386
26.06.2011 00:26:11
Yep. Nagu seal kirjas on.
" If you navigate away from the Welcome Back section of the store without choosing your free games or exit the store completely you may need to follow the below in order to choose and download your free games.
On your PlayStation 3 or PlayStation Portable navigate to the PlayStation Network icon on the XMB"
Seda tegin minagi. Sealt saab alla laadida mänge. Aga ei saa PlayStation Plusi. Sellest olen ilma.
_________________ Minu klaviatuur vihkab mind... |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Chidori
26.06.2011 19:35:37
huvitav... varem nagu ei näinud aga nüüd oli latest all esimene asi - enableisin selle welcome back ära ja siis kadus sealt seest content ära.
Nüüd tegin järgmist:
Log into your PlayStation Network account and choose Account Management > Transaction Management > Services List
Choose “PlayStation Network Promotions” from the list of services displayed
Select “PSP Free Games” and then choose “Select Content”
99 |
beastbeats
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
283 |
j2mm
14.07.2011 22:14:52
Äkki oskab keegi aidata...
Kui PSP-l Account Management'is System Activation'i alt valik "mängud" deactivate'ida ning PSN konto ära kustutada, siis kas seejärel ei saa selle PSN kontoga ostetud mänge antud PSP peal enam mängida?
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
72 |
beastbeats
14.07.2011 22:46:25
j2mm, mälukaardilt laseb küll...
P.S milleks kontot kustutada soovid
_________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna... |
283 |
j2mm
15.07.2011 01:41:04
| Tõenäoliselt võib omanik vahetusse minna.
72 |
beastbeats
15.07.2011 01:57:05
j2mm, kui sul just PSP Go pole, siis mängud ju mälukaardil - proovi seda mõnes teises PSP-s ja saad vastused oma küsimusele
283 |
pealuu
15.07.2011 09:17:43
teoorias peale deaktiveerimist ei peaks need "digital-download" mängud käima minema ilma uuesti aktiveerimata. praktikas pole proovinud.
samas ei ole seda vast raske küsijal endal järgi proovida.
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
j2mm
15.07.2011 15:15:01
Proovisin järgi ning peale deaktiveerimist: "To use this content, you must activate the system. (8010850F)"
Mõtlesin siis, et võiks enne deaktiveerimist proovida ka mälukaardi välja võtta ja hiljem tagasi sisse panna, kuid sama lugu.
72 |
pealuu
15.07.2011 15:44:45
| deaktiveerimine ei torgi mälukaarti vaid psp sees flash mälu vms.
170 |
beastbeats
23.08.2011 15:23:12
| pealuu kirjutas: |
| uut kohitsetud psp'd lubati kah. seekord siis ilma wifita kuid vähemalt ilma hinnalisata: 99€ |
http://kotaku.com/5831405/sony-launching-a-new-wi+fi+less-psp-for-99-%5Bupdate-europe-only%5D
EDIT:
Loodetavasti tehakse siis Media Go'le ka Mac'i tugi, mis momendil puudub...
EDIT 2:
PSP-E1000 Technical Specs:
LCD screen: 4.3 inches / 10.9 cm (16:9) full-transparent type, TFT drive. Approximately 16,770,000 colours displayed.
Sound: Monaural speaker.
Internal disc drive: Read-only Universal Media Disc drive.
Interface: DC IN 5V connector. Hi-Speed USB (USB 2.0 compliant). DC OUT connector. Headset connector. Memory Stick PRO DuoTM slot.
Power source: AC Adaptor: DC 5.0 V. Lithium-Ion rechargeable Battery Pack.
Maximum power consumption: Approx. 6 W (when charging).
External dimensions: Approx. 172.4 × 73.4 × 21.6 mm (width × height × depth) (excludes largest projection).
Weight: Approx. 223 g (including Battery Pack).
Operating environment: temperature 5°C - 35°C.
Compatible codecs: Universal Media Disc Video: H.264/MPEG-4 AVC Main Profile Level 3. Music: H.264/MPEG-4 AVC Main Profile Level 3, Linear PCM, ATRAC3plusTM Memory StickTM For details, refer to the User's Guide.
Universal Media Disc laser - Wave length: 655 - 665 nm., Power: Max. 0.28 mW., Type: Semiconductor, continuous.
