uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 91, 92, 93  järgmine
ipruul
sõnum 04.01.2004 01:52:16 vasta tsitaadiga
Usun, et see vähendab prose eluaega ikka tunduvalt, kui teda 24/7 2,1 voldi peal jooksutada. Pealegi ei ole vesijahutused piisavalt head. Mul tõusis -10 ne kraadise õhu käes ka temp üle 30 ne, kui andsin prosele 2,1V ning ta oli 2,5 ghzi peal.
Noname
Noname
sõnum 04.01.2004 05:59:43 vasta tsitaadiga
ipruul kirjutas:
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 322
ZHarp
sõnum 05.01.2004 17:16:13 vasta tsitaadiga
Paljud kasutvad protsessori stabiilsuse testmiseks Prime 95 nimelist programmi. Tõmbasin ka selle endale arvutisse, paned testi käima, teeb ära mis vaja ...aga kuidas te aru saate et programm arvutusvigu teeb? icon_confused.gif Ma ise pole laksu siiamaale välja jaganud icon_confused.gif
Screenshot ka juurde et asi selgem oleks:
http://www.hot.ee/zharp/prime_2000.jpg
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
traks
sõnum 05.01.2004 17:27:48 vasta tsitaadiga
ZHarp kirjutas:
sa teed tiba vale asja. nimelt vali torture test ja küll sa aru saad kui midagi valesti on: illegal sumout, expected less than n, arvuti kokkujooks vms...
ütleme nii, et torture testil ei ole sellist asja nagu "teeb ära". ta piinab arvutit lõpmatuseni või noh kaua ise tahad. mida kauem veatult jookseb, seda autentsem on tulemus...
ZHarp
sõnum 05.01.2004 17:34:14 vasta tsitaadiga
One
sõnum 05.01.2004 20:00:33 vasta tsitaadiga
setit lapates on temp 34 kraadi ja cpuburn-iga tõmbab tempi 37 kraadi peale
case vendid on min pööretel ja vesijahutuse radika vent on kah 1000rpm-i peal.
igatahes hull laks, bartoni jahutamine pole mingine probleem icon_biggrin.gif
prose on 11x200 ehk 3200+ ja vcore on 1.725v
soodent
sõnum 05.01.2004 20:38:17 vasta tsitaadiga
Mul õhkjahutusega 2,3gb ja jälle üle 40 kraadi ei lähe.Hakkab tunduma ,et õhu niiskus vist ka oluline tegija-niiske õhuga ei tõuse temp üle 38 kraadi samas kuiv õhk võib 48 kraadi saavutada.Tundub nii ,sest termopastaga mängimine ei muuda midagi.Äkki keegi oskab arvata miks max temp nii erinev full loadis.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
Nu
Nu
sõnum 05.01.2004 21:06:19 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
One
sõnum 05.01.2004 21:16:30 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
masin juba mitu tundi jutti käinud ja temp setit lahendades on 36 kraadi ja cpuburn-iga on 38 kraadi, pöörded ikka kõige madalamal thumbs_up.gif
vastukaaluks siis volcano 7-me tempid samal taktil 2700 pöörde juures olid seti 51 ja cpuburn 56-57, ehk siis võit 20 kraadi, pealegi on pump nii vaikne, et teda pole kuuldagi, damn kõige rohkem häält teevad kastis casevendid ja video vent, toitekat pole kah kuulda.
muidu mul vesijahutusel mingine mazda salongiradikas, sellele toppisin peale siis enermax-i 120x120mm-ise ventika, ventikal on pöörete regullija, mis lubab pöördeid 1500-3000 vahel - asi on min pööretel hiirvaikne thumbs_up.gif peale selle on see ventikas veel omakorda hardcano 9 küljes ja sealt pöörded min-i keerates saab asja mingi 400rpm-i peale, siis pole ventikat isegi siis kuulda kui kõrva vastu topid icon_eek.gif
ja ventikas mitte ei puhu radikale jahedat ühku peale vaid tõmbab läbi radika soojemat õhku välja, nii on kasulikum icon_razz1.gif
päris lahe on see vesijahutus, peaks ikka videole kah millalgi aretama thumbs_up.gif
Nu
Nu
sõnum 05.01.2004 21:20:06 vasta tsitaadiga
muidu palju nüüd klokkimisel abiks on asi?
ss
One
sõnum 05.01.2004 21:24:18 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
klokkida pole proovinud aga eile ei läinud asi isegi 2400mhz-i 2v-ga icon_rolleyes.gif
mingi x sitt isend mulle sattunud, aga maybe oli asi selles, et mul olid volcanol
pöörded 2500 peal ja temp oli 60 kraadi, igatahes cpuburn andis errorit.
millivatt
millivatt
sõnum 05.01.2004 22:39:33 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
niiske õhk mahutab rohkem soojust tänu sellele, et vesi on parema soojusmahutavusega, kui õhk...
