lepkai
18.04.2012 14:55:23
margu39, endal säästu Club3d 6870 originaaljahutus. Vaikne, mingi aastake käis siis puhastasin ja vahetasin termopasta, üle 70 temp. ei tõuse. Ei hakkaks küll jahutust vahetama, et vaiksemaks saada tulemus enam kui kaheldav!!
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
degreal
18.04.2012 15:05:58
Kas sul on see kaart olemas ja lärmab? See stock jahutus on väga vaikne minumeelest. Radika suurus on üsna muljetavaldav ja ventilaatori läbimõõt on ka suur.
Ja kui lärmabki, siis süüdi on ilmselt korpuse ventilaatorite puudumine, kuna tegemist on "lahtise" jahutusega, siis ilma korpuse tuulutuseta tõmbab omaenda toodetud kuuma õhu uuele ringile.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
softis
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
SilQ
18.04.2012 16:07:37
Aga jahutus ise on hea, kui see huvitab.
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
208 |
margu39
18.04.2012 19:02:29
palju asjalikke vastuseid. Softis, lugesin paar ülevaadet sinu viidatud kaardi kohta. meeldib ja jääb siis praegu selle juurde.
tänks kõigile.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
caramis
20.04.2012 02:41:41
jõudu! tulen ka enda kompotiga siis küsimusi esitama. nimelt kasutan (veel) G80 kiibiga EVGA 8800GTS 640MB isendit. kuna temperatuurid olid minu jaoks veidi kõrged, siis otsustasin AC Twin Turbo 2 sellele peale riputada. kõik läks kenasti, kuni siis hakkasin seda G-1 pasteeti kaardile peale määrima, et siis need radikad sinna külge kleepida. küsimusi on mitu - kui hästi see "liim" radikaid kinni hoiab ja kui ruttu peale "manustamist" selle kaardi süsteemi käima panna võin? kuna graafikakiibi ja DVI ühenduste vahel on veel üks väiksem kiip, siis kuidas on soovitatav seda jahutada (või sellele lihtsalt rohkem kraami peale määrida ja sinna külge siis mõni väiksem radikas panna?)
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms) |
Kommentaarid: 164 loe/lisa |
142 |
SilQ
20.04.2012 09:08:01
caramis kirjutas: |
jõudu! tulen ka enda kompotiga siis küsimusi esitama. nimelt kasutan (veel) G80 kiibiga EVGA 8800GTS 640MB isendit. kuna temperatuurid olid minu jaoks veidi kõrged, siis otsustasin AC Twin Turbo 2 sellele peale riputada. kõik läks kenasti, kuni siis hakkasin seda G-1 pasteeti kaardile peale määrima, et siis need radikad sinna külge kleepida. küsimusi on mitu - kui hästi see "liim" radikaid kinni hoiab ja kui ruttu peale "manustamist" selle kaardi süsteemi käima panna võin? kuna graafikakiibi ja DVI ühenduste vahel on veel üks väiksem kiip, siis kuidas on soovitatav seda jahutada (või sellele lihtsalt rohkem kraami peale määrida ja sinna külge siis mõni väiksem radikas panna?) |
Kui liim täielikult kuivanud on radikad väga tugevasti kinni. Enne kui masinasse paned peaks laskma tal tund paar kuivada ja siis masinasse.
208 |
caramis
20.04.2012 09:45:44
viimane kord kontrollisin nad üle ja lahtistele määrisin veel seda sousti vahele, mis oli umbes kell pool 4 öösel (jah, mul polnud targemat teha ). määrisin uhkelt, niiet trükiplaat ka kohati sellega koos (see ei tohiks elektrit juhtida, vähemalt nii on AC kodukal kirjas). tõehetk tuleb - kruvin põhiradika peale ja vaatame, mis tulemus on
142 |
SilQ
20.04.2012 09:48:51
caramis kirjutas: |
viimane kord kontrollisin nad üle ja lahtistele määrisin veel seda sousti vahele, mis oli umbes kell pool 4 öösel (jah, mul polnud targemat teha ). määrisin uhkelt, niiet trükiplaat ka kohati sellega koos (see ei tohiks elektrit juhtida, vähemalt nii on AC kodukal kirjas). tõehetk tuleb - kruvin põhiradika peale ja vaatame, mis tulemus on  |
Ei juhi elektrit, testisin ise järgi igaks juhuks
Tulemus peaks väga hea saama.
