mhei
11.05.2012 12:36:16
jep.... sai unistall ja igaks juhuks uus tõmmatud aga tolku midagi..
tegemist poest ostetud kastiga millel originaal win peal
_________________ ツ |
Mnator
11.05.2012 13:32:16
| Poe kast. Ega sel juhuslikult midagi juba ees pole viirustõrjet olnud installitud - isegi kui praegu see enam ei tööta, siis segada oskab suurepäraselt.
mhei
12.05.2012 16:47:09
see oli oli mingi trial vers ja ma võtsin selle maha.. selleks üritangi seda tööle saada
Mnator
12.05.2012 17:46:03
Järelikult selle triali mahavõtt ebaõnnestus ja see ongi su probleemi allikas!
Mul jääb üle vaid korrata seda, mida juba soovitasin:
"Kui liiga ülejõukäivaks ei osutu, siis tee arvuti tühjaks, pane win uuesti otsast peale peale ja esimese lisana kohe MSE ja siis oma tavalised asjad. Kui sedasi ei lähe tööle, siis on su win installplaat vigane."
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
Mnator
12.05.2012 18:16:06
| Noh tal võib seal muudki täiesti tarbetut rämpsu arvutis olla. Saaks neist kõigist ühe ropsuga vabaks.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
12.05.2012 21:04:02
Üks huvitav asi, mis on ilmenud juba alates SSD ostmisest (eelmise aasta algusest). Nimelt arvuti käivitub küll kiiresti, aga sulgub aeglasemalt kui käivitub. Miks ma sellest räägin, on fakt, et HDD-ga oli sulgumine tunduvalt kiirem. "operating system is shutting down" teade tuleb Event Vieweris 12-16 sekundi pärast peale eelmist sündmust.
Huvitav, mis sellist viivitust võib esile kutsuda?
Proovitud sai msconfig kaudu keelatud kõik mitte-microsofti teenused ära keelata, samuti kõik startup asjad ära keelata - restart - uuesti restart. Siis oli ilma asjadeta ja koos nendega võrdne aeg - 16 sekundit. Seega kasu ei miskit.
Sixten
14.05.2012 23:02:35
Arvutiga mingi jama. Lülitan sisse ja jääb welcome ette jooksma või tuleb must pilt peale seda ette ja kõik, edasi enam ei lähe. Olen umbes 20 korda praegu järjest proovinud. Safe mode-ga läheb ilusti igal korral.
Milles viga võib olla? Varem pole sellist asja olnud.
Build 7601, service pack 1
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.05.2012 23:19:38
| Sixten, võta System configurationis maha kõik non-microsoft teenused (kasuta allolevat linnukest MS asjade peitmiseks) ja kõik startup items. Käivita siis normal režiimis. Kas logib siis sisse?
Sixten
14.05.2012 23:27:03
LiivaneLord, nüüd logis sisse ja päris kiiresti ka
Peaks midagi edasi ka tegema ?
14.05.2012 23:47:05
Kontrolli kõvaketast. Mõni normaalrežiimis käivitumiseks vajalik süsteemifail võib kettal vigase sektori peal asuda ja Windows ei suuda seda välja lugeda. Alustuseks käivita Safe Mode'is chkdsk ja lase Windowsil see ära teha. Selle käigus Windows üritab võimalike vigaste sektorite pealt tõsta failid mujale. Just oli üks Delli Studio, millel vigased sektorid kõvakettal ja Windows suutis sisselogimiseni normaalselt käivituda. Sisselogimise hetkel hakkas kohe välja logima.
Teine variant võib olla see, et mõni fail on lihtsalt viga saanud. Selle vastu võiks ka alguses chkdskiga võidelda.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.05.2012 23:47:28
Sixten, see on hea. Nüüd pead need samm-sammult taas lubama. Alusta kõigepealt startup itemsitest. Luba need, mis tõenäoliselt probleemi ei tekita ja mida sa pole hiljaaegu installinud/uuendanud. Kui pärast restarti hakkab probleem esinema, siis tead, et probleemi tekitab üks neist, mida viimati lubasid käivitada.
Kui ükski startup item probleemi ei tekitanud, siis pead järge ajama teenustega (services). Ka jupikaupa ja need, mis tõenäoliselt ei tohiks probleemi tekitada, lubad kõigepealt. Loomulikult käib jutt neist teenustest, mis on non-microsoft.
Braien
14.05.2012 23:53:17
Kas windows 7 home premiumil on mingit viisi võimalik language pack'i installida, nimelt sain ühe soomekeelse windowsiga arvuti, aga ei suuda kuidagi inglise keelseks teha.
