ipruul
04.01.2004 02:52:16
| Usun, et see vähendab prose eluaega ikka tunduvalt, kui teda 24/7 2,1 voldi peal jooksutada. Pealegi ei ole vesijahutused piisavalt head. Mul tõusis -10 ne kraadise õhu käes ka temp üle 30 ne, kui andsin prosele 2,1V ning ta oli 2,5 ghzi peal.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Noname
04.01.2004 06:59:43
| ipruul kirjutas: |
| Usun, et see vähendab prose eluaega ikka tunduvalt, kui teda 24/7 2,1 voldi peal jooksutada. Pealegi ei ole vesijahutused piisavalt head. Mul tõusis -10 ne kraadise õhu käes ka temp üle 30 ne, kui andsin prosele 2,1V ning ta oli 2,5 ghzi peal. |
vähendab muidugi tunduvalt - 50-nelt aastalt 15-ne peale
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
ZHarp
05.01.2004 18:16:13
Paljud kasutvad protsessori stabiilsuse testmiseks Prime 95 nimelist programmi. Tõmbasin ka selle endale arvutisse, paned testi käima, teeb ära mis vaja ...aga kuidas te aru saate et programm arvutusvigu teeb? Ma ise pole laksu siiamaale välja jaganud
Screenshot ka juurde et asi selgem oleks:
http://www.hot.ee/zharp/prime_2000.jpg
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
traks
05.01.2004 18:27:48
| ZHarp kirjutas: |
http://www.hot.ee/zharp/prime_2000.jpg |
sa teed tiba vale asja. nimelt vali torture test ja küll sa aru saad kui midagi valesti on: illegal sumout, expected less than n, arvuti kokkujooks vms...
ütleme nii, et torture testil ei ole sellist asja nagu "teeb ära". ta piinab arvutit lõpmatuseni või noh kaua ise tahad. mida kauem veatult jookseb, seda autentsem on tulemus...
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
ZHarp
05.01.2004 18:34:14
Selge, tänud
56 |
One
05.01.2004 21:00:33
8) nii, nüüd vesijahutus prosel. temp on nii madal, et jube
setit lapates on temp 34 kraadi ja cpuburn-iga tõmbab tempi 37 kraadi peale
case vendid on min pööretel ja vesijahutuse radika vent on kah 1000rpm-i peal.
igatahes hull laks, bartoni jahutamine pole mingine probleem
prose on 11x200 ehk 3200+ ja vcore on 1.725v
728 |
soodent
05.01.2004 21:38:17
| Mul õhkjahutusega 2,3gb ja jälle üle 40 kraadi ei lähe.Hakkab tunduma ,et õhu niiskus vist ka oluline tegija-niiske õhuga ei tõuse temp üle 38 kraadi samas kuiv õhk võib 48 kraadi saavutada.Tundub nii ,sest termopastaga mängimine ei muuda midagi.Äkki keegi oskab arvata miks max temp nii erinev full loadis.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Nu
05.01.2004 22:06:19
| voltc kirjutas: |
oota nüüd ikka ära küll vesi kuumaks läheb
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
One
05.01.2004 22:16:30
| Nu kirjutas: |
oota nüüd ikka ära küll vesi kuumaks läheb  |
masin juba mitu tundi jutti käinud ja temp setit lahendades on 36 kraadi ja cpuburn-iga on 38 kraadi, pöörded ikka kõige madalamal
vastukaaluks siis volcano 7-me tempid samal taktil 2700 pöörde juures olid seti 51 ja cpuburn 56-57, ehk siis võit 20 kraadi, pealegi on pump nii vaikne, et teda pole kuuldagi, damn kõige rohkem häält teevad kastis casevendid ja video vent, toitekat pole kah kuulda.
muidu mul vesijahutusel mingine mazda salongiradikas, sellele toppisin peale siis enermax-i 120x120mm-ise ventika, ventikal on pöörete regullija, mis lubab pöördeid 1500-3000 vahel - asi on min pööretel hiirvaikne peale selle on see ventikas veel omakorda hardcano 9 küljes ja sealt pöörded min-i keerates saab asja mingi 400rpm-i peale, siis pole ventikat isegi siis kuulda kui kõrva vastu topid
ja ventikas mitte ei puhu radikale jahedat ühku peale vaid tõmbab läbi radika soojemat õhku välja, nii on kasulikum
päris lahe on see vesijahutus, peaks ikka videole kah millalgi aretama
728 |
Nu
05.01.2004 22:20:06
hakka või omale vett tagasi peale aretama
muidu palju nüüd klokkimisel abiks on asi?