208 |
caramis
20.04.2012 10:47:40
nõnda, 45 minutiline mängusessioon @ 2k RPM ventidega jäi 49 ja 50 kraadi maile pidama ja idle on 41-42 kraadi. stockis olid temperatuurid sellised - load 65, idle 56. kõva 15 kraadi alla ja süsteem on vaiksem võit igastahes
142 |
Nu
25.04.2012 18:57:02
2K rpm'ga on see TT2 ikka liiga vali. ka 7V peal jätab soovida. Ise kasutan 5V peal ja siis pole küll midagi kuulda
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
SilQ
25.04.2012 19:15:22
Nu kirjutas: |
2K rpm'ga on see TT2 ikka liiga vali. ka 7V peal jätab soovida. Ise kasutan 5V peal ja siis pole küll midagi kuulda  |
Mul on videokaardi külge ühendatud, Aida näitab 20%, ehk siis 400rmp.
208 |
Nu
25.04.2012 19:27:48
kui ta sul tegelikku rpm näitab siis 400 on väga hea küll.
20% aga on ilmselt originaal ventika järgi mille väärtus võetakse biosist.
ss |
157 |
SilQ
25.04.2012 20:15:26
Nu kirjutas: |
20% aga on ilmselt originaal ventika järgi mille väärtus võetakse biosist. |
Ma tegin Trixx'iga talle ise ventilaatori pöörlemis skaala. Seal on märgitud %'ntidega nii et pöördeid kahjuks ei tea. 50 kraadist alates tõstab vaikselt ülesse poole. 90 kraadi 100%.
Selle 20% juures on temperatuur kuskil 42 kraadi.
208 |
caramis
04.05.2012 07:14:44
mul tiksub ta 1.4K RPMi peal, ei kuule küll et käiks 1.7 tuhande pealt annab vaikselt kuulda ja 2k on selline tuulekohin, mida suvel õues kuulda võib
142 |
-FoX-
17.05.2012 09:17:03
Tekkis selline küsimus ,et kui mul on GTX680 selle reference disainiga ehk siis "torn" voolupistikuga siis see seab omad limiidid mis cooler sinna peale panna.
Kui ma aga ostaks corsair H80 mis on küll CPU cooler aga peaks ka GPU peale minema tänu oma muudetavale backplatele.
Siis mis ohud mind varitsevad? Kas mäludel ja vooluahelal peab midagi peale olema või saavad nad ka ilma radikateta elada?
_________________ Aita suve, söö lund! |
Kommentaarid: 365 loe/lisa |
6 :: |
306 |
SilQ
17.05.2012 11:23:55
-FoX- kirjutas: |
Siis mis ohud mind varitsevad? Kas mäludel ja vooluahelal peab midagi peale olema või saavad nad ka ilma radikateta elada? |
Mina soovitaks panna. Halba ta ei tee. Kas originaalis istub radikas mälude küljes?
208 |
-FoX-
17.05.2012 11:33:17
Pole veel lahti kiskund ei tea:S
6 :: |
306 |
Drizzle
18.05.2012 23:29:45
Originaalis istub radikas mälude ja toiteahela küljes.
Mul EK veeplokk väga rahul 43C olen max näinud
_________________ Sven Suigussaar Photography |
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
angel
19.05.2012 00:09:14
originaalis on minuteada vrm ala kena radikaga kaetud, ilma selleta nad kaua vastu ei pea. vrm pms on kõige kuumem osa gtx 680 minuteada... vähemalt seal kandist mõõtes on tempid suht kõrged nagu enamik vga'del.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
1dumbpcuser
23.05.2012 11:13:30
DeepCool V400 sai muretsetud videokaardile.
Kui nädalavahetusel vähe rohkem vaba aega ja viitsimist tekib, panen ka (mini-)ülevaate kokku/üles.
_________________ O: Low-profile pci bracket |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
caramis
01.06.2012 23:17:26
sai vahepeal soetatud omale MSI 4870 1GB OC isend ja on mõttes reference jahutus Twin Turbog 2-ga asendada, aga probleem on selles, et on vaja termoliimi või termoteipi (neil temp. vahe on?). lugesin mõnekümne lehe eest, et 4k seeria kaartidel on VRMid kuumad, aga viisaka radikapaigutusega pole see vast eriline probleem. niisiis, kas termoliim või termopasta ja mis näpunäiteid veel arvestada?
142 |
AJ
01.06.2012 23:49:56
Twin Turbo-ga kaasasa olevate radikate all peaks teip juba olemas olema. HD4870 VRM-i jahutamise jaoks oli vanasti ZM-RHS90, ei tea, kas seda ka praegu kuskilt saada on.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
caramis
02.06.2012 21:52:29
asi selles, et praegu on TT2 8800GTSi küljes ja kaasasolnud liim on selle küljes
142 |
AJ
36 |
