uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 616, 617, 618 ... 746, 747, 748  järgmine
mhei
mhei
sõnum 11.05.2012 11:36:16 vasta tsitaadiga
jep.... sai unistall ja igaks juhuks uus tõmmatud aga tolku midagi..
tegemist poest ostetud kastiga millel originaal win peal
Mnator
sõnum 11.05.2012 12:32:16 vasta tsitaadiga
Poe kast. Ega sel juhuslikult midagi juba ees pole viirustõrjet olnud installitud - isegi kui praegu see enam ei tööta, siis segada oskab suurepäraselt.
mhei
mhei
sõnum 12.05.2012 15:47:09 vasta tsitaadiga
see oli oli mingi trial vers ja ma võtsin selle maha.. selleks üritangi seda tööle saada
Mnator
sõnum 12.05.2012 16:46:03 vasta tsitaadiga
Järelikult selle triali mahavõtt ebaõnnestus ja see ongi su probleemi allikas!
Mul jääb üle vaid korrata seda, mida juba soovitasin:
"Kui liiga ülejõukäivaks ei osutu, siis tee arvuti tühjaks, pane win uuesti otsast peale peale ja esimese lisana kohe MSE ja siis oma tavalised asjad. Kui sedasi ei lähe tööle, siis on su win installplaat vigane."
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 12.05.2012 16:50:39 vasta tsitaadiga
Ei ole tarvis Windowsi installi kohe ette võtta. Kasuta selleks spetsiaalseid viirusetõrje eemaldajaid -> http://www.ekaitse.ee/foorum/erinevad-turvatarkvarad/viirusetorjete-eemaldajad
Mnator
sõnum 12.05.2012 17:16:06 vasta tsitaadiga
Noh tal võib seal muudki täiesti tarbetut rämpsu arvutis olla. Saaks neist kõigist ühe ropsuga vabaks.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 12.05.2012 20:04:02 vasta tsitaadiga
Üks huvitav asi, mis on ilmenud juba alates SSD ostmisest (eelmise aasta algusest). Nimelt arvuti käivitub küll kiiresti, aga sulgub aeglasemalt kui käivitub. Miks ma sellest räägin, on fakt, et HDD-ga oli sulgumine tunduvalt kiirem. "operating system is shutting down" teade tuleb Event Vieweris 12-16 sekundi pärast peale eelmist sündmust.
Huvitav, mis sellist viivitust võib esile kutsuda?
Proovitud sai msconfig kaudu keelatud kõik mitte-microsofti teenused ära keelata, samuti kõik startup asjad ära keelata - restart - uuesti restart. Siis oli ilma asjadeta ja koos nendega võrdne aeg - 16 sekundit. Seega kasu ei miskit.
Sixten
sõnum 14.05.2012 22:02:35 vasta tsitaadiga
Arvutiga mingi jama. Lülitan sisse ja jääb welcome ette jooksma või tuleb must pilt peale seda ette ja kõik, edasi enam ei lähe. Olen umbes 20 korda praegu järjest proovinud. Safe mode-ga läheb ilusti igal korral.
Milles viga võib olla? Varem pole sellist asja olnud.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 14.05.2012 22:19:38 vasta tsitaadiga
Sixten, võta System configurationis maha kõik non-microsoft teenused (kasuta allolevat linnukest MS asjade peitmiseks) ja kõik startup items. Käivita siis normal režiimis. Kas logib siis sisse?
Sixten
sõnum 14.05.2012 22:27:03 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, nüüd logis sisse ja päris kiiresti ka thumbs_up.gif icon_rolleyes.gif
Peaks midagi edasi ka tegema ?
sõnum 14.05.2012 22:47:05 vasta tsitaadiga
Kontrolli kõvaketast. Mõni normaalrežiimis käivitumiseks vajalik süsteemifail võib kettal vigase sektori peal asuda ja Windows ei suuda seda välja lugeda. Alustuseks käivita Safe Mode'is chkdsk ja lase Windowsil see ära teha. Selle käigus Windows üritab võimalike vigaste sektorite pealt tõsta failid mujale. Just oli üks Delli Studio, millel vigased sektorid kõvakettal ja Windows suutis sisselogimiseni normaalselt käivituda. Sisselogimise hetkel hakkas kohe välja logima.
