uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 183, 184, 185  järgmine
One
sõnum 06.01.2004 12:36:16 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Voltc, tee superpi´d ka.
xtro
xtro
sõnum 07.01.2004 19:10:03 vasta tsitaadiga
mul õnnestus amd2500 barton tööle saada max 2210 (10,5x210) edasi polnd enam stabiilne (mälu pc3200 cl3 kingston, jahutus spire falconrock 2 icon_rolleyes.gif , emme dfi lanparty nf2 ultra) temp on ca 40 c . huvitav oleks teada kas mingi nippiga saaks veel kiiremaks? volte lasin peale 1,8 alla selle ebastabiiilne aga toitepinget näitab bios prosel (tegeliku pinget) ainult 1,74 kas Toitekas võib propleem olla (psu 350w qtek). muidu peaks nagu rohkem minema ju.
30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist?
Kommentaarid: 453 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 343
sõnum 07.01.2004 19:28:24 vasta tsitaadiga
xtro kirjutas:
ilmselt põhjus mäludes...pinget võid ka rohkem anda..1,85 vist peaks saama sel plaadil...aga jah jahutus on küll selle emaplaadi kohta naeruväärne icon_razz.gif
suurema kiiruse saamiseks:
vähenda mälude timinguid, anna nii prosele, kui mäludele pinget juurde, ja anna ka põhjasillale törts voolu juurde.
viimati muutis Magic 07.01.2004 19:32:01, muudetud 1 kord
ipruul
sõnum 07.01.2004 19:31:39 vasta tsitaadiga
xtro kirjutas:
24/7 asendis ei soovitagi eriti kõrgemaks tõsta, kuid proovida võid ju ka kordajat 11 peale tõstes.
Pmst peakst sul samade voltidega ka natuke kõrgemaks tõusma.
Soovitaks muidu mälule natuke rohkem pinget anda või timinguid aeglasemaks muuta.
mul on näiteks 300W codegen, mis annab ka prosele biosest määratud 1,7 me asemel 1,66V.
millivatt
millivatt
sõnum 07.01.2004 20:16:41 vasta tsitaadiga
proovinud eriti pole, aga 12*200 jooksis mul kenasti default voltidega...
Mälu mul pc2700 ,sest pc3200-ga ei võta integr. graafika pilti ette...
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 27
.leraak
.leraak
sõnum 08.01.2004 00:12:33 vasta tsitaadiga
mis oleks kõige suurem volt millega 24/7 käia soovitate icon_question.gif
Parim enne: 07.06.2006
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
tomz
tomz
sõnum 08.01.2004 00:18:59 vasta tsitaadiga
kjogeva kirjutas:
mitte üle 1.85...
fedja
fedja
sõnum 08.01.2004 00:46:46 vasta tsitaadiga
Sellised probleemid: Panin masina 3200+ peale, bootis aga biosi minnes visaks aint t'pi ekraanile,3000+ l'ks windowsi aga pani kokku,m'lu on corsair pc3200 cl2.0 agressive timingu peal,agp on 66mhz pandud,m'lu 400mhz,kas vaja volte juurde?
Samas ka selline kusimus, arvutile sai 5.25@ pessa pandud mingine displei, mis n'itab temperatuuri ja millel on 2usb ja 2 firewire pistikut,kaks keeratavat nuppu kah millega sai fane vaiksemaks keerata...keegi aga kuramus on sinna pihta llainud ja alumine nupp mis cpu fani kontrollis on ara murdunud, bootides naitab bios et cpu fan on 0 rpm kasti sisse vaadates vent ilusti kaib, milles jama?
Emaplaat on EPOX 8RDA3+
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
ipruul
sõnum 08.01.2004 04:08:38 vasta tsitaadiga
Seda ei oska öelda, miks näitab 3000+ (kas panid ikka 200*11?) Arvatavasti tuleb natuke volte tõsta.
Ventika anduri kaabel ei jõua ilmselt emaplaadini...
Ilmselt on sul Hardcano 9 või 10 ning sinna ühendades jätsid sa ilmselt ventika adnuri emaplaadile ühendamata.
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 08.01.2004 08:00:07 vasta tsitaadiga
tomz kirjutas:
kjogeva kirjutas:
mitte üle 1.85...
