SPs granaate pole (mis siis, et ühes videos on näha kuidas ta ühe põue paneb), see teeks paljud lahingud väga lihtsaks.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
rastaman
09.06.2012 16:25:05
olen teise chapteri poole peal hardiga, pole veel surma saanud. esmamulje on küll ikka 5+
graafika põhjas v.a MSAA, sest seda pole vajagi tegelikult, ja jookseb ülisujuvalt. täpselt ei oska öelda, aga alla 40 pole kindlalt langenud, enamus ajast üldse kuskil 60-80 ringis mu arust.
scarface
09.06.2012 16:59:45
| lightbluefox kirjutas: |
| Seni viskasin kõik laseriga automaadid minema ja olin parem püstolitega, kuna laseriga oli võimetu kellelegi pihta saada... |
Laseriga relvad olid jah ju-be-dad. Neid oleks pidanud saama välja lülitada.
Taskulambi tähtsusest ma ka aru ei saanud.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
libe
kvaliteetne mees
09.06.2012 17:06:49
| scarface kirjutas: |
Taskulambi tähtsusest ma ka aru ei saanud. |
neid sai välja lülitada
angel
09.06.2012 23:36:57
kellelgi veel MP ei toimi? Ütleb, et ei suuda nn "serveriga" ühendust luua. Tulemüür, nat etc kõik vastavalt vajadustele confitud, teiste softidega jamasid ei ole
157 |