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 27
One
sõnum 05.01.2004 23:23:25 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
tiba on kasuks jah: http://service.futuremark.com/compare?pcm=1668172
CPU Score 7935
see 233 fsb on vist mobo lagi kuna kõrgemale ei saanud isegi 2.2v-ga.
ja veel, nüüd prose täiesti stabiilne 3200+ ina 1.65v-ga, ennem vajas selleks 1.725v icon_rolleyes.gif
ehk töötab ka vähemaga, homme katsetan
ipruul
sõnum 06.01.2004 00:20:41 vasta tsitaadiga
Kui sul on mälud Dual-Channelis, siis ega eriti kõrgemale ei annagi panna.
Ma sain väga nõrkade timingutega 240 maksimumiks...
One
sõnum 06.01.2004 01:02:46 vasta tsitaadiga
ipruul kirjutas:
proovisin ka ühe pulgaga, tulemus sama... mammas vist asi, et see üle 2330-e ei kannata, isegi lahtise kordajaga bartoniga jäi 233 viimaseks piiriks, vahet pole mis mhz oli prosel icon_razz1.gif
ipruul
sõnum 06.01.2004 01:21:07 vasta tsitaadiga
Ma proovisin muidu kahe pulgaga, kuid mõlemad olid ühe kanali peal ning sain 253 kätte (rohkem ei viitsinud katsetada.)
Aga kas sa mälu timinguid ikka vähemaks võtsid? Mul olid vist cl3, 4, 4, 10 icon_redface.gif icon_lol.gif
One
sõnum 06.01.2004 01:37:25 vasta tsitaadiga
ipruul kirjutas:
ei võtnud timinguid vähemaks, olen 100% kindel, et samadel timingutel läheb mu mälu 295mhz-i icon_wink.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 06.01.2004 02:28:15 vasta tsitaadiga
DVD-RW, TFT jne jne sul
Minu Youtube - HDTanel
One
sõnum 06.01.2004 06:29:02 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
raha raisata? TFT-d pole, selle asemel on nüüd CRT ja 2 ketast - nii tuli kasulikum, lisaks vesijahutuse eest loovutasin ühe mälupulga ja TFT molust üle jäänud raha - ehk siis raisanud pole ma midagi
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 06.01.2004 08:23:40 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
Annan kuni 400.- mälude eest - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=874952
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 52
Alari A.
sõnum 06.01.2004 11:18:15 vasta tsitaadiga
krt.ma vist hea prose otsa komistanud!asi töötab xp3200+@ 1.45v icon_eek.gif ja tegi pcmark`i ja 3dm`i testid ära!
http://timo.lifa.ee/alari/bios1.45.JPG
http://timo.lifa.ee/alari/win1.45.JPG <-aida näitab 1.46 tegelikult 1.45
Kommentaarid: 682 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 555
Superglue
Superglue
sõnum 06.01.2004 11:28:50 vasta tsitaadiga
Tee ka Prime95 Tortune test igaksjuhuks.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
sõnum 06.01.2004 11:29:28 vasta tsitaadiga
See suhteline...mõni töötab madalal pingel suht keskmise kiirusega väga hästi, kuid näiteks üle 2,5Ghz ei lähe.
Alari A.
sõnum 06.01.2004 11:42:47 vasta tsitaadiga
ma 2.5ghz kätte saanud aga jah wr4 jäi väheseks!