Miks nii arvad icon_question.gif Kui ikka on korralik jahutus ja temp ei tõuse üle 60C siis anna kas või 2V icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 50
fedja
fedja
sõnum 08.01.2004 10:01:59 vasta tsitaadiga
Mul on mingine Thermalthake jahutus...
3200+ näitas küll,lihtsalt siis kui panin masin 3000+ peale pani windowsis pange,peab vist volte juurde andma?
xtro
xtro
sõnum 08.01.2004 15:33:19 vasta tsitaadiga
jahutus mul tegelt propleem pole, full loadil läheb maks 38-41 c aga mul vent tegelt parem kui see saast mis algul falconil peal on, paistab olevat hoopis kehva stepinguga prose. icon_neutral.gif
Defx
sõnum 08.01.2004 16:43:46 vasta tsitaadiga
Missugune on kehva stepinguga prose ja missugune hea - nii arvudes kuda see väljendub? icon_redface.gif
Minu tippsaavutus momendil:
FSP 200
Mälu 100%
timings 8/3/3/2,5
CPU volts 1,750
DIMM volts 2,90 (see ka ühtlasi piir)
Temp 56 (kui proset koormata kes siis teab???)
Ja laadis lõpuks windowsi üles, aga stabiilne ta küll vast pole 3Dmark03 jooksis kokku ja PCMark2002 samuti andis mingi veateate.
Nu
Nu
sõnum 08.01.2004 19:23:27 vasta tsitaadiga
umm, kas PC3200 mälule on vaja 2,9V annda, et ta 200 peal jookseks?
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 08.01.2004 19:25:55 vasta tsitaadiga
ipruul
sõnum 08.01.2004 19:48:43 vasta tsitaadiga
H4CK3R kirjutas:
tomz kirjutas:
kjogeva kirjutas:
mitte üle 1.85...
Üks vend just jäi oma bartonist nii ilma, et andis talle 2+ volti icon_lol.gif
Nu kirjutas:
selliste timingute jaoks ei ole vaja, kuid 2,9V juures peaks saama panna cl2, 3, 3, 6 või isegi natuke madalamad.
fedja
fedja
sõnum 08.01.2004 22:11:21 vasta tsitaadiga
Milliseid timinguid panna Corsair PC3200 CL2.0-ile ?
Hetkel 7-3-3-2.0 200mhz (ddr400)
One
sõnum 08.01.2004 22:54:20 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=6074&start=625
tegelt asi töötas win-is 2618mhz-i peal aga netti minnes pani explorer pange, tahtsin cpuz-i tirida ja pilti teha icon_razz1.gif
ipruul
sõnum 09.01.2004 01:41:33 vasta tsitaadiga
GETO kirjutas:
Proovi mälu settingud panna 6-2-2-2,0 (usun, et peaks töötama nendega, kuid pole päris kindel.)
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 09.01.2004 08:24:29 vasta tsitaadiga
ipruul kirjutas:
tomz
tomz
sõnum 09.01.2004 12:51:32 vasta tsitaadiga
GETO kirjutas:
see oleneb mis ver need sul n (1.1/1.2/2.1/2.2)
2.2.2.x töötab neist ainult v1.1 (winbond bh-5 kividega)
mul oli enne v1.2 ja need peale selle ei klokkunud üldse (410MHz stabiilne max)
einar001
sõnum 10.01.2004 12:31:33 vasta tsitaadiga
Nati oftoppic aga ikkagi:
Mul on 2X kingston 512mb 3200 pula (KVR400X64C25/512)
[/img]http://www.zone.ee/pcnet/cpu-z.jpg?2[url]
Kas neid kuidagi cl2.0 peale ei saa?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 10.01.2004 12:35:55 vasta tsitaadiga
mul sama mälu aint 256 variant winbond ch-5. 2-2-3-5 peal peaks 200MHz ilusti töötama. volte 2.63v võimalik, et saab ka vähemaga. oleneb ka emaplaadist. kt33 tahtis rohkem volte et mälul oleks sama kiirusega.
fedja
fedja
sõnum 11.01.2004 17:30:03 vasta tsitaadiga
Hetkel endal 2500+@3200+ 1.8V, mälu 7-3-3-2.0 200mhz, mälu ei kannatanud teisi timinguid,ehk peaks mälule rohkem volte andama?
sõnum 11.01.2004 18:48:13 vasta tsitaadiga
anna jah...kuigi alati ei pruugi abi olla....mõni mälu lihtsalt kapriisem
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 183, 184, 185  järgmine