AC Adaptor Input: AC 100-240 V, 50/60 Hz., Output: DC 5 V, Max. 1500 mA., External dimensions: Approx. 61 × 23 × 84 mm (width × height × depth) (excludes largest projection). Weight: Approx. 62 g.
http://www.eurogamer.net/articles/2011-08-23-sony-unveils-cheap-psp-model-specs
283 |
tont23
112 |
beastbeats
06.09.2011 23:57:36
tont23, IMO Go ainuke, kuid suurim miinus on, et oled PSN (kasina) valiku ja hinnapoliitika (mis pole eriti kliendisõbralik) meelevallas
Pigem osta 149 euro eest PSP 3000...
283 |
minake
07.09.2011 20:56:36
kui ei h2iri see, et pead netist m2nge ostma ja omad krediitkaarti siis pole probleemi, a samas psp 3000 seeriaga on eelis just j2relturu m2ngud mis pole teab kui kallid kuigi jah, j2relturg on paraku suht olematu, kuna enamus psp-d on piratud ja keegi ei osta ega myy neid kasutatud m2nge, vaata kas v6i siin foorumis ringi, palju on psp m2nge myygil? suht v2he v6i pea olematu, samas on netist v6imalik tellida amazon.co.uk v6i mujalt psp m2nge ikka p2ris palju, seega minu soovitus oleks ka psp 3000, j22b v2hemalt valik osta nii psn-ist, netist, j2relturult kui ka poest mingi soodukaga vms.
samas on ka psp 3000 veidi suurema ekraaniga ning nupud on paremini paigutatud, mine kuhugi poodi kus saad m6lemaid katsuda ja siis tee oma valik, muidugi pead ka arvestama, et psp 3000-le pead juurde ostma m2lukaardi, mis olenevalt suurusest pole ka teab mis odav l6bu, meilt muidugi ei tasu m2lukaarti osta vaid tasub tellida j2lle mujalt, meil on need hinnad paraku nii kirvega selga, et kaob igasugune isu meie ahnet 2rimeest toetada oma teenitud rahaga.
endale sai ostetud 2 micro sdh 16gb kaarti + adapter ( http://www.amazon.co.uk/gp/product/B002DM6AWU/ref=oss_product + http://www.amazon.co.uk/gp/product/B002NTP06K/ref=oss_product )
n2ide meie hindadest : link
kokku l2x koos postiga mingi 55 euri, ainuke miinus on asjal see, et psp ei osanud korralikult formaatida kaarte ja on tunduvalt aeglasem kui eelmine sony 8gb kaart. a samas pluss on see, et mahub hunnikus filme kaardile ja muusikat ning ka muidugi m2nge.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
137 |
beastbeats
07.09.2011 20:59:18
Paar "märkust" minake'se postituse kohta:
Eesti krediitkaardiga pole PSN Store's suurt midagi teha - selleks eelmakstud PSN kaardid.
Mängude järelturg on Eestis paraku tõesti kehvake (ühte põhjust juba mainiti); kui krediitkaart olemas, siis aitavad sellised tored kohad nagu: eBay, Zavvi, Play-Asia, PlanetAxel jne.
283 |
minake
07.09.2011 21:20:22
| vot ei tea jah, pole ise kunagi psn-ist midagi ostnud. enamus k6ik on plaatide peal mis meeldinud v2hegi.
137 |
sukelduja
08.09.2011 09:21:21
Vahemärkuse korras mainiks, et sinna ei pea 2 kaarti sisse panema.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
crazy22
11.09.2011 12:19:31
Hei, küsin veidi nõu. Plaan omale ka PSP soetada aga tekkis selline küsimus, et kas praegu on üldse mõistlik seda teha, kui Vita tulekul. Mõtlen just seda, et kas on oodata praeguse PSP hindade langust millalgi lähiajal?
Äkki keegi oskab kommenteerida
iDemon
11.09.2011 13:24:49
crazy22, alles oli hinnalangus ja tutvustati ka uut wifita odav-mudelit.
Vitani on pea et aasta aega veel.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
Shade
12.09.2011 11:29:44
PSP3000 kaob nagunii ära, meil veel ladu mingi oktoobrini ja siis kõik sellega
Alles jääb odav PSP E1000 - ilma wifita (ekraan pidi ka natukene halvem olema kui 3000). IFA-l näppisin seda natukene - väheken jämedam kui 3000 (nagu esimene PSP), aga see matt pind oli ilus.