ss |
157 |
One
05.01.2004 22:24:18
| Nu kirjutas: |
muidu palju nüüd klokkimisel abiks on asi? |
klokkida pole proovinud aga eile ei läinud asi isegi 2400mhz-i 2v-ga
mingi x sitt isend mulle sattunud, aga maybe oli asi selles, et mul olid volcanol
pöörded 2500 peal ja temp oli 60 kraadi, igatahes cpuburn andis errorit.
millalgi peaks selle veega kah proovima
728 |
millivatt
05.01.2004 23:39:33
| soodent kirjutas: |
| Mul õhkjahutusega 2,3gb ja jälle üle 40 kraadi ei lähe.Hakkab tunduma ,et õhu niiskus vist ka oluline tegija-niiske õhuga ei tõuse temp üle 38 kraadi samas kuiv õhk võib 48 kraadi saavutada. |
niiske õhk mahutab rohkem soojust tänu sellele, et vesi on parema soojusmahutavusega, kui õhk...
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
One
06.01.2004 00:23:25
| Nu kirjutas: |
tiba on kasuks jah: http://service.futuremark.com/compare?pcm=1668172
CPU Score 7935
seda siis 11 x 233 = 2563mhz voldid olid 1.975
see 233 fsb on vist mobo lagi kuna kõrgemale ei saanud isegi 2.2v-ga.
ja veel, nüüd prose täiesti stabiilne 3200+ ina 1.65v-ga, ennem vajas selleks 1.725v
ehk töötab ka vähemaga, homme katsetan
728 |
ipruul
06.01.2004 01:20:41
Kui sul on mälud Dual-Channelis, siis ega eriti kõrgemale ei annagi panna.
Ma sain väga nõrkade timingutega 240 maksimumiks...
28 |
One
06.01.2004 02:02:46
| ipruul kirjutas: |
Ma sain väga nõrkade timingutega 240 maksimumiks... |
proovisin ka ühe pulgaga, tulemus sama... mammas vist asi, et see üle 2330-e ei kannata, isegi lahtise kordajaga bartoniga jäi 233 viimaseks piiriks, vahet pole mis mhz oli prosel
728 |
ipruul
06.01.2004 02:21:07
Ma proovisin muidu kahe pulgaga, kuid mõlemad olid ühe kanali peal ning sain 253 kätte (rohkem ei viitsinud katsetada.)
Aga kas sa mälu timinguid ikka vähemaks võtsid? Mul olid vist cl3, 4, 4, 10
28 |
One
06.01.2004 02:37:25
| ipruul kirjutas: |
Aga kas sa mälu timinguid ikka vähemaks võtsid? Mul olid vist cl3, 4, 4, 10  |
ei võtnud timinguid vähemaks, olen 100% kindel, et samadel timingutel läheb mu mälu 295mhz-i
usun siiski, et mamma viga
728 |
HDTanel
Overclocker
06.01.2004 03:28:15
Voltc sul muu kui arvuti peale ple raha raisata?
DVD-RW, TFT jne jne sul
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
One
06.01.2004 07:29:02
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
DVD-RW, TFT jne jne sul |
raha raisata? TFT-d pole, selle asemel on nüüd CRT ja 2 ketast - nii tuli kasulikum, lisaks vesijahutuse eest loovutasin ühe mälupulga ja TFT molust üle jäänud raha - ehk siis raisanud pole ma midagi
728 |
DanielLoorits
06.01.2004 09:23:40
| voltc kirjutas: |
raha raisata? TFT-d pole, selle asemel on nüüd CRT ja 2 ketast - nii tuli kasulikum, lisaks vesijahutuse eest loovutasin ühe mälupulga ja TFT molust üle jäänud raha - ehk siis raisanud pole ma midagi |
Kaval
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
50 |
Alari A.
| Kommentaarid: 677 loe/lisa |
550 |
Superglue
06.01.2004 12:28:50
| Tee ka Prime95 Tortune test igaksjuhuks.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
06.01.2004 12:29:28
| See suhteline...mõni töötab madalal pingel suht keskmise kiirusega väga hästi, kuid näiteks üle 2,5Ghz ei lähe.
201 |
Alari A.
06.01.2004 12:42:47
| ma 2.5ghz kätte saanud aga jah wr4 jäi väheseks!
