uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 617, 618, 619 ... 746, 747, 748  järgmine
olafsand
olafsand
sõnum 17.05.2012 21:47:30 vasta tsitaadiga
mhei, olen sama läbi elanud Ordi läpakaga kunagi. Minu puhul peitus asi viga saanud kaablis (viga oli saanud cami juhe). Ära võta seda nüüd nii, et nii ongi sul ka.
mhei
mhei
sõnum 17.05.2012 21:55:35 vasta tsitaadiga
nujah siis, ex peab siis asdja uurima
Dijital
Dijital
sõnum 21.05.2012 18:24:08 vasta tsitaadiga
W7 teeb mingit imelikku käitumist. Nimelt aegajalt terve ekraanipilt hüpleb korraks mõne mm ulatuses.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Mnator
sõnum 22.05.2012 08:10:11 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Ja proovisid muid opsüsse, et seal ei tee??? Millised need muud olid?
Tõenäoliselt sul probleem videokaardi või selle draiveritega ikka.
Dijital
Dijital
sõnum 22.05.2012 08:42:04 vasta tsitaadiga
Probleem on vist seotud kuidagi Firefoxiga või mingi ädoniga, mis selle hüplemise aegajalt esile kutsub. Proovisin vanemat FF'i, sama teema. Siis proovisin seda vanemat, aga ädonid kõik disabletud. Siis seda hüplemist nagu ei täheldanud. Eks täna õhtul jändab veel, eks näis. Imelik on just see, et kogu ekraan täies ulatuses hüppab, mitte ainult FF-i osa.
sõnum 22.05.2012 20:17:46 vasta tsitaadiga
keegi IE10-t ka proovinud on/kasutab või on väga bugine?
sõnum 22.05.2012 20:31:40 vasta tsitaadiga
jeesus188, Vanemaid PP-sid (Platform Preview) saab kasutada. Uuemad on hetkel W8 ekslusiivid.
sõnum 22.05.2012 20:50:06 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
siis pole mõtet proovida, eks ootame ametlikku
tegelikult yks kysimus veel
You are using Microsoft Internet Explorer 7 web browser. YouTube is ending support for Internet Explorer 7 soon, update your browser now.
kasutusel siis ie9
soovija
soovija
sõnum 22.05.2012 20:52:39 vasta tsitaadiga
F12 dev tool - ega sul juhuslikult pole seal IE7 mode määratud?
sõnum 22.05.2012 20:53:48 vasta tsitaadiga
soovija kirjutas:
eip
soovija
soovija
sõnum 22.05.2012 20:56:46 vasta tsitaadiga
Vaata see üle:
http://whatsmyuseragent.com/
Seejärel:
http://www.sevenforums.com/tutorials/1196-internet-explorer-compatibility-view-turn-off.html
(st ehk sul kogemata läinud compatibility view peale youtube.com saidile)
sõnum 22.05.2012 21:03:36 vasta tsitaadiga
soovija kirjutas:
Vaata see üle:
Seejärel:
aga neid lehtesid seal tabelis on suht palju, kas ma peaksin need kõik maha võtma, on mingit vahet?
viimati muutis jeesus188 22.05.2012 21:06:06, muudetud 1 kord
soovija
soovija
sõnum 22.05.2012 21:05:35 vasta tsitaadiga
Kui jälle mingi jama esineb, siis tead rohtu, muud vist midagi icon_razz.gif
sõnum 22.05.2012 21:06:35 vasta tsitaadiga
soovija kirjutas:
tompan
sõnum 22.05.2012 21:11:28 Windows 7 "tühjendamine" vasta tsitaadiga
Tervist.
Nimelt tahaks oma windows 7-e puhtaks saada, point on selles, et hetkel DVD draiv jamab ( ehk siis plaadiga puhastamine jääb ära) ja mälupulka mul hetkel ei ole. Kas on mingi võimalus kuidas windows 7 täielikult puhtaks saada ( c-format) kui puuduvad eelpool nimetatud võimalused. Või siis midagi c-formati sarnast, et vajalikud asjad, lehdede paroolid jms ära saada. Nimelt läheb arvuti müügiks ja oleks vaja suur puhastus arvutis teha.
