15.05.2012 18:37:31
| Pikkkõrv kirjutas: |
| Kuna pole võimalust mõne teise Notega võrrelda, tahtsin küsida, et on see ikka normaalne, et kui Notega midagi teha, näiteks isegi raamatut lugedes, tõuseb temperatuur kohe 39-40° kanti ja ulatudes sellest veidi aktiivsema tegevuse korral isegi juba lausa 50-55°-ni kusjuures telefon ise sealjuures häirivalt tuliseks muutub? Samas kui ekraan on pime, näiteks ooterežiimis, muusikat kuulates, kõnede ajal või teistele seadmetele internetti jagades on nii temperatuur kui voolukulu igati mõistlikes piirides. Või viitab selline kõrge temperatuur siiski mingile, näiteks GPU veale ja tuleks poodi tagasi viia? Näiteks ei mäleta, et varemkasutatud Nokia 5800 oleks sedasi iga tegevuse juures kuumenenud, ning ka iPad mida veel kasutan ei lähe isegi õieti soojaks, sõltumata sellest, mida või kui kaua ma sellega siis ka ei teeks. |
| ot: |
s2-ga wifi sees+ekraan+googeldamine, siis 48c pole probleem. laadimine+3g+surfamine sama asi. nii et suht normaalne nähtus peaks minu arust olema |
Väikemees
15.05.2012 18:43:14
Pikkkõrv, Ka mul läheb Note päris kuumaks kui midagi ressursinõudlikut teha järjest
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Pikkkõrv
15.05.2012 20:24:09
| Väikemees kirjutas: |
Pikkkõrv, Ka mul läheb Note päris kuumaks kui midagi ressursinõudlikut teha järjest  |
Ressursinõudliku tegevuse puhul on asi muidugi mõistetav aga mulle hakkas muret tegema just nagu liigne kuumenemine siis kui ei tee midagi eriti ressursinõudlikku, näiteks lihtsalt e-raamatu või ilma piltide ja flashita veebilehe lugemisel, või fotode lehitsemisel jms. Aga muidu on kõik nagu normaalne, võib-olla, et tõesti peab siis nii olema, mujalt internetist uurides ei leidnud ka kinnitust, et see nagu otseselt viga oleks, ehki veidi häirib, kui telefon midagi – eriti veel pikemalt, tehes sedasi sõrmede all vastikult kuumaks kipub minema!
Väikemees
16.05.2012 06:29:45
Eile hommikust saati on mul telefoni all nurgase kiri "turvaline reziim", mis asi see veel on ja kust selle maha saab?
vril
110 |
vik
16.05.2012 15:20:30
| tiitise kirjutas: |
| vik kirjutas: |
Kas alumist menüüriba ei saa muuta?
Kuna endal note pole siis väike googeldamine andis sellise vastuse:
Application>Menu>Edit - drag out what you don't want, drag in what you do want - then Menu>Save to seal the deal. |
Suur tänu , asi toimib.
Väikemees
17.05.2012 15:28:53
| Mis kuradi asja ma nüüd olen sisse pannud: Siis kui keegi helistab või saadab smsi, on äratus jne hakkab mu telefon seda numbrit või sms'i ette lugema. Isegi hääletu peal töötab see jura. Mis selle asja nimi on ?
DigeBeni
17.05.2012 16:15:55
... menu - settings - accessibility - talkback lülita välja
162 |
Väikemees
17.05.2012 18:15:42
DigeBeni, Ei, see on mul väljas
Draqula
18.05.2012 07:39:31
| Mis kuradi asja ma nüüd olen sisse pannud: Siis kui keegi helistab või saadab smsi, on äratus jne hakkab mu telefon seda numbrit või sms'i ette lugema. Isegi hääletu peal töötab see jura. Mis selle asja nimi on ? |
Mingi asi oli kas "Driving mode" või "Car mode", mäletan et häälkäsklustega katsetades see aktiveerus ja kuidagi sai maha ka häälega.
Aga selle aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks pidi olema vist dock mode's vms. Käsklus ise oli "Car/driving (ei mäleta kumb) on" ja vastavalt "Car/driving mode off".
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
ArturTT
19.05.2012 21:30:13
Sain eile lõpuks kätte oma mhl adapteri ja "Hdmi to dvi" ülemineku. töötab täitsa edukalt selline kooslus monitori järgi
Sain ka usb adapteri mis muudab usb isase otsa emaseks(et teha samsa usb kaablist otg kaabel). kuid tundub et see ei taha töötada kuna telo ei tunne ühtegi usb seadet ära (defenderi hiir, logitechi ex100,fujitzu wiimote).Kas adapter lihtsalt vale ja vaja õiget OTG kaablit või peaks viga otsima kuskil tarkvaras?
