uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PSP] SONY PlayStation Portable arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 130, 131, 132, 133, 134  järgmine
386
386
sõnum 25.06.2011 23:26:11 vasta tsitaadiga
Yep. Nagu seal kirjas on.
" If you navigate away from the Welcome Back section of the store without choosing your free games or exit the store completely you may need to follow the below in order to choose and download your free games.
On your PlayStation 3 or PlayStation Portable navigate to the PlayStation Network icon on the XMB"
Seda tegin minagi. Sealt saab alla laadida mänge. Aga ei saa PlayStation Plusi. Sellest olen ilma.
Minu klaviatuur vihkab mind...
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
Chidori
Chidori
sõnum 26.06.2011 18:35:37 vasta tsitaadiga
huvitav... varem nagu ei näinud aga nüüd oli latest all esimene asi - enableisin selle welcome back ära ja siis kadus sealt seest content ära.
Nüüd tegin järgmist:
Log into your PlayStation Network account and choose Account Management > Transaction Management > Services List
Choose “PlayStation Network Promotions” from the list of services displayed
Select “PSP Free Games” and then choose “Select Content”
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
beastbeats
beastbeats
sõnum 07.07.2011 13:00:57 vasta tsitaadiga
http://kotaku.com/5818805/rest-in-peace-digital-comics-for-psp
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 281
j2mm
j2mm
sõnum 14.07.2011 21:14:52 vasta tsitaadiga
Äkki oskab keegi aidata...
Kui PSP-l Account Management'is System Activation'i alt valik "mängud" deactivate'ida ning PSN konto ära kustutada, siis kas seejärel ei saa selle PSN kontoga ostetud mänge antud PSP peal enam mängida?
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
beastbeats
beastbeats
sõnum 14.07.2011 21:46:25 vasta tsitaadiga
j2mm, mälukaardilt laseb küll...
j2mm
j2mm
sõnum 15.07.2011 00:41:04 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt võib omanik vahetusse minna.
beastbeats
beastbeats
sõnum 15.07.2011 00:57:05 vasta tsitaadiga
j2mm, kui sul just PSP Go pole, siis mängud ju mälukaardil - proovi seda mõnes teises PSP-s ja saad vastused oma küsimusele icon_wink.gif
pealuu
pealuu
sõnum 15.07.2011 08:17:43 vasta tsitaadiga
teoorias peale deaktiveerimist ei peaks need "digital-download" mängud käima minema ilma uuesti aktiveerimata. praktikas pole proovinud.
samas ei ole seda vast raske küsijal endal järgi proovida.
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
j2mm
j2mm
sõnum 15.07.2011 14:15:01 vasta tsitaadiga
Proovisin järgi ning peale deaktiveerimist: "To use this content, you must activate the system. (8010850F)"
Mõtlesin siis, et võiks enne deaktiveerimist proovida ka mälukaardi välja võtta ja hiljem tagasi sisse panna, kuid sama lugu.
pealuu
pealuu
sõnum 15.07.2011 14:44:45 vasta tsitaadiga
deaktiveerimine ei torgi mälukaarti vaid psp sees flash mälu vms.
beastbeats
beastbeats
sõnum 23.08.2011 14:23:12 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
uut kohitsetud psp'd lubati kah. seekord siis ilma wifita kuid vähemalt ilma hinnalisata: 99€
http://kotaku.com/5831405/sony-launching-a-new-wi+fi+less-psp-for-99-%5Bupdate-europe-only%5D
EDIT:
Loodetavasti tehakse siis Media Go'le ka Mac'i tugi, mis momendil puudub...
EDIT 2:
PSP-E1000 Technical Specs:
LCD screen: 4.3 inches / 10.9 cm (16:9) full-transparent type, TFT drive. Approximately 16,770,000 colours displayed.
Sound: Monaural speaker.
Internal disc drive: Read-only Universal Media Disc drive.
Interface: DC IN 5V connector. Hi-Speed USB (USB 2.0 compliant). DC OUT connector. Headset connector. Memory Stick PRO DuoTM slot.
Power source: AC Adaptor: DC 5.0 V. Lithium-Ion rechargeable Battery Pack.
Maximum power consumption: Approx. 6 W (when charging).
External dimensions: Approx. 172.4 × 73.4 × 21.6 mm (width × height × depth) (excludes largest projection).
Weight: Approx. 223 g (including Battery Pack).
Operating environment: temperature 5°C - 35°C.
Compatible codecs: Universal Media Disc Video: H.264/MPEG-4 AVC Main Profile Level 3. Music: H.264/MPEG-4 AVC Main Profile Level 3, Linear PCM, ATRAC3plusTM Memory StickTM For details, refer to the User's Guide.
Universal Media Disc laser - Wave length: 655 - 665 nm., Power: Max. 0.28 mW., Type: Semiconductor, continuous.