550 |
Nu
06.01.2004 12:48:47
Voltc, tee superpi´d ka.
ss |
157 |
One
06.01.2004 13:36:16
| Nu kirjutas: |
| Voltc, tee superpi´d ka. |
unustasin eile selle asja täiesti ära
aga seda viga annab parandada
728 |
xtro
07.01.2004 20:10:03
mul õnnestus amd2500 barton tööle saada max 2210 (10,5x210) edasi polnd enam stabiilne (mälu pc3200 cl3 kingston, jahutus spire falconrock 2 , emme dfi lanparty nf2 ultra) temp on ca 40 c . huvitav oleks teada kas mingi nippiga saaks veel kiiremaks? volte lasin peale 1,8 alla selle ebastabiiilne aga toitepinget näitab bios prosel (tegeliku pinget) ainult 1,74 kas Toitekas võib propleem olla (psu 350w qtek). muidu peaks nagu rohkem minema ju.
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
07.01.2004 20:28:24
| xtro kirjutas: |
mul õnnestus amd2500 barton tööle saada max 2210 (10,5x210) edasi polnd enam stabiilne (mälu pc3200 cl3 kingston, jahutus spire falconrock 2 , emme dfi lanparty nf2 ultra) temp on ca 40 c . huvitav oleks teada kas mingi nippiga saaks veel kiiremaks? volte lasin peale 1,8 alla selle ebastabiiilne aga toitepinget näitab bios prosel (tegeliku pinget) ainult 1,74 kas Toitekas võib propleem olla (psu 350w qtek). muidu peaks nagu rohkem minema ju. |
ilmselt põhjus mäludes...pinget võid ka rohkem anda..1,85 vist peaks saama sel plaadil...aga jah jahutus on küll selle emaplaadi kohta naeruväärne
mõtlen seda, et see selle firma üks parimaid oc plaate
suurema kiiruse saamiseks:
vähenda mälude timinguid, anna nii prosele, kui mäludele pinget juurde, ja anna ka põhjasillale törts voolu juurde.
viimati muutis Magic 07.01.2004 20:32:01, muudetud 1 kord |
201 |
ipruul
07.01.2004 20:31:39
| xtro kirjutas: |
24/7 asendis ei soovitagi eriti kõrgemaks tõsta, kuid proovida võid ju ka kordajat 11 peale tõstes.
Pmst peakst sul samade voltidega ka natuke kõrgemaks tõusma.
Soovitaks muidu mälule natuke rohkem pinget anda või timinguid aeglasemaks muuta.
mul on näiteks 300W codegen, mis annab ka prosele biosest määratud 1,7 me asemel 1,66V.
28 |
millivatt
07.01.2004 21:16:41
proovinud eriti pole, aga 12*200 jooksis mul kenasti default voltidega...
Mälu mul pc2700 ,sest pc3200-ga ei võta integr. graafika pilti ette...
.leraak
08.01.2004 01:12:33
mis oleks kõige suurem volt millega 24/7 käia soovitate
_________________ Parim enne: 07.06.2006 |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
tomz
08.01.2004 01:18:59
| kjogeva kirjutas: |
mis oleks kõige suurem volt millega 24/7 käia soovitate  |
mitte üle 1.85...
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
fedja
08.01.2004 01:46:46
Sellised probleemid: Panin masina 3200+ peale, bootis aga biosi minnes visaks aint t'pi ekraanile,3000+ l'ks windowsi aga pani kokku,m'lu on corsair pc3200 cl2.0 agressive timingu peal,agp on 66mhz pandud,m'lu 400mhz,kas vaja volte juurde?
Samas ka selline kusimus, arvutile sai 5.25@ pessa pandud mingine displei, mis n'itab temperatuuri ja millel on 2usb ja 2 firewire pistikut,kaks keeratavat nuppu kah millega sai fane vaiksemaks keerata...keegi aga kuramus on sinna pihta llainud ja alumine nupp mis cpu fani kontrollis on ara murdunud, bootides naitab bios et cpu fan on 0 rpm kasti sisse vaadates vent ilusti kaib, milles jama?
Emaplaat on EPOX 8RDA3+
116 |
ipruul
08.01.2004 05:08:38
Seda ei oska öelda, miks näitab 3000+ (kas panid ikka 200*11?) Arvatavasti tuleb natuke volte tõsta.
Ventika anduri kaabel ei jõua ilmselt emaplaadini...
Ilmselt on sul Hardcano 9 või 10 ning sinna ühendades jätsid sa ilmselt ventika adnuri emaplaadile ühendamata.