15.05.2012 00:04:11
| braien334 kirjutas: |
| Kas windows 7 home premiumil on mingit viisi võimalik language pack'i installida, nimelt sain ühe soomekeelse windowsiga arvuti, aga ei suuda kuidagi inglise keelseks teha. |
Ametlikult mitte....mitteametlikult, google abiks...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
15.05.2012 00:09:01
Kas Vistalizatoriga Internal installi puhul jääb litsents kehtivaks?
Sai kunagi proovitud Express installi, aga siis aktiveerus prooviversioon, Internali ei proovinud.
Braien
15.05.2012 00:21:52
LiivaneLord, Tänud, vaatan üle.
Probleemi pole, kuna windows nagunii aktiveerimata.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
15.05.2012 00:34:09
braien334, Expressi puhul pole tähtis, kas on aktiveeritud või mitte, sest Windowsit ei saagi aktiveerida, kuna op. süsteem näeb, et installitud on kaks keelepaketti. Paraku litsents ei luba installida sinu Windowsi versioonile üle ühe keelepaketi ja seetõttu ei saa Windowsit aktiveerida.
Kui varasemalt oli Windows aktiveeritud, siis prooviversioon lõpeb ning Windows aktiveerub tagasi, kui Vistalizatoriga keelepakett maha installida.
Internal installi ei oska jah kommenteerida, pead proovima (kui "google" all peeti silmas Vistalizatori kasutamist).
Braien
15.05.2012 08:43:55
LiivaneLord, Tänud igastahes, sain installitud inglise keele.
mhei
17.05.2012 17:48:59
ommik jälle
ei saa kuidagi tuttaval läpakal weebikat tööle, ei leia drivu sellele , olen juba 3 tundi juba googeldanud aga pole leidnud
tegemist siis HP Pavilion dv6000 (põhja all on ka dv6358eu kirjas)
OS win 7 home premium 32 bitine
M8T0
mhei
17.05.2012 19:17:08
annan otsad varsti, mitte ei leia HPle seda drivu, enda ACERile leidsin 5 minutiga selle õige... kui device manageris webikat pole mis siis teha ??
painkillah
17.05.2012 19:34:46
vahest vaja ka installeerida mingi kontrolleri mudru peale, et üldse lisaseadmed ilmuks. või biosist sisse lülitada, kui on variant.
mhei
17.05.2012 21:34:45
biosis ma seda ei leidnud....... on vel äkki pakkumisi,plzzzzzzzz
mul on homseks muidu esimene hall karv juustes
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
mhei
17.05.2012 22:43:54
no ma ei või.... on siuke kiri nagu THERE IS NO AVAILBLE CAPTURE DEVICE üüd olen 100ga lühises
olafsand
17.05.2012 22:47:30
| mhei, olen sama läbi elanud Ordi läpakaga kunagi. Minu puhul peitus asi viga saanud kaablis (viga oli saanud cami juhe). Ära võta seda nüüd nii, et nii ongi sul ka.
mhei
17.05.2012 22:55:35
nujah siis, ex peab siis asdja uurima
Dijital
Mnator
22.05.2012 09:10:11
| Dijital kirjutas: |
| W7 teeb mingit imelikku käitumist. Nimelt aegajalt terve ekraanipilt hüpleb korraks mõne mm ulatuses. |
Ja proovisid muid opsüsse, et seal ei tee??? Millised need muud olid?
Tõenäoliselt sul probleem videokaardi või selle draiveritega ikka.
Dijital
22.05.2012 09:42:04
Probleem on vist seotud kuidagi Firefoxiga või mingi ädoniga, mis selle hüplemise aegajalt esile kutsub. Proovisin vanemat FF'i, sama teema. Siis proovisin seda vanemat, aga ädonid kõik disabletud. Siis seda hüplemist nagu ei täheldanud. Eks täna õhtul jändab veel, eks näis. Imelik on just see, et kogu ekraan täies ulatuses hüppab, mitte ainult FF-i osa.
22.05.2012 21:17:46
keegi IE10-t ka proovinud on/kasutab või on väga bugine?
või ei saa seda 7 peal kasutada ?
22.05.2012 21:50:06
| Tomorrow kirjutas: |
| jeesus188, Vanemaid PP-sid (Platform Preview) saab kasutada. Uuemad on hetkel W8 ekslusiivid. |
siis pole mõtet proovida, eks ootame ametlikku
tegelikult yks kysimus veel
Miks youtube arvab, et ma kasutan ie7-t ?
| You are using Microsoft Internet Explorer 7 web browser. YouTube is ending support for Internet Explorer 7 soon, update your browser now. |
kasutusel siis ie9
soovija
22.05.2012 21:52:39
F12 dev tool - ega sul juhuslikult pole seal IE7 mode määratud?