Nu
Nu
sõnum 06.01.2004 11:48:47 vasta tsitaadiga
Voltc, tee superpi´d ka.
ss
One
sõnum 06.01.2004 12:36:16 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
xtro
xtro
sõnum 07.01.2004 19:10:03 vasta tsitaadiga
mul õnnestus amd2500 barton tööle saada max 2210 (10,5x210) edasi polnd enam stabiilne (mälu pc3200 cl3 kingston, jahutus spire falconrock 2 icon_rolleyes.gif , emme dfi lanparty nf2 ultra) temp on ca 40 c . huvitav oleks teada kas mingi nippiga saaks veel kiiremaks? volte lasin peale 1,8 alla selle ebastabiiilne aga toitepinget näitab bios prosel (tegeliku pinget) ainult 1,74 kas Toitekas võib propleem olla (psu 350w qtek). muidu peaks nagu rohkem minema ju.
30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist?
Kommentaarid: 453 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 343
sõnum 07.01.2004 19:28:24 vasta tsitaadiga
xtro kirjutas:
ilmselt põhjus mäludes...pinget võid ka rohkem anda..1,85 vist peaks saama sel plaadil...aga jah jahutus on küll selle emaplaadi kohta naeruväärne icon_razz.gif
suurema kiiruse saamiseks:
vähenda mälude timinguid, anna nii prosele, kui mäludele pinget juurde, ja anna ka põhjasillale törts voolu juurde.
viimati muutis Magic 07.01.2004 19:32:01, muudetud 1 kord
ipruul
sõnum 07.01.2004 19:31:39 vasta tsitaadiga
xtro kirjutas:
24/7 asendis ei soovitagi eriti kõrgemaks tõsta, kuid proovida võid ju ka kordajat 11 peale tõstes.
Pmst peakst sul samade voltidega ka natuke kõrgemaks tõusma.
Soovitaks muidu mälule natuke rohkem pinget anda või timinguid aeglasemaks muuta.
mul on näiteks 300W codegen, mis annab ka prosele biosest määratud 1,7 me asemel 1,66V.
millivatt
millivatt
sõnum 07.01.2004 20:16:41 vasta tsitaadiga
proovinud eriti pole, aga 12*200 jooksis mul kenasti default voltidega...
Mälu mul pc2700 ,sest pc3200-ga ei võta integr. graafika pilti ette...
.leraak
.leraak
sõnum 08.01.2004 00:12:33 vasta tsitaadiga
mis oleks kõige suurem volt millega 24/7 käia soovitate icon_question.gif
Parim enne: 07.06.2006
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
tomz
tomz
sõnum 08.01.2004 00:18:59 vasta tsitaadiga
kjogeva kirjutas:
mitte üle 1.85...
fedja
fedja
sõnum 08.01.2004 00:46:46 vasta tsitaadiga
Sellised probleemid: Panin masina 3200+ peale, bootis aga biosi minnes visaks aint t'pi ekraanile,3000+ l'ks windowsi aga pani kokku,m'lu on corsair pc3200 cl2.0 agressive timingu peal,agp on 66mhz pandud,m'lu 400mhz,kas vaja volte juurde?
Samas ka selline kusimus, arvutile sai 5.25@ pessa pandud mingine displei, mis n'itab temperatuuri ja millel on 2usb ja 2 firewire pistikut,kaks keeratavat nuppu kah millega sai fane vaiksemaks keerata...keegi aga kuramus on sinna pihta llainud ja alumine nupp mis cpu fani kontrollis on ara murdunud, bootides naitab bios et cpu fan on 0 rpm kasti sisse vaadates vent ilusti kaib, milles jama?
Emaplaat on EPOX 8RDA3+
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
ipruul
sõnum 08.01.2004 04:08:38 vasta tsitaadiga
Seda ei oska öelda, miks näitab 3000+ (kas panid ikka 200*11?) Arvatavasti tuleb natuke volte tõsta.
Ventika anduri kaabel ei jõua ilmselt emaplaadini...
Ilmselt on sul Hardcano 9 või 10 ning sinna ühendades jätsid sa ilmselt ventika adnuri emaplaadile ühendamata.
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 08.01.2004 08:00:07 vasta tsitaadiga
tomz kirjutas:
kjogeva kirjutas:
mitte üle 1.85...
Miks nii arvad icon_question.gif Kui ikka on korralik jahutus ja temp ei tõuse üle 60C siis anna kas või 2V icon_biggrin.gif
fedja
fedja
sõnum 08.01.2004 10:01:59 vasta tsitaadiga
Mul on mingine Thermalthake jahutus...