_________________ GT: janrist
PSN: janrist
Just for fun: Mängupunker |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
SPAAACE
06.11.2011 23:45:51
| Selline probleem siis, et PSP ei võta pilti ette. Üksi tuli ei põle kah, ka siis mitte kui laadija taha panna. Laadija peaks soojaks minema, eks? Aga mul ei lähe.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
JOKKER666
07.11.2011 02:59:04
| Proovi teist akut.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Gaudi
07.11.2011 14:23:24
| Lahkun aastaks Eestist ning PSP jääb koju. Mul on selline loll küsimus, et kuidas teda kõige paremini säilitada, õigemini akut? Võtan lihtsalt aku tagant ära, või pole see vajalik?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
39 |
beastbeats
07.11.2011 14:31:37
283 |
eShelobik
14.11.2011 18:12:24
| Teoorias tühjeneb aku ka lihtsalt seistes, ehk siis igaljuhul on kehv variant aastaks seisma jätta. Ise näinud läpakate akusid suremas küll ja küll seismise tagajärjel.
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
pealuu
14.11.2011 22:17:46
| kuskilt mälusopist meenub mingi akuga aparaadi manuaalist loetud soovitus akut poole aasta tagant korra täis laadida kui aktiivset kasutamist ei ole.
170 |
beastbeats
283 |
Leinö
02.12.2011 10:16:29
Kes võiks lollile selgeks teha, mis on PSP 1004 ja 3004 erinevused?
Kavas endale PSP hankida, kuid kui turgu hakata uurima, siis on neid päris mitut erinevat varianti.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
pealuu
170 |
Leinö
02.12.2011 12:01:03
| ma mõtlesin rohkem inimeste enda kogemusi, plusse ja miinuseid.
33 |
pealuu
02.12.2011 12:11:43
| töötavad mõlemad. 3000'l mälu 2x rohkem sees (32mb vs 64mb). võibolla arvestada tasuks aku vanusega (mu psp-1000 aku hakkab vananemise märke näitama justkui).
170 |
beastbeats
02.12.2011 12:15:50
| amachie kirjutas: |
| ma mõtlesin rohkem inimeste enda kogemusi, plusse ja miinuseid. |
Internet on neid "kogemusi" täis - ole mees ja loe
IMO ei meeldi 3000 seeria ekraan ("triibu-teema"); samas 1000 seeria on aeglasem mängude laadimisel...
Kui peaksin momendil endale PSP soetama; siis võtaks kas kasutatult 2000 seeria või siis poest uue E-1000 (mind WiFi puudumine ei morjenda).
283 |
Ritsard
16.12.2011 12:17:24
Tere,
ostuabi foorumis vastukaja pole, küsin igaksjuhuks konsoolide osakonnast ka.
Nimelt tahan 8a. kaksikutele osta PSP-d, kuid ei tea, kas nad saavad selle jagamisega hakkama või peaks teise samasuguse juurde ostma. Äkki oskab keegi soovitada PSP analoogi? 2 ühesugust konsooli on kuidagi imelik osta.
Kui osta PS2, on see liiga ajast ja arust lastele, arvestades, et nad pole enne konsooli omanud ega mänginud? Või oleks mõttekas kohe PS3 osta? Samas ei ole proovinud ka xboxi ega wiid, seega tühi maa sellel alal.
Kui keegi oskab aidata, olen tänulik.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
ToivoLep
16.12.2011 16:57:27
Tere Ritsard! Vaatame koos selle teema üle mis arvamused minul tänapäevasest konsooliturust jäänud on.
Kaksikutele PSP jagamine võib olla kaunis keeruline ning suurim negatiivne aspekt on teadagi taskukonsoolile omane - korraga saab ainult 1 tegelane mängida. Ma tooksin siinkohal 2 näidet aastaid tagasi toimunud sündmustest - vendadest ja arvutitest. Mõlemad leidsid aset kui ruulis nö christmas classic mida me kõik mäletame ja tegemist oli no nii 6-7 klass jõmmidega äkki.