Teine variant võib olla see, et mõni fail on lihtsalt viga saanud. Selle vastu võiks ka alguses chkdskiga võidelda.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 14.05.2012 22:47:28 vasta tsitaadiga
Sixten, see on hea. Nüüd pead need samm-sammult taas lubama. Alusta kõigepealt startup itemsitest. Luba need, mis tõenäoliselt probleemi ei tekita ja mida sa pole hiljaaegu installinud/uuendanud. Kui pärast restarti hakkab probleem esinema, siis tead, et probleemi tekitab üks neist, mida viimati lubasid käivitada.
Kui ükski startup item probleemi ei tekitanud, siis pead järge ajama teenustega (services). Ka jupikaupa ja need, mis tõenäoliselt ei tohiks probleemi tekitada, lubad kõigepealt. Loomulikult käib jutt neist teenustest, mis on non-microsoft.
Braien
Braien
sõnum 14.05.2012 22:53:17 vasta tsitaadiga
Kas windows 7 home premiumil on mingit viisi võimalik language pack'i installida, nimelt sain ühe soomekeelse windowsiga arvuti, aga ei suuda kuidagi inglise keelseks teha.
sõnum 14.05.2012 23:04:11 vasta tsitaadiga
braien334 kirjutas:
Vaata kasutaja äripakkumisi
O: Skänner 085
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 14.05.2012 23:09:01 vasta tsitaadiga
braien334 kirjutas:
Kas Vistalizatoriga Internal installi puhul jääb litsents kehtivaks?
Sai kunagi proovitud Express installi, aga siis aktiveerus prooviversioon, Internali ei proovinud.
Braien
Braien
sõnum 14.05.2012 23:21:52 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, Tänud, vaatan üle.
Probleemi pole, kuna windows nagunii aktiveerimata.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 14.05.2012 23:34:09 vasta tsitaadiga
braien334, Expressi puhul pole tähtis, kas on aktiveeritud või mitte, sest Windowsit ei saagi aktiveerida, kuna op. süsteem näeb, et installitud on kaks keelepaketti. Paraku litsents ei luba installida sinu Windowsi versioonile üle ühe keelepaketi ja seetõttu ei saa Windowsit aktiveerida.
Kui varasemalt oli Windows aktiveeritud, siis prooviversioon lõpeb ning Windows aktiveerub tagasi, kui Vistalizatoriga keelepakett maha installida.
Internal installi ei oska jah kommenteerida, pead proovima (kui "google" all peeti silmas Vistalizatori kasutamist). icon_sad.gif
Braien
Braien
sõnum 15.05.2012 07:43:55 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, Tänud igastahes, sain installitud inglise keele.
mhei
mhei
sõnum 17.05.2012 16:48:59 vasta tsitaadiga
ei saa kuidagi tuttaval läpakal weebikat tööle, ei leia drivu sellele , olen juba 3 tundi juba googeldanud aga pole leidnud
tegemist siis HP Pavilion dv6000 (põhja all on ka dv6358eu kirjas)
OS win 7 home premium 32 bitine
M8T0
sõnum 17.05.2012 17:17:29 vasta tsitaadiga
mhei kirjutas:
usun , et vista omad sobivad ka
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?os=2093&lc=en&cc=us&dlc=en&sw_lang=&product=3380780
mhei
mhei
sõnum 17.05.2012 18:17:08 vasta tsitaadiga
annan otsad varsti, mitte ei leia HPle seda drivu, enda ACERile leidsin 5 minutiga selle õige... kui device manageris webikat pole mis siis teha ??
painkillah
painkillah
sõnum 17.05.2012 18:34:46 vasta tsitaadiga
vahest vaja ka installeerida mingi kontrolleri mudru peale, et üldse lisaseadmed ilmuks. või biosist sisse lülitada, kui on variant.
mhei
mhei
sõnum 17.05.2012 20:34:45 vasta tsitaadiga
biosis ma seda ei leidnud....... on vel äkki pakkumisi,plzzzzzzzz
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 17.05.2012 21:08:46 vasta tsitaadiga
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-47244-1&cc=us&dlc=en&lc=en&os=2093&product=3376898&sw_lang=
mhei
mhei
sõnum 17.05.2012 21:43:54 vasta tsitaadiga
no ma ei või.... on siuke kiri nagu THERE IS NO AVAILBLE CAPTURE DEVICE üüd olen 100ga lühises icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 616, 617, 618 ... 746, 747, 748  järgmine