28 |
DanielLoorits
08.01.2004 09:00:07
| tomz kirjutas: |
| kjogeva kirjutas: |
mitte üle 1.85... |
Miks nii arvad Kui ikka on korralik jahutus ja temp ei tõuse üle 60C siis anna kas või 2V
50 |
fedja
08.01.2004 11:01:59
Mul on mingine Thermalthake jahutus...
3200+ näitas küll,lihtsalt siis kui panin masin 3000+ peale pani windowsis pange,peab vist volte juurde andma?
116 |
xtro
08.01.2004 16:33:19
jahutus mul tegelt propleem pole, full loadil läheb maks 38-41 c aga mul vent tegelt parem kui see saast mis algul falconil peal on, paistab olevat hoopis kehva stepinguga prose.
343 |
Defx
08.01.2004 17:43:46
Missugune on kehva stepinguga prose ja missugune hea - nii arvudes kuda see väljendub?
Minu tippsaavutus momendil:
FSP 200
Mälu 100%
timings 8/3/3/2,5
CPU volts 1,750
DIMM volts 2,90 (see ka ühtlasi piir)
Temp 56 (kui proset koormata kes siis teab???)
Ja laadis lõpuks windowsi üles, aga stabiilne ta küll vast pole 3Dmark03 jooksis kokku ja PCMark2002 samuti andis mingi veateate.
Mõni kogenum võiks vähe abi anda kah
Nu
08.01.2004 20:23:27
umm, kas PC3200 mälule on vaja 2,9V annda, et ta 200 peal jookseks?
ss |
157 |
Arvo Cobrietti
08.01.2004 20:25:55
võibolla vaatas, palju volte klokkida annab
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
ipruul
08.01.2004 20:48:43
| H4CK3R kirjutas: |
| tomz kirjutas: |
| kjogeva kirjutas: |
mitte üle 1.85... |
Miks nii arvad Kui ikka on korralik jahutus ja temp ei tõuse üle 60C siis anna kas või 2V  |
Üks vend just jäi oma bartonist nii ilma, et andis talle 2+ volti
| Nu kirjutas: |
selliste timingute jaoks ei ole vaja, kuid 2,9V juures peaks saama panna cl2, 3, 3, 6 või isegi natuke madalamad.
28 |
fedja
08.01.2004 23:11:21
Milliseid timinguid panna Corsair PC3200 CL2.0-ile ?
Hetkel 7-3-3-2.0 200mhz (ddr400)
116 |
One
728 |
ipruul
09.01.2004 02:41:33
| GETO kirjutas: |
Hetkel 7-3-3-2.0 200mhz (ddr400) |
Proovi mälu settingud panna 6-2-2-2,0 (usun, et peaks töötama nendega, kuid pole päris kindel.)
28 |
DanielLoorits
09.01.2004 09:24:29
| ipruul kirjutas: |
Üks vend just jäi oma bartonist nii ilma, et andis talle 2+ volti |
Endal oli pikka aega @ 2V ja ei juhtunud midagi
50 |
tomz
09.01.2004 13:51:32
| GETO kirjutas: |
see oleneb mis ver need sul n (1.1/1.2/2.1/2.2)
2.2.2.x töötab neist ainult v1.1 (winbond bh-5 kividega)
mul oli enne v1.2 ja need peale selle ei klokkunud üldse (410MHz stabiilne max)
einar001
10.01.2004 13:31:33
Nati oftoppic aga ikkagi:
Mul on 2X kingston 512mb 3200 pula (KVR400X64C25/512)
[/img]http://www.zone.ee/pcnet/cpu-z.jpg?2[url]
Kas neid kuidagi cl2.0 peale ei saa?
Arvo Cobrietti
10.01.2004 13:35:55
| mul sama mälu aint 256 variant winbond ch-5. 2-2-3-5 peal peaks 200MHz ilusti töötama. volte 2.63v võimalik, et saab ka vähemaga. oleneb ka emaplaadist. kt33 tahtis rohkem volte et mälul oleks sama kiirusega.
37 |
fedja
11.01.2004 18:30:03
| Hetkel endal 2500+@3200+ 1.8V, mälu 7-3-3-2.0 200mhz, mälu ei kannatanud teisi timinguid,ehk peaks mälule rohkem volte andama?
116 |
11.01.2004 19:48:13
| anna jah...kuigi alati ei pruugi abi olla....mõni mälu lihtsalt kapriisem
201 |
