One
06.01.2004 12:36:16
| Nu kirjutas: |
| Voltc, tee superpi´d ka. |
unustasin eile selle asja täiesti ära
aga seda viga annab parandada
728 |
xtro
07.01.2004 19:10:03
mul õnnestus amd2500 barton tööle saada max 2210 (10,5x210) edasi polnd enam stabiilne (mälu pc3200 cl3 kingston, jahutus spire falconrock 2 , emme dfi lanparty nf2 ultra) temp on ca 40 c . huvitav oleks teada kas mingi nippiga saaks veel kiiremaks? volte lasin peale 1,8 alla selle ebastabiiilne aga toitepinget näitab bios prosel (tegeliku pinget) ainult 1,74 kas Toitekas võib propleem olla (psu 350w qtek). muidu peaks nagu rohkem minema ju.
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
07.01.2004 19:28:24
| xtro kirjutas: |
mul õnnestus amd2500 barton tööle saada max 2210 (10,5x210) edasi polnd enam stabiilne (mälu pc3200 cl3 kingston, jahutus spire falconrock 2 , emme dfi lanparty nf2 ultra) temp on ca 40 c . huvitav oleks teada kas mingi nippiga saaks veel kiiremaks? volte lasin peale 1,8 alla selle ebastabiiilne aga toitepinget näitab bios prosel (tegeliku pinget) ainult 1,74 kas Toitekas võib propleem olla (psu 350w qtek). muidu peaks nagu rohkem minema ju. |
ilmselt põhjus mäludes...pinget võid ka rohkem anda..1,85 vist peaks saama sel plaadil...aga jah jahutus on küll selle emaplaadi kohta naeruväärne
mõtlen seda, et see selle firma üks parimaid oc plaate
suurema kiiruse saamiseks:
vähenda mälude timinguid, anna nii prosele, kui mäludele pinget juurde, ja anna ka põhjasillale törts voolu juurde.
viimati muutis Magic 07.01.2004 19:32:01, muudetud 1 kord |
200 |
ipruul
07.01.2004 19:31:39
| xtro kirjutas: |
24/7 asendis ei soovitagi eriti kõrgemaks tõsta, kuid proovida võid ju ka kordajat 11 peale tõstes.
Pmst peakst sul samade voltidega ka natuke kõrgemaks tõusma.
Soovitaks muidu mälule natuke rohkem pinget anda või timinguid aeglasemaks muuta.
mul on näiteks 300W codegen, mis annab ka prosele biosest määratud 1,7 me asemel 1,66V.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
millivatt
07.01.2004 20:16:41
proovinud eriti pole, aga 12*200 jooksis mul kenasti default voltidega...
Mälu mul pc2700 ,sest pc3200-ga ei võta integr. graafika pilti ette...
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
.leraak
08.01.2004 00:12:33
mis oleks kõige suurem volt millega 24/7 käia soovitate
_________________ Parim enne: 07.06.2006 |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
tomz
08.01.2004 00:18:59
| kjogeva kirjutas: |
mis oleks kõige suurem volt millega 24/7 käia soovitate  |
mitte üle 1.85...
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
fedja
08.01.2004 00:46:46
Sellised probleemid: Panin masina 3200+ peale, bootis aga biosi minnes visaks aint t'pi ekraanile,3000+ l'ks windowsi aga pani kokku,m'lu on corsair pc3200 cl2.0 agressive timingu peal,agp on 66mhz pandud,m'lu 400mhz,kas vaja volte juurde?
Samas ka selline kusimus, arvutile sai 5.25@ pessa pandud mingine displei, mis n'itab temperatuuri ja millel on 2usb ja 2 firewire pistikut,kaks keeratavat nuppu kah millega sai fane vaiksemaks keerata...keegi aga kuramus on sinna pihta llainud ja alumine nupp mis cpu fani kontrollis on ara murdunud, bootides naitab bios et cpu fan on 0 rpm kasti sisse vaadates vent ilusti kaib, milles jama?
Emaplaat on EPOX 8RDA3+
116 |
ipruul
08.01.2004 04:08:38
Seda ei oska öelda, miks näitab 3000+ (kas panid ikka 200*11?) Arvatavasti tuleb natuke volte tõsta.
Ventika anduri kaabel ei jõua ilmselt emaplaadini...
Ilmselt on sul Hardcano 9 või 10 ning sinna ühendades jätsid sa ilmselt ventika adnuri emaplaadile ühendamata.