1) Kaksik vennad - võiks loota, et kaksikutele meeldivad sarnaseda asjad aga tühjagi Mõneti rahustas olukorda võimalus 2 mängijale korraga aga no mida Sa teed kui üks tahab carmageddoni mängida ja teine age of empiresi vms Ütleme nii, et nokklemisi oli küll. LAN partidel käimine oli ka kaunis raskendatud. Nüüd on mõlemast tublid mehed saanud ja lausa Eesti nime saavutustega kaitsevad
2) 5 venda - üks siis 6-7 klass, kaks 4-5 klass ja kaks esimese klassi jütsid. No see jama oli ikka päris võimas Arvuti ajad oli korralduslikult jaotatud sedasi, et vanem poiss sai 1 päeva mängida "suurte" mänge siis 2 päeva oli keskmiste vendade jagu masin lihtsamate mängude tarvis ja päris kõige lõpuks 1 päev kahele pisikesele vennale kes suutsid koos oma multa-mängudega toimetada. Ehk siis 1 üksik 2 * kaksikud Ise-enesest nokklemisi oli küll aga nö arvutipäev läks vahetuskaubaks ka näiteks kodutööde vastu Tänasel päeval kõik toredad mehed
Ehk siis Kokkuvõtteks on tänasel päeval tehnika tunduvalt odavam ja kättesaavam siis mina küll soovitaksin kas kaks taskukat või siis üks suurem konsool. Siinkohal on veel täiesti asjakohane juhtida tähelepanu mängueelistuste suhtes. Et kui 2 poissi ikka tahavad 1 sama mängu mängida siis tasub küll teha see väike investeering ja osta mõlemale oma koopia.
Konsooli valiku suhtes on kaunis raske anda nõu. Minul ja naisel on tänaseks päevaks 2*ds, 2*3ds, 2*psp, wii, PS3, vanad telekamängud, 2 * ipod, 2* iphone, ipad, ja väikeseid pocket PCd, 2*j720 kus ka mänge. Mis ma oskan öelda... funi mõttes on loomulikult nintendo omal kohal... Samas on mul kirg ka tõsisemateks mängudeks mida playstationitel rahuldada üritan. Ma ei oskaks mitte ühtegi seadet teisele eelistada kuna omadel on omad zhanrid ja eelised.
Küll aga vaadates tänapäeva noorukit siis tundub, et sellises keskmises vanuses lastele (7-15 jajah, lai vahemik) meeldib rohkem graafiline pool ja seega playstation seeria mängud. Nintendo on hetkel veel vähemalt väga väikestele ja suurematele kelle silmaring ja ajakava on pisut teistsugune kui noorust enda teadmatult nautivatel noortel kodanikel.
Kui küsida PS3 vs PSP siis siin on taas mitu aspekti mille üle juurelda. Ühteviisi on PSP oma vanaduspõlve nautiv lahendus ja poes on ka mängud täiesti väikese hinnaga müügil. Samas eile enda PSPd taas kiusates siis... no ehk ihkaksin tänasel päeval pisut ajakohasemat mängulisust justnimelt graafika poolepealt. Nintendol on funfactor olemas aga psp mängud oleks justkui ülikõva sõna aga... pisut liiga vana.
PS3 on ka minul äsja alles soetatud siin kuu tagasi või äkki nii. Olen seadmega täitsa rahul ja siinkohal võib arvestada, et natuke aega PS3 omakohal veel kindlasti on ja saab endale mänge mis ongi sellele generatsioonile mõeldud, mitte siukseid naljakaid porte nagu PS2 tänapäeval poelettidelt leiab. PS3 vs PS2 ei ole küsimustki, et võtta ikka PS3 ligi kuna tegemist lihtsalt on tänapäevasema seadmega.
Eks lõppotsus on tegelikult sõltuv ikkagi vanemlikust vaatenurgast milliseid mänge oma lastele lubatakse. Minu vanemad piiranguid ei seadnud, kuna kihutasin esimesest päevast peale arvuti läbisaamises eest ära. Olen mänginud lilli ja liblikaid kui ka konkreetset massimõrva meenutavat veresauna ja olen omaarust täitsa kena hariduse/elukvaliteedi saavutanud. St. psühholoogilist mõjutust justkui olnud ei ole ja vägivalda pigem vihkan.
Nii, et pane oma ideed lagedale kui edasi diskuteerida tahad.
Lugupidamisega
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
NekoRobin
21.12.2011 01:57:07
Jäin kotiga, kus sees oli PSP, vihma kätte ning nüüd PSP (arvatavasti selle tagajärjel) jamab :/
Asi siis selline, et PSP nupu inputid siis sassis.. Pmst. kui vajutan kolmnurka tuleb hoopis ruut ja kui ruutu siis X.. Vahepeal kolmnurgaga tuleb ka X.
Googeldasin ning jama on vist "PSP button board"iga?.. Kui palju uus maksaks ja kas keegi siit seda parandada oskaks?