22.05.2012 21:53:48
| soovija kirjutas: |
| F12 dev tool - ega sul juhuslikult pole seal IE7 mode määratud? |
eip
soovija
22.05.2012 22:03:36
oligi compatibility view peal, tänud abi eest
aga neid lehtesid seal tabelis on suht palju, kas ma peaksin need kõik maha võtma, on mingit vahet?
viimati muutis jeesus188 22.05.2012 22:06:06, muudetud 1 kord |
soovija
22.05.2012 22:05:35
Kui jälle mingi jama esineb, siis tead rohtu, muud vist midagi
22.05.2012 22:06:35
| soovija kirjutas: |
Kui jälle mingi jama esineb, siis tead rohtu, muud vist midagi  |
ok
tompan
22.05.2012 22:11:28
Windows 7 "tühjendamine" |
Tervist.
Nimelt tahaks oma windows 7-e puhtaks saada, point on selles, et hetkel DVD draiv jamab ( ehk siis plaadiga puhastamine jääb ära) ja mälupulka mul hetkel ei ole. Kas on mingi võimalus kuidas windows 7 täielikult puhtaks saada ( c-format) kui puuduvad eelpool nimetatud võimalused. Või siis midagi c-formati sarnast, et vajalikud asjad, lehdede paroolid jms ära saada. Nimelt läheb arvuti müügiks ja oleks vaja suur puhastus arvutis teha.
Tänud
Bssldr
23.05.2012 01:30:24
Re: Windows 7 "tühjendamine" |
| tompan kirjutas: |
Tervist.
Tänud  |
Tark inimene ei müü kasutatud kõvaketast, mis on kunagi sisaldanud isiklikku infot. Mingil määral aktsepteeritav on mitmekordne zerofill kettale. See, mis sa teha tahad, ei anna mingit tulemust.
WAV
23.05.2012 01:43:35
| Bssldr kirjutas: |
| tompan kirjutas: |
Tervist.
Tänud  |
Tark inimene ei müü kasutatud kõvaketast, mis on kunagi sisaldanud isiklikku infot. Mingil määral aktsepteeritav on mitmekordne zerofill kettale. See, mis sa teha tahad, ei anna mingit tulemust. |
Üldiselt täiesti piisav on ka kui kirjutad kettale (sekundaarse ketta rollis, nii et süsteem ise seal peal sel hetkel enam ei jookse) järjest palju kordi mingit ühte kräpp-filmi või mõnda muud suuremahulist läbufaili, niikaua kuni ketas algusest enamvähem lõpuni täis saab. Mitmekordselt sama pinna ülekirjutamist pole vaja, reaalselt on juba ühekordse (mittenullidega) ülekirjutamise alt millegi muu väljalugemine maailma tipplaborite ülikallis teema ja ka siis kaheldava tulemuslikkusega. See peab olema ikka maailmatähtis strateegiline huvi su info vastu, kui mõni suvaline ostja selle ette võtaks. Liigne paranoia.
kunnar
23.05.2012 09:09:39
Küsimus: Kas Win7 enam ei saagi sertifikaate importida commandline kaudu nagu vanasti XP's?
certmgr /c /add c:\temp\sert_fail.crt /r localMachine /s root
Seitsme all viskab ainult certmgri akna lahti, XP all importis ilusti ära.
Keegi oskab aidata, kuidas lahendada see probleem?
Ise vastan: certutil -addstore -f root c:\temp\sert_fail.crt
viimati muutis kunnar 23.05.2012 09:44:39, muudetud 1 kord |
23.05.2012 09:38:03
WAV: Ära ole nii kindel midagi, isegi netis leiduvad taastustarkvarad suudavad midagi varasemast ajast alati välja kiskuda. Tõsi, mingeid suuri faile, näiteks videod, tervena kätte ei saa, aga näiteks igasugu pisemat sorti pisipudi, thumbnailsid, pildid jms. võivad osaliselt veel täiesti terved olla.
Nii, et kasvõi ühekordne 0-1 ülekirjutus mõne tasuta programmiga võiks kasutusel olla küll.
tompan
23.05.2012 09:45:43
| Võiks siis keegi selle programmi nime/lingi anda? ja paarisõnaga väike õpetus ka.
tompan
23.05.2012 11:04:16
| see versioon ei toeta windows 7-et paistab.
Kaarta
23.05.2012 18:42:28
| tompan, tiri CCleaner, seal olemas Drive Wiper
AJ
23.05.2012 20:08:12
| nesta kirjutas: |
| tompan, tiri CCleaner, seal olemas Drive Wiper |
CCleaner töötab, aga see toiming võtab päris kaua aega. Üks programm, mida veel võid kasutada on Eraser
Bssldr
23.05.2012 23:49:22
| Igal tuntumal kõvaketta tootjal peaks endal vastav utiliit olema, otsi tootja kodulehelt. Kui mingil põhjusel ei leia tootja oma, siis soovitan: KillDisk. Ja muidugi OS'is sees olles pole mõtet proovida süsteemiketast zerofillida.