28 |
DanielLoorits
08.01.2004 08:00:07
| tomz kirjutas: |
| kjogeva kirjutas: |
mitte üle 1.85... |
Miks nii arvad Kui ikka on korralik jahutus ja temp ei tõuse üle 60C siis anna kas või 2V
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
50 |
fedja
08.01.2004 10:01:59
Mul on mingine Thermalthake jahutus...
3200+ näitas küll,lihtsalt siis kui panin masin 3000+ peale pani windowsis pange,peab vist volte juurde andma?
116 |
xtro
08.01.2004 15:33:19
jahutus mul tegelt propleem pole, full loadil läheb maks 38-41 c aga mul vent tegelt parem kui see saast mis algul falconil peal on, paistab olevat hoopis kehva stepinguga prose.
343 |
Defx
08.01.2004 16:43:46
Missugune on kehva stepinguga prose ja missugune hea - nii arvudes kuda see väljendub?
Minu tippsaavutus momendil:
FSP 200
Mälu 100%
timings 8/3/3/2,5
CPU volts 1,750
DIMM volts 2,90 (see ka ühtlasi piir)
Temp 56 (kui proset koormata kes siis teab???)
Ja laadis lõpuks windowsi üles, aga stabiilne ta küll vast pole 3Dmark03 jooksis kokku ja PCMark2002 samuti andis mingi veateate.
Mõni kogenum võiks vähe abi anda kah
Nu
08.01.2004 19:23:27
umm, kas PC3200 mälule on vaja 2,9V annda, et ta 200 peal jookseks?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Arvo Cobrietti
08.01.2004 19:25:55
võibolla vaatas, palju volte klokkida annab
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
ipruul
08.01.2004 19:48:43
| H4CK3R kirjutas: |
| tomz kirjutas: |
| kjogeva kirjutas: |
mitte üle 1.85... |
Miks nii arvad Kui ikka on korralik jahutus ja temp ei tõuse üle 60C siis anna kas või 2V  |
Üks vend just jäi oma bartonist nii ilma, et andis talle 2+ volti
| Nu kirjutas: |
selliste timingute jaoks ei ole vaja, kuid 2,9V juures peaks saama panna cl2, 3, 3, 6 või isegi natuke madalamad.
28 |
fedja
08.01.2004 22:11:21
Milliseid timinguid panna Corsair PC3200 CL2.0-ile ?
Hetkel 7-3-3-2.0 200mhz (ddr400)
116 |
One
728 |
ipruul
09.01.2004 01:41:33
| GETO kirjutas: |
Hetkel 7-3-3-2.0 200mhz (ddr400) |
Proovi mälu settingud panna 6-2-2-2,0 (usun, et peaks töötama nendega, kuid pole päris kindel.)
28 |
DanielLoorits
09.01.2004 08:24:29
| ipruul kirjutas: |
Üks vend just jäi oma bartonist nii ilma, et andis talle 2+ volti |
Endal oli pikka aega @ 2V ja ei juhtunud midagi
50 |
tomz
09.01.2004 12:51:32
| GETO kirjutas: |
see oleneb mis ver need sul n (1.1/1.2/2.1/2.2)
2.2.2.x töötab neist ainult v1.1 (winbond bh-5 kividega)
mul oli enne v1.2 ja need peale selle ei klokkunud üldse (410MHz stabiilne max)
einar001
10.01.2004 12:31:33
Nati oftoppic aga ikkagi:
Mul on 2X kingston 512mb 3200 pula (KVR400X64C25/512)
[/img]http://www.zone.ee/pcnet/cpu-z.jpg?2[url]
Kas neid kuidagi cl2.0 peale ei saa?
Arvo Cobrietti
10.01.2004 12:35:55
| mul sama mälu aint 256 variant winbond ch-5. 2-2-3-5 peal peaks 200MHz ilusti töötama. volte 2.63v võimalik, et saab ka vähemaga. oleneb ka emaplaadist. kt33 tahtis rohkem volte et mälul oleks sama kiirusega.
37 |
fedja
11.01.2004 17:30:03
| Hetkel endal 2500+@3200+ 1.8V, mälu 7-3-3-2.0 200mhz, mälu ei kannatanud teisi timinguid,ehk peaks mälule rohkem volte andama?
116 |
11.01.2004 18:48:13
| anna jah...kuigi alati ei pruugi abi olla....mõni mälu lihtsalt kapriisem
200 |