3200+ näitas küll,lihtsalt siis kui panin masin 3000+ peale pani windowsis pange,peab vist volte juurde andma?
xtro
xtro
sõnum 08.01.2004 15:33:19 vasta tsitaadiga
jahutus mul tegelt propleem pole, full loadil läheb maks 38-41 c aga mul vent tegelt parem kui see saast mis algul falconil peal on, paistab olevat hoopis kehva stepinguga prose. icon_neutral.gif
Defx
sõnum 08.01.2004 16:43:46 vasta tsitaadiga
Missugune on kehva stepinguga prose ja missugune hea - nii arvudes kuda see väljendub? icon_redface.gif
Minu tippsaavutus momendil:
FSP 200
Mälu 100%
timings 8/3/3/2,5
CPU volts 1,750
DIMM volts 2,90 (see ka ühtlasi piir)
Temp 56 (kui proset koormata kes siis teab???)
Ja laadis lõpuks windowsi üles, aga stabiilne ta küll vast pole 3Dmark03 jooksis kokku ja PCMark2002 samuti andis mingi veateate.
Nu
Nu
sõnum 08.01.2004 19:23:27 vasta tsitaadiga
umm, kas PC3200 mälule on vaja 2,9V annda, et ta 200 peal jookseks?
ss
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 08.01.2004 19:25:55 vasta tsitaadiga
ipruul
sõnum 08.01.2004 19:48:43 vasta tsitaadiga
H4CK3R kirjutas:
tomz kirjutas:
kjogeva kirjutas:
mitte üle 1.85...
Üks vend just jäi oma bartonist nii ilma, et andis talle 2+ volti icon_lol.gif
Nu kirjutas:
selliste timingute jaoks ei ole vaja, kuid 2,9V juures peaks saama panna cl2, 3, 3, 6 või isegi natuke madalamad.
fedja
fedja
sõnum 08.01.2004 22:11:21 vasta tsitaadiga
Milliseid timinguid panna Corsair PC3200 CL2.0-ile ?
Hetkel 7-3-3-2.0 200mhz (ddr400)
One
sõnum 08.01.2004 22:54:20 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=6074&start=625
tegelt asi töötas win-is 2618mhz-i peal aga netti minnes pani explorer pange, tahtsin cpuz-i tirida ja pilti teha icon_razz1.gif
ipruul
sõnum 09.01.2004 01:41:33 vasta tsitaadiga
GETO kirjutas:
Proovi mälu settingud panna 6-2-2-2,0 (usun, et peaks töötama nendega, kuid pole päris kindel.)
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 09.01.2004 08:24:29 vasta tsitaadiga
ipruul kirjutas:
tomz
tomz
sõnum 09.01.2004 12:51:32 vasta tsitaadiga
GETO kirjutas:
see oleneb mis ver need sul n (1.1/1.2/2.1/2.2)
2.2.2.x töötab neist ainult v1.1 (winbond bh-5 kividega)
mul oli enne v1.2 ja need peale selle ei klokkunud üldse (410MHz stabiilne max)
einar001
sõnum 10.01.2004 12:31:33 vasta tsitaadiga
Nati oftoppic aga ikkagi:
Mul on 2X kingston 512mb 3200 pula (KVR400X64C25/512)
[/img]http://www.zone.ee/pcnet/cpu-z.jpg?2[url]
Kas neid kuidagi cl2.0 peale ei saa?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 10.01.2004 12:35:55 vasta tsitaadiga
mul sama mälu aint 256 variant winbond ch-5. 2-2-3-5 peal peaks 200MHz ilusti töötama. volte 2.63v võimalik, et saab ka vähemaga. oleneb ka emaplaadist. kt33 tahtis rohkem volte et mälul oleks sama kiirusega.
fedja
fedja
sõnum 11.01.2004 17:30:03 vasta tsitaadiga
Hetkel endal 2500+@3200+ 1.8V, mälu 7-3-3-2.0 200mhz, mälu ei kannatanud teisi timinguid,ehk peaks mälule rohkem volte andama?
sõnum 11.01.2004 18:48:13 vasta tsitaadiga
anna jah...kuigi alati ei pruugi abi olla....mõni mälu lihtsalt kapriisem
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 91, 92, 93  järgmine
