uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 206, 207, 208 ... 224, 225, 226  järgmine
lepkai
lepkai
sõnum 18.04.2012 13:55:23 vasta tsitaadiga
margu39, endal säästu Club3d 6870 originaaljahutus. Vaikne, mingi aastake käis siis puhastasin ja vahetasin termopasta, üle 70 temp. ei tõuse. Ei hakkaks küll jahutust vahetama, et vaiksemaks saada tulemus enam kui kaheldav!!
degreal
sõnum 18.04.2012 14:05:58 vasta tsitaadiga
margu39 kirjutas:
Tervist!
Äkki keegi teab, kas need kaks asja üksteisega sobivad:
1. https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/194279/
2. https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/169239/
see kaart VIST pole reference...
tänud!
Kas sul on see kaart olemas ja lärmab? See stock jahutus on väga vaikne minumeelest. Radika suurus on üsna muljetavaldav ja ventilaatori läbimõõt on ka suur.
Ja kui lärmabki, siis süüdi on ilmselt korpuse ventilaatorite puudumine, kuna tegemist on "lahtise" jahutusega, siis ilma korpuse tuulutuseta tõmbab omaenda toodetud kuuma õhu uuele ringile.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
softis
softis
sõnum 18.04.2012 14:40:27 vasta tsitaadiga
margu39 kirjutas:
okei, aga milline oleks siis korraliku jahutusega 6870? just vaikne kaart huvitab.
See peaks üsna vaikne olema:
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/6870/GIGABYTE-GV-R687OC-1GD-Radeon-HD-6870-PCI-E-21-1GB-GDDR5-256-bit-Core-915MHz-103895
SilQ
SilQ
sõnum 18.04.2012 15:07:37 vasta tsitaadiga
margu39 kirjutas:
Tervist!
tänud!
Aga jahutus ise on hea, kui see huvitab.
Kommentaarid: 249 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 213
margu39
sõnum 18.04.2012 18:02:29 vasta tsitaadiga
palju asjalikke vastuseid. Softis, lugesin paar ülevaadet sinu viidatud kaardi kohta. meeldib ja jääb siis praegu selle juurde.
tänks kõigile.
caramis
caramis
sõnum 20.04.2012 01:41:41 vasta tsitaadiga
jõudu! icon_biggrin.gif tulen ka enda kompotiga siis küsimusi esitama. nimelt kasutan (veel) G80 kiibiga EVGA 8800GTS 640MB isendit. kuna temperatuurid olid minu jaoks veidi kõrged, siis otsustasin AC Twin Turbo 2 sellele peale riputada. kõik läks kenasti, kuni siis hakkasin seda G-1 pasteeti kaardile peale määrima, et siis need radikad sinna külge kleepida. küsimusi on mitu - kui hästi see "liim" radikaid kinni hoiab ja kui ruttu peale "manustamist" selle kaardi süsteemi käima panna võin? kuna graafikakiibi ja DVI ühenduste vahel on veel üks väiksem kiip, siis kuidas on soovitatav seda jahutada (või sellele lihtsalt rohkem kraami peale määrida ja sinna külge siis mõni väiksem radikas panna?)
Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
SilQ
SilQ
sõnum 20.04.2012 08:08:01 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Kui liim täielikult kuivanud on radikad väga tugevasti kinni. Enne kui masinasse paned peaks laskma tal tund paar kuivada ja siis masinasse.
caramis
caramis
sõnum 20.04.2012 08:45:44 vasta tsitaadiga
viimane kord kontrollisin nad üle ja lahtistele määrisin veel seda sousti vahele, mis oli umbes kell pool 4 öösel (jah, mul polnud targemat teha icon_biggrin.gif ). määrisin uhkelt, niiet trükiplaat ka kohati sellega koos (see ei tohiks elektrit juhtida, vähemalt nii on AC kodukal kirjas). tõehetk tuleb - kruvin põhiradika peale ja vaatame, mis tulemus on icon_razz.gif
SilQ
SilQ
sõnum 20.04.2012 08:48:51 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Tulemus peaks väga hea saama.
caramis
caramis
sõnum 20.04.2012 09:47:40 vasta tsitaadiga
nõnda, 45 minutiline mängusessioon @ 2k RPM ventidega jäi 49 ja 50 kraadi maile pidama ja idle on 41-42 kraadi. stockis olid temperatuurid sellised - load 65, idle 56. kõva 15 kraadi alla ja süsteem on vaiksem thumbs_up.gif võit igastahes icon_razz.gif
Nu
Nu
sõnum 25.04.2012 17:57:02 vasta tsitaadiga
2K rpm'ga on see TT2 ikka liiga vali. ka 7V peal jätab soovida. Ise kasutan 5V peal ja siis pole küll midagi kuulda thumbs_up.gif
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
SilQ
SilQ
sõnum 25.04.2012 18:15:22 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Mul on videokaardi külge ühendatud, Aida näitab 20%, ehk siis 400rmp.