_________________ M: Heavenly Sword, Eternal Sonata (PS3), Legaia 2: Dual saga, Blazblue Continuum Shift (Limited Edition, PS3), Golden Sun: The Lost Age, Final Fantasy X-2 |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
ToivoLep
21.12.2011 15:43:39
Kuna märjaks sai? Vihma el. juhtivus võiks olla kaunis väike äkki kuivab ära ja töötab kenasti edasi. Vaata olukord üle, netis on laiali kakkumisi vastavalt mudelile küll. Plaati iseenesest saab ka piiritusega puhtaks nühkida tundub, et sellele saab igaltpoolt häst ligi kui välja võtad
Ebays ei maksa see jublakas suurt essugi. Kui ise aretad saad vast mingi 150 krooniga max hakkama aga muidu ikka küsivad konsooli parandajad põhjendamatult vihast rulli.
62 |
NekoRobin
21.12.2011 16:11:38
Wow, ta oli nüüd circa 3 päeva seisnud aku väljas ja nüüd töötab kõik jälle perfektselt. Muretsesin ilmaasjata. Kuid tekis 3 uut küsimust..
Kust saaks eraldi nuppe PSP'le kõige soodsamalt ja kui raske neid vahetada? Või kas vb. see polegi nupus, et ruut ei lähe täiesti alla vaid jääb kuidagi veidralt poole tee pealt veidrasse asendisse ja natuke kleepub vms..?
Ning.. Kust saaks PSP analogi seda jublakat, mis peale käib? Nagu mitte analogi ennast, vaid seda osa, kus pöial peal on. Vend suutis selle kuidagi sealt otsast ära kukutada.
Ja kolmandaks, ma tean, et PSP'le käib memory stick duo/pro duo aga kas on mingeid spetsiifilisi firmasi/mudeleid vms. mida peaks vältima? Ja jällegi küsimus, kust saaks kõige odavamalt? Plaanis osta siis suurema mahuga (Ala 4-8gb või isegi rohkem).
beastbeats
283 |
NekoRobin
21.12.2011 17:55:18
Tänud, nuppu oskan nüüd vahetada aga teistele küsimustele (ka "kust nuppu osta?") ootan endiselt vastust
identiteet
21.12.2011 19:54:35
võibolla dealextreme.com. kõige odavam kaup, kuid kindlasti loe ka kommentaare. transport tasuta, kuid arvestada tuleks 2-3 nädalaga.
ise soetanud seal nii mõndagi vajalikku...
15 |
beastbeats
21.12.2011 20:16:53
| identiteet kirjutas: |
| võibolla dealextreme.com. kõige odavam kaup... |
Sealt ma enne veebruari, seoses pühadega, tellida ei soovitaks.
283 |
ToivoLep
21.12.2011 22:19:13
Hei! Löö aga ebay.co.uk lahti ja vajalik jutt sisse - mingid plaadid seal müüa küll ja analogi nuppe samuti pakutakse. Mina oma vidinad olen sealt kõik hankinud ja vb saab ka kuskilt veel odavamalt aga ma kärsitu ja siiani headele kogemustele tulenedes/kiirele kättesaamisele olen inglismaalt müüjaid otsinud.
Kui ise teed jääb nii või naa kõik taskukohasesse hinda ja kõige kulukamaks osutub kindlasti õlle mis töötegemisel ära tuleb juua
62 |
Leinö
33 |
Vunts12
07.05.2012 21:06:18
ostsin endale märtsikuus ära PSP E1000 ja väga hea asjandus tundub.
aku on väga hea, peab kaua vastu ja laeb kiiresti. aga mul on küsimus, kas kuidagi saab sellega internetis käia? mul on paar mängu, mida saab netis mängida.
_________________ Nothing is true, everything is permitted |
pealuu
07.05.2012 21:08:29
| Vunts12 kirjutas: |
| aga mul on küsimus, kas kuidagi saab sellega internetis käia? |
ei
170 |
Vunts12
07.05.2012 21:19:13
kahju, oleks tahtnud netis mängida GTA-d
pealuu
07.05.2012 21:25:22
| oled sa kindel et neid psp gta'sid saab üldse internetis mängida?
170 |
jyrisa
08.05.2012 00:32:30
| pealuu kirjutas: |
| oled sa kindel et neid psp gta'sid saab üldse internetis mängida? |
Saab küll, aga kui ei eksi, siis ainult kohalikus võrgus. Nii, et ega tegelikult millestki ilma ei jää.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
pealuu
08.05.2012 07:40:08
| ma seda mõtlesingi, et ad-hoc + sõbrad oma psp'dega pole nagu eriti internet.
170 |
Vunts12
09.05.2012 21:46:17
ei no seal on multiplayer valik, host game ja join game aga imselt see töötab ainult sõpradega.