AC Adaptor Input: AC 100-240 V, 50/60 Hz., Output: DC 5 V, Max. 1500 mA., External dimensions: Approx. 61 × 23 × 84 mm (width × height × depth) (excludes largest projection). Weight: Approx. 62 g.
http://www.eurogamer.net/articles/2011-08-23-sony-unveils-cheap-psp-model-specs
tont23
tont23
sõnum 06.09.2011 21:21:35 vasta tsitaadiga
keegi seda uuemat psp go-d omab?keegi võiks asja kommenteerida icon_biggrin.gif plussid,miinused jne.
http://www.euronics.ee/tootekaart/42942/Mangud_ja_konsoolid/Mangukonsoolid/PSP-N1006PB%2b
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
beastbeats
beastbeats
sõnum 06.09.2011 22:57:36 vasta tsitaadiga
tont23, IMO Go ainuke, kuid suurim miinus on, et oled PSN (kasina) valiku ja hinnapoliitika (mis pole eriti kliendisõbralik) meelevallas thumbs_down.gif
Pigem osta 149 euro eest PSP 3000...
minake
minake
sõnum 07.09.2011 19:56:36 vasta tsitaadiga
kui ei h2iri see, et pead netist m2nge ostma ja omad krediitkaarti siis pole probleemi, a samas psp 3000 seeriaga on eelis just j2relturu m2ngud mis pole teab kui kallid kuigi jah, j2relturg on paraku suht olematu, kuna enamus psp-d on piratud ja keegi ei osta ega myy neid kasutatud m2nge, vaata kas v6i siin foorumis ringi, palju on psp m2nge myygil? suht v2he v6i pea olematu, samas on netist v6imalik tellida amazon.co.uk v6i mujalt psp m2nge ikka p2ris palju, seega minu soovitus oleks ka psp 3000, j22b v2hemalt valik osta nii psn-ist, netist, j2relturult kui ka poest mingi soodukaga vms.
samas on ka psp 3000 veidi suurema ekraaniga ning nupud on paremini paigutatud, mine kuhugi poodi kus saad m6lemaid katsuda ja siis tee oma valik, muidugi pead ka arvestama, et psp 3000-le pead juurde ostma m2lukaardi, mis olenevalt suurusest pole ka teab mis odav l6bu, meilt muidugi ei tasu m2lukaarti osta vaid tasub tellida j2lle mujalt, meil on need hinnad paraku nii kirvega selga, et kaob igasugune isu meie ahnet 2rimeest toetada oma teenitud rahaga.
endale sai ostetud 2 micro sdh 16gb kaarti + adapter ( http://www.amazon.co.uk/gp/product/B002DM6AWU/ref=oss_product + http://www.amazon.co.uk/gp/product/B002NTP06K/ref=oss_product )
n2ide meie hindadest : link
kokku l2x koos postiga mingi 55 euri, ainuke miinus on asjal see, et psp ei osanud korralikult formaatida kaarte ja on tunduvalt aeglasem kui eelmine sony 8gb kaart. a samas pluss on see, et mahub hunnikus filme kaardile ja muusikat ning ka muidugi m2nge.
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 137
beastbeats
beastbeats
sõnum 07.09.2011 19:59:18 vasta tsitaadiga
Paar "märkust" minake'se postituse kohta:
Eesti krediitkaardiga pole PSN Store's suurt midagi teha - selleks eelmakstud PSN kaardid.
Mängude järelturg on Eestis paraku tõesti kehvake (ühte põhjust juba mainiti); kui krediitkaart olemas, siis aitavad sellised tored kohad nagu: eBay, Zavvi, Play-Asia, PlanetAxel jne. icon_wink.gif
minake
minake
sõnum 07.09.2011 20:20:22 vasta tsitaadiga
vot ei tea jah, pole ise kunagi psn-ist midagi ostnud. enamus k6ik on plaatide peal mis meeldinud v2hegi.
sukelduja
sukelduja
sõnum 08.09.2011 08:21:21 vasta tsitaadiga
minake kirjutas:
Vahemärkuse korras mainiks, et sinna ei pea 2 kaarti sisse panema.
crazy22
crazy22
sõnum 11.09.2011 11:19:31 vasta tsitaadiga
Hei, küsin veidi nõu. Plaan omale ka PSP soetada aga tekkis selline küsimus, et kas praegu on üldse mõistlik seda teha, kui Vita tulekul. Mõtlen just seda, et kas on oodata praeguse PSP hindade langust millalgi lähiajal?
iDemon
iDemon
sõnum 11.09.2011 12:24:49 vasta tsitaadiga
crazy22, alles oli hinnalangus ja tutvustati ka uut wifita odav-mudelit.
Vitani on pea et aasta aega veel.
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 104
Shade
sõnum 12.09.2011 10:29:44 vasta tsitaadiga
PSP3000 kaob nagunii ära, meil veel ladu mingi oktoobrini ja siis kõik sellega
Alles jääb odav PSP E1000 - ilma wifita (ekraan pidi ka natukene halvem olema kui 3000). IFA-l näppisin seda natukene - väheken jämedam kui 3000 (nagu esimene PSP), aga see matt pind oli ilus.
GT: janrist
PSN: janrist
Just for fun: Mängupunker
SPAAACE
sõnum 06.11.2011 22:45:51 vasta tsitaadiga
Selline probleem siis, et PSP ei võta pilti ette. Üksi tuli ei põle kah, ka siis mitte kui laadija taha panna. Laadija peaks soojaks minema, eks? Aga mul ei lähe.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 07.11.2011 01:59:04 vasta tsitaadiga
Proovi teist akut.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Gaudi
Gaudi
sõnum 07.11.2011 13:23:24 vasta tsitaadiga
Lahkun aastaks Eestist ning PSP jääb koju. Mul on selline loll küsimus, et kuidas teda kõige paremini säilitada, õigemini akut? Võtan lihtsalt aku tagant ära, või pole see vajalik?
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
beastbeats
beastbeats
sõnum 07.11.2011 13:31:37 vasta tsitaadiga
eShelobik
eShelobik
sõnum 14.11.2011 17:12:24 vasta tsitaadiga
Teoorias tühjeneb aku ka lihtsalt seistes, ehk siis igaljuhul on kehv variant aastaks seisma jätta. Ise näinud läpakate akusid suremas küll ja küll seismise tagajärjel.
Kommentaarid: 295 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 262
uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PSP] SONY PlayStation Portable arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 130, 131, 132, 133, 134  järgmine