Nu
Nu
sõnum 25.04.2012 18:27:48 vasta tsitaadiga
kui ta sul tegelikku rpm näitab siis 400 on väga hea küll.
20% aga on ilmselt originaal ventika järgi mille väärtus võetakse biosist.
ss
SilQ
SilQ
sõnum 25.04.2012 19:15:26 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Ma tegin Trixx'iga talle ise ventilaatori pöörlemis skaala. Seal on märgitud %'ntidega nii et pöördeid kahjuks ei tea. 50 kraadist alates tõstab vaikselt ülesse poole. 90 kraadi 100%.
Selle 20% juures on temperatuur kuskil 42 kraadi.
caramis
caramis
sõnum 04.05.2012 06:14:44 vasta tsitaadiga
mul tiksub ta 1.4K RPMi peal, ei kuule küll et käiks icon_biggrin.gif 1.7 tuhande pealt annab vaikselt kuulda ja 2k on selline tuulekohin, mida suvel õues kuulda võib icon_biggrin.gif
-FoX-
-FoX-
sõnum 17.05.2012 08:17:03 vasta tsitaadiga
Tekkis selline küsimus ,et kui mul on GTX680 selle reference disainiga ehk siis "torn" voolupistikuga siis see seab omad limiidid mis cooler sinna peale panna.
Kui ma aga ostaks corsair H80 mis on küll CPU cooler aga peaks ka GPU peale minema tänu oma muudetavale backplatele.
Siis mis ohud mind varitsevad? Kas mäludel ja vooluahelal peab midagi peale olema või saavad nad ka ilma radikateta elada?
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 366 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
SilQ
SilQ
sõnum 17.05.2012 10:23:55 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
Mina soovitaks panna. Halba ta ei tee. Kas originaalis istub radikas mälude küljes?
-FoX-
-FoX-
sõnum 17.05.2012 10:33:17 vasta tsitaadiga
Pole veel lahti kiskund ei tea:S
Drizzle
Drizzle
sõnum 18.05.2012 22:29:45 vasta tsitaadiga
Originaalis istub radikas mälude ja toiteahela küljes.
Mul EK veeplokk väga rahul 43C olen max näinud icon_biggrin.gificon_biggrin.gif
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
angel
angel
sõnum 18.05.2012 23:09:14 vasta tsitaadiga
originaalis on minuteada vrm ala kena radikaga kaetud, ilma selleta nad kaua vastu ei pea. vrm pms on kõige kuumem osa gtx 680 minuteada... vähemalt seal kandist mõõtes on tempid suht kõrged nagu enamik vga'del.
1dumbpcuser
sõnum 23.05.2012 10:13:30 vasta tsitaadiga
DeepCool V400 sai muretsetud videokaardile.
Kui nädalavahetusel vähe rohkem vaba aega ja viitsimist tekib, panen ka (mini-)ülevaate kokku/üles.
M:
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
caramis
caramis
sõnum 01.06.2012 22:17:26 vasta tsitaadiga
sai vahepeal soetatud omale MSI 4870 1GB OC isend ja on mõttes reference jahutus Twin Turbog 2-ga asendada, aga probleem on selles, et on vaja termoliimi või termoteipi (neil temp. vahe on?). lugesin mõnekümne lehe eest, et 4k seeria kaartidel on VRMid kuumad, aga viisaka radikapaigutusega pole see vast eriline probleem. niisiis, kas termoliim või termopasta ja mis näpunäiteid veel arvestada? icon_biggrin.gif
AJ
AJ
sõnum 01.06.2012 22:49:56 vasta tsitaadiga
Twin Turbo-ga kaasasa olevate radikate all peaks teip juba olemas olema. HD4870 VRM-i jahutamise jaoks oli vanasti ZM-RHS90, ei tea, kas seda ka praegu kuskilt saada on.
caramis
caramis
sõnum 02.06.2012 20:52:29 vasta tsitaadiga
asi selles, et praegu on TT2 8800GTSi küljes icon_biggrin.gif ja kaasasolnud liim on selle küljes icon_biggrin.gif
AJ
AJ
sõnum 02.06.2012 21:48:40 vasta tsitaadiga
Sellisel juhul sul pigem vaja uut termoteipi ja GPU alla mingit termopastat.
Termoteipi saad näiteks Oomipoest
http://www.oomipood.ee/product/557742-3x3/2-poolse-liimiga-soojusjuht-3-3cm
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 206, 207, 208 ... 224, 225, 226  järgmine
