trip
04.06.2012 19:58:04
Mario153, ei ole vaja midagi puutuda, mäng on kohe pärast installeerimist/aktiveerimist/käivitamist 100% inglisekeelne, subid on inglisekeelsed kah .
303 |
scarface
04.06.2012 20:30:01
Lol, minujaoks ongi Max Payne = Shoot Dodge spacehüpe siis ma ka kasutasin seda ohtralt ( omaarust )
Mõnes kohas muidugi oli juba näha, et see mulle õnne ei too kui ma vasta seina või äärelt alla hüppan, ning jätsin kasutamata.
See, et HIIR Aeglaselt liigub on tõesti selle mängu viga, toppisin In-game kiiruse 9 peale ehk põhja ja veel pidin dpi hiirel mingi 3000 peale panema umbes, siis oli paras, muidu tõsiselt hõõru meeter maad shootdodges, et kedagi pähe lasta. 712 Killi Hüppepealt siis : p
Vaataks teie state ka.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
angel
157 |
M8T0
04.06.2012 21:34:23
võibolla sõnastasin valesti. hiir ei liigu aeglaselt. mul on ingame sens 1 ja hiire peal 900dpi , et oleks mulle "normaalne". muidu on siuke a'la 5cm matil ja teeb pool pööret ekraanil ära. muidu kasutan 360 kraadise pöörde jaoks ca 30cm teistes FPS'des (+- natuke, olenevalt FOV'st).
oma jutuga mõtlesin pigem seda, et mittemingit tunnetust ei ole "aimimisel" sellel mängul ja automaatselt ma lihtsalt ei suuda pihta lasta neile vaid pean vaeva nägema, et sihik ikka peal oleks. erinevalt siis igasugustest FPSidest mida olen 1-2 või 10 aastat mänginud.
ei . tegu ei ole mängu veaga. tegu on selle "veaga" , et antud gameplay/mängutunnetus lihtsalt ei sobi mulle.
muidu on fun küll jah
ma muidugi ei ole FRAPSiga oma FPSi vaadanud. eeldan , et kuskil 20 kandis ta on ja võibolla vahest vähem. asi ilmselt ka selles.
läppar pole teab mis hea aga singeplayereid üritan ikkagi alati enamvähem mängitavalt võimalikult ilusa graafikaga lasta. MP on see kus tuleb kõik maha kruttida, et stabiilne 60 , 90 või 125 saada olenevalt mängust
MP3'l pidavat ka mingi MP olema? Huvitav mismoodi see peaks välja nägema. Peab kuskilt youtubest uurima kuna ise ilmselgelt ei saa proovida.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
angel
04.06.2012 21:42:28
see ei ole first person shooter...
oletan, et see hiir on meelega selliseks tehtud, et raskem sihtida oleks. ise ei kurda kuna täitsa kiiresti, täpselt saab kõik toimetused tehtud. kui liiga kiireks tegevus läheb aitab bullet time (sama teema on originaal max payne'iga kus kohati oli vaid bullet time'i abil võimalik edasi saada.
157 |
scarface
04.06.2012 22:00:47
Irw, sens 1 peal ja 900dpi + 20fpsi, loomulikult sul pole mingit " tunnetust " sealt oodata.
Ai kurat, valetasin enne. 1600dpi peal kasutan muidu aga MP3-e jaoks panin 2000 peale.
2-4cm peal teen ma 360 kraadi pööret, hiirelohistajad on naljakad : D
Soovitan sul soojalt järk järgult suurema dpi peale kolida, ära harjud on lust.
41 |
angel
04.06.2012 22:10:00
low sence'i peal parem ja täpsem mängida. ei lohise see hiir midagi kui hea matt ning korralik hiir. vähemalt ei pea pingsalt kätt paigal hoidma kuna iga mm liigutust = hiir mööda ekraani laiali. rohkem on vast teemaks mängu sihtimis süsteem kus teatud olukorras hiire kiirust tõmmatakse kõvasti maha.
aga kuidas kellelegi.