Bssldr
sõnum 23.05.2012 00:30:24 Re: Windows 7 "tühjendamine" vasta tsitaadiga
tompan kirjutas:
Tervist.
Tark inimene ei müü kasutatud kõvaketast, mis on kunagi sisaldanud isiklikku infot. Mingil määral aktsepteeritav on mitmekordne zerofill kettale. See, mis sa teha tahad, ei anna mingit tulemust.
WAV
sõnum 23.05.2012 00:43:35 Re: Windows 7 "tühjendamine" vasta tsitaadiga
Bssldr kirjutas:
tompan kirjutas:
Tervist.
Üldiselt täiesti piisav on ka kui kirjutad kettale (sekundaarse ketta rollis, nii et süsteem ise seal peal sel hetkel enam ei jookse) järjest palju kordi mingit ühte kräpp-filmi või mõnda muud suuremahulist läbufaili, niikaua kuni ketas algusest enamvähem lõpuni täis saab. Mitmekordselt sama pinna ülekirjutamist pole vaja, reaalselt on juba ühekordse (mittenullidega) ülekirjutamise alt millegi muu väljalugemine maailma tipplaborite ülikallis teema ja ka siis kaheldava tulemuslikkusega. See peab olema ikka maailmatähtis strateegiline huvi su info vastu, kui mõni suvaline ostja selle ette võtaks. Liigne paranoia.
kunnar
kunnar
sõnum 23.05.2012 08:09:39 vasta tsitaadiga
Küsimus: Kas Win7 enam ei saagi sertifikaate importida commandline kaudu nagu vanasti XP's?
certmgr /c /add c:\temp\sert_fail.crt /r localMachine /s root
Seitsme all viskab ainult certmgri akna lahti, XP all importis ilusti ära.
Keegi oskab aidata, kuidas lahendada see probleem?
Ise vastan: certutil -addstore -f root c:\temp\sert_fail.crt
viimati muutis kunnar 23.05.2012 08:44:39, muudetud 1 kord
sõnum 23.05.2012 08:38:03 vasta tsitaadiga
WAV: Ära ole nii kindel midagi, isegi netis leiduvad taastustarkvarad suudavad midagi varasemast ajast alati välja kiskuda. Tõsi, mingeid suuri faile, näiteks videod, tervena kätte ei saa, aga näiteks igasugu pisemat sorti pisipudi, thumbnailsid, pildid jms. võivad osaliselt veel täiesti terved olla.
Nii, et kasvõi ühekordne 0-1 ülekirjutus mõne tasuta programmiga võiks kasutusel olla küll.
tompan
sõnum 23.05.2012 08:45:43 vasta tsitaadiga
Võiks siis keegi selle programmi nime/lingi anda? ja paarisõnaga väike õpetus ka.
sõnum 23.05.2012 09:23:09 vasta tsitaadiga
tompan: Uuri näiteks HDD Guru poolt pakutavaid programme, kasvõi järgmist:
PS: sedasama kasutasin viimati ka ise. Paned programmi jooksma, siis ootad, kuni on ära teinud.
HDD Wipe Tool
http://hddguru.com/software/2006.04.13-HDD-Wipe-Tool/
tompan
sõnum 23.05.2012 10:04:16 vasta tsitaadiga
see versioon ei toeta windows 7-et paistab.
Kaarta
sõnum 23.05.2012 17:42:28 vasta tsitaadiga
tompan, tiri CCleaner, seal olemas Drive Wiper
AJ
AJ
sõnum 23.05.2012 19:08:12 vasta tsitaadiga
nesta kirjutas:
CCleaner töötab, aga see toiming võtab päris kaua aega. Üks programm, mida veel võid kasutada on Eraser
Bssldr
sõnum 23.05.2012 22:49:22 vasta tsitaadiga
Igal tuntumal kõvaketta tootjal peaks endal vastav utiliit olema, otsi tootja kodulehelt. Kui mingil põhjusel ei leia tootja oma, siis soovitan: KillDisk. Ja muidugi OS'is sees olles pole mõtet proovida süsteemiketast zerofillida.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 617, 618, 619 ... 746, 747, 748  järgmine
