olafsand
17.05.2012 22:47:30
mhei, olen sama läbi elanud Ordi läpakaga kunagi. Minu puhul peitus asi viga saanud kaablis (viga oli saanud cami juhe). Ära võta seda nüüd nii, et nii ongi sul ka.
mhei
17.05.2012 22:55:35
nujah siis, ex peab siis asdja uurima
_________________ ツ |
Dijital
Mnator
22.05.2012 09:10:11
Dijital kirjutas: |
W7 teeb mingit imelikku käitumist. Nimelt aegajalt terve ekraanipilt hüpleb korraks mõne mm ulatuses. |
Ja proovisid muid opsüsse, et seal ei tee??? Millised need muud olid?
Tõenäoliselt sul probleem videokaardi või selle draiveritega ikka.
Dijital
22.05.2012 09:42:04
Probleem on vist seotud kuidagi Firefoxiga või mingi ädoniga, mis selle hüplemise aegajalt esile kutsub. Proovisin vanemat FF'i, sama teema. Siis proovisin seda vanemat, aga ädonid kõik disabletud. Siis seda hüplemist nagu ei täheldanud. Eks täna õhtul jändab veel, eks näis. Imelik on just see, et kogu ekraan täies ulatuses hüppab, mitte ainult FF-i osa.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW |
22.05.2012 21:17:46
keegi IE10-t ka proovinud on/kasutab või on väga bugine?
või ei saa seda 7 peal kasutada ?
22.05.2012 21:31:40
jeesus188, Vanemaid PP-sid (Platform Preview) saab kasutada. Uuemad on hetkel W8 ekslusiivid.
22.05.2012 21:50:06
Tomorrow kirjutas: |
jeesus188, Vanemaid PP-sid (Platform Preview) saab kasutada. Uuemad on hetkel W8 ekslusiivid. |
siis pole mõtet proovida, eks ootame ametlikku
tegelikult yks kysimus veel
Miks youtube arvab, et ma kasutan ie7-t ?
tsitaat: |
You are using Microsoft Internet Explorer 7 web browser. YouTube is ending support for Internet Explorer 7 soon, update your browser now. |
kasutusel siis ie9
soovija
22.05.2012 21:52:39
F12 dev tool - ega sul juhuslikult pole seal IE7 mode määratud?
22.05.2012 21:53:48
soovija kirjutas: |
F12 dev tool - ega sul juhuslikult pole seal IE7 mode määratud? |
eip
soovija
22.05.2012 22:03:36
oligi compatibility view peal, tänud abi eest
aga neid lehtesid seal tabelis on suht palju, kas ma peaksin need kõik maha võtma, on mingit vahet?
viimati muutis jeesus188 22.05.2012 22:06:06, muudetud 1 kord |
soovija
22.05.2012 22:05:35
Kui jälle mingi jama esineb, siis tead rohtu, muud vist midagi
22.05.2012 22:06:35
soovija kirjutas: |
Kui jälle mingi jama esineb, siis tead rohtu, muud vist midagi  |
ok
tompan
22.05.2012 22:11:28
Windows 7 "tühjendamine" |
Tervist.
Nimelt tahaks oma windows 7-e puhtaks saada, point on selles, et hetkel DVD draiv jamab ( ehk siis plaadiga puhastamine jääb ära) ja mälupulka mul hetkel ei ole. Kas on mingi võimalus kuidas windows 7 täielikult puhtaks saada ( c-format) kui puuduvad eelpool nimetatud võimalused. Või siis midagi c-formati sarnast, et vajalikud asjad, lehdede paroolid jms ära saada. Nimelt läheb arvuti müügiks ja oleks vaja suur puhastus arvutis teha.
Tänud
Bssldr
23.05.2012 01:30:24
Re: Windows 7 "tühjendamine" |
tompan kirjutas: |
Tervist.
Tänud  |
Tark inimene ei müü kasutatud kõvaketast, mis on kunagi sisaldanud isiklikku infot. Mingil määral aktsepteeritav on mitmekordne zerofill kettale. See, mis sa teha tahad, ei anna mingit tulemust.
WAV
23.05.2012 01:43:35
Bssldr kirjutas: |
tompan kirjutas: |
Tervist.
Tänud  |
Tark inimene ei müü kasutatud kõvaketast, mis on kunagi sisaldanud isiklikku infot. Mingil määral aktsepteeritav on mitmekordne zerofill kettale. See, mis sa teha tahad, ei anna mingit tulemust. |
Üldiselt täiesti piisav on ka kui kirjutad kettale (sekundaarse ketta rollis, nii et süsteem ise seal peal sel hetkel enam ei jookse) järjest palju kordi mingit ühte kräpp-filmi või mõnda muud suuremahulist läbufaili, niikaua kuni ketas algusest enamvähem lõpuni täis saab. Mitmekordselt sama pinna ülekirjutamist pole vaja, reaalselt on juba ühekordse (mittenullidega) ülekirjutamise alt millegi muu väljalugemine maailma tipplaborite ülikallis teema ja ka siis kaheldava tulemuslikkusega. See peab olema ikka maailmatähtis strateegiline huvi su info vastu, kui mõni suvaline ostja selle ette võtaks. Liigne paranoia.
kunnar
23.05.2012 09:09:39
Küsimus: Kas Win7 enam ei saagi sertifikaate importida commandline kaudu nagu vanasti XP's?
certmgr /c /add c:\temp\sert_fail.crt /r localMachine /s root
Seitsme all viskab ainult certmgri akna lahti, XP all importis ilusti ära.
Keegi oskab aidata, kuidas lahendada see probleem?
Ise vastan: certutil -addstore -f root c:\temp\sert_fail.crt
viimati muutis kunnar 23.05.2012 09:44:39, muudetud 1 kord |
23.05.2012 09:38:03
WAV: Ära ole nii kindel midagi, isegi netis leiduvad taastustarkvarad suudavad midagi varasemast ajast alati välja kiskuda. Tõsi, mingeid suuri faile, näiteks videod, tervena kätte ei saa, aga näiteks igasugu pisemat sorti pisipudi, thumbnailsid, pildid jms. võivad osaliselt veel täiesti terved olla.
Nii, et kasvõi ühekordne 0-1 ülekirjutus mõne tasuta programmiga võiks kasutusel olla küll.
tompan
23.05.2012 09:45:43
Võiks siis keegi selle programmi nime/lingi anda? ja paarisõnaga väike õpetus ka.
tompan
23.05.2012 11:04:16
see versioon ei toeta windows 7-et paistab.
Kaarta
23.05.2012 18:42:28
tompan, tiri CCleaner, seal olemas Drive Wiper
AJ
23.05.2012 20:08:12
nesta kirjutas: |
tompan, tiri CCleaner, seal olemas Drive Wiper |
CCleaner töötab, aga see toiming võtab päris kaua aega. Üks programm, mida veel võid kasutada on Eraser
Bssldr
23.05.2012 23:49:22
Igal tuntumal kõvaketta tootjal peaks endal vastav utiliit olema, otsi tootja kodulehelt. Kui mingil põhjusel ei leia tootja oma, siis soovitan: KillDisk. Ja muidugi OS'is sees olles pole mõtet proovida süsteemiketast zerofillida.