157 |
kar
04.06.2012 22:15:37
Üks naljakas probleem mul - Max'il on sihtimine (aim) kogu aeg peal ning tänu sellele ei saa joosta, jaluta nagu tola seal ringi. Vajutan jooksmise või sihtimise nuppu, midagi ei mõju . On kellelgi veel sellist jama?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
LightsabeR
04.06.2012 22:48:58
| scarface kirjutas: |
Soovitan sul soojalt järk järgult suurema dpi peale kolida, ära harjud on lust. |
Ärge palun seda soovitust kuulake. Low sens on enamikel juhtudel palju parem, kui high sens.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
libe
kvaliteetne mees
04.06.2012 22:50:38
| kar kirjutas: |
Üks naljakas probleem mul - Max'il on sihtimine (aim) kogu aeg peal ning tänu sellele ei saa joosta, jaluta nagu tola seal ringi. Vajutan jooksmise või sihtimise nuppu, midagi ei mõju . On kellelgi veel sellist jama? |
võta settingutest maha see
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
M8T0
04.06.2012 23:16:13
Milleks ma peaksin meelega hakkama oma "käe setinguid" paigast ära ajama kui alates 2001 olen ca 30cm/360kraadi mänginud. Ei saa just öelda, et halvasti oleks ET's läinud Eriti veel niivõrd ebatäpseks , et 5-6cm täispööre oleks... Kui nüüd mõned üksikud Q3 progamerid välja arvata siis überhigh sens on siiski enamasti pubi-algajatel kes kaugemale väga pole jõudnud või see polegi huvitanud. ära rohkem asju soovita
Eksimisvõimalus ju täielik 0. Ei räägi hetkel MP3'st vaid üleüldiselt. Jah , viimasest clanbase eurocupist või lannides on möödas 7aastat aga siiski.
Lisaks. Kui me räägime ingame sensist ja dpi'st siis kas seda ikka arvestad , et need ütlevad ainult siis midagi kui windowsi sens on täpselt keskel ehk 6/11 ? Ainult seljuhul ei jagata ega korrutata dpi'd vaid on 1:1. Ehk siis kui sul on 2-3 pügalat vähem siis on see võrdväärne pigem 1000dpi'ga
The_Boss
04.06.2012 23:34:02
Isegi olin alguses ET-s kuskil 10-15 peal
Aga siis mingi hetk järjest hakkasin langetama... Lõpuks oli 0.25 (või noh, midagi alla 1 oli igatahes) isegi liiga palju.
Igaljuhul on low sens parem.
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
kar
04.06.2012 23:56:24
| libe kirjutas: |
| kar kirjutas: |
võta settingutest maha see |
Viga leitud. Läks mu rooliga konflikti.
18 |
Naysayer
05.06.2012 01:12:43
| Päris pikk credits mängul..huvitav, kas on top3-s?
busta
05.06.2012 02:40:46
Päris ilus pilt on mängul Gameplay suht vägev, vahest raske...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Draco
05.06.2012 08:07:52
Proovitud siis natuke, asjad mis põhja sai panna on põhjas, AA`d ja VSync on väljas.
VRAM kasutus on 1700 kandis ja FPS on 120 ligi. Õhtul panen AA peale vaatan mis siis juhtub.
Ei tohi ikka mingeid külajutte kuulata kus räägitakse, et on vaja 16GB ja muud jura.
Mäng tundub hästi tehtud, alguse jutt ja videod olid head
Üks suurim viga mis järgede puhul tehakse on seekord tegemata jäetud, tunnusmuusika on sama
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
taizon
05.06.2012 19:43:39
| kas kellelgi veel selline probleem, et MP3 ei k2ivitu win8 peal?
trip
303 |
Pihv
05.06.2012 20:12:42
| Miskipärast AA ei tööta minul.
94 |
trip
303 |
Gap
06.06.2012 00:17:31
Sai siin mitu tundi madistatud selle mänguga ja ülikõva mäng on ikka Ütleks et sama huvitav ja vägev kui esimesed max payned. Loodan et see on ikka sama pikk mäng ka esialgu rohkem nagu ei raatsind mängida,äkki saab liiga hea asi ruttu otsa Üks küsimus kas seal alguse nagu ongi nii et ma tahtsin seal ringi uurida ja mingeid kuldseid relvi või relvaosasi saab korjata siis kui äkki tuli midaig sellist et aeg sai otsa ja ma olin surnud ? Ma loodan et nüüd terve mäng ei käi aja peale nagu ?
See on ka hea et saab mängu ka jooksutad DX10 all mitte ei ole mingi DX9 või DX11 ainult.Ise jooksutan DX10 all kõik high peal ja 4XAA ja jookseb väga hästi ja graafika on ka ilus mingi hea arvuti peal oleks kindlasti põhjas graafikaga sigavägev aga jah pole praegugi viga. Sigakõva mäng ikka
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Naysayer
06.06.2012 00:28:39
| Mingit ajalist limiiti küll olla ei tohiks ning pole mõtet muretseda, küllaltki pikk mäng on!
busta
14 |
smart50
06.06.2012 00:56:19
| Väga kõva mäng on tõesti!
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
rastaman
06.06.2012 00:56:42
interface trollib.
mul sens täpselt käele paras, normaalselt madal. peab ikka kätt liigutama, et 360 kraadi ära teha. ei oskagi öelda, suvalt pakkudes 15cm vb
palju täpsem nii. kui kasutad suurt sensi siis ei kasuta sa oma pead vaid tõmbled ringi
paari päeva pärast saab mängu ka muljetada, biggest game ever