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
143 |
goga
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ArturTT
20.05.2012 09:30:01
ok, tänud. eks tellin siis uue kaabli
See kaabel peaks olema õige? Kuidas muidu telo seadmeid tunneb? lähevad kõik hiired klaviatuurid sellel ikka tööle? Kunagi Nokia N8 peal sai asja katsetatud, siis see küll eriti hakkama ei saanud...
143 |
miq12
20.05.2012 10:43:10
| Bluetooth hiire tundis Note mul kenasti ära, aga kahjuks usb omade kohta ei oska kommenteerida...
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
161 |
vril
110 |
goga
Väikemees
22.05.2012 17:58:24
| SamsungEE kirjutas: |
| taavi kirjutas: |
| krist2an kirjutas: |
Mõndadel on Note'i teemas juba olemas, sellepärast arvasingi, et ka Eestis saadaval. Aga kui ametlikult pole, siis pead ootama veel  |
sellest on mul ükskõik, et kuskil on olemas, uudiseid oskan ise ka lugeda. SamsungEE võiks kah vastata. ma tahan teada, millal mina seda kasutada saan. |
Hetkel just testime uut tarkvara kuid ilmselt saadavaks saab alles juuni kesk või lõpp |
Noh jah, ma olen kergelt petnud
bjaka
22.05.2012 19:59:35
| Note ametlikus ICSis on üks kuri "bug" sees mis võib mobla telliseks muuta, seega kes kannatab see kaua elab.
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
81 |
Draqula
23.05.2012 08:29:13
| bjaka kirjutas: |
| Note ametlikus ICSis on üks kuri "bug" sees mis võib mobla telliseks muuta, seega kes kannatab see kaua elab. |
Täpsustad ehk? Viidet?
Sellisel kujul postitusel pole pointi...
34 |
bjaka
81 |
ArturTT
02.06.2012 18:13:15
Nii, sain lõpuks õige otg kaabli. Tundis hiire ja klava nagu naksti ära Kuid kui usb hub vahele toppida siis jokk ja ei tunta isegi hubi ära.
Olen märganud youtubest videosi vaadates et teistel hub töötab, mis ma valesti teen?
143 |
Draqula
04.06.2012 11:14:01
| ArturTT kirjutas: |
Olen märganud youtubest videosi vaadates et teistel hub töötab, mis ma valesti teen?  |
Kas võib olla vahe toitega ja toiteta hub'ides?
34 |
ArturTT
04.06.2012 20:13:34
| Draqula kirjutas: |
| ArturTT kirjutas: |
Kas võib olla vahe toitega ja toiteta hub'ides? |
Ma ei tea, endal toitega hub. ja videodest näinud ka et kasutatakse toitega hube. Niisiis peaks asi nagu fungama, a ei funga.
Tahaks asja nagu netbookina monitori järgi kasutada, kuid hetkel jääbki piduriks hubi teema kuna ei tahaks nagu eraldi bt hiirt ja klaverit osta...
143 |
ROTAX
06.06.2012 22:44:25
Tere.
Olen juba ammu kiibitsenud Notet, aga ei ole veel otsusele jõudnud?!? Oskab keegi peale pikemat kasutust ehk lisada oma häid või halbu kogemusi! Küsisin Tele2-hest mingit soodsat pakkumist. Praegu ainult koos interneti paketiga, aga lubasid juulis ka ilma selle siduva paketita paremat hinda teha. Äkki on oodata varsti Note2 tulekut?
Draqula
07.06.2012 09:15:52
| ROTAX kirjutas: |
Tere.
Olen juba ammu kiibitsenud Notet, aga ei ole veel otsusele jõudnud?!? Oskab keegi peale pikemat kasutust ehk lisada oma häid või halbu kogemusi! Küsisin Tele2-hest mingit soodsat pakkumist. Praegu ainult koos interneti paketiga, aga lubasid juulis ka ilma selle siduva paketita paremat hinda teha. Äkki on oodata varsti Note2 tulekut? |
Kõlakaid on kuulda olnud...
http://www.gsmarena.com/galaxy_note_2_allegedly_scheduled_for_october_2012-news-4334.php
34 |
